Pokrowiec na akumulator
> Taki:
> http://allegro.pl/item843296461_pokrowiec_ocieplacz_na_akumulator_45ah_60ah_70ah.html
> Pytanie jest raczej w kwestii czy można taki akumulator mieć
> zapakowany w ten gadzet i w nim jeżdzić. Akumulator mam
> bezobsługowy centra futura, ale czy jest to bezpieczne, nic się
> tak nie skrapla?
U siebie mam oryginalnie akumulator zapakowany w coś takiego
http://allegro.pl/item858651974_opel_pokrowiec_na_akumulator.html
taki magnetyzer troche, byłem elektro mechanikiem.
> tak nie skrapla?
Czemu to ma służyć?
Dbaj o instalację, kup porządny akumulator to nawet najmniejsze mrozy Cie zaskoczą.
Jak aku pada, to żadne ocieplenie Ci nie pomoże.
Jak to w przysłowiu: " Z gówna bata nie ukręcisz" wink.gif
> to nic nie daje
To dlaczego producenci fabrycznie wyposażają w to samochody? Obecnie tnie się koszty na czym popadnie, bo księgowi mają ostateczne zdanie, więc wątpię, żeby tak se o dawali bezwartościowy gadżet. hmm.gif
nie wnikam czy wartościowy czy bezwartościowy jest to gadżet ale na zdrowy rozsądek rozważmy taka sytuacje. Mamy dwa auta jedno z ocieplaczem a drugie bez i oba stoja przez 12 godzin na mrozie -15 st. I jak podejdziesz do obu po tych 12 godzinach to uważasz że ten z ocieplaczem bedzie miał cieplejszy aku (bo chyba po to jest ten gadżet) od tego bez??
ta było to dobre w czasach jak każdy taszczył aku do domu na noc
obecnie zbędny wydatek
nie jestem za kupowaniem takich bzdur jak ocieplacz na akumulator ale kolegi rozważanie jest mało zdroworozsądkowe 270751858-jezyk.gif
Akumulator z ocieplaczem będzie wolniej "stygł" po rozgrzaniu wobec tego będzie krócej wystawiony na działanie niskiej temperatury zlosnik.gif
Duża różnica to nie będzie ale zawsze coś. Z drugiej strony będzie trudniej ogrzewał się od silnika zlosnik.gif
W tym przypadku ich temperatura pewnie będzie taka samo. Ale (ekstremalny przypadek) termos też nie trzyma wiecznie temperatury smile.gif
Chętnie bym przeczytał jakieś mądre wyjaśnienie od byle jakiego producenta samochodów jaki jest cel tych pokrowców smile.gif
> Taki:
> tak nie skrapla?
Taki ocieplacz o grubości 5 mm, moim skromnym zdaniem, nic nie da. Ale, kiedyś tam w maluchu ociepliłem akumulator wełną mineralną (nawpychałem ją w tą wnękę w której siedział i trochę dałem na górę). Tylko że grubość to było ok. 5 cm albo i lepiej miejscami i rzeczywiście - nawet przy najgorszych mrozach nie było problemu z zapalaniem, nieraz samochody na parkingu zostawały, a mój palił.
w sumie nic to nie daje, ale jak już ma być założone to odpowietrzenie akumulatora nie może być zasłonięte
nie mieszajcie, aku to wydatek srednio 250zł raz na powiedzmy 3 lata bez sensu kombinowac
pyta się to odpowiadam na własnym przykładzie
estetyka, z tego samego powodu ładuje się duże plastikowe osłony z wielkim logo producenta na górę silnika.
Minimalizacja rzeczy, do których użyszkodnik może się dobrać bez demolki osłon, obudów, zaczepów, zapadni, sworzni i katapult zlosnik.gif
Pokrowiec chyba bardziej służy do utrzymywania akumulatora w czystości, a nie żeby coś tam ogrzewał..
