Instalacja gazowa do 5,7 HEMI.
> Czołem.
> Ile warsztatów i dyskusji na forach interentowych tyle opinii. Wg
> części tylko Prins, wg innych nic innego niż Stag.
Stag to tylko sterownik... Równie ważny jest reduktor i wtryskiwacze... Niestety te ostatnie są często sztukowane po taniości więc efekt może być rożny... Stosując gotowe rozwiązania jednego producenta masz większą gwarancję zadowolenia i bezawaryjnej jazdy...
Czy są rozwiązania dedykowane pod dany silnik?
Albo inaczej - czy znasz warsztat, który zrobi to profi? Nie musi być tanio, musi być dobrze.
Bo albo nie chcą się w ogóle podjąć, albo "paaaaanie, przez 3 lata w Norwegii dziennie gazowałem kilka HEMI. Nie takie wynalazki robimy".
> robimy".
może Czakram tarnów , zadzwoń zapytaj ??? cool.gifkilka albo naście sztuk chyba było robione .
Kolega wyżej już podpowiedział i generalnie celowałbym w BRC ze względu na liczną sieć autoryzowanych serwisów i mocną pozycję na naszym rynku.
> robimy".
> na naszym rynku.
> Tacy montują staga
Najpierw super majster, który mówi że to jest 8 cylindrów i musi mnie zmartwić, ale chyba potrzebna będzie sekwencja a to już ponad 2kzł. hahaha.gif
Potem koleś proponował właśnie staga "bo paaanie, instalacja gazowa jest prosta jak baba. Trzeba wiedzieć gdzie wywiercić dziurkę, jak działa cewka i to w zaszdzie wszystko. Max 3,5kzł.".
> Czołem.
> Ma ktoś doświadczenie w gazowaniu tego silnika?
> Chodzi o Dodga Charger '06, 5,7 HEMI, 8 cylindrów rzecz jasna.
Doświadczenia w gazowaniu tego silnika nie mam, ale wiem, że nie potrzeba wybitnych fachowców do zrobienia V8. Przy tym silniku ze względu na moc obowiązkowo na dwóch dobrych reduktorach. Czy to będzie Stag, BRC, czy Prins, nie ma znaczenia, ważne, żeby z głową zestroić.
> 2kzł.
Ja tym bardziej zlosnik.gif ale z tego co czytałem problemem jest specyfika hemi w postaci primo "odłączania" połowy cylindrów, secundo komputer stwarzający problemy przy instalacji. Obchodzenie ich to często rzeźbienie w gównie stąd troska o jakość instalacji i doświadczenie warsztatu. wink.gif
> Ja tym bardziej ale z tego co czytałem problemem jest specyfika hemi
Pan Miecio zrobiłby Ci, że na gazie by nie odłączyło nigdy 4 cylindrów. grinser006.gif A najpierw to by powiedział "Panieee, coś zepsute jest, bo 4 gary nie chodzą" hehe.gif
A nie orientujesz się jak to jest robione wtedy na gazie to odcięcie? Brany jest sygnał z wtrysków benzyny i gdy one niby się wyłączają to odcina gaz na 4 garnków?
To zmień temat wątku, bo silnik Hemi ma się nijak do odłączanej pracy cylindrów. Są silniki ze sferyczną komorą spalania, nazywają się Hemi i zawsze chodzą na wszystkie gary. Są też silniki ze zwykłą komorą spalania, nie nazywają się Hemi, a jak nie potrzebują mocy, to połowa silnika nie pracuje.
Jeżeli chodzi Ci o ten silnik z odłączaną pracą czterech garów, to zapewne będzie potrzebna emulacja wtryskiwaczy gazowych.
wydawało mi się, że komputer gazowy steruje wtryskiwaczami LPG na podstawie danych z kompa benzynowego korygując o współczynnik i parę inncyh danych
> a nie jest tak?
> parę inncyh danych
No ale czy to wszystko wtedy nie zeświruje?
hmmm...
kwestia tylko czy dane są pobierane z każdego wtryskiwacza czy jakoś mostkowo, parami czy czort wie jak i czy komp gazowy ma możliwość obsługi tylu linii... Z tego co woju podlinkował to jednak można...
> hmmm...
Z tego co kiedyś czytałem na stronie producenta, to stag 300+ i stag 300 premium steruje wtryskami jeden do jednego - tak jak stag4, co innego stag 200/300 - tutaj czas wtrysku dla wtryskiwaczy lpg jest jeden - średni, chociaż wtryski włączają się odpowiednio do włączania wtryskiwaczy benzyny ...
