1,9 TDI zassał wodę poprzez filtr powietrza...
niestety stało się jak stało - teść kumpla chciał pokazać jak przez dużą wodę seat przebrnie...
przebrnął... ale dalej nie pojechał...
zgasł i nie chciał odpalić...
wyjęty filtr powietrza - mokry
cały dolot zalany...
po ogólnym osuszeniu odpalił...
ale nierówno jakby nie na wszystkich cylindrach, słychać metaliczny stukot z silnika oraz dymi na biało...
oleju nie ubywa, płynu też nie...
turbina rozwalona? remoncik silnika potrzebny?
jakieś inne propozycje??
macie jakieś sugestie?
> biało...
> wiem że to wróżenie z fusów ale koleś na wyjeździe jest
zawory pogieło
> zawory pogieło
Jak zassał wodę do cylindra, to zawory mogły przeżyć bo co im grozi jak są zamknięte? Cały układ korbowo tłokowy mógł solidnie oberwać.
ok ale kolega z vw obstawia zawory. Mówi że typowe kuku, ew przestawił orozrząd i tłoki biją po zaworach ale to na jedno wychodzi i tak czapka do zdejmowania
no właśnie podpowiedziałem sprawdzenie ustawienia rozrządu...
a skąd kopcenie na biało??
a to woda po prostu. W rajdówce czasami czysciłem komore spalania dolewając w czasie pracy na wysokich obrotach silnika spryskiwaczem wodę destylowaną. Komora była czysta ale własnie na biało dymiło
przejechał przez wodę i po paru metrach zgasł bez dodatkowych efektów...
więc obstawiam coś mechanicznego - bo na rozgrzane części poszła zimna woda...
> biało dymiło
ale on z wydechu na biało daje...
A którędy ma dawać kolego ? wiesz jak lałem do przepustnicy to dymiło wydechem bo nie chciało dolotem jakoś wracać zlosnik.gif
A auto ma jeszcze katalizator bo jak ma to też go przypcha troche.
aaaaaaano jak lałeś w przepustnicę to jasne - myślałem, żeś ogólnie na silnik tryskał grinser006.gif
Jak do cylindra dostała się woda i tłok zaczął ją sprężać, to przy zamkniętych zaworach nic im nie grozi, chyba że zostały by przeciśnięte przez gniazda co jest niemożliwe. Rozrząd też nie ma prawa się przestawić, bo wał normalnie kręci paskiem a układ rozrządu nie jest przeciążony w takim przypadku. Jedyne co tam się mogło stać, to przegwałcenie układu korbowego, a skutki tego mogą być w zależności od stopnia przegwałcenia (ilości wody) poważne. Pęknięty tłok, sworzeń, główka korbowodu, skrzywiony korbowód i w skrajnym przypadku skrzywiony lub pęknięty wał korbowy.
> wał korbowy.
nie mówię nie. Suma sumarum silnik do remontu
ee to by komory nie doczyściło. Ale to co leciało wydechem było pięknie białe.
Jak powącha to ropą ta woda będzie waliła - nie spala wszystkiego i tyle. Zgięty/zgięte korbowody.
co znaczy ogolne osuszenie wykrecil swiece zarowe i pokrecil rozrusznikiem zeby usnać wodę?
Samochod jak wezmie wode to zgasnie i tyle odkrecenie swiec wywalenie wody i powinien chodzic. Krecenie rozrusznikiem bez spszczenia wody moze narobic problemu.
nie sądzę
raczej tą opcję obstawiam
Problem to już tam jest, w końcu silnik pracował, jak łyknął wodę - jeśli dał radę zakręcić rozrusznikiem to raczej już wody tam nie miał.
przerabiałem coś takiego samochód łyknął wodę zgasł woda wypuszczona odpalił pojechał. Podczas ostatniej powodzi strażacy w mojej okolicy chcieli pokazac jacy są mocni i przejadą przez wodę, samochód łyknął wodę zgasł, zamiast zholować samochód próbowali go odpalić i skończyło się remontem.
