znalazłem artefakt(kluczyk) pod deską ocb!?!?
wiec tak, ściagam dzisiaj deche i co
widze ze tam kluczyk se jest, icon_eek.gif o co biega??
kluczyk jakby miał kabel i idzie do takiej skrzynki
zakładam ze to imo.
może ktoś mi to wytłumaczyć czy cos bo jestem z tego głupi na maxa irked.gif
Ten pierscien obok kluczyka to jest cewka z immo...
Masz immo odlaczone w wiazce po swapie?
Ktos pewnie wymieniał zamki ,stacyjke a ze nie chciało mu sie skasowac imo z kompa to schował kluczyk tam gdzie teraz go znalazłes zlosnik.gifhmm.gif ciekawy pomysł grinser006.gif
> widze ze tam kluczyk se jest, \
toś zmieniał stacyjke, jest inny kluczyk niz do drzwi/wlewu paliwa? Albo ktoś wymieniał wszystkie wkładki a kluczyk z kabelkiem zostawił po to, zeby immo działało zeby.GIF
hum no mam dwa różne kluczyki, jeden od wejścia do auta, i do baku a drugi do odpalania, ale jak to tak jest podłączone to suma sumarum tak jakbym wcale nie miał immo hmm.gif
komp, kluczyk,centralka taki patent zamiast sciagac immo
> Mocny patent
> hum no ale ja centralki nie mam
ta skrzynka to centralka, zeby to mial rece i nogi to trza odpiac ten kluczyk, pierscien dac na swoje miejsce, immo z tego kluczyka przelozyc do tego co masz teraz
dokładnie tak jest zeby.GIF Olej to, wywal ten kluczyk, wywal centralke immo, kompa wyślij do kolegi ... niech zdejmie blokade, zamiast immo zrob sobie ukryty wyłącznik zapłonu/pompy paliwa. Taki ukryty wyłącznik będzie lepszym zabezpeiczeniem z tego względu chociaż, że centrlaki immo potrafią się zepsuć bez powodu i unieruchomić auto na amen 270751858-jezyk.gif
ło [a niech to prosiaczek] robiłes to kiedys? hmm.gif bo ja znowu coś zdupce, albo bedzie prodrut spineyes.gif
> dokładnie tak jest Olej to, wywal ten kluczyk, wywal centralke immo,
> auto na amen
mimo takiego patentu mówisz ze komp sie znowu zakodował, mimo tego ze był rozkodowywany cfaniaczek.gif
> był rozkodowywany
tak, na 99,9% tak jest. No chyba ze w grzebieniu kompa obciołęś kabelek odpowiedzialny za immo. Test mozesz zrobić, rozwiń taśme, odłącz kluczyk od reszty i odpal padake smile.gif Odpali albo nie smile.gif
> taśme, odłącz kluczyk od reszty i odpal padake Odpali albo nie
dobra, powiedz mi taka rzecz, mając np nowy kluczyk "scyzoryk" przekładając imo do niego odłączając centralke i ten drut co tam jest, auto normalnie odpali? hmm.gif
jak przelozysz imo to nie odlaczaj tylko petle w miejsce przy stacycjce i powinien odpalic,
a ja mam pytanie, czy komp z 1.2 MPI 070 zaprogramuje sie bez problemu pod immo ?? Bo sluszalem, ze code sie ciagle swieci, ale auto odpala i jezdzi
widzialem w jednym 1.2 jak sie świeci właśnie, u mnie osobiście sie nic nie świeci przy tym patencie
a po przekreceniu stacyjki zaswieca ci sie immo ?? bo mozesz miec wyciagnieta zarowke. Wyciagnij ten kluczyk i sprobuj odpalic czy sie uda czy nie
> sie uda czy nie
> nic mi sie nie świeci w ogole
> bede kombinował, gorzej jak coś spie
toz to drut jest biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif270751858-jezyk.gif tak jak ci juz pisali sproboj go odwiazac i potem zapalic;p jak sie da bez tego odpalic to w pizdu ta petelke z immo wywal;p
wypinasz imo wywalasz ten drut zlosnik.gif wysyłasz kompa do huby, lzejszy jestes o 50 zł i masz wszystko zrobione.
