Stabilizator przod
Za i przeciw .....
Pytam dlatego ze wiele osob jezdzi bez stabilizatora przedniego jak rowniez wiele osob jezdzi z takowym ...
> Za i przeciw .....
> Jak auto sie zachowuje bez tego ustrojstwa ??
Jak okręt na falach. Wsiadłem do zwykłego cc, to miałem wrażenie że przewróci się na zakręcie zlosnik2.gif
Ja do soboty nie mialem z tym problemow dopoki nie zmienilem zawiasu .... i tak mysle czy to jest bardzo potrzebne czy nie hmm.gif
w cc nie miałem staba, w seju mam i powiem Ci że ze stabem tak się nie buja jak bez.
po zalozeniu staba auto mniej wychyla sie w zakretach.
wraznie jest takie, jakby przod byl przyklejony.
ja po zalozeniu odrazu poczulem roznice i bylem mocno zadowolony.
> Wlasnie mi nie chodzi o zawias serie tylko o zglebionego cento lub
> sejacza
Ja tam może zglebionego nie mam bo niby tylko -35 ale różnica ze stabem, a bez staba jest ogromna na korzyść staba oczywiście. Nie buja się jak łódka i nie podpiera się aż tak mocno lusterkami 270751858-jezyk.gif no i jak by nie patrzeć jak dla mnie dużo lepiej się w zakrętach prowadzi.
> polecam.
możesz pokazać jak to jest zamontowane?
> zobacz pod auto masz seryjnie
> właśnie że nie mam
Jeżdżę cały czas ze stabilizatorem w seju na 60/40. Ale musiałem jakiś czas temu zdjąć z pewnych przyczyn i jak wyjechałem z warsztatu to myślałem, że mi się auto przewróci na pierwszym zakręcie. Ogólnie polecam stabilizator ok.gifok.gifok.gif
pozdr
> Z którego roku masz tego mpi?? w mpi z 2003 roku , co żona śmiga był
Ja wlasnie mam troszke wieksza glebe i caly czas charatam tym stabem o droge ... jeszcze jakis czas i mi sie skrzywi frown.gif
> z 2008, pewnie już im szkoda było pakować
mocowany jest do wahaczy , nie mam fotki żadnej pod ręką, żeby Ci pokazać
w MPI to chyba od poczatku bylo w kazdym badz razie w lutym 2001 tez byl...... smile.gif
> byl......
wiem , dlatego zapytałem z którego roku ma , że nie ma staba .
Chyba wszystkie 1,1 spi też miały montowane , tylko w 900 zaoszczędzili
niechce mi sie isc do garage ale pokazalbym ci jak stab moze oberwac a moja mina bezcena gdy podczas jazdy stanalem grinser006.gif
> Przy gwincie .... srednio twardym .....
ze sciagnieciem duzo roboty nie bedzie a watpie zebys poczuł roznice ze go nie ma na seri i zawieszeniu typu -4 to i owszem spora roznica ale potem nizej i na utwadzonym amorku raczej nie czuc braku staba
> braku staba
a wiesz na czym polega działanie stabilizatora? bo z tego co czytam to chyba nie oslabiony.gif nie ma znaczenia jaki masz zawias bo przeciez stab działa na zakretach i dociska do powierzchni koło na przemian do str skretu. i zawsze warto montowac go ok.gif
...z tym, że nie zapominajmy iż czym bardziej "debilniebetonowy" zawias, tym stabilizator ma mniejsze pole do popisu...
zgadza sie ale takie przypadki to raczej zadkosc, bo poprostu z czyms takim nie da sie jezdzic... mimo to i tak stab dociska kolo do ziemi nawet przy zawiasie betonowym i jest mu lekko bo w dół nie ma oporu... aczkolwiek jest to duzo mniej odczuwalne przez kierowce
bardziej bym powiwdział ze im nizszy zawias to stab moze byc niebezpieczny i walic o bude... ale i temu mozna zapobiedz ok.gif
> to chyba nie nie ma znaczenia jaki masz zawias bo przeciez stab
stabilizator dociska kolo ? hm no ciekawie to tlumaczysz od pupy strony ale ja sie tu nie znam pisałem to co odczułem przy różnego tupy zawiasach i nawet jak juz sie posiada pzm to obecności staba nie czuc.
