GPS-sledzenie pojadzdow sluzbowych....
...wiec tak:
od pewnego czasu w samochodach sluzbowych zamontowane mamy GPS-y/czy jak to madrze nazwac, ktore przekazuja pozycje do stanowiska zwanego popularnie big brotherem.
Lgendy o tym kraza w pracy,czego ten device nie rejestruje.
Z tego co wiemy rejestrowane jest polozenie, i predkosc.
Jakie jeszcze inne paramerty moga byc rejestrowane? Ilosc paliwa w baku? Aktualne obroty silnika? Wielkosci rejestrowane/obliczane przez komputer pokladowy?
Rozumuje, ze przeslanie parametrow rejestrowanych przez komputer pokladowy do stanowiska big brothera jest w pelni mozliwe. Dobrze/zle rozumuje?
Dalej, czy jest mozliwe zdalne wylaczenie silnika przez to urzadzenie?
Ewentualnie, jakie sa inne zdalne mozliwosci ingerencji?
Sluchy chodza ze jest mozliwosc ustawienia opcji: przekraczanie predkosci ustalonej przez operatora big brothera bedzie skutkowalo wyslaniem sms do kierowcy, nakazujacego mu zwolnic lub innej madrej tresci?
Zakladajac ze jest monitorowanych okolo 600 pojazdow, z jaka czestotliwoscia moze byc odswiezane polozenie pojazdow oraz rejestrowane paramerty?
Btw, nie pisze tego z racji ze narozrabialem i trzese sie ze strachu. zlosnik.gif
mozna zrobic praktycznie wszystko z tego co napisales. Informacje mozna zbierac rozne i albo wysylac wszystko albo zbierac wszystko i wysylac te uznane za wazne.
O monitorowaniu paliwa slyszalem. O monitorowaniu waznych parametrow auta slyszalem (np temperatura, praca jakiegos ukladu elektronicznego itd). Wiec da sie zrobic to co klient chce.
wpisz w google "monitorowanie pojazdow" to bedziesz mial przekroj tego co sie da "z marszu". Reszte mozna dorobic w zaleznosci od mozliwosci technicznych konkretnego operatora lub kasy za kontrakt
Nie slyszalem o zdalnym wylaczaniu auta - imho ma to wplyw na bezpieczenstwo kierowcy i raczej nie jest praktykowane
Przekazują? Pytanie - jak przekazują? Jeżeli na bieżąco to przez GSM co jest mało prawdopodobne, bo drogie. Takie czerwone punkciki na mapie miasta to tylko w filmach SF albo nowoczesnych sensacyjnych grinser006.gif. Możliwe, że "tylko" rejestrują pewne dane we własnej pamięci, dane które są zbierane z czujników w samochodzie, a nad tym można już panować zlosnik.gif.
> jest praktykowane
Mnie mogą wyłaczyć zdalnie auto-warunek,nie porusza się,zwolniło do 0km/h.
> drogie.
zastanow sie jaka moze wyciagnac cene abonamentu firma, ktora chce od operatora GSM dostep do tylko jednego APNa.
A potem to zestaw z cena jednej aktywacji "internetu" dla zwyklego Kowalskiego, ktory i tak juz jest tani.
wiecej nie trzeba
To już nie te czasy. Transmisja danych wcale nie jest taka kosztowna.
mar00ha
tez ryzykowne, chyba ze przeslane jest tylko polecenie zatrzymania a dopiero uklad wykonawczy probkuje i sprawdza warunki wylaczenia - wtedy mialoby to sens
> sensacyjnych .
O toto wlasnie, co jaki czas jest mozliwe przekazanie pozycji samochodu wraz z parametrami? Co sekunde/minute itd?
> sekunde/minute itd?
u mnie w firmie monitorujemy auta dostawcze
co jakis czas, okolo raz na tydzien, dzien lub wedle potrzeby, operator "wydzwania poprzez program dolaczony do systemu" urzadzenie w danym aucie i sciaga dane
danych online nie prowadzimy bo i po co
pozdrawiam
edit
dane jakie sciaga to:
pozycja
predkosc
paliwo
to nie jest legalne w UE. Cala reszte mozna + transmisja glosu z wnetrza pojazdu zlosnik.gif
M.
