Ściąga w prawo po wymianie kół
Na kołach zimowych (stalowe 14cali) było wszystko ok auto jechało prosto i kierownica również prosto.
Gdy założyłem letnie jest problem.
Auto dość mocno ściąga w prawo, a kierownica znacznie w lewo uciekła.
Koła letnie to 17stki z oponą 205/40 Dunlop.
Koła wyważone, zbieżność ustawiania jakiś czas temu, skoro na zimowych było dobrze to raczej nie zbieżność.
Gdzie szukać przyczyny? Pacjent mk2 JTD
a ciśnienie w oponach sprawdzałeś?
Przy tych rozmiarach to jeszcze mozna sie doszukiwac winy a stanie naszych kolejowatych ulic.
Sprawdz Cisnienie jak kol. wyzej napisal.
Moze warto sprobowac przelozyc kola
powodzenia
Ciśnienie sprawdzone, jest ok.
> powodzenia
Nawet na prostej nowej nawierzchni?
Spróbuję jeszcze koła, możliwe aby sama opona robiła takie problemy?
wymień tą pękniętą sprężynę a potem szukaj dalej przyczyny
> a hamulec ktorys odbija dobrze ?
Hamulce sprawne
Czekam na przesyłkę, i wymieniam.W poprzednim sezonie był ten sam problem, sprężyna wtedy była dobra.
> dobra.
a jesteś pewien że była dobra ?? może już była pęknięta
takie pęknięcie nie robi się w jeden dzień
ty tam masz wyżarte pół zwoju
a co do tematu to w kolejności
1. ciśnienie w kołach
3. wyważenie
4. sprawdzenie zawiechy czy nie ma gdzieś luzów itp
5 kupno nowych opon
Pewności nie mam, ale nie ściągało tak mocno jak teraz
sprawdzone
> 2. zamiana kół miejscami przód na tył prawo lewo lub po skosie
> 3. wyważenie
Wczoraj zrobione
2-3 miesiące temu przy wymianie tarcz, powiedzialem mechanikowi aby przejrzał. Powiedział że wszystko ok
> 5 kupno nowych opon
To na końcu, po wymianie sprężyn i podmiance kół przód tył
heeh może tamte ściągały w przeciwna stronę (koła) i się kompensowało
to pęknięcie co pokazałeś to z rok jak nie lepiej już pewnie tak jeździłeś sądząc po rozkładzie rudej w pęknięciu
> rudej w pęknięciu
> Zimowe koła nowe, więc myślę że nie powinny ściągać
nowe gumy na koło wyważenie i ok
no to jazda wyjeżdżam przejechałem z 500m i z powrotem
haja ze nie wyważone
znów na maszynę i wszystko ok
to ja do gościa na auto koła i jedziemy
pojechał ze mną i oczy jak 5 złoty bo kiera bije i auto ściąga
więc powrót koła na maszynę ok
wmawiał że to zawias itp
no to ja mu niech zwracają kasę za usługę albo jadę gdzie indziej i im rachunek przyniosę który będą musieli mi zwrócić za źle wykonaną usługę
to pogrzebał coś w ustawieniach i wyszło że nie doważone
wyważył i było ok
Też tak miałem po wymianie opon - wadliwa opona. Wymienili wadliwą sztukę i wszystko ok.
> mi w dunlopach pomagala zmiana kol przednich z tylem
Jaki model i rozmiar?
mialem taki problem w cc kupilem nowe opony i auto sciagało po kilku przekladaniach i kombinacjach wiadomo było, że to opona wadliwa crazy.gif
witaj!
podnieś auto, popuść śruby i jeszcze raz dokręć, prawdopodobnie nie siadło dobrze na piaście- mi magik co dokręcał koło też nie wierzył a jednak...
pozdro
> prosto.
> zbieżność.
Miałem ten sam problem. U mnie okazało się że przyczyną była wadliwa opona. Co ciekawe wada wyszła po kilku latach, kiedy ta wadliwa opona trafiła na przód auta. Kiedy była z tyłu, wszystko było ok. Spróbuj zamienić opony: przód na tył to wtedy albo potwierdzisz albo wyeliminujesz wadę opony.
A skoro problem powstał po wymianie opon to obstawiałbym własnie na oponę.
jaka masz gwarancje, ze nie uszkodziles jej dzien przed przekladaniem na przod?
Jak wykazała reklamacja była to wada bieżnika, wiec od samego początku opona była uszkodzona.
> prosto.
> zbieżność.
A nie masz gdzieś łatanej tej opony/opon?
Sprężyny wymienione, mniej ściąga ok.gif może dziś zabiorę się za podmiankę opon. Ciśnienie sprawdzone, dziwi mnie tylko dlaczego kierownica jest krzywo frown.gif Czy w mk2 robi się centrowanie/osiowanie kierownicy/wspomagania?
> witaj!
