parujące szyby
Pacjent do skoda fabia. Starawa bo 2001r ale ma klinę ;-) i tu podejrzewam przyczyny uciążliwości.
Ostatnio zdarza się, nawet gdy nie pada deszcz, że szyby bywają zaparowane. Wilgoć wychodzi wentylacją. Pomaga uchylenie szyb, ale kiedyś nie było tego problemu. Powiedzcie czego się uczepić - filtr p.pyłowy wymieniony, klima był odświeżana sprejem. No i nie wiem, co mam z tym począć?
Pomożecie?
Pi_
A działa klima?
Bo jak nie, to nawet w słoeczny dzień może zaparować od wydmuchu z klimy.
> począć?
> Pomożecie?
> Pozdrawiam
> Pi_
Obieg wewnętrzny wyłączony??
Zbiorczo:
Pyrekcb :
objawy są na WYŁĄCZONEJ klimie, jak włączę to mi odparowuje.
chrisol
odpływ z klimy pod samochód - no to mi dałeś zadanie... pooglądam i popatrzę
Pij
> Zbiorczo:
> Pyrekcb :
To normalny objaw. Na jakiś czas pomoże czyszczenie w klimy, ale za niedługo będzie to samo. ok.gif
Tak mi jeszcze przyszło na myśl apropos tego co napisał kolega Pij, żeby sprawdzić mechanizm sterowania obiegiem zamkniętym. Zębatki lubią się tam wyrabiać. Może padło w położeniu - zamknięte. Najłatwiej sprawdzisz VAGiem.
Podpinam się pod pytanie.
U mnie, najczęściej w deszczu, też paruje przednia szyba, ale...
W tym też dzieje się tak od niedawna.
> I masz odpowiedź.
Ale, że co:
Cholerka, jakoś wcześniej tego nie było. Tzn kiedyś miałem tak i pomogło wymienienie filtra p.pyłowego. A teraz nie pomaga...
Czyszczenie to osobna kwestia. Co można zrobić więcej niż prysnąć sprejem do wylotów i do pojemnika z filtrem? W zakładach zrobią mi coś więcej?
Pi_
> I masz odpowiedź.
I najgorzej jest zimą jak nie da się załączyć klimy a przy padającym mokrym śniegu szyby mocno parują. Do tego samochód się wolno nagrzewa i ciężko odparować szyby. W poprzednim samochodzie gdzie nie było klimy puściło się dmuchawe na 2 bieg i szyby czyste a tu wot technika zlosnik.gif
> Ale, że co:
> ten typ tak ma - tzn. jak masz klimę to muszą parować szyby?
Po prostu wydmuchujesz wilgoś z klimy (o szczegóły pytaj fachowców).
> Od zewnątrz.
> W żadnym aucie czegoś takiego nie widziałem.
> O co chodzi?
Chodzi o to, że dmuchasz z klimatyzacji zimnym powietrzem na szybę, szyba się w tym miejscu wychładza i skrapla się na niej woda z wilgotnego powietrza.
Niestety jest to normalny objaw i nic na to nie poradzisz.
Jest to identyczne zjawisko z tym jak wyjmujesz z zamrażarki wódkę, stawiasz na stole a ona natychmiast paruje/skrapla się na niej woda, jeśli wódka jest dobrze zmrożona to woda na butelce natychmiast zamarza i masz szron na wódeczce.
Radzę sobie z tym puszczając klimatyzację tylko na nogi(kwestia szczelności klap w nagrzewnicy) albo podnosząc temperaturę powietrza.
Pozdrawiam BAS
mam wrażenie, że "zauważam" zmianę typu powietrza wraz z wciśnięciem / wyciśnięciem obiegu. Ale kupuję trop i też sobie to sprawdzę. 20.GIF
Przy okazji Pij - przepraszam za moje "oburzenie" w odpowiedzi na Twoją sugestię.
Pi_
> Od zewnątrz.
> O co chodzi?
> Od zewnątrz.
> O co chodzi?
Ale co za problem. Włącz wycieraczki i do przodu ;-))
> Od zewnątrz.
> O co chodzi?
u mnie szyby potrafia zaparowac od zewnatrz (podobnie jak caly samochod) gdy wyjezdzam z garazu, ale dzieje sie to praktycznie tylko wiosna i jesienia przy specyficznej pogodzie
to nic nie daje bo ponownie zaparowuja blyskawicznie.. po prostu trzeba odstac 3 minuty az samo odejdzie wink.gif
> odejdzie
a jak pryśniesz spryskiwaczami tez nie pomaga?
> A ja w kazdym z klimą.
Problem taki, że szyba w mig paruje, muszą chodzić cały czas a i tak zostaje ślad...
Niet.
> Przeciez masz fjorda - magiczny guziczek i po sprawie.
> Podgrzewania przedniej szyby
U mnie tego nie ma.
Mam biedą wersję wyposażenia,
> Pi_
U mnie była spalona dioda od zmiany obiegu i też sie meczyłem zanim wpadłem wink.gif
> U mnie tego nie ma.
> tzn mam chyba wszystko oprócz podgrzewanej szyby.
To tak jak i ja w Oplu zlosnik.gif Tzn prawie jak ja w Oplu grinser006.gif Bowiem oprocz braku podgrzewanej szyby przedniej, troche innych roznosci tez brakuje grinser006.gif
Dobry płyn i czyściutka zwykła szmatka i długie mycie i jest elegancko bez zaparowania. Wystarczy że ktoś tylko palcem dotknie szyby i już w tym miejscu paruje. Odradzam też używanie tych gąbek z irchą do wycierania szyb bo strasznie po tym mi parują i są jakieś zamazane. A plak pryskam na ściereczkę i dopiero wycieram kokpit po to aby szyby nie zapaskudzić tym.
