16v kilka pytań
> za to TY chwalisz sie czyms o czym nie masz pojęcia, sugerujesz
> jakies głupie tezy o czujnikach... i do tego chwalisz pod
> niebiosy mechaniora co srednio 3-4 miesiace stroi auto a moze
> wiecej. normalnie super sezonu by mi zabraklo z takim
> podejsciem
> Dzis jechalem ta wydmka i jestem pod wrazeniem
Coś szczególnego widziałeś w wiązce ?
Lookalem pod maska ale pod swiatlem z latarni nic nie widac a nie bede komus kazal do garazu wjezdzal.
Wiazka byla z seja 1,1 polaczona normalnie kostka bo ja widzialem, nie wiem czy wiazka z seja pasuje pod kostke do scsa
dzisiaj widzialem sie z Blazejem i troszke Go podpytalem o ten czujnik polozenia walu wspomnialem cos o tym ze niby nawet z 900 moze byc to powiedzial ze robcie jak chcecie i sie zasmial powiedzial ze tylko 1 czujnik do tych silnikow jest dobry
sebec a co do naszych 1.4 to wydech musi byc odpowiednio wyliczony, dawki paliwa i cos jeszcze ale teraz mi umknelo
ale z tego co wiem to tez juz z nim kilka slow zamieniles wiec teraz zostalo ci sie tylko zdecydowac czy skorzystasz z jego uslug czy nie uzbroj_zlo.gif
> nie
> nie
dokladnie ok.gif i jestem umówiony po borkach
> odpali i bedzie dzialal nawet na czujniku z 900 jak go zamocujesz
> jakos na sztywno.
> i jaki to jest ??
oryginał boscha kupiony w aso... nie pamętam nr z epara
> Jak obiecalem -sorki za jakość obrazu znów filmik robiony na bardzo
> szybko
> http://w49.wrzuta.pl/film/9XozBUwBBVv/tyrkotanie.
> P.S ja mam czujnik MM
ponoc ma byc tylko 1 rodzaj zlosnik.gif a oryginał to bosch zlosnik.gif z czystej ciekawości mozesz zmierzyc rezystancje tego czujnika? (bedze tylko na 2 pinach, rzecz jasna na wyłączonym silniku)
sebec mowisz ze juz z Blazejem sie umowiles ale powiedz na co
na prawidlowe dzialanie 1.4 16v na osprzecie 1.2 16v
> czy na hybryde
mówisz, ze to jest ten sam który ja mam bosch z osprzętu bosch z bravy?
> bravy?
e chyba nie... chociaz nie wiem szczerze. zakladalem go jakos po borkach w zeszłym roku i nie pamietam juz dokładnie
numer/oporność to w poniedziałek sprawdzę
na poniedziałek bede miał Bosch'a to go też srpawdzę u siebie
> tak... ale tez nie jest to takie proste w 16v jest półsekfencja
a no jest, w ósemce jest full grupa. A to przeszkadza w jeździe?
To jaki był układ wytrysku, a na jaki przechodzisz w tym wypadku nie ma najmniejszego znaczenia. Kwestia napisania odpowiedniego programu.
> powiem tak... ze taniej bedzie na hybrydzie
chcesz mi powiedzieć że "wyelimonowanie tyrkolenia" by wielka niewiadoma Błażeja i strojenie kompa u niego wychodzi drożej niż hybryda?
> programu.
bulszit, jak zasadzasz kompa od 8v to tylko w wiązce sterowanie pinów przerabiasz i już działa..... nawet AFR wychodzi w normie.....
