Zmostkowałem akumulator
Witam.
Mam pytanie,montowałem radio w aucie i prowadziłem przewody po akumulator,jednak przez przypadek kabelek podłączony do plusa spadł mi na minus.I sie zaiskrzyło..momentalnie zdjąłem kabelek.
Auto działa,żadnych bezpieczników nie przepaliło...czy będzie ok...?
Mogło sie cos stac...?
> Witam.
Jeżeli wszystko działa, a kabel do radia był <1.5mm2 co jest prawie pewne, to prad jaki popłynął spowodował tak niewielki spadek napiecia na aku, że reszta obwodów tego nie zauważyła. To trochę więcej na poparcie tego co napisał Amazaque, gdybyś mu nie wierzył.
Chyba ze instalowałes system z wzmacniaczem , subem 500W itp i ciagnałeś zasilanie kablem na 300A, to wtedy byś już zauważył... hehe.gif
[ciach]
Ja przykręcając kabel do rozrusznika dotknąłem kluczem chłodnicy zakrecony.gif
Nic się nie stało. Tylko klucz chciał się przyspawać.
> [ciach]
> Spoko. Wiecej tego nie rób. Mogło aku rozerwać
Nie sądzę, żeby ktoś od instalacji radia ciągnął 400A kabel, coby aku rozerwało.
Mogło co najwyżej bezpiecznik przepalić, ale ponoć nie przepaliło, więc nie strasz chłopaka smirk.gif
> A piszą, aby do takich manewrów odłączać klemę (-) od aku
To którą klemę odepniesz nie ma żadnego znaczenia
ale lepiej minusową, bo odkręcając plusową możesz zrobić taką bubę, że niechcący dotkniesz kluczem do masy i będzie efekt spawarki:)
Odpinając całkowicie aku najpierw odpinamy "-", podpinając najpierw "+".
To już wiemy - kolega parę postów wyżej wyjaśnił, dlaczego tak robimy.
> Witam.
Przewód się przypalił, bezpiecznik żaden nie wyleciał bo tak jakoś nie miał prawa.
> Mogło. Ale skoro piszesz to żyjesz i masz się nieźle
Nie po chwili
Nie raz klucz płaski oczkowy mi spadał na klemy i poza osmaleniem klucza nic się nie działo.
Akus ma swoją bezwładność cieplną
w skomputeryzowanych samochodach nie radzę, chyba, że potem ktoś lubi odblokowywać radio, navi, programować jałowy itp
Mnie w maluchu kiedyś spadł klucz płasko oczkowy 17mm na oba bieguny akumulatora....rozgrzał się do czerwoności zlosnik.gif, ale akumulator przeżył (systemy pokładowe malucha również rotfl.gif)
dlaczego ?
potrafisz coś konkretnego napisać czy tylko potwierdzać swoją niewiedzę ? biglaugh.gif
u mnie po odłączeniu najpierw + pojawia się błąd w kompie i świeci lampka check, odpinając - nic się nie dzieje
> się nie dzieje
dziwne hmm.gif może to był przypadek ?
> dlaczego ?
Dla tego samego, co koledzy napisali już wcześniej.
Minus zakładasz drugi, bo nawet jak przy jego przykrecaniu dotkniesz kluczem czegos niepowołanego (np maski) to nie ma prawa nic zaiskrzyc bo i tu i tu jest to samo napięcie.
U mnie jałowy programuje się sam ... a jakby co, to procedura jest bardzo prosta smile.gif
Przy CAN'ie nie ma takiego problemu, radio jest zalogowane więc się nie koduje, reszta bezboleśnie przechodzi. waytogo.gif
Nawet jakbyś kabelek położył na dłużej to by się zwyczajnie po chwili przetopił na pół.
Nic się nie stanie.
Gorzej gdybyś na klemach położył "francuza". Wówczas "tąpnięcie" murowane.
Tak przy okazji - nie wiem czy kierowcy wiedzą jak należy prawidłowo odłączać i podłączać akumulator.
Podczas odłączania akumulatora zdejmujemy najpierw klemę ujemną, potem dodatnią.
Podczas podłączania zakładamy najpierw dodatnią, a potem ujemną.
> Jak już odepniesz, to nie ma
> Ale w czasie odkręcania jest ryzyko, że kluczem zewrzesz (+) do masy
A co mam Ci napisać? Jak dla Ciebie jest obojętne która klemę odkręcasz to niech i tak zostanie, ja tam wolę unikać problemów przy przypadkowym zwarciu dlatego zawsze odkręcam/przykręcam klemy w odpowiedniej kolejności - a w jakiej to już kilka razy napisane zostało więc nie ma sensu powielać. 20.GIF
Luz. Gorzej jakby kabel zespawał się z minusem wink.gif Wtedy byłoby po aku, albo całym samochodzi (jakby się spalił - w najgorszym scenariuszu) ok.gif