Właśnie w raporcie na TVN Turbo mówili że takie opakowanie na akumulator raczej nic nie daje.
powiedz mi czy ocieplanie domow tez jest bez sensu??
dodatkowa izolacja która po pierwsze zabezpiecza przed sianiem mrozu, po drugi dłuzej utrzyma wyzsza temp. akuma rozgrzanego od silnika po wyłaczeniu silnika.
zapytaj dziadka,ojca kogos starszego dlaczego np. drzewa przed przymrozkami ociepla sie przed zima.
on nie ma za zadanie ogrzewac, on ma za zadanie odizolowac akum od szybkiego spadku temp. gdy wyłaczysz silnik.
da da, ten przedstawiony zauwaz ze nie jest zwykłym materiałem, ale od wnetrza wypełniony jest "folia babelkowa" która jest dobrym izolatorem ok.gif
> izolatorem
dokładnie tak waytogo.gif- chodzi o to że taki aku wolniej oddaje ciepło a jak wiadomo im cieplejszy tym ma więcej energii do rozruchu silnika
stosuję takie "doceiplenie" z kilku warstw folii bąbelkowej od lat i nie ma mrozów co by samochód nie odpalił waytogo.gif
A czy owinąć aku z 5 warstw folii bąbelkowej samej da coś?
nie porównuj ocieplania domów do ochrony aku bo ma się to jak piernik do wiatraka, w domu wewnatrz jest wystwarzane cieplo a w aku tez??
wg. tego co napisałeś i porównałeś do ocieplenia domu to skoro aku rozgrzewa się od silnika i izolacja trzyma to ciepło to izolacja domu powinna trzymać ciepło które ogrzałoby dom z ogniska rozpalonego na zewnatrz... confused.gif
to jest twoje zdanie, ja swoje przedstawiłem wcześniej i go nie zmienię i myslę, że na tym poprzestaniemy wink.gif
a zapytaj się dziadka które drzewa i jakiej grubości się ociepla...to wtedy pogadamy
> tez??
napisałem Ci wyzej, akum ocieplony wolniej ostudzi sie, cos wiecej???
znasz pojecie przenikalnosci cieplnej??
> wtedy pogadamy
nawiasem mowiac nie ma znaczenia czy bedzie to młode drzewo czy stare, drzewo nie wytwarza ciepła od siebie (z wnetrza), wiec izolacja zapobiega sianiu mrozem i przemarzaniu, podobnych przykładów moge Ci podac wiele z zycia wzietych np. szklarnia, piwnice robione na wsiach w postaci wykopania dołu wrzuceniu np. burakow i okopaniu ich (przysypaniu cienka warstwa ziemi) co zabezpiecza przed przemarzaniem, tu masz odpowiedz czy izolacja cos daje czy nie
albo inaczej ale tez podobnie, zakłądasz czapke na głowe??
jezeli tak czy załozysz ja czy nie głowa bedzie wydzielac tyle samo ciepła a nawet wiecej bez czapki aby sie ogrzac ale pomimo ze bedziesz bez czapki bedzie Ci zimniej w głowe niz z czapka. mas zprzykłąd izolacji ok.gif
oczywiscie, natomiast z sama folia byłbym ostrozny, zauwaz ze pokrowiec jest tak zrobiony ze jego zewnetrzna strona jest wykonana z mat. ognioodpornego a wnetrze wykonane jest z dopiero z folii ok.gif
widzisz akurat dla estetyki to jest sam znaczek ... osłona jest dla wyciszenia pracy silnika skromny.gif
> Kawałek cieniutkiego plastiku? Śmiem wątpić
jak widać nie miałeś okazji z bliska widzieć takiej osłony ...
niesprzyjająca aura jest bo pokazałbym Ci na przykładzie Mazdy ile daje taka osłona
Wręcz przeciwnie - miałem w ręce osłony z silników HDi - słyszałem pracę 1.9 HDi z plastikiem i bez plastiku (żadnej różnicy), to samo z 1.9 TDI - też kawałek cienkiego plastiku przykrywającego bardzo nieatrakcyjny silnik i dający wrażenie "luksusu" pod maską wink.gif
> daje taka osłona
A jest to tylko plastik, czy ma jakieś wygłuszenie albo sensownie ukształtowane komory?