> To tak jak i ja w Oplu Tzn prawie jak ja w Oplu Bowiem oprocz braku podgrzewanej szyby
> A u mnie na zaparowane szyby pomaga- mycie szyby
to też może być trop - ostatni raz myłem szyby..... jeszcze nie myłem hehe.gif
> A było tam coś oprócz poduchy i wspomagania?
Dwie poduchy, wspomaganie, ABS i klima 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif Ale IMO "last but not least", to to, ze jest to kombiak grinser006.gif
coś w tym jestb bo jak zmieniałem szybę powiedzmy czołową to przemyli czymś i wogóle nie parował, teraz po pół roku jest standard smile.gif
Po pierwsze wymień filtr kabiny - potrafi być zatkany już po 10kkm.
Po drugie sprawdź odpływ wody z klimy - pod autem po jeździe z włączoną klimą powinna być mała kałuża.
Po trzecie sprawdź czy obieg wewnętrzny powietrza nie zaciął się.
ty se sprawdz filtr kabinowy czy jest suchy a nie mokry czasem a nie klime zeby.GIF
Sprawdź czy gdzieś nie zbiera Ci się woda w aucie, może masz np. nieszczelną nagrzewnicę , lub jest jakiś przeciek i masz nasączoną wodą wykładzinę.
Nie wiem jak w fabi, ale w astrze pod tylnym zderzakiem jest kratka wentylacyjna, może u Ciebie też jest i może przez przypadek wcisnałeś jakąś szmatę w to miejsce gdzie ona jest i nie masz przewiewu w aucie.
> Zbiorczo:
> Pyrekcb :
Tak będzie i już. Podczas deszczu włączaj klimę i problemu nie ma.
Zresztą np. niektóre klimatroniki włączają klimę podczas deszczu właśnie po to, żeby nie parowało.
Tu masz część odpowiedzi na swoje pytanie. O Fabii można wszystko powiedzieć, tylko nie to że jest "przewiewna".
wystarczy, że trochę popada i już mam białe szyby, których nie nadążam wycierać 270751858-jezyk.gif
Filtra kabinowego nie mam rotfl.gif , nadmuch pomaga, ale po dłuższym czasie.
Przy czym takie hece jak zatrzymam auto, np na światłach, bo póki jadę jest ok.gif270751858-jezyk.gif
Kumpel w Fabii 2001r tyle, że bez klimy miał to samo, jeździł do ASO, tam twierdzili że jest ok, doradziłem mu zmianę ASO, pojechał do innego, tam od razu stwierdzili usterkę, obieg wewnętrzny na stałe włączony.
Mimo, że się go wyłączało i tak był włączony, jakiś mechanizm tam padł.
Po usunięciu usterki za nie pamiętam ile PLN'ów, kumplowi szyby przestały parować.
pzdr.
ma ~500 km nalotu - powinien dawać jeszcze radę.
> kałuża.
chyba się robi kałuża ale sprawdzę dokładniej
> "przewiewna".
znaczy co -naciąć jakąś uszczelkę jak w oknach plastikowych w budowlance?
Kiedyś tak nie było.... raczej się nie uszczelniła...
> a co powiecie o pacjencie imieniem Fiat Seicento?
niewiele Ci powiem, bo nie jeżdżę seicento od ~8 lat. Ale na ile pamiętam to też nie miałem problemu (no może poza przypadkami jak wchodziłem zmoknięty do środka i stopniowo odparowywałem).
> odparowywałem).
najprostszy i najtanszy sposob na rozne marki aut to przynajmniej raz w miesiacu przetarcie szyby jakims plynem do szyb anty-para... chyba ze ktos pali w samochodzie to polecam czesciej powtarzac ten zabieg i sprawdzic czy szyby beda Wam parowac...
zakladamy ze:
- filtr regularnie wymieniany i w miare swiezy
- cyrkulacja powietrza z zewnatrz...
- nie lapiemy paluchami lub jakimis sciereczkami po szybie...
- wylaczona klima smile.gif [przy zalaczonej szyby nie beda parowac]
pozdr
Zobacz jaki jest stan kratek wylotowych. Podnosisz wykładzinę podłogi bagażnika i patrzysz na tylny pas - powinny tam być czarne kratki. Od zewnątrz zasłaniają je takie gumki.
> Tak KIEDYŚ nie było
No to kiedyś miałeś zepsute. Teraz się naprawiło.
a wie kolega gdzie jest odpływ wody z klimy...?
No i się CHYBA wyjaśniło.
rozebrałem schowek i zajrzałem do wentylatora i reszty patałajstwa związanego z wentylacją. Stwierdziłem, że niezależnie od wciśnięcia przełącznika od obiegu wewnętrznego skrzydełka ciągle były ustawione w położeniu obieg wewnętrzny. Nie obserwowałem żadnych zmian w położeniu silniczka ani hałasów. Zdemontowałem silnik odpowiedzialny za przełączanie obiegu, rozebrałem, podłączyłem pod 12V i stwierdziłem, że działa sick.gif
Potulnie wróciłem do samochodu, zamontowałem silniczek i okazało się, że też wszystko działa jak należy.
Reasumując: wszystko działa, ale nikt (w sensie ja) nie wie dlaczego... Może zaśniedziały styki a może silnik chciał się przewietrzyć ;-))
Dzięki za podpowiedzi. Dziś żonka pojechała 150 km i twierdzi, że nie paruje biglaugh.gif
Pozdro,
Pi_
