Pokrowiec na akumulator
> A jaka moze byc jakosc czegoś co jest wyprodukowane za 5zl i ma
> służyć jako izolator ?
Znaczy wiesz z czego to jest zrobione, z jakich materiałów i jakiej jakościok.gif
> Moje zdanie jest takie, że ten pokrowiec da tyle, ile owijanie wódki
> sreberkiem aby dłużej była zimna
Akurat srebro dobrze przewodzi, teraz pytanie w którą stronę to miało by zadziałać zlosnik.gif
> Mam fabryczny ze skody fabii, bateria kreci jak krecila, a zalozony
> na próbę wlasnie w te mrozy.
No, a rok temu takich nie było, a teraz są. To teraz zdejmij go z akumulatora zlosnik.gif
> Nie wiem, a Ty wiesz ?
Zakładam, że wyższą.
Jak czytałeś zapewne, parę osób używało "ocieplaczy", lub bardziej prawidłowo, izolatorów, i to z dobrym skutkiem
> Jeżeli to super wynalazek to możesz go kupić i wozić w nim baterie,
> masz swoje zdanie i chwałą Ci za to, moje zdanie także znasz
> Czemu mam takie? Pewnie z tego samego powodu z którego Ty masz swoje
> Co najwyżej - ja mam auto sprawniejsze niż Ty.
ehh no niech bedzie głowa muru nie przebije
> Jeśli oba będą miały kiepskie akumulatory albo niesprawną instalację
> to, zakładając że piszecie z np. grafem prawdę o wpływie
> pokrowca na temperaturę baterii, tak - zakup będzie dobrym
> wyborem.
> Ale jeśli postawisz obok siebie 2 tak samo sprawne auta to oba
> odpalą.
bzdura.
przykład woda o tej samej temp. w termosie i butelce, która szybciej zamarznie??
> Czyli tych kilka stopni więcej zatrzymanych dzięki pokrowcowi poprawi
> żytowność akumulatora aż o 25%?
> widziales kiedykolwiek termos w ktorym warstwa izolujaca jest
> powietrze ?
powietrze lub proznia.
powietrzny mam w domu, spokojnie mozna go rozkrecic na czesci pierwsze.
> przeprowadz prosty test
> napompuj materac
> goracy termofor poloz na materacu
> i przykryj kocem
> licz czas do wystygniecia termofora
> nastepnie
> nalej ponownie goracej wody do termofora
> poloz gdziekolwiek
> przykryj kocem
> licz czas
no widzisz piszesz a sam nie wiesz co.
dałem prosty przykład który jest dokłądnym odzwierciedleniem sytuacji z akumem.
termos + wrzatek, i butelka i wrzatek, wystawiamy oba pojemniki za okno, mamy ok -10 która woda szybciej zamarznie??
> zesz kurde przepraszam
> powietrze nie jest zadnym izolatorem
powietrze jest izolatorem, pod warunkiem ze jest "unieruchomione" np. w folii babelkowej.
Za Wikipedia:
..."Dobrymi izolatorami ciepła są wełna celulozowa, styropian, wełna mineralna, cienka warstwa suchego powietrza.
Z materiałów litych za izolatory ciepła uznaje się także drewno.
> Dochodzimy do tego punktu naszych dyskusji, kiedy tracą one sens.
> Pozdro.
do takich jak to powiedziałes, "znaczy mam sprawniejsze auto niz Ty"....
folia babelkowa?? hm niech bedzie 2 zł metr kwadratowy, materaił ognioodporny hmm strzelam 5 zł metr kwadrat, szycie niech tez bedzie 5 zł.
mamy cene 12 zł z robocizna + marza i masz 25 zł.
tzn. co liczysz ze silnik wyrwie??
a czego oczekiwałes powiedz mi??
kreci bateryjka wiec chyba spełnia swe zadanie??
Wszystko to jest prawda, jeżeli mówimy o oddawaniu ciepła (wrzątek) do atmosfery. Ale akumulator jest cały czas zimny, zabudowany w samochodzie ma praktycznie zawsze temperaturę otoczenia, więc nie ma go przed czym ani od czego izolować termicznie! Jeżeli juz czepiamy się tych kilku stopni, to można te ocieplacze wsadzić do jednego worka z ceramizerami i innymi magnetyzerami, bo one też bezsprzecznie działają, tylko marginalnie, ale działąją! grinser006.gif
Właśnie przyszedł mi do głowy świetny pomysł - opracujmy pokrowiec na akumulator z grzałką zasilaną z tego akumulatora. Odpowiednio zbalansowany sprawi, że akumulator sam się podgrzeje tym, co by stracił gdyby był umieszczony na mrozie. icon_eek.gifhehe.gif
> pierwsze.
hmm.gif nie spotkalem sie
> działąją!
czyli wpadłes na pomysł zbudowania WEBASTA?? patrz takie patenty sa stos np. w czołgach do wstepnego rozgrzania silnika przy rozruchu na mrozie hehe.gif
> nie spotkalem sie
to wez sobie dowolny termos, wkład od obudowy odizolowany jest własnie powietrzem lub proznia
> gorąca
> działąją!
Jakoś ciągle umyka kawałek o nagrzewaniu się akumulatora podczas ładowania...
powtarzam
nie spotkalem sie z termosem w ktorym warstwa izolujaca byloby powietrze, jakis gaz szlachetny i owszem ale powietrze nie jest izolatorem
> to inaczej, która szybciej bedzie sie schładzac ??