> M.
tym ostatnim to mnie zmartwiles
> sensacyjnych . Możliwe, że "tylko" rejestrują pewne dane we własnej pamięci, dane które są
> zbierane z czujników w samochodzie, a nad tym można już panować .
Mylisz się, to już nie "jest film" tylko faktycznie tak można doglądać aut
Na pocieszenie - voice nie leci non-stop zlosnik.gif Ale czesc systemow ma mozliwosc wlaczenia podsluchu "na żądanie" zlosnik.gif Najlepiej dowiedz sie, CO masz zainstalowane w aucie (producent), potem zapytanie producenta o mozliwosci systemu i wszystko bedzie jasne palacz.gif
M.
> ...wiec tak:
Wszelkie, jakie są rejestrowane przez ECU silnika.
M in - ile gazu wciśnięto, obroty silnika, zużyte paliwo, czas pracy silnika, poziom paliwa w zbiorniku z czujnika poziomu paliwa, przyspieszenie/opóźnienie z czujnika ABS, zadziałanie ABS, oczywiście prędkość z prędkościomierza (i oddzielnie z odbiornika GPS) itd itd itd.
Oczywiście POD WARUNKIEM, że określone urządzenie ma takie możliwości uaktywnione.
Jak napisałem - jak najbardziej, również na dwa, a właściwie trzy sposoby - z jednej strony pomiar z czujnika poziomu paliwa, z drugiej z sondy paliwowej (ultradźwiękowy pomiar, stosowany głównie w pojazdach użytkowych, bo w małych nie ma to ani sensu, ani miejsca w zbiorniku na taki gadżet), no i pomiar ze zużycia paliwa.
Soft pozwala też zaciągnąć raporty ze stacji paliwowej i wychwycić niezgodności między ilością faktycznie zalaną do zbiornika, a przepuszczoną przez pompę.
Teoretycznie prowadzenie nasłuchu z kabiny też jest możliwe :-)
Technicznie - tak.
Prawnie - nie: nie ma możliwości zrobienia tego w sposób bezpieczny.
Praktycznie pełne - o ile są tylko elementy wykonawcze.
Ergo - co sobie zamarzysz, o ile jest tylko technicznie wykonalne...
Nawet zdalne DODAWANIE gazu :-)
> madrej tresci?
Jak najbardziej.
Również można ustalić inne wartości progowe, np opuszczenie zadanej strefy, przekroczenie określonej prędkości itp itd.
Nawet co 5-10 sekund.
Ze względu na koszty stosowane rzadko, ale możliwe.
Praktycznie można założyć, że realtime.
Oczywiście pod warunkiem dostępu do sieci GSM.
W przypadku braku dostępu do sieci dane są buforowane i przesyłane później.
Taaaaaaa...
> M.
czy to znaczy że transmisja głosu( czytaj podsłuch) jest legalny?
Podłsuchiwanie osoby prywatnej nie jest legalne.
Ale jeżeli pracodawca chce monitorować w ten sposób SWÓJ sprzęt, to ma do tego prawo.
Systemy monitoringowe to generalnie dość śliski temat, bo działają one po części w pustce prawnej.
Jest to - niestety - trochę bomba z opóźnionym zapłonem - mądrze użyte może być cennym narzędziem dla FM-a, ale głupio uzyte, np celem tzw "motywacji" przez działy sprzedaży może zakończyć się zajebiście ciężkim procesem o mobbing i/lub gorsze problemy...
podejrzewam, że tak jak monitoring miejsca pracy - jak poinformujesz pracownika, to będzie legal wink.gif
Monitoring temperatur w chłodniach to w dzisiejszych czasach standard, chyba nawet jakieś procedury HACCP tego wymagają...
Aha.
Fajne, jak np na chwilę ze względu na warunki staniesz na środku przejazdu kolejowego...
