Polonez 325i
> Pitolicie jakby trzeba było wyhamować 22-tonowego Tira ze 160 km/h...
> Jak ktoś nie ma we łbie, to nawet dobrą bryką nie zdąży
> zahamowac... Jeździł ktoś z Was motocyklami? Szybszymi,
> wolniejszymi, cięższymi, lżejszymi, ścigaczami, naked bike,
> street fighter, chopperami, czasem o prawie tych samych
> silnikach???
a dlaczego pominales crossy, enduro i turystyczne?
> Zebys sie nie zdziwil
> Hmm... czyli nie zmieniłeś hamulców - poprawiłes parametry silnika a hamulce zostawiłeś na później - trochę nie logiczne, że samemu dajesz rady nie stosując się do nich.
Nie wiem, jak często jeździsz Octaviami 1.8T. Tarcze 288 hamują moim zdaniem aż za dobrze biorąc pod uwagę parametry seryjnego auta. Leff podniósł moc w nieznacznym zakresie (względem serii deklarowanej przez VW) - pewnie teraz ma ze 180 KM (po rozkręceniu doładowania jakieś 190KM+), więc przyrost to raptem 20% względem mocy deklarowanej przez producenta. Więc nie porównujmy jego przypadku do tego Poldka...
Pozdrawiam,
Bartek
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73753722
> Niezle co nie
> Ciekawe jak jezdzi???
Quote:
Nie napalajcie się tak na tego poldka zasięgnolem jezyka w znajomym warsztacie,gdzie pojawiło się to cudo,aby zmiescić ten silnik zostalo wycięte przednie wzmocnienie,to znaczy,że przy zajebiscie mocnym hamowaniu silnik wyleci przodem a podłurznice rozjada się na boki.
> Quote:
> opinia jednego człowieka
no to faktycznie tuning z glowa
Wy tu od matołów wyzywacie, a to przecież profesjonalny tuning godny podziwu hehe.gifgrinser006.gifzlosnik.gifhahaha.gif
Pozdr!
BP
> Quote:
> Czyli masę też zmniejszył profi
zmniejszył, ale tylko z przodu. w bagażniku są szyny o masie 400kg, żeby przy ruszaniu była lepsza przyczepność i przednie koła szły w górę busted.gifhahaha.gif
> niejedno kacikowe SDI i 1.4 skroilo by mu dupsko tylko by furczalo.
> Nie mowiac o "seryjnych" CC 900 jakie mamy na centomanii
> Popatrz szerzej na problem, a nie od razu z grubej rury.
Ja to juz wyzej pisalem ale nie przetlumaczysz, bo wiekszosc pisze ze bezpieczenstwo, debil, ze nieodpowiedzialny. Oczywiscie kazdy jest super bezpieczny. No ale lepiej sie nie odzywac.
A po drugie jesli do tego poldka wsiadzie rozsadny kierowca to zrobi mniejsze szkody niz pijany kierowca super innym najbezpieczniejszym samochodem.
> Dobrze prawisz człowieku
doczytales, ze ten poldek ma prawdopodobnie wyciete przednie wzmocnienie?
Dobre... Twierdzisz że CC900 skroiło by dupe temu Polonezowi?? On nawet zwykłemu 1.6 nie dał by rady. Miałem Poloneza i wiem że silnik 1.6GLI ma całkiem niezłe przyspieszenie, a napewo lepsze od Punto 1.1 jakie mam. Wkońcu 80KM (to nie aż tak mało) i dość wysoki moment obrotowy przy 3000 obr/min robi swoje. Raz gościu chciał sie ze mna pościgać swoją Felicja 1.3. Jaki był tego efekt: został objechany po maksie. I Polonez to jest samochód a nie jak co niektórzy twierdzą że on sie nie kwalifikuje do samochodów. Ja osobiście sobie chwale to auto. Mój poldek przejechał 280kkm bez remontu silnika i z 2 poważnymi naprawami. Olej zaczął ciągnąc przy 200kkm. Niestety sprzedałem go bo strasznie zgnił smile.gif i kupiłem Punto czego bardzo żałuje...
> strasznie zgnił i kupiłem Punto czego bardzo żałuje...
Nie wiem czy zauważyłeś, ale Leff napisał: "seryjnych"
> wzmocnienie?