> maską
pianka jest pod spodem ok.gifok.gifok.gif taka gruba i " mięsista"
olbrzymia różnica w pracy silnika po zamontowaniu , znika twarde " klekotanie diesla
> izolatorem
Folia bąbelkowa nie izoluje termicznie.
nie zamierzam sie sprzeczać ani kłócić więc uważam temat za zamkniety
a żeby nie ciągnąc tematu dalej bo nic on nie wniesie to przyjałem do wiadomości twoją wypowiedź
Od paru dni mrozy minus naście stopni, a ja wciąż kaloryfera nie odkręciłem u siebie w pokoju, bo wciąż można normalnie łazić w t-shircie i krótkich spodenkach...
> pianka jest pod spodem taka gruba i " mięsista"
> klekotanie diesla
No to zwracam honor smile.gif Faktycznie - taka osłona ma sens praktyczny waytogo.gif
i Twój pokój na oczywiście 4 zewnętrzne ściany i dach rotfl.gif czy raczej jest " wewnątrz" bloku czy też domku ? clown.gif
> klekotanie diesla
W Maździe może i jest...U Opla nie ma (przynajmniej w corsie 1.3 cdti) Sam plastik.
A wracając do tematu wątku, to taki pokrowiec na aku może coś dać, a na pewno nie zaszkodzi. Dużo zależy też od miejsca w którym geniusz konstruktorski umieści akumulator. Czasami bywa intensywnie chłodzony bo jest zamontowany gdzieś za wlotem powietrza, czasami, jak w rzeczonej corsie, jest bezpośrednio pod kratką wlotu powietrza przez co nie dość, że ma dobre chłodzenie i wietrzenie, to w czasie deszczu ma zapewnioną kąpiel...
Choćbyś nie wiem w co ubierał akumulator to i tak takie "ubranko" pomoże tylko na jakiś czas puki silnik nie wystygnie.
Kolega kiedyś owijał akumulator różnymi szmatami i styropianem, a i tak miał problemy z rozruchem.
Jak ktoś ma minimalne pojęcie o akumulatorach i samochodach to wie, że to nic nie jest warte.
> Taki:
> tak nie skrapla?
Zapytam trochę przewrotnie: czy na mrozie jest Ci cieplej w swetrze, czy w cienkiej koszuli?
Tyle, że w przeciwieństwie do akumulatora (w spoczynku) Ty wytwarzasz ciepło, a on nie grinser006.gif.
Po 12 godzinach stania auta na dworze nie będzie różnicy, czy aku ma "sweterek", czy go nie ma - jego temperatura będzie taka sama. Ale jak będzie stał tylko godzinę, to na pewno mniej się wychłodzi.
Tyle, że po godzinie od zakończenia jazdy silnik zapali nawet bez ocieplenia aku biglaugh.gif
> Taki:
> tak nie skrapla?
Jak akumulator lichy to pomoże jak umarłemu kadzidło a jak akumulator zdrowy to po co cudować
I o tym mowa. Pomoże, dopóki akumulator nie wystygnie. Czasem chodzi o te parę godzin.
Nie na temat. Może miał niesprawny układ zasilania.
No właśnie. Fizyki pan nie zmienisz. Im cieplej, tym pozyskanie energii z akumulatora jest większe.
Przy temperaturze -20*C masz ok. połowę pojemności nominalnej akumulatora.
W stanie wojennym, kiedy temperatura spadała w nocy znaczne poniżej -20*C, aby odpalić ciężarówkę o 4 rano musiałem wstawać o dwunastej/pierwszej w nocy, aby uruchomić, zagrzać silnik, a tym samym podgrzać akumulatory i o tej czwartej, auto dało się uruchomić. Po ociepleniu skrzynek z akumulatorami styropianem, nie musiałem już w nocy wstawać. Akumulatory nie zdążyły ostygnąć od godz. dwudziestej do rana i o tej czwartej uruchamiałem silnik bez problemów.
Nie chrzań więc, że ocieplenie nic nie daje.
Jak wlejesz wieczorem wrzątek do termosu, to rano jest jest jeszcze dobrze ciepły. Po tygodniu, oczywiście jest zimny. Io to tu w tym chodzi.
Ocieplenie akumulatora dużo daje na tych kilka godzin i często o to tu chodzi.