> Aha.
mozna zalozyc, ze bedzie to uklad kaskadowy i bedzie kontrola pozycji po GPS lacznie z predkoscia - wykonalne
ja rozumiem wizja, ale fonia?
to przecież w pokojach biurowych też można podsłuch założyć, w wc itp....
co pracodawca chce zyskać podsłuchując kabinę samochodu: czy silnik pracuje prawidłowo? niewiem.gif
> wykonalne
Powiem tak - nigdy bym się pod tym tematem nazwiskiem nie podpisał - za niebezpieczne.
Hint - gjepees nie widzi warunków drogowych.
Kiedyś jakiś debil strugany chyba tępym kozikiem podłączył mi mądrze immobiliser odcinając (m. in.) obwód rozrusznika.
Miałem ochotę obciąć takiemu genitalia i rzucić na pożarcie psom, żeby nie mnożył się dalej...
W sraczu legalnie nie, ale w pokoju biurowym - bez problemu.
Choćby i po to.
Pozwolę sobie zauważyć, że samochód służbowy to NIE jest własność prywatna (co wielu użytkownikom nie mieści się w głowie), a NARZĘDZIE PRACY.
I to pracodawca ma do niego absolutnie wszelkie prawa, a także od metra obowiązków...
> wykonalne
Z tego co wiem to da radę coś takiego zrobić ale pod jednym warunkiem: silnik auta musi zostać wyłączony, wtedy zdalnie blokuje się możliwość jego ponownego uruchomienia.
Przekazują przez GSM
Te "czerwone punkciki" to obecnie standart.
U mnie było:
Prędkość
Obroty
Paliwo
Ale szczerze powiedziawszy nie wiem czy bym u siebie we flocie to zamontował, istnego zawału można dostać jak patrzy się na wykresy icon_rolleyes.gif
Ojciec mojego kumpla mial takie cos i pamietam jak zadzwonil ,zebysmy tak nie popylali po takiej i takiej ulicy bo mandat dostaniemy smile.gif
W pojeździe zamontowany jest autokomputer, zbiera informacje z czujników i gromadzi je w pamięci.
Poprzez oprogramowanie ustawia się które parametry chcemy odczytywac.
Problem polega na tym, iż bieżący odczyt dotyczy tylko prędkości poruszającego się pojazdu.
Pozostałe parametry odczytywane są w chwili kiedy autokompuer znajdzie się z w zasięgu urządzenia odczytującego dane drogą radiową lub podczerwienią.
Są autokomputery z nadajnikami radiowymi ale ich zasięg to kilkaset metrów. Są też nadajniki GSM i przesyłają wtedy wszystkie parametry, ale to drogie rozwiązanie.
> U mnie było:
> Prędkość
> Oczywiście trasa
chyba wyliczało średnią na podstawie prędkości
no, dokladnie, rekordzista u nas mial 170 km/h na na drodze z ograniczenem do 50 km/h
> Na pocieszenie - voice nie leci non-stop Ale czesc systemow ma mozliwosc wlaczenia podsluchu "na
> żądanie" Najlepiej dowiedz sie, CO masz zainstalowane w aucie (producent), potem zapytanie
> M.
albo system nasluchu uaktywnia sie na slowa kluczowe typu: "prezes to ...." hehe.gifhehe.gif
Mało wiesz o tych rozwiązaniach jak widzę.
Przesłanie takich danych po GPRS nie stanowi żadnego problemu - to nie są duże ilości danych.
To słaby i tak był z niego hierbatnik...
Niestety, nie mogę publicznie powiedzieć gdzie i ile, ale aż zadzwonili do mnie z firmy monitorującej z pytaniem, czy człowiek nie oszalał...
potwierdzam .... bawilem sie kiedys platforma www.finder.pl
ok.gif informacje sa przekazywane w postaci pakietowej transmisji danych via GPRS .... ok.gif
Widzialem taki panel dastepowy do danych o autach we flocie. Oj sporo tego tam bylo wink.gif
Z ciekawostek, to napisze, ze gdzye przegladalismy auta flotowe, to bylo widac jak jedna pracownica moooocno wcisnela pedla gazu, bo juz byla spozniona na spotkanie.
Ogolnie monitoruja czy auta nie sa katowane, czy spalanie jest w granicach rozsadku, czy sie pilnuje przegladow itp.