> powtarzam
> powietrze,
> powtarzam
> jest izolatorem
no patrz jak z betonem..
dałem Ci juz nawet linka do wikipedii gdzie jak byk pisze ze POWIETRZE JEST DOSKONAŁYM IZOLATOREM pod warunkiem ze jest zatrzymane w objetosci, np. w babelkach folii babelkowej, termosie itd. a Ty dalej swoje icon_rolleyes.gif
proponuje poprosic nastepnym razem mikołaja o ksiazke z fizyki bo troche szkoda zyc w niewiedzy wink.gif
> nie wiem
nie wiesz czy nie Chcesz przyznac racji ze troche sie rozpedziłes?? devil.gif
bo generalnie nawet dziecko z szkoły podstawowej po lekcji fizyki mysle ze bedzie potrafiło odpowiedziec na to pytanie
taki mały edit bo mnie zaciekawiło, czym niby gaz szlachetny zamkniety w stałej objetosci rozniłby sie od powietrza zamknietego w stałęj objetosci??
bo procesy fizyczne zarowno gazu szlachetnego jak i powietrza przy przewodnosci cieplnej (przenikaniu ciepła) beda takie same... hehe.gif
> Bo chodzi zapewne o termos próżniowy...
miedzy innymi, ale takze zwykły nieprozniowy gdzie obudowa termosu od "wkładu" jest odizolowana tylko powietrzem
> to nic nie daje
daje jesli aku jest poza komora silnika, zawsze to mniej sie wychłodzi, ale jak jest w komorze silnika to nic nie daje.
jak kupiłem poprzednie auto ze Szwajcarii to na aku był pokrowiec, wykonany z jakiegoś jakby ortalionu a w środku była gąbka
> Duża różnica to nie będzie ale zawsze coś. Z drugiej strony będzie
> trudniej ogrzewał się od silnika
Aku głównie rozgrzewa prąd przezeń płynący, czy to ładowania, czy rozładowania.
W duże mrozy przed rozruchem dobrze jest na 10-15s włączyć światła,
aby podnieść temperaturę elektrolitu, a tym samym podnieść prawdopodobieństwo odpalenia auta. wink.gif
> rozładowania.
owszem, robiło sie tak za czasow aut z poprzedniej dekady.
teraz wkładasz kluczyk, pompa daje dawke paliwa i po chwili palisz, ten sam efekt co "grzanie" akuma swiatłami.
jeden kolega z innego forum pisał ze w te mrozy aku mu zamarzł??
może i faktycznie te ochraniacze na aku są po to aby aku nie zamarzał przy siarczystych mrozach, przecież w środku aku jest jakaś ciecz hmm.gif
> ciecz
elektrolit, który nie powinien zamarznac.
jezeli w akumie juz jest sama woda to faktycznie moze zamarzac - podkreslam pokrowiec jest po to aby zapobiegał szybkiemu wystudzaniu sie akuma co zmniejszy czas działania ujemnych temp. na sam akum
Auta z byłej dekady, czy z obecnej - to nie ma znaczenia,
w technologii akumulatorów Pb nie zmieniło się nic,
tak samo działają, elektrolit ma te same właściwości.
Pompa u mnie pracuje 1-2s. W tym czasie nie rozgrzejesz
elektrolitu.
W przypadku świateł - przepływ prądu rzędu 10A przez 15s - już prędzej.
> elektrolitu.
> prędzej.
Włączanie świateł też nie miało raczej rozgrzać akumulatora tylko pobudzić elektrolit żeby aku mógł oddać więcej energii przy rozruchu.
Był wcześniej podany cytat przez grafa :
" W czasie rozładowania akumulatora masa czynna w procesie reakcji zamie-
nia się w siarczan ołowiu, któremu to zjawisku towarzyszy pobieranie ciepła. Toteż
podczas rozładowania ilość wydzielonego ciepła jest bardzo mała i ma wpływ na
temperaturę elektrolitu (wzrost lub spadek), jednak wzrost temperatury elektrolitu
występuje tylko przy dużych prądach rozładowania."
Duże prądy to nie 5 czy 10A.
IMHO lepiej kup prostownik i co jakiś czas podładuj akumulator zwłaszcza jeśli jeździsz na krótkich odcinkach.
> na sam akum
Ale masz świadomość, że jak ten pokrowiec + akumulator będą na mrozie 2-3 dni to nie zgrzejesz akumulatora tak szybko jak bez pokrowca wink.gif
wyjdź z ciepłego i stań na dworze w zimowym ubraniu = będzie ciepło
stój na tym dworze 3 dni niech wszystko będzie zimne (kurtka, spodnie itd..) i wejdź do ciepłego pomieszczenia i sprawdź czy będzie ci od razu ciepło zlosnik.gif
akum podczas pracy sam z siebie sie tez grzeje-włoż baterie do ładowarki i podłacz do sieci (oczywiscie bedzie to nieznaczne grzanie ale bedzie sie grzał.
pisałem o tym wyzej, podawałem przykłady z zycia wziete-zerknij wyzej gdzie tego typu "pokrowce" sie stosuje i ze jakos od lat miało i ma to sens, druga sprawa zazwyczaj zapalasz auto jedziesz tyle ze auto spokojnie łapie temp robocza, wiec akum tez zdazy sie zagrzac.
a jezeli zgasisz auto na mrozie studzenie silnika bedzie wolne.
wszystko juz powiedziałem w temacie, wystarczy przecztac wyzej.