kolejna opcja to zalozenie antenki gdzie powinna byc wydłubanie z kluczyka imo (ponoc da sie) i wsadzenie do nowego kluczyka (np scyzoryka)... mozna tez na nowo zaprogramowac kluczyk, ale to ponoc nie małe koszta zlosnik.gif
> wypinasz imo wywalasz ten drut wysyłasz kompa do huby, lzejszy
kuwa sick.gif zaraz go wypne i zobacze, pytanie czy odpali bo mam generalnie auto na czesci pierwsze rozkrecone, czytaj wiązke grinser006.gif
> kuwa zaraz go wypne i zobacze, pytanie czy odpali bo mam generalnie
nie odpali jak ma imo zlosnik.gif... najprosciej bedzie rozkodowac kompa i wypiac antenke wraz z imo (taka czarna puszka)
> nie odpali jak ma imo ... najprosciej bedzie rozkodowac kompa i
to teraz tak,
1. przerzucic imo z tamtego kluczyka do mojego teraz
2. rozkodować kompa i wywalić imo,
3. zostawić tak jak jest tylko włozyc centralke jakąś z odcinką zapłonu
hum?
jeszcze jakies?
Nie rób druta, tylko zdejmij immo z ECU i wywal ta kabelkologie, będziesz miał spokój ok.gif
Ja miałem takie właśnie problemy z Imo po zmianie silnika i zrobiłem właśnie tak jak piszę. Komp rozkodowany, centralki nie ma i jest wszystko dobrze ok.gif
> wszystko dobrze
teraz niby imo nie ma, bo jest non stop i byle czym idzie odpalic,
a jak wywale centralke z imo i rozkoduje kompa to to samo bedzie
> Ciekawski
mi sie wydaje, ze komp z 1.2 nie jest przystosowany do sygnaly z immo sc i glupieje, ale jak dokladnie to nie wiem, wiec lepiej sie spytac
> spytac
> Ten kompa sie na 100% nie zakoduje, gadalem na ten temat z huba
> i tak mi sie wydawalo czyli pozostaje wywalic modul
> no dobra ale to równie dobrze moge to zostawić tak jak jest teraz
> bezsensowne koszta
ja bym wybrał opcję 1.
> Bynajmniej nie będzie druta
> Po co, wyciagnac zarowke, modul sie moze przydac
Panowie a tak sie jeszcze zastanawiam, dałoby rade wcisnać na ten przewodzik włącznik i wyłącznik, coś jakby odcinka hmm.gif
Nie wiem czy to zda egzamin, bo przecież kluczyk musi być nadal w pobliżu.
Chodzi Ci o odcięcie zapłonu? Jeśli tak to załatw to w inny sposób - montując przełącznik przez przekaźnik na obwodzie z stacyjki.
Zawsze pozostaje Ci zabieranie tego kluczyka ze sobą i wkładanie go na "swoje" miejsce zlosnik.gif
z tego co slysze to masz juz dwa kluczyki rozne i jeszcze trzeci pod deska - skandal zlosnik.gif mialem taki bajzel w marea jak kupilem. jeden klucz otwieral drzwi , jeden bagaznik a trzecim odpalalem.
wez kup komplet wkladek za 70zl . zamieniasz wszystkie wkladki, rozwalasz ten tajemniczy klucz niespodzianke i wyjmujesz chip. kopiujesz chip zeby miec dwa i wrzucasz do nowych kluczykow.
dzieki temu masz dzialajace imo i wszystko otwierasz jednym kluczykiem.
> deska - skandal mialem taki bajzel w marea jak kupilem. jeden
> kluczykiem.
ogółem mam 2 kluczyki no i ten pod deską znaleziony, zobaczy sie co z tego wyniknie hehe.gif
> koszt?
ciężko powiedzieć, bo nigdy tego nie robiłem hmm.gif ale moim zdaniem to rozsądne i profesjonalne rozwiązanie, a jak miałbyś dawać kompa do odkodowania to już lepiej sobie odpuścić i zostawić tak jak jest - tak mi się wydaje przynajmniej.