Co nie jest na temat? A co do akumulatora to miał może półtora roku, a samochód sprawny 5-letni. Po prostu przyszedł mróz i samochód odpalał ale trochę to musiało potrwać.
> akumulatora.
To to ja wiem.
Czyli po prostu nie dałeś dobrze zgęstnieć olejowi w silniku.
Przy mrozie dochodzącym do -20°C daje ale tylko nawet nie na godzinkę.
Tym bardziej, że w ciężarówce akumulatory są przymocowane z boku do ramy, a nie w komorze silnika jak to ma miejsce w osobówkach.
> tym chodzi.
Nie porównuj termosu do ocieplania akumulatorów, zobacz jak skonstruowany jest termos.
> tu chodzi.
Wciąż się zastanawiam jak można zagrzać akumulatory w dwudziestostopniowym mrozie w ciężarówce gdzie umieszczone są one z dala od silnika. Samym ładowaniem może i minimalnie im temperatura skoczy, ale przy dużym mrozie momentalnie stygną.
Po porostu raz, że "zamieszałeś" olej w silniku i nie pozwoliłeś mu na dobre zgęstnieć, a dwa, że o tej 24-ej podładowałeś sobie trochę akumulatory i to wszystko ale na pewno nie ogrzałeś ich do jakiejś tam temperatury, która dałaby się utrzymać przy dużym mrozie warstewką styropianu.
Takie placebo. Ale jak w to wierzysz i jest Ci z tym lepiej to ja tam się nie wtrącam.
> ciepło, a on nie .
I dlatego ocieplacz tylko pogarsza sprawę, bo sam akumulator się nie grzeje, ale korzystne jest jak w czasie jazdy będzie mu ciepło od silnika, a to działa w obie strony.
A tak bardziej po świecku: "z gówna bata, nie ukręci" hehe.gif
Ja tam zawsze w taki pokrowiec na zimę aku wsadzam. Pierwszy aku wymieniłem po 7latach, a obecny ma 5 i pali elegancko. Ani razu jeszcze nie ładowałem przez te niemal 12 lat akumulatora, a auto ma przebiegi średnio 10kkm/rok, więc za dużo w czasie jazdy się nie ładuje zlosnik.gif
To się nie zastanawiaj, po prostu to sprawdź albo poszukaj na ten temat informacji.
Sieć pełna jest wykładów na temat zmian temperatury elektrolitu podczas ładowania akumulatorów kwasowych i podczas poboru dużego prądu.
Niewiele zrozumiałeś z tego co napisałem.
Postaram się prościej.
Doświadczenie 1.
Temp. otoczenia -20,
auto stoi nie uruchamiane 10 godzin.
aku nie ocieplone - rozrusznik ledwo kręci - silnik Nie odpala.
Doświadczenie 2.
aku ocieplone - rozrusznik żwawiej kręci - silnik zaskakuje.
Wniosków brak. Pewnie placebo.
Oleju do tego nie mieszaj, bo jego gęstość, przy takich założeniach w obu przypadkach, jest taka sama.
Absolutnym niedowiarkom i leniom polecam wziąć termometr do łapki i samemu posprawdzać temperaturę elektrolitu w różnych warunkach, ale obawiam się, że to przerasta możliwości i chęci wielu z nich.
daj spokoj, szkoda tłumaczyc bo i tak beda sie spierac ze to nic nie daje...
podałem kilka przykłądów z zycia wzietych (ocieplanie drezwek itd) gdzie srodek izolowany nie wytwarza wewn. ciepła a sama izolacja zapobiega przemarzaniu co ma miejsce w izolacji akumulatora, a dalej beda sie spierac "znawcy".
jezeli ktos faktycznie wychodzi z załozenia ze ociepli sobie stary akum i bedzie smigac cała zime to jest w błedzie, w przyp nowych akumow i juz troszke uzywanych, napewno dodatkowo zabezpieczy przy utrzymanie go dłuzej w lepszych warunkach do "startu".
miałem ten wynalazek i mam dalej ( w sensie ocieplach akuma), i naprawde pomaga, zreszta wystarczy przeanalizowac zasadnosc stos czapki na głowe w zimie.
pozdrawiam