ja mówilem o czym innym a nie na temat wzmocnienia
no i wyjasnila sie kwesta dlaczego upgrade hamulcow nie zostal przeprowadzony zlosnik.gif
> ej ... mówimy o tym samym samochodzie z dużo mocniejszym silnikiem
> ...nie myl
> idąc tym tokiem myślenia to mogą Cię w parku wieczorem skopać
> "naśmierć"
> hanys
To nie ja myle - patrzyles na co odpowiadam? Nie wazne ile masz koni i co zgrzebane, trzeba umiec jezdzic i tyle. Jak nie dostosujesz jazdy do warunkow na drodze i umiejetnosci to zadne super heble i zawiecha ci nie pomoga
to ta felicja musiała być wyjątkowo zajechana.że nie dała rady polonezowi zlosnik.gif
> przeprowadzony
Przy zablokowaniu przednich kol blotniki moglyby sie wywinac do tyłu zlosnik.gif
> polonezowi
silnik 1.3 w felicji to tak samo denna konstrukcja na takim samym poziomie technicznym jak w polonezie. Trzy podpory wału, OHV padło - nic dziwnego że 1.3 dostało od 1.6. 30 letnią Ładą objeżdżam jedno i drugie biglaugh.gif
a ja się dziwię...i to bardzo...jeździłem przez 2 lata F1.3Mpi....polonez nie ma szans( jedynie 1.4 się równa)...poza tym fela waga 960kg..polonez sporo więcej
BTW o ładzie nie wspominam, bo będąc w Zakopcu jeździłem 2107...po szutrach teżserduszka.gif
> 1. 1.8T ma tarcze 288 mm z przodu i tarcze z tylu, wystarczy
> 2. w planie jest zmiana na 312.
kto ma w 1.8T 288mm ten ma biglaugh.gifniektorzy maj 312 w serii biglaugh.gifbiglaugh.gif
>Jak nie dostosujesz
i mają pojęcie ,że np. hamulce są za słabe aby zatrzymać autko które osiąga większe prędkości i to szybciej smirk.gif
hanys
> Zapewniam Cię że da się zrobić dobry zawias nawet w poldku i nawet
> nie musi "leżeć na glebie" . Rozwala mnie to, że zakładacie
> że jeśli to poldek to ktoś musiał "u..bać sprężyny"
nie trzeba być prorokiem zlosnik.gif widać jak zadbany jest ten Polonezik
> chodzi tylko o to ze nie masz pojęcia jaka to konstrukcja
> .... może przecież mieć ukryte 15" tarcze BRIMBO w
> 124 Abarth też sie toczył na 13"
> kogoś obrażasz przy całkowitym braku danych nt ww pojazdu
hanys
> kto ma w 1.8T 288mm ten ma niektorzy maj 312 w serii
jak sie ma skodzine RS albo najmocniejsze wersje innych ze stajni VW to sie ma 312
r o t f l miesiąca waytogo.gifhahaha.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
> nie trzeba być prorokiem widać jak zadbany jest ten Polonezik
> nigdy nie widziałem
> i na pewno ten gość ma z niego hamulce
> jakoś się nie pomyliłem
czemu ciągle odnosze wrażenie że nie wiesz o co mi chodzi
nie ważne czy polonez okazał się czy się nie okazał ważne ze nie było powodu (na początku) do jechania po właścicielu zlosnik.gif
do pewnych specyficznych tematow (m.in. bezpieczenstwo) lepiej jest podchodzic od pocztku sceptycznie niz zachwycac sie och i ach zlosnik.gif tymbardziej ze "podejrzenia" okazaly sie sluszne biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
fajnie
gdyby postępować jak koledzy wyżej trzebaby uważać na każdego araba bo na 100% jest terrorystą biglaugh.gif
> fajnie
rotfl.gif tozes wymyslil
> Quote:
i pomyslec ze GEKO CORSA tez nie posiada z przodu wzmocnienia hahaha a przyrost ma jakies 600% mocy hahaha
> coś musiał odpisać
> HanYs
> więcej juz nie napisze bo szkoda czasu
> szkoda ze szkoda tak btw
pozdr.
szkoda, ze juz uniaka nie mam-bo jesli mam byc szczery to jedynie poldek 1.4 dawal mi rady. wszystkie 1.6 gli itp jakos nie za bardzo jechaly uzbroj_zlo.gif
> samochodów.
> z checia sie zdziwie
Naprawde to pudlo daje rade...
Tez go widzialem na Zeraniu jak wcisnal gaz. Chyba moja stara malaria mialaby z nim problem, a do wolnych - jak wiesz - nie nalezala....
> sorry stary ale np. z mojej strony otrzyma...jechałem z Żurawiem w
> jego maluchem z moim byłym 1.1. i w momencie kiedy mieliśmy 140
> km/h zapytałem czy zmienił hamulce okazało się ,że jeszcze są
> seryjne krzyknąłem ...TO HAMUJ !!!! bo stojące samochody
> "rosły" w oczach
Dokladnie. Mialo to miejsce 2 miesiace po wlozeniu silnika, kiedy jeszcze pojawialy sie tzw. choroby wieku dzieciecego. Wlasnie najwazniejszym z nich byly hamulce zmienione niedlugo pozniej na tarczowe. Dopiero wtedy mozna tym maluszkiem bylo jezdzic. I jezdzil bezpiecznie do konca swojego zywota. Obecnie mam BISa, ale juz sa tarcze wlozone, zeby samochod zatrzymywal sie normalnie.
> i wiem ,że swap-y to nie zabawa....trzeba mieć świadomość ,że można
> tym zrobić krzywdę
Ale te swaidomosc trzeba niestety miec. Czesto udzielam rad maluchowcom chcacym wlozyc wiekszy silnik do samochodu (choc informacja jest dla wszystkich), ze najpierw wlasnie:
1. zawias
2. hamulce
3. wzmocnienie
4. silnik
A nie odwrotnie. Niektorzy biora to pod uwage i ciesza sie dluga. Inni robia ruciarstwo i efekty sa takie jak sa - np. silnik, ktory wylecial z samochodu na hopie...
