czy śnieg na felgach....
...może spowodować drżenia kierownicy przy prędkości powyżej 60km/h?
Dodam,że auto stało kilka dni, odkopałem je i ruszyłem do pracy....
Tę dolegliwość tłumaczę sobie śniegiem, bo nic innego się nie wydarzyło w tzw. międzyczasie, a wcześniej tego nie było...
pozdr
> pozdr
> pozdr
> pozdr
mialem wczoraj to samo
po oczyszczeniu jest ok
> pozdr
Jak najbardziej
Kumpel miał tak parę dni temu. Myślał, że felgi pokrzywił, a to był tylko śnieg.
Sam wczoraj czysciłem felgi z lodu i teraz jest ok.
> pozdr
oczywiście, pozbijany snieg waży dużo, a koła wyważa się przecież ciężarkami liczonymi w gramach.
Nawet "bąbel" na oponie może powodować bicie a co dopiero z pół kilo sniegu
> pozdr
może
u mnie po jeździe w głębokim śniegu to std,
niestety felga jest tak beznadziejna, że śnieg/błoto zbiera się od wew,
i strasznie ciężko to oczyścić
kiedyś błoto powodowało takie bicie, że ciężko było utrzymać kierownicę przy 60km/h spineyes.gif
Oczywiście, że może sam tak mialem po tym jak szalałem sobie bokiem na bocznym parkingu przy hipermarkecie.
Snieg zalegał wewnatrz felgi i ciezko go bylo usunąć.
Pomoglo pozostawienie samochodu na kilka godzin w zadaszonym parkingu w centrum handlowym wink.gif
jak najbardzie bedzie wplywal na niewywazenie kol, mialem podobnie jak sie zakopalem w piachu i pozniej nie moglem utrzymac kiery w lapach tak drzala po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy ok.gif
na 100% tak. byłem kilka razy poślizgać sie na placyku i pojeździć bokami, welga złapała troche śniegu i było wyraźnie czuć drgania i telepanie a jestem na to wyczulony.
Raz też zdarzył mi sie przypadek, ze wjechalem przednimi kołami autem w dość grząskie błoto na tyle głlęboko, ze błoto dostało sie na wewętrzną częsć felgi i też otworami pod kołpak i tam zostało. po wyjechaniu z tego błota kola biły bardzo mocno.
> pozdr
Snieg waytogo.gif mialem tak samo. Pomagalo na postoju skrecenie kierownica maks lewo/prawo pare razy np. na swiatlach a moja mulher.gif wymyslila ,ze bedzie lekko przyhamowywac i sie heble nagrzeje i stopia snieg - tez pomoglo.
> sniegu
Dokładnie tak jest. ok.gif Porządny majster przy wyważaniu oczyszcza felgi z syfu.
Ja ci powiem, że może śnieg na felgach spowodować drgania, ale dopiero jak jedziesz powyżej 63km/h.
Ale może i poniżej.
Ale może, naprawdę może...
u mnie własnie telepie kierwnicą - musze zdjąć kołpaki i jeździć na czarnych stalówkach, bo jak się wygrzebuje z zaspy to mi się śnieg ubija pomiedzy felgą a kołpakiem
mozliwe, po zabawie na parkingu nie moglem jechac wiecej niz 80 bo wyrywalo kiere z rak, powybijalem snieg z felg i od razu lepiej ok.gif
Mnie chyba to samo czeka bo teraz przy maxymalnym skrecie tak trze w nadkolach i to chyba właśnie śnieg frown.gif
tylko jak to zrobic zeby sie nie narobic. ja u siebie po sobotnich jazdach w głebokim puszystym sniegu, i kilku rundach po placyku mam cale kola oblepione w zmarznietym na skałe sniegu. chyba musze wszytskie sciagac i odkuwac ten lod, chyba ze gorący karcher pomoże? hmm.gif
ja "kułem" druga strona klucza do kol 270751858-jezyk.gif jako ze druga strona jest ladnie zaostrzona to dosyc szybko poszlo
> ja "kułem" druga strona klucza do kol jako ze druga strona jest
ale sciagales kola? czy z kanału?
Okopac , skret w prawo maks ,lewo maks i powinno pomoc smile.gif Poza tym troche klocki narazic na marnacje i jak sie hebelki nagrzeja to sniezek odpadnie zeby.GIF
Gorzej jak pojedziesz na karcher i potem zamarźnie będzie lipa.
