Układ chłodzenia - ogólna zasada
Rzecz może i banalna, ale jak to tak naprawdę powinno być. Jak na bardzo rozgrzanym (po trasie 300 km) silniku odkręcam korek zbiorniczka wyrównawczego to owszem, jest ciśnienie, muszę to robić powoli bo się poparzę, syczy i wszystko gra - ale dlaczego stan płynu z połowy zbiorniczka "urósł" mi w czasie tej czynności z 1/2 stanu do max? Tak ma być czy jednak nie?
Urósł podczas odkręcania? Masz najprawdopodobniej zapowietrzony układ.
Rzecz w tym że był odpowietrzany jakiś czas temu przy okazji majstrowania przy nim. Rzekłbym, że odpowietrzony książkowo i idealnie, pod maskę codziennie nie zaglądam, stan płynu jest to jest, ale wczoraj zastanowiło mnie, że powinno go być trochę więcej. Odkręciłem korek, i płyn się znalazł.
W mojej lagunie podnosi się o centymetr po odkręceniu korka (po jeździe). W nexii mojej siostry jest podobnie - nawet chyba trochę bardziej się podnosi. Z tego co pamiętam w Lanosie też tak było. Wszystkie mają/miał dobre UPG i jest tak od dawna.
to normalne, masz cisnieniowy uklad...szykuj sie na browarka ,a nie na wymiane upg..
> Szykuj się na wymianę UPG.
A dlaczego to?
W ukłdzie panuje pewne ciśnienie, więc płyn jest niejako ściśnięty. Upuszczasz ciśnienie, płyn się rozszerza.
Fizyka z podstawówki.
> A dlaczego to?
> rozszerza.
U mnie na zbiorniczku i w instrukcji jest napisane,ze sprawdzac poziom plynu na goracym plynie...na zimnym mam MIN, po jezdzie mam miedzy min a max
> Fizyka z podstawówki . Płyny są w zasadzie nieściśliwe.
W układzie chłodzenia płyn pozostaje w stałej objętości, ale rozszerzają się wszelkie węże gumowe i "zabierają" płyn zeby.GIF
To prawda.
A wpływ temperatury?
Heh, no nie są tak ściśliwe jak gazy, to rzecz jasna. Co nie zmienia faktu, że w mniejszym stopniu SĄ ściśliwe.
Współczynnik sprężystości objętościowej dla wody wynosi 2,2 GigaPascala, co znaczy, że do zmniejszenia jej objętości o 1% potrzeba ciśnienia 0.01* 2,2GPa= 22MPa
No dobra, czyli przy takim ciśnieniu jak w układzie chłodzenia ściśliwe nie są hehe.gif Miałeś racje 20.GIF
Duużo bardziej odczuwalnie działa tempratura
> rozszerza.
Płyn się nie rozszerza - ściśliwość płynu jest pomijalna. Za to przewody nieco się rozszerzają i zwiększają pojemność - ale niewiele.
Więc jak poziom płynu znacznie wzrasta, to są następujące opcje:
1. zapowietrzony układ
2. złe/uszkodzone przewody (może gdzieś zbrojenie poszło i robi się balon). Efekt może potęgować czy wywołać uszkodzony korek - ma zaworek i powinien przy zbyt dużej różnicy ciśnienia otworzyć się)
3. UPG - w zasadzie sprowadza się do pierwszego.
W sprawnym układzie różnica powinna być bardzo niewielka.
Prosty przykład, otwierasz nową butelkę wody niegazowanej , która była nagrzana np w słońcu do 40*C. Przed odkręceniem poziom w butelce sięgał 5 cm od korka, po otworzeniu nagle woda podchodzi do korka.
W układzie chłodzenia dzieje się tak na skutek ciśnienia. Wszystkich węży gumowych jest około 2-4 metry, które pod ciśnieniem zwiększają swoją objętość. Po odkręceniu węże zmniejszają objętość, płyn chłodzący jest gorący, więc objętościowo jest go więcej i poziom w zbiorniczku się podnosi. W zależności od kształtu zbiornika jest mniejszy, lub większy wzrost, np w VW z okrągłym jest to zauważalne, czy w Fiatach, które miały przy chłodnicy długi, wąski zbiorniczek zintegrowany.