w momencie przechyłu samochodu stab dociska mniej obciazone kolo do drogi ok.gif
fachowo
Kiedy jedziesz po zakręcie masa twojego samochodu przesuwa się na bok samochodu. Stabilizator czuwa nad tym, aby połączyć lewe i prawe zawieszenie do utrzymania go w jednej linii z wielkością masy, tak by opony utrzymywały maksymalny kontakt, nawet podczas przechyłów. Stabilizator przekazuje na ośkę opór nie uciekając zbytnio do sztywnych sprężyn. Odpowiednio ustawiony stabilizator zredukuje przechyły samochodu w zakrętach dla polepszenia trakcji w tych momentach, ale nie zwiększy ogólnej sztywności lub zredukuje efektywność koła do utrzymywania odpowiedniego kontaktu z nawierzchnią.
Jak tego używamy. W prostych słowach kontroluje on ilość masy przesuwającej się z jednego boku do drugiego. Jeśli masz sztywne ustawienia stabilizatora zwiększy to stabilność, ale stracisz trochę na przyczepności. Stabilizatory są bardzo dobrym narzędziem do ustawiania ogólnego balansu samochodu
> Za i przeciw .....
Kiedys jezdzilem na gwincie bez staba bo go poprostu nie bylo. Zanim dokupilem wszystkie potrzebne blaszki i gumy przejezdzilem chyba ze 2 k km. Po zalozeniu staba duza roznica na +, pewniejsze zachowanie na zakretach.
co to masz za wynalazek 270751858-jezyk.gif, btw w jakich granicach stab kosztuje? grinser006.gif
> co to masz za wynalazek , btw w jakich granicach stab kosztuje?
50-100 pln
Nie jest to takie proste.
Stabilizator zmniejsza przechyły nadwozia, ale kosztem tego że zawieszenie staje się bardziej zależne.
Wady stabilizatora to gorsze prowadzenie na nierównej nawierzchni (bo jak jedno koło zostaje podbite lub wpada w górę, to stabilizator przenosi to szarpanie również na drugie koło), wadą jest też zadzieranie w zakręcie wewnętrznego koła co pogarsza jego przyczepność i powoduje buksowanie koła przy dodaniu gazu (no chyba że ktoś ma szperę, to to wtedy tak nie przeszkadza).
Stabilizator odciąża wewnętrzne koło, a dociąża zewnętrzne, czym powoduje jeszcze większą różnicę w docisku kół na tej osi na której zamontowany jest stabilizator. Jednocześnie zmniejsza różnicę obciążenia kół na tej drugiej osi. Czyli łopatologicznie stabilizator z przodu poprawia trzymanie tyłu, a stabilizator z tyłu poprawiałby trzymanie przodu.
Czyli stabilizator przydaje się przy szybkiej jeździe po przyczepnej nawierzchni (gdzie pomaga radzić sobie z siłami poprzecznymi), ale pogarsza osiągi przy ciasnych skrętach i podczas jazdy na wybojach.
W przypadku cento wielką zaletą staba jest to, że samochód będzie miał miał mniejsze ciągoty do podparcia się dachem.
Porównanie prowadzenia mojego CC z i bez stabilizatora wypada jednak na korzyść jazdy ze stabilizatorem, ale jednak stabilizator seryjny jest IMO zbyt sztywny - przydałoby się coś mniej sztywnego. Najlepiej gdyby były dwa delikatne stabilizatory na obu osiach zamiast jednego sztywnego.
Tu taka ogólna teoria:
http://www.youtube.com/watch?v=5dIlz0i5x4g
> wybojach.