No comments
Jak zwykle znalazło się paru mądrali, którzy nie mając bladego pojęcia o samochodzie, piszą przeróżne "mądrości".
Pomimo jakiejś wiedzy, nie odważyłbym się napisać niczego konkretnego na temat samochodu nie widząc szczegółowych zdjęć, albo nie obejrzawszy wcześniej auta "na żywo".
No ale widać, że jest tu cała masa zdecydowanie większych fachowców ode mnie.
> Quote:
taki maly monster garage zlosnik.gif taki silnik w poldzie...od razu spawac wzmocnienia,wlozyc klatke,zrobic heble i zawieszenie i mozna zaczynac myslec o jezdzeniu tym.no chyba ze mowimy o zwyklym 'taczaniu sie'.ale chcac jezdzic nieco szybciej to innego wyjscia nie ma.poza tym ciekaw jestem jak most znosi taki silniczek.ostra rzezba
> widać Wesołych Świąt
> HanYs
Gratuluję dobrego samopoczucia, szczególnie czytając Twoje "fachowe" wypowiedzi typu " brud się zapiecze na zaworach i pad.gifzlosnik.gif" (od braku filtra powietrza).
> wypowiedzi typu " brud się zapiecze na zaworach i " (od braku
> filtra powietrza).
> filtra powietrza).
> Wesołych Świąt...
dzięki... widziałem rozebrany silnik z cc który jeździł bez filtra 275123014-zielony.gif pewnie ten spalony syf to był z kosmosu zlosnik.gif nieeee może cukru mu ktoś dosypał clown.gif z tego co wiem to przedostawanie się kurzu przez gaźnik lub system wtrysku powoduje również powstanie rys na pierścieniach ale to pewnie też bzdura smirk.gif
no ale jak Ty wiesz wszystko to co ja poradzę 893goodvibes.gif na tym forum to norma smirk.gif
poza tym niegdzie nie napisałem ,że to fachowe wypowiedzi...nigdy nie twierdziłem,że jestem fachowcem .... nie mam tak dużej praktyki jak Ty..... piszę co widziałem na własne oczy ,a nie co mi kolega powiedział czy słyszałem w radio smirk.gif
edit:
jak widać wypisuję straszne bzdury ....
".....Filtry i wkłady powietrza
Twój silnik potrzebuje czystego powietrza. W przeciwnym wypadku kurz, kwarce i inne zanieczyszczenia zrobią spustoszenie w układzie tłokowo-dolotowym silnika. Zużycie cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów będzie bardzo szybkie i znacznie skróci żywotność tych elementów......"
autor http://www.wf-sedziszow.com.pl/
HanYs
> napisał fachowy wazeliniarz
> HanYs
Hej znawco zwróć uwage co piszesz , bo napisałeś zapieczony brud na zaworach na początku.
Jak zwykle na forum łatwo odwrócić kota ogonem, teraz się pięknie poprawiasz ze następuej zużycie elementów poprzez kurz itd, zgoda, sam miałem taki przypadek że dużo jeździłem z filtrem stożkowym w warunkach bardzo kurzogennych (duży plac w okolicach Legionowa- niektózy kojarzą) , no i silnik po rozebraniu wykazał duże zużycie gładzi, "brak pierścieni" itd.
Ale..zapieczony brud na zaworach jak to nazwałeś fachowo , to nic innego jak nagar , twarda powierzchnia powstała po osadzaniu zanieczyszczen będących w paliwie , a nie kurzu !.
Są to żywice i siarki.
Więc jak nie wiesz to nie pisz, i nie "rób" z ludzi mądrzejszych na pewien temat ludzi przemądrzałych . nono.gif
przepraszam o wielki fachowcu bow.gif od razu nie napisałem wyczerpująco na ten temat,a teraz to odwracam kota ogonem oslabiony.gif ...to już się więcej nie powtórzy hehe.gif przecież kurz to nie brud....brud to nagar icon_rolleyes.gif
za bardzo uprościłem temat ... jak widać nie wiedziałem o nagarze to coś nowego icon_eek.gif
człowieku , mądry człowiek pisze fakty ,a nie wyjeżdża w epitetami ... napisałem po prostu BRUD ,a to stwierdzenie OGÓLNE ...
HanYs
> przepraszam o wielki fachowcu od razu nie napisałem wyczerpująco na
> ten temat,a teraz to odwracam kota ogonem ...to już się więcej
> nie powtórzy przecież kurz to nie brud....brud to nagar
> coś nowego
> ale jak widać ciężko to pojąć
> EOT
> HanYs
Chodzi tylko o to (pomijając terminologie przez Ciebie użytą) że kurz nie "zapieka" zaworów - jak stwierdziłeś, tylko te "zapieczenia" są wynikiem pewnych substancji będących w paliwie a nie w kurzu. I nie jestem żadnym fachowcem, a moja wiedza jest na niskim poziomie merytorycznym motoryzacyjnym, choć na różnych forach niestety to aż za dużo