Diesel?
> diesel pajero 2,5
To nie VW zlosnik.gif Różnie bywa, nie ma reguły, czasami ma się szczęście, czasami nie.
Z ciekawosci spytam,jak?
To, że przejechał i zdechł potem o niczym nie świadczy - przejechał, było "lala", więc łycha, wtedy turbosprężarka zaciąga faktycznie wodę do dolotu i robi się chruppp...
Co się mogło wydarzyć w najgorszym razie:
1. Zgięte korbowody - (świadczyć może o tym nierówna praca)
2. Dodatkowo - uszkodzenie (spęczenie) końcówek wtryskiwaczy
3. Dodatkowo - uszkodzenie turbosprężarki (nie służy do pompowania wody
Koncepcję uszkodzeń zaworów raczej bym "umorzył" - nie bardzo widzę jak tam miałoby się coś uszkodzić/przeskoczyć.
Gwałtowne ochłodzenie ?
Pęknięcie kolektora, noooo, MOOOOŻE jakby BARDZO mocno wcześniej upalał i wjechał od razu to MOOOOŻE pęknięcie obudowy turbosprężarki a i to po stronie turbiny.
Ale w dieslu ?!
Bez jaj
> Ale w dieslu ?!
> Bez jaj
Taaa, a głowice BMW pękają od czego? Od dolewek zimnego oleju, a co dopiero tutaj.
IMHO marne właściwości wody w kwestii sprężania spowodowały zgięcie korbowodów
> biało...
dol silnika polecial. Korby i/lub tloki. tesc kumpla niech najpierw sprawdza gdzie ma wlot do filtra powietrza a potem niech woduje.
Dokladnie, hydrolock jak to niektorzy zwa.
a i czasem to jest złudne - w filtrach często są otworki odwadniające , które w takich przypadkach mogą stać się nawadniającymi.
pozdr
Chłopie, nie rób se jaj.
On nie utopił tego samochodu, tylko pociągnął wodę.
To BARDZO, BARDZO BARDZO duża różnica.
Zasadniczo różna :-) od wlania zimnego oleju do WNĘTRZA silnika.
No dokładnie, ale moje empiryczne doświadczenia wskazują, że może jeszcze dojść to, co opisałem.
Niestety - robienie amfibii z auta to średnio opłacalny "byzmes"
Mój znajomy też był taki zdolny, po rozbiórce silnika (AFN w starym Toledo) okazało się że jedna korba wygląda jak banan.
Taaa, na pewno 1l dolewki "zimnego" oleju w głowicę, powoduje większy "szok termiczny" niż woda z kałuży prosto w cylindry.
Dobra, koniec dywagacji.
A wodę to gdzie zassał? Do "zewnętrza"?
Do wnętrza,czy do zewnętrza( biglaugh.gif)-w tym przypadku i tak bez naczenia-silnik trzeba rozpakować.
Tak po za tym-remont takiej jednostki jest opłacalny Waszym zdaniem,czy lepiej rozejrzeć sie za innym silnikem?
Pewnie szacunek dokładny dopiero wyjdzie po ustaleniu zakresu naprawy....
Nie no, pomaleńku.
Jeżeli woda pójdzie do cylindrów, to ewentualne uszkodzenia termiczne są doprawdy najmniejszym problemem - wiesz, ta legendarna ściśliwość wody....
Przez Twoje mowy o problemach z szokiem termicznym jak to określiłeś uważam ewentualne problemy z silnikiem polanym Z WIERZCHU wodą.
> Nie no, pomaleńku.
Lub z silnikiem ktory gwaltownie wodowal i blok pekl. Widzialem taki przypadek jak jeden z kurierow postanowil skrocic droge i sforsowac rzeke Crafterem hehe.gif
dla ciekawych wyniku zdjęcia czapki:
2 korbowody wygięte...
tyle się na szybko od kumpla dowiedziałem...
Jak masz możliwość,to po rozlożeniu silnika strzel pare fotek cfaniaczek.gif
niestety nie mam...