> hybryda?
tak, ale biorąc pod uwage silnik 1,4 + wałki
> ale auto na serii sofcie nie jedzie zapomniałes dodac
czekaj czekaj, komp to jakieś 400pln wiązka ze 200pln niech będzie że jeszcze różne duperszmice dobiją do 1tyś za graty, do tego przekładka wiązki, uruchomienie i strojenie tak? i on bierze za to mniej niż za strojenie by wziął? icon_eek.gif to ile on woła za strojenie icon_eek.gif
> to mniej niż za strojenie by wziął? to ile on woła za
> strojenie
na strojeniu kompa MM nie konczy sie... zmienia kilka rzeczy jeszcze (mowa cały czas o silniku 1,4 na osprzecie p1)
> z 900 to raczej nie
> i mam wlasnie ten
> dokladnie i jestem umówiony po borkach
> strojenie
komplet osprzetu na hybrydzie to koszt kolo 1 tysiaka + wsadzenie i strojenie tego, minus graty z p1 = mniejsze koszta niz strojenie mm i wymania kilku gratów to miełem na mysli ok.gif
> to trzeba bedzie zrobic spota na slasku
Generalnie jeżeli są takie problemy z tym Magneti Marelli to czemu prawie nikt nie stosuje osprzętu boscha z bravo? Ponoć nie tyrkoli, przynajmniej tak mi tu kolega pisze zlosnik.gif
> programu.
to to akurat nie problem bo jeśli nie remap to nawet można tę głupią świnke zapodać żeby to ogarnąć hmm.gif
takie małe OT czy silniki 1.2 i 1.4 mają taki sam skok tłoka?
bo taniej, nie musisz rzeźbić tak bardzo wiązki co i tak niektórym udaje się "wyrzeźbić cuda wianki"
na początku może taniej ale co z tego skoro potem trzeba jeździć "po Błażejach" lub innych magikach i bulić grube kwoty żeby nie tyrkoliło. Z dwojga złego gdybym miał zakładać 16v to bym wolał tydzień lub dwa dłużej posiedziec w garażu i porzeźbić na osprzęcie z bravo lub 1.2 8v, ale żeby chodziło jak żyleta niż potem sie wqrwiać że nie chodzi tak jak powinien zlosnik.gif
szkoda tylko że te kompy 1.2 8v nie mają pamięci flash tylko trzeba wymieniać te epromy sick.gif
> wymieniać te epromy
to kwestia gustu, jednym tyrkoli, a innym tyrknie i można z tym żyć
A ja jeszcze takie pytanko. Kolega wczesniej pisal ze soft jest seria tylko parametry poustawiane tak jak ksiazka mowi. A jakie parametry mozna ustawiac w kompie MM. W jaki sposob
ja jak to czytam to mam wielki uśmiech na twarzy
no ale z tym to albo trzeba 15 lat robić w fiatach albo hmmm wybulić kapuche
mi na turbionym 1.1 nic nie przerywa ani nie muli, i jak bym sie kiedyś miał swapowac to też bym chciał żeby też było ok.gif bo jeśli bym swapował to zmyślą o T oczywiście. Przyznaje że ostatnio troche zachorowałem na szesnastkę.
w serii 16v może nie jest to aż taki problem, ale potem chcąc to uturbić to trzeba się poważnie zastanowić (może widziałeś filmiki Sejacza...), bo pisali tu powyżej że EGT skacze pod niebiosy a to już trzeba poważnie traktować niewiem.gif
> w serii 16v może nie jest to aż taki problem, ale potem chcąc uturbić
> taką 16stke to trzeba się poważnie zastanowić (może widziałeś
> niebiosy
musiałem to przegapić no ale faktycznie było trochę problemów opisywanych z tym, ale chyba chłopaki to ogarneli
ale na poważnie to ogłądałem pod koniec żywota sej jeździł już całkiem płynnie
czy bliżej Wawy znacie kogoś kto by ogarnął "tyrkanie" w 16stce confused.gif bo do Bytomia mi nie po drodze sick.gif
inny maja, roznia sie srednica i skokiem
to raczej na tym osprzęcie tylko jeżdzi smile.gif Co do kultury pracy sie nie wypowiadam bo jej poprostu nie ma smile.gif
> to jakim cudem to jeździ na osprzęcie z 1.2
A co ma mieć osprzęt do średnicy i skoku tłoka?
Osprzęt ma dostarczyć powietrze, paliwo, iskrę w odpowiednim momencie i to raczej tyle.
A to że ilości powietrza, paliwa mogą być kapkę niedopasowane do samego w sobie silnika (skoki i średnice) to inna bajka, stąd może brać się np. tyrkolenie i inne niedomagania.
> Bo Blazej ma Swoją hamownie w Piasecznie
