odelzanie zamachu 1.2 8v .. ile
szukajka mowi najwiecej w tym temacie w ogloszeniach szarego i kogos jeszcze
sprzedawali oni kola wazace 5 kg - seryjne 6,7
do normalnej jazdy (bez rajdow, kjsow) optymalnie ?
na vmaxie mi wogole nie zalezy .. wiec moze tak z 4,5 ?
silnik leciutko juz podlubany a bedzie dlubany dalej
> jeszcze
mp-rally z Rybnika, polecam sporo osob u niego robilo zamachy do 1.4 16v z 6,7 na 5.2
niewiem jak w slabszyb silniku gdzie bedziesz mial 80-90ps i duzo mniej NM, ale mi w 1.4 nie zamulal pod gorki i czerpalem same plusy. Z kolie juz w 1.2 16v gdzie moment byl sporo mniejszy na poziomie 110 NM chyba a moc podobna jak w 1.4 przy odelzonym zamachu zamulal.
rób na 4 kilo u sebcyca
a czy takie mocno stoczone koło zamachowe nie powoduje ze silnikiem bardzo słabo sie hamuje? tzn ze wkręca sie na obroty a nie czuc hamowania silnikiem?
chyba odwrotnie... właśnie czuć, jak hamuje
no to jak to pany w końcu jest. warto dawac odelzony zamach czy nie, bo tyle roznych sprzecznych opini ze juz nie wiem o co biega.
aha, do autka tylko i wylacznie na kajotesy, nie na codzień
na kjs- tym bardziej TAK, szybsze przyspieszenie i wkrecanie sie na obr to chyba wystarczajace PLUSY wink.gif
ale jak tak czytam w necie to często piszą ze są problemy z hamowaniem silnikiem, bo silnik się mocno wkręca na obroty a nie czuć hamowania.
ja często tak robię ze przed zakrętem zbijam bieg niżej, silnik mocno hamuje, i dociążam tym samym przednia oś, a przy okazji mogę już mocno przyspieszać za zakrętem...
> czuć hamowania.
albo rybki albo akwarium, zmotym srodkiem mysle byloby odelzenie o ok 1,5 kg wtedy nie bedzie hardcore'u i ale napewno poczujesz poprawe
> Rób u kusia w niepolomicach
> poprawe
a ile seryjne waży? czy 3,6 kg na zamachu to nie jest już hardcore?
Jeździłem takim jednym CC, 1.1 na 90km, zamach 0k. 3200g. i całkiem miło było, beż żadnej niewyobrażalnej tragedii, choc wyglądało jak ser szwajcarki, upalane i nic nigdy nei pękło ok.gif
Wsio dobrze wyważone i żadnych problemów, no może z samego sprzęgła łatwo go zgasić, ale jak dodasz ciut gazu to już ruszanie opanowane, a wkręca siec cudnie. .... 2,3,4 jest mega zeby.GIF
Ja mam u siebie 3500 i też jest bosko... choć nie ma już tego walnięcia od 140 wzwyż. Za to 1,2,3 jest waytogo.gif
Choć dziś usłyszałem u mechanika że do długiej skrzyni nie powinno byc ono takie lekkie, bo od 4 biegu zamula.
> a ile seryjne waży?
około 7 kg
> Czuć czuć, nieźle schodzi z obrotów
> Ty masz u siebie 3,2 albo 3,5kg, już dokładnie nie pamiętam.
no ja u siebie, tyle że do szesnastki mam na 4.2kg
Ale, że póki co się kurzy na półce, to nie wiem, jaka będzie zabawa.... ale czekam do wiosny food.gif
> U Darka będzie 4700
zmień mechanika. Czemu auto do rekordów predkosci maja lekki zamach zlosnik.gif a mocy wiecej niz my.
ok dzieki chłopaki za porady. w planach jest kupno max krótkiej skrzyni, wiec powinno to wszystko do siebie pasowac. na max predkości mi nie zalezy.
jezeli auto na kjs a nie w góry odradzam najkrótsza. jNajlepsza jest taka prawie najkrótsza bliżej środka
myslałem o takim przełożeniu jaki ma abarth, czyli krócej niż sportaś ale chyba bez hardcoru hmm.gif
spoko. Byleby nie to samo co 6speed
> U Darka będzie 4700
> jaka masz skrzynke
teraz bede robił test na seryjnym kole i porównam wrażenia przy przyspieszeniach 893goodvibes.gif
> jeszcze
> eskową... i z tego powodu wyższe biegi nie robią roboty
> przyspieszeniach
jęsli chcesz startować w kjs-ach to poleciłbym Ci skrzynie z przełożeniem 64/13 one były w puntach sporting to są skrzynie 6-cio biegowe lub robi je również Kałuża Motorsport na kjs-y jets ona najlepsza ponieważ nawrot wykonasz na 2 biegu bez problemów i nie jest za krótka.... a na skrzyni abarta różnie z tym bywa...
jeśli chodzi o koło zamachowe to ja w silniku 1.1 spi mam odchudzone do 4,1kg fanie się wkręca na obroty ale zdarza się że jeśli silnik się zagrzeje to przy hamowaniu przy jeździe miejskiej silnik gaśnie... można to chyba wyregulować śrubką regulacji obrotów przy przepustnicy...
> A ja mam pytanko. Czy zamach z 900 pasuje do 1.1?
Nie pasuje.
a czy dużo trzeba rozbierać żeby wyciągnąć zamach? ile czasu to zajmuje? hmm.gif
> zajmuje?
Zależy jak szybko będziesz robił zeby.GIF skrzynie biegów trzeba wyciągnąć,odkręcić sprzęgło i później zamach.
> Zależy jak szybko będziesz robił skrzynie biegów trzeba
stoczone na 4,8 kg
niestety nie moge poprzec tego wykresem
Ile stoczyć koło do serii silnika 1.2 8v ze skrzynią 6 ze stilo? Auto jeżdzone na co dzień żadne kjs, chce żeby sie lepiej wkrecało tak zeby do 140-150 jechało przyjemnie ok.gif
  • 2 miesiące później...
padlo mi sprzęgło też mam zamiar odelżyc zamach, a z tego co piszecie to jakby na to nie patrzeć to sie opłaca wink.gif
Może komuś da to do myślenia i nie popełni tego błedu.:)
Lekki zamach owszem ale tylko do sportu!!!!!
A powiedzcie do ilu odelzyc zamach 1.2 16v ( auto do sportu)
4 kg z 6.8
dzisiaj rozmawiałem z ziomkiem od nas z CMŁ 1.4 16v z odelżonym zamachem i sobie chwali, chamowanie silnikiem raczej w normie, rozmawiałem też z gościem z allegro otoczak7 i powiedział że wszystko zależy od tego kto daną prace wykonuje i jak fachowo ...
> Ja mam bodajże 3.2kg
no to poszedłeś już raczej hardcorowo bo on cos wspominał o 3,62 czy jakos tak zlosnik.gif
tajemnica poliszynela zostala rozwiazana, masz za lekkie kolo dlatego samochod Ci nie jedzie zeby.GIF
