Wspomaganie - ostatnie tchnienie
W samochodzie żony w weekend zaczęło dziwnie zachowywać się wspomaganie. Raz działało, po chwili nie. Oczywiście towarzyszyło temu mocny opór na kierownicy i czerwona kontrolka kierownicy na desce. I teraz pytanie - czy silniczek wspomagania jest naprawialny? Czy jest jakiś majster, który się tego podejmie? Bo nowy chyba nie muszę Wam mówić ile kosztuje. smile.gif
> Bylo troche o tym na forum, poszukaj.
> Silnik jest naprawialny, pisz do WaldiGSI. On chyba naprawia
> OK - wielkie dzięki
Kurcze, chyba mam to samo w Pandzie...
Najpierw piszczało, a później padło i zapaliła się kontrolka kierownicy.
Czy to najczęściej pada silnik, czy coś innego?
> kierownicy.
to różnie bywa
raz silnik raz czujnik skrętu
> najczęściej pada Silniczek
> potem Centralka
> a najrzadziej czujnik skrętu
No to jak będzie trzeba zamontować nowe graty, to wiem gdzie uderzyć... ok.gif
> potem Centralka
U mnie zapala się czerwone koło wspomagania jak dojadę do maksymalnego skrętu dobijając do końca po ponownym odpaleniu wszystko w porządku hmm.gif co tu mogło paść (silniczek zregenerował mi WaldiGSI), a może to zabezpieczenie przeciążeniowe tylko hmm.gif
Ja również mam to samo co Ty przy dobiciu do końca w lewą srtonę, dopiero jak trochę się silnik rozgrzeje to jest już dobrze a ponadto grzechocze mi strasznie na kiere więc coś z kolumną jakiś luz na wałku, czy co? jak myslisz(cie).
Jak pisali przedmówcy cena nowego kompletnego porażająca.
Z ciekawości: ile ? zlosnik.gif
> Z ciekawości: ile ?
Jak się dowiadywałem to jakby chcieć kupić w poszczególnych częściach to :
Kolumna kierownicy 1600
Centralka 1000
a gdzie do tego jeszcze silniczek.
Więc kompletne się lepiej opłaca bo całość 2600 czyli wyjdzie taniej- hehehe taniej.
przyłączę się do wątku. Dziś moja żona powiedziała, że się zapaliła czerwona lampka i nie miała wspomagania. Było to jak na max skręciła koła i odbiła. Po ponownym uruchomieniu objaw ustąpił. Nigdy wcześniej tego nie było. Bać się czy czekać na rozwój zdarzeń?
chyba temperatury daja sie we znaki. W ubiegłym roku miałem to samo co dwa dni temu. zapaliła się kontrolka wspomagania i kierownica chodzila lekko jakby skokowo. po południu objaw ustapił. jak robi sie cieplej nic sie nie dzieje.
> zdarzeń?
sprawdzic wtyczki tylko. ewentualnie przy okazji podpiecia do examinera odczytac bledy. albo "pradu" zabraklo nachwile biglaugh.gif.
tak przy okazji, to wspomaganie zużywa najwięcej prądu właśnie przy ogranicznikach, a w jakiejś marce zalecają, żeby nie trzymać skręconych maksymalnie kół przez więcej niż kilka sekund spineyes.gif
> zdarzeń?
Miałem idento sytuację ostatnio wink.gif po maksymalnym skręcie w lewo (nawet szarpnięciu) zapaliła się kontrolka i wyłączyło się wspomaganie frown.gif sytuacja powtórzyła się jeszcze jeden raz, jak narazie spokój (ok 4 dni) Ja odstawiam że to wina niskich temperatur, jak u mnie samochód stoi cały czas na podwórku wiec ten mróz w okolicach -20 może dać się we znaki, mam nadzieje że to tylko to bo jak nie to będzie bida tongue.gif
> examinera odczytac bledy. albo "pradu" zabraklo nachwile .
A gdzie szukać tych wtyczek? Co prawda sprawa dotyczy Pandy, ale będzie pewnie podobnie.
U zony w aucie, podczas tych mrozów, dwa razy wyłączyło się wspomaganie i zapaliła się czerwona kontrolka kierownicy. Działo się to podczas skrętu, ale koła nie były maksymalnie skręcone.
Ostatnim razem działo się to w piątek. Później Panda została odstawiona i dzisiaj (niedziela) wieczorem przy próbie odpalenia gasły kontrolki. Akumulator jest z grudnia 2008 roku, ale żona robi codziennie tylko 2 x po 3,5km, więc akumulator może być niedoładowany. A dzisiaj w nocy było u nas -20 stopni. Musiałem skoczyć na stacje benzynową po kable rozruchowe i pożyczyłem prąd z drugiego auta.
W dodatku w piątek nie wyłączyłem radia i przez kilka godzin działało na wyciszeniu. Ale wtedy jeszcze Panda odpaliła bez problemu...
Czy to zapalanie czerwonej kierownicy ma związek z niedoładowanym akumulatorem?
> akumulatorem?
> Może mieć związek z niedoładowanym akumulatorem
Hmm, wczoraj mierzyłem napięcie ładowania i bez obciążenia innymi odbiornikami 14,1 V a ze światłami 13,8 V czyli chyba ok. Przetestowałem te wspomaganie i rzeczywiście jak skręciłem na max w lewo pyk kiera odbiła i się wyłączyło wspomaganie. Jak trafnie zdiagnozować co jest nie tak? koszta mnie przerażają a być może nic takiego się nie dzieje.
generalnie jest tak,, że silnik ma czujnik przeciązeniowy w skrajnych położeniach i może się tak zdarzyć, że u ciebie się popsuł i zbyt wcześnie sygnalizuje przeciążenie - to pomysł tak z głowy metoda dedukcji, bo inaczej tego zjawiska nie potrafiłbym wytlumaczyć. nie znam na tyle konstrukcji tego ustrojstwa, żeby dać głowę za tą teorię. A swoja droga podpięcie do kompa powinna dac odpowiedź.
podpiecie nie zawsze pokaze hmm.gif. no chyba ze diagnoste mialem cienkiego. fakt - wylaczalo mnie sie wspomaganie kiedy akum BOSCH 2 letni zaczal sie sypac, tylko przy max skreconych kolach np przy manewrowaniu na parkingu - mile wrazenie.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów ze wspomaganiem ale tez nie miałem z aku a teraz w mrozy i aku padł i zaczęły się cyrki. Chyba muszę krok po kroku eliminować bo inaczej mogę wydać kupę kasy
dokładnie, u mnie w te ostatnie mrozy jak się zaraz po odpaleniu pokręciło do oporu (a ciężko startował, choć zawsze za I razem), to za każdym razem się servo wyłączyło. Wystarczy włączyć lampkę oświetlenia wnętrza i zakręcić, a będzie widać jak przygasa. Tak więc albo nie kręcić do oporu, albo chwilę odczekać. A jak sie już zrobiło cieplej to i servo bez problemu działa.
Ja niestety mam tak samo i nie wiem co dalej lewo wyłącza, a w prawo nie hmm.gif
a u mnie wspomaganie odpukac dziala, ale dziwne swierszcze slysze z okolic silniczka... tak jakby zwarcie na przewodach robilo sie.
Po swietach zajrze, ale pewnei nic nie zobacze... a zaczelo sie przy duzych mrozach.