Hmm z tymi dziurami to się zgodzę. Jednak powiem Tobie, że może teoria teorią ale ja po montażu właśnie stabilizatora odczułem znaczne zmniejszenie buksowania wewnętrznego koła w ostrym zakręcie. Może to moje subiektywne odczucie ale jak dla mnie to właśnie stabilizator trzyma wewnętrzne koło żeby nie leciało sobie w górę jak chce. No ale to moje subiektywne odczucia. Tak czy siak ze stabilizatorem o niebo lepiej się prowadzi.
czytam to co napisałeś Ty oraz to co napisał wcześniej kolega na którego posta odpowiedziałeś i powiedz mi taką rzecz co rozumiesz pod pojęciem wewnętrzne koło? Załóżmy, że skręcasz w prawo.
> prawo.
Koło bardziej odciążone w zakręcie. Skręcając w prawo jest to prawe koło... ja tam napisałem moje SUBIEKTYWNE odczucia po zamontowaniu staba, osobiście nie odczułem słabszej przyczepności i większego mielenia w zakręcie koła odciążonego czyli wewnętrznego, a wręcz przeciwnie smile.gif
no to chyba się źle zrozumieliście
>"... wadą jest też
> chyba że ktoś ma szperę, to to wtedy tak nie przeszkadza)..."
Dokładnie do tego fragmentu się odwoływałem jeżeli chodzi o to wewnętrzne koło więc chyba jednak zrozumiałem wink.gif Ale dobra to nie ważne bo zaczyna się schodzenie z tematu. I tak wychodzi na to że ze stabilizatorem lepiej i tak smile.gif
> prawo.
Jak skręcasz w prawo, to wewnętrzne jest prawe, zewnętrzne jest lewe.
Stabilizator właśnie nieco unosi wewnętrzne koło - w ten sposób stabilizuje.
Podnosi wewnętrzne, wciska w stronę ziemi zewnętrzne i dzięki temu przeciwdziała przechylaniu się auta.
No lepiej, bo się tak nie buja.
Cento i tak ma tendencje do szlifowania lusterek o asfalt, a bez stabilizatora miałem duże psychiczne opory przed puszczeniem samochodu bokiem, a w sekwencjach skrętów był ciężki do opanowania, bo uciekał tył.
> Za i przeciw .....
Za:
Znacznie stabilizuje zachowanie się auta na szykanach (tych co są u nas na mieście)
Jest mniej stabilne, ale mniej telepie na dziurach.
a przy hamowaniu wahacze ci się nie rozjeżdżają, bez auto szuka swego toru. Ja raz tydzień beż sztaba bałem się ostro hamować, a o zakrętach ostrzej branych nie wspomnę
plus z sztabem lepsza trakcja w zakrętach i hamowaniu
minus z sztabem tył w zakręcie jakby na jednym kole jechał
i to me zdanie w tym temacie innych może być inne
> stabilizuje.
No w sumie masz racje. Teraz sobie przypomniałem, że ja razem ze stabilizatorem jeszcze rozpórkę dolną wsadzałem i może to zniwelowało większe mielenie w zakręcie wewnętrznego koła i lepszą trakcje zeby.GIF
podrzuci ktoś fotę zamontowanego staba na aucie??? plis
a sa tylne stabilizatory do sc? w ogole sa jakies customowe staby i wahacze??
> lepszą trakcje
To może być racja.
W ogóle dół w CC (nie wiem jak SC) jest bardzo słaby - ta nadbudowa do której zamontowany jest wahacz jest bardzo delikatna, to się lubi łamać i giąć na wszystkie strony.
Dodatkowa rura taka jak stabilizator z pewnością pomaga to trzymać w kupie, a rozpórki (czy jakieś inne wzmocnienia) z pewnością tu pomagają - ja mam u siebie dół pięty płytą mocowaną razem z wahaczami, a u góry mam do kielichów poprowadzoną klatkę. Ma to tą zaletę że nie wyłazi mi nigdzie zmęczeniowa korozja nadwozia (częste w cento katowanych na wyrypach).
Rozpórka (zwłaszcza dolna), to bardzo dobry pomysł - zwłaszcza w CC. W niektórych autach (np. w mojej Corolli) dolna rozpórka to w ogóle seryjne wyposażenie auta.
> Za i przeciw .....
od momentu zalozenia ani razu nie zalowalem tej decyzji pomimo ze zdarza sie czasami przychaczyc tym "drutem" hehe.gif warto ok.gif