> pozdro
> Sprężyny wymienione, mniej ściąga może dziś zabiorę się za podmiankę opon. Ciśnienie sprawdzone,
> dziwi mnie tylko dlaczego kierownica jest krzywo Czy w mk2 robi się centrowanie/osiowanie
Z tego co pamietam, to nie ma mozliwosci przestawienia kierownicy na wieloklinie i tak samo drazka kierowniczego. Pozostaje tylko korekcja koncowkami drazkow i ponowne ustawienie zbieznosci.
> Zrobiłem jak napisaleś...i troszkę pomogło
o ile inne metody wyzej opisane zrobione to prawdopodobnie
opony lezały zime to i sie minimalnie odkształcily.
po paru dniach sie unormuje, miałem to samo 2 dni temu zaraz po zmianie kol, dzis juz wszystko sie unormowalo
Po założeniu na auto i przejechaniu była masakra zlosnik.gif teraz już prawie dobrze smile.gif Jeszcze podjadę na sprawdzenie zbieżności.
a luzu gdzies na drazkach czy wachaczu nie masz ?
Mechanik oraz diagnosta podczas sprawdzania nic nie wspominali.
a kielich nie jest przesunięty? nie widać, żadnych odkształceń, pęknięć lakieru itp? U mnie jest większy problem, dałem koła do prostowania do 130 jest ok, ale gdy na liczniku jest coś w okolicy 140-190 wibracje są już znaczne.
Kielichy wyglądają jak nowe zlosnik.gif Lakier bez pęknięć. Rok temu wymienione poduszki mcpersona ok.gif tak na wszelki wypadek grinser006.gif
U Ciebie ten problem na zimowych kołach też występuje?
Koleś powiedział że wszystko jest dobrze nie trzeba ustawiać. Jedynie może ustawić kierownicę. Jednak podziękowałem i podjechałem do ASO. Powiedzieli że robi się osiowanie/centrowanie kierownicy + jeśli będzie wymagane ustawią po tym zbieżność( koszt ~250pln ). I nie wiem co robić ? frown.gif Dziwni mnie tylko dlaczego na zimowych było dobrze hmm.gif Boję się że problem wróci ponownie jak założę zimowe koła ( ustawią pod letnie 17-stki)
> robić ? Dziwni mnie tylko dlaczego na zimowych było dobrze Boję się że problem wróci
a ja sie tak zapytam sprawdziles czy kola sa proste ????
bo to troche dziwne umnie po zmianie z zimy 15" na letnie 17" nic sie nei zmienilo smile.gif
podejrzewam ze masz cos z felgami/oponami nie tak a nei z zawiecha smile.gif
Może jutro znajdę trochę czasu sciana.gif i podmienię koła miejscami.
u mnie jest już ok, winne były pierścienie centrujące, jedyne wibracje jakie mam, to lekkie szarpniecie jak hamuje z 80km/h i to nie zawsze, ale to wiem, że przy okazji obspawywania budy wymienię, bo i tak całe kolumny do wyjęcia.
U mnie na wsi, tz. w Zawierciu, za osiowanie+zbieżność zawołali coś koło 100zł, 120 o ile dobrze pamiętam.
> pamiętam.
W Częstochowie 120-140osiowanie + zbieżność jeśli będzie potrzeba też coś ponad 100pln... crazy.gif
Ale u mnie za komplet wzięli 120. Zbieżność chyba 80 a osiowanie 40. Będę w domu w weekend, to poszukam faktur. Nawet wątek założyłem co jest nie tak, że kiera krzywo po zbieżności. W okolicach maja zeszłego roku ok.gif
Powiedz po osiowaniu pomogło? Seria koła i zawieszenie?
Osiowanie pomogło. Zawias seria, koło 15" 195/50. Koła ET 34. Jedno ale, po zajechaniu na majstra, który wcześniej próbował, i sprawdzeniu ASO, wyszło, że zbieżność jest o kant... więc, wychodzę z założenia, że zbieżność w tym modelu to tylko ASO. Nowe opony po 30kkm od regulacji wyglądają OK. Tz. jak na mój styl jazdy. Widać większe zużycie zewnętrznych części opon.
W poniedziałek jadę do ASO, więc będe wiedział zlosnik.gif Mam nadzieje że niższe zawieszenie nie sprawi im problemów zlosnik.gif
Miałem identycny przypadek jak Twój tyle, że w drugim aucie. Na zimówkach wsio ok a po przekładce na letnie kierownica lekko w lewo i ściąganie w prawo. Zamieniłem koła tył z przodem i wszystko wróciło do normy. Najprawdopodoniej odkształciła się opona, która była na samym dole stosu (trzymam koła jedno na drugim). W Punto wszystko po przekładce było jak nalezy. Dodam, że te felerne które obecnie są już na tyle to Vredstein - dziwna nazwa takie jakieś "wredne" się wydają smile.gif
W zasadzie to miałem teraz dokładnie to co opisujesz tyle, że u mnie gumiarz zamienił standardowo przód z tyłem i auto jeździło w bok zlosnik.gif
