Chlapacze....
Czemu w nowszych modelach aut producent nie zakłada chlapaczy(moje obserwacje)?
A po co?
Kupujac nowy samochod, zaklada sie jego zywotnosc pewnie na max 7-10 lat, a pewnie wiekszosc wymieni duuuzo wczesniej...
Nie mam tutaj na mysli PL, ale zaden producent nie bedzie robil "wyjatkow" dla naszego kraju zlosnik.gif
chyba nie są juz potrzebne, wiekszość samochodów ma nisko pociągniętą linie zderzaka i to wystarczy ??? sam nie wiem tak strzelam smile.gif
w samochodach w ktorych zderzak jest wysoko - oczywiscie producent montuje chlapacze ok.gif
a w wiekszosci osobowek nie sa konieczne - wiec po co je montowac niewiem.gif
przeciez przepisy okreslaja czy w danym aucie ma byc chlapacz czy nie ok.gif
> to jest prawidlowa odpowiedz
Jeżeli odległość od osi koła do najniższego miejsca na zderzaku za tym kołem jest mniejsza niż od tego miejsca do powierzchni drogi to musi być zamontowany fartuch przeciwbłotny...
Nie sprecyzowano czy tylne czy przednie chlapacze.Ja w stilo zalozylem chlapacze z przodu zeby nie piaskowalo progow.
Zeby nie wypiaskowac progow to 1, a 2 zawsze deko czystrze auto bedzie.
Wiem, ze wygladowi chlapacze nie ssluza.
Quote:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia
§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
11) w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo
umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej
pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony
za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło
(koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego
elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła
(kół), a dla samochodu osobowego i autobusu, samochodu ciężarowego i
specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi
kołami na osi tylnej oraz motocykla - wyżej niż ta odległość;
odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać
tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż
szerokość opony (opon), sztywność fartuchów zaś powinna zapewniać
ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu;
fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej
ich umieszczenie;
Jeżdżąc po PL jakoś wydaje mi się ten przepis martwy, ale co się dziwić skoro Passat z takimi wydumkami jak LEDy w światłach tylnych dostał homologację.
Zreszta jak widzisz po watku, nie wszyscy byliby zadowoleni z posiaadania taakowych.
z tych samych powodów, z których nie montuje się kół zapasowych - pan se kupi zlosnik.gif
mar00ha
> A co z tymi LEDami nie tak?
VW zakłada ale nie w fabryce tylko podczas przegladu zerowego, chyba ze klient nie chce wtedy nie zakladaja.
u mnie w aucie z tylu bardzo by sie przydaly bo po deszczu od razu zderzak utytłany, ale tak szpecą auto że nie zakładam
> mar00ha
U mnie to samo, w kombi po deszczu od razu cały tył i cała szyba w mgiełce spod kół...
Myślę o chlapaczach na tył, to inwestycja całe 70 zł ale... czy chlapacze z tyłu nie urywają się jak przy parkowaniu tyłem najedzie się kołami na krawężnik?
nie wiem, ale ja tego nie założe bo moje auto nie jest szczytem pieknej stylistyki, a z chlapaczami to już wogóle katastrofa
> mar00ha
Są słabe - dodatkowo kierunkowskaz miga na przemian z czerwonym-pozycyjnym co powoduje jeszcze większą nieczytelność. A w słońcu to już faktycznie prawie nic nie widać.
> 90% polakow uwaza pewno ze ledy to zuo
Nie, nie zło, ale to co jest w Passacie to dramat.
Audi wprowadziło ledy ZTCP później i jest to dopracowane.
e tam, przeciez co drugie auto ma teraz ledy do jazdy dziennej, nawet takie 20 letnie biglaugh.gif
założyłem z przodu żeby progów nie piaskowało pomimo, że fabrycznych nie przywidziano i trzeba było samemu kombinować i guzik mnie to obchodzi, że ktoś powie że chlapacze do tego samochodu nie pasują lizak.gif
Do tyłu założyłem fabryczne ale raczej nie zapobiegają brudzeniu tylnej klapy i szyby zlosnik.gif
> założyłem z przodu żeby progów nie piaskowało pomimo, ..
to chyba bolączka fiatów że piaskuje progi ?
wcześniej kolega mający stilo pisał to samo teraz Ty z tego co widze masz bravo ... ja mam stilo i też piaskuje mi progi widziałem też pandę i grande punto z piaskowanymi progami ....
> swiatla akurat w tym passacie sa slabo widoczne w sloncu
Nie podzielam tej opinii. Od kilku lat je widzę i jakoś nie zauważyłem mniejszej widzialności w słońcu.
mar00ha
zgadzam się ok.gif te światła to jakieś nieporozumienie.
nie wiem, założyłem je profilaktycznie
Felką z chlapaczami jeżdżę już 3 lata i jeszcze ich nie urwało. Są trochę przytarte ale mocno się trzymają.
W SC urwałem z 2-3 razy. Oryginalny chlapacz klinował się pomiędzy kołem a krawężnikiem. Zniszczyłem oryginalne mocowania i musiałem kombinować. Potem już cały czas przy cofaniu myślałem co robię. Poza tym, przy obciążonym aucie szorowały po asfalcie i bardzo szybko ich "ubywało" zlosnik.gif
> Quote:
> ROZPORZĄDZENIE
> wyposażenia
> ich umieszczenie;
dwa przykłady lania na polskie prawo w majestacie prawa :
- 126p musiął miec chlapacze bo zwis ma maly ale ten sam zwis w malcu el już byl ok aby tychże chlapaczy nie stosować
- centralne światło przeciwmigilene w P206 chyba nadal polskie przepisy mówia że albo jedno po lewej albo symetrycznie po dwóch stronach.
jeśli są zamontowane tak, że po wygięciu w stronę koła nie dotykają do niego to nic Ci nie grozi
No niby tak, ale to by oznaczało, że musiałyby mieć z 5 cm maksymalnie shocked.gif A mnie się marzą takie do saaamej ziemi... palacz.gif
> No niby tak, ale to by oznaczało, że musiałyby mieć z 5 cm maksymalnie A mnie się marzą takie do
> saaamej ziemi...
Nie jest ważne co mówią polskie przepisy w tym przypadku. Wystarczy, że auto ma homologację w którymkolwiek kraju UE.
mar00ha
> mar00ha
dla tego napisałem lanie na prawo w majestacie prawa maja własnie na myśli magiczne słowo "homologacja" .
nie moze być tak że przepisy obowiązujące w PL są sprzeczne z EU a jezeli sa to powinno się je zmienic .
A homologacje uzyskuje się w kraju sprzedaży a nie gdzieś w europie , nie jestem pewien czy teraz gdy jestesmy w EU ale jak P206 wchodził to homologacje uzyskiwało się wgpolskich przepisów.