Wszystko w porządku. Ciesz rozszerza się pod wpływem temperatury, wytwarza się nadciśnienie, które trzyma ciecz w układzie. Odkręcając korek powodujesz wyrównanie ciśnienia w układzie z atmosferycznym i płyn wraca do prawie normalnego poziomu uwzględniając niewielkie jego rozszerzenie się pod wpływem temperatury.
Różne dziwne teorie powyżej czytałem.
Wyjaśnienie jest proste:
Jeśli otwierasz korek natychmiast po jeździe, co zresztą jest, delikatnie mówiąc, nienajlepszym pomysłem ze względu na ryzyko wykipienia połowy płynu i poważnego poparzenia, to niektóre obszary silnika, np głowica są rozgrzane powyżej temperatury wrzenia płynu przy ciśnieniu atmosferycznym.
W tych gorących obszarach płyn wrze i para wypycha płyn z tych gorących miejsc.
Para zostaje i zajmuje miejsce w układzie chłodzenia więc musi się podnieść poziom w zbiorniczku.
Gdy układ trochę ostygnie, para się skondensuje to poziom opadnie do poprzedniego stanu.
Jeśli w momencie odkręcania korka silnik był bardzo gorący a w dodatku miał w sobie za mało glikolu a za dużo wody, to sporo płynu może wykipieć na zewnątrz zbiorniczka.
Do krzysqCC :
Nie martw się, to co opisałeś jest normalnym zjawiskiem - nic nie jest popsute w Twiom silniku.
Lepiej nie rób takich eksperymentów.
No i historii ciąg dalszy nastąpił. Niestety ale sytuacja wygląda dość niepokojąco. Na zimnym silniku jest powiedzmy 1/2 stanu płynu, po 2-3 km poziom lekko rośnie (prawidłowo), ale podczas dłuższej trasy zaczyna się obniżać, nawet poniżej minimum, z tym że po ostygnięciu wraca mniej więcej do pierwotnego poziomu. Czy to wskazuje już na UPG?
otworz korek i zapal auto, patrz w zbiornik czy płyn "babelkuje".
jezeli auto nie kopci na biało, nie ma masełka pod korkiem wlewu oleju, nie przybywa oleju jezdzic dalej (oczywiscie to ogolne zasady)
plyn ma sie podnosci i opadac w zaleznosci od temp. ale w pewnym zakresie.
zarowno w punto 2 jak i skodzie mam podobna sytuacje, gdybym odkrecił korek na goracym silniku jest pssssst i jest wyraznie za duzo płynu bo sie podnosi na zimnym wsio jest ok.
w obu autach z upg wsio ok
No więc, konkretnie już teraz:
- auto nie kopci na biało
- odpala dobrze
- ma moc
- olej jest ok (płynu w nim nie ma, nie ma masełka ani nic z tych objawów)
- płynu nawet za bardzo nie dolewam
- bąbli w zbiorniczku nie widać
ALE:
dziwi mnie fakt, że po dłuższej jeździe poziom płynu jest NIŻSZY niż na zimnym silniku, tak jakby w zbiorniczku było zbyt duże ciśnienie i wpychało płyn do środka a po ostygnięciu poziom podnosi się. to IMO nie jest normalne. podobnie odkręcenie korka na ciepłym silniku podnosi płyn dużo bardziej niż kiedyś, tak jakby uszczelka miała delikatny przedmuch na linii cylinder - kanał wodny.
> - odpala dobrze
> - ma moc
> ALE:
> wodny.
Moim zdaniem obserwować jeśli to cię niepokoi,a wiesz na 100 % ,że było inaczej.Jak już ktoś pisał jednym z objawów przedmuchu są widoczne bąble w naczyniu wyrównawczym po małym przygazowaniu.
I tego moim zdaniem się trzymaj i nie panikuj.
A zaworek w korku od zbiorniczka czyściłeś? działa dobrze?
Moze wcale nic nie puszcza, nawet jak ciśnienie przekroczy dopuszczalne, wtedy nic dziwnego że masz takie objawy
> takie objawy
> - odpala dobrze
> - ma moc
> ALE:
> wodny.
sprawdzac plyn co jakis czas i tyle.