Np. za wiki:
Chrysler's Multi-Displacement System (MDS) is an automobile engine variable displacement technology. It debuted in 2004 on the 5.7 L modern Hemi V8. Like Mercedes-Benz's Active Cylinder Control, General Motors' Active Fuel Management, and Honda's Variable Cylinder Management, it deactivates four of the V8's cylinders when the throttle is closed.
Jak się to sprawdza w praktyce?
> No to mamy chyba różne źródła, z których czerpiemy wiedzę.
Nie, źle rozumiesz to co przytoczyłeś w cytacie
Nadal twierdzisz, że skrót HEMI (od slowa półkolisty) jest równoznaczne z systemem MDS? Silniki HEMI pamiętają I wojnę światową i nie było wtedy mowy o ekonomii i odłączaniu cylindrów z pracy.
> Silnik, o którym piszę, to jest HEMI i ma MDS.
Nie wiem, jak pisałem wcześniej, praktyki w tym nie mam i tylko przypuszczam. Natomiast wiem, że na Stagu to jeździ i nic się nie dzieje.
Dobrze rozumiem. zlosnik.gif Nie dogadaliśmy się ale o tym niżej. zlosnik.gif
> z pracy.
Oczywiście masz rację. HEMI rozumiem jako skrót od hemispherical. wink.gif Przyjąłem natomiast, że 5,7 V8 HEMI '06 ma już MDS i niepotrzebnie założyłem, że Ty również. wink.gifok.gif
> Tak powinieneś zacząć ten wątek
> nie dzieje.
Dzięki.
  • 3 miesiące później...
to po co dajesz rady skoro nie masz o tym pojecia?
> zrobienia V8. Przy tym silniku ze względu na moc >
wystarczy jeden!
> Czy
i tu sie zgadzam choc i tak stawiam na Prinsa
> Czołem.
> Ile warsztatów i dyskusji na forach interentowych tyle opinii. Wg części tylko Prins, wg innych
Silnik jak to silnik i jesli instalacje zalozy czlowiek ktory wie co robi bedzie chodzic idealnie. Co do MDS to nie ma to zadnego znaczenia dla instalacji LPG choc swoja droga to ten MDS i tak nie dziala wink.gif
ZTCW to kiedys kolega ramirez walczył w temacie zagazowania Dodga, bodajże RAM, też o sporej pojemności. Wiem, że łatwo nie było. Może on coś podpowie ?
Pewnym problemem moze byc RAM V10 ale i ten temat przerobiony. Reszta to zwykle V8 i nie ma zadnych komplikacji z LPG
W zeszłym roku jeździłem do AC w Białym, akurat na zakuchenkowaniu stał RAM, nie pytałem jak im to wyszło i jak to jeździ, na forum AC można spróbować złapać M.Gryko który robi na warsztacie AC, zapytać nic nie szkodzi, jak rozmawiałem z nim osobiście to nie wydaje mi się że to majster z tych "paaaanie ze szwagrem nie takie rzeczy po pijaku robilim"
> troche kotlet ale odpwiem
Ja również odpowiem wszystkim równocześnie - gaz założony został w połowie lutego w warszawskim Czakramie. Po drobnej regulacji (auto dławiło się w końcowym zakresie obrotów) jest idealnie.
> Dzięki.
> Jeśli ktoś będzie potrzebował zagazować V8 śmiało mogę polecić.
> Dzięki.
A co to za instalacja zostala zalozona?
  • 3 tygodnie później...
> a nie jest tak?
Stag 300 piszczy jak głupi jak mu braknie sygnału z któregoś wtryskiwacza.
w KME Diego widziałem opcje która pozwala na współpracę z silnikiem z odłączanymi cylindrami
> Czołem.
Zrobiłem kilka takich silników i niema żadnej filozofii dla kogoś kto wie co i jak, a nie na sztukę skromny.gif. Odpowiednia wydajność instalki silnik pracuje jak trzeba.
Jak ma 5.7 HEMI, to ma nieco starszy typ wtrysku i bezproblemowo się zrobi zagazowanie.
Musi tylko podjechać do warsztatu, w którym opanowali dobrze odłączanie 4 cylindrów. Niektórym tylko się wydaje, że umieją...
W moim wynalazku jest 4.7 V8 Flexifuel z dwoma rzędami świec. Mam założonego najnowszego STAG Premium, który sobie daje radę z bardzo dużym zakresem korekcji dawki paliwa. STAG 4 nie dawał rady i waliło błędy ubogiej mieszanki.
W sumie można założyć Landi Renzo Omegas i po problemie. Rewelacyjna instalacja.
> wystarczy jeden!
U mnie Prins odpadł w przedbiegach. Nie wyrobiłby z korektą dawki paliwa.
A STAG Premium jest git. Tylko nie oszczędzać kasiory i dać 2 reduktory - po jednym na każdy bank i śmiga aż miło.
