Czy 210tys km na Octavie I 1.9 90 to duzo?
Witam!
Znajomy ma tanio do sprzedania taka octavke. 1.9 90km Ambiente z 2001 roku no i przebieg pewny.
To dużo na ten samochód i silnik ?
Co moglibyście mi o tym silniczku powiedzieć? To są pompowtryski czy inne ustrojstwo?
> Witam!
> Pozdrawiam
Silnik na pompie ...... rotacyjnej , 210 km to nie jest dramatyczny przebieg dla tego silnika.
> Silnik na pompie wirowej, 210 km to nie jest dramatyczny przebieg dla tego silnika.
Dla silnika może i nie, ale trzeba się liczyć z wymianą pewnych elementów eksploatacyjnych, ale tych droższych typu amorki. ok.gif
Jak w każdym aucie o tym przebiegu, ale to pewnie tez zależy od auta i sposobu eksploatacji przez poprzedniego włodarza .
> Jak w każdym aucie o tym przebiegu.
Głównie chodziło mi o turbo i wtryski.
Dlugowieczne turbo czy nie bardzo.?
Pompa wirowy czyli lepiej czy gorzej?
Tylko warto wspomnieć, bo kpl amorków + siakies gumki w zawiasie + ustawienie geometrii + powiedzmy łożyska (w niektórych modelach całe piasty) + hamulce + rozrząd + płyny - no uzbiera się troszku tego. grinser006.gif
> Pozdrawiam
Jak widać - moc mniejsza, niż pompowtryski czy CR.
Zależy jak się użytkuje. Można zajechać turbinę jeżdżąc jak kapelusznik lub jak wariat zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Pompa wirowa czyli zdaje się starsza konstrukcja. Nie oznacza to, że gorsza.
> Oczywiscie!
> troszku tego.
Się jeździ, się płaci - auto to nie inwestycja, przynajmniej nie takie zlosnik.gif
Apropo zawiasu. Z przodu jakies super drogie wynalazki rodem z Audi?:D
Z Tyłu tam belka jest czy cuś?
Znów zgoda, ale jak auto niemal 10-letnie i do tego w okazyjnej cenie, to trzeba mieć świadomosć, że np. w I roku eksploatacji trzeba będzie dołożyć powiedzmy 20-30% jego wartości. grinser006.gif
Mam wersję 110KM, Ambiente z 2003 roku, przebieg 242kkm - turbo powoli już się poddaje, dwumasa i sprzęgło bardzo dobre, skrzynia biegów i silnik w porządku, do tego czasu poszło:
- gumy w zawieszeniu przód (ca. 200zł)
- master centralnego zamka (gwar.)
- klakson (gwar.)
- czujnik ABS z przodu - lewy i prawy
- łożysko koła - jedno
- cięgno klamki
- linka w fotelu kierowcy
- jakaś część przy pasku napędu osprzętu
- akumulator
- kilka kompletów opon, źarówki itp. itd.
W sumie na ten przebieg to detale.
Z minusów - sprawdź jak się miewa korozja tylnej klapy (pod szybą) oraz przedniej maski - obwódka atrapy.
Ogólnie jeśli hałas, słaby komfort i znikoma ilość miejsca na tylnej kanapie Ci nie przeszkadza - to polecam.
Nie ma tam wielowachacza - na plus - nie zepsuje się.
Na minus - prowadzenie na zakrętach - lepiej mi się jeździło autami z wielowachaczem.
Przez 240kkm tylko jakieś gumy z przodu, amortyzatory i sprężyny oryginalne.
Bardzo mało komfortow ai głosna taka Octavka jest?
Bo ta mysle żeby na nia przejśc z 206tki, no to chyba bedzie troche lepiej? smile.gif
Każdy sądzi po sobie, jest mu wygodnie lub nie. Najlepiej wsiąść i się przejechać. Wtedy wyjdzie czy pasi czy nie.
yikes.gif Od zawsze wiedziałem, że Octavia to motopompa, a nie samochód grinser006.gif.
Pompa wirowa
> Od zawsze wiedziałem, że Octavia to motopompa, a nie samochód .
(cieszę się, że nie tylko ja to zauważyłem - są jacyś inni nienormalni na kąciku 270635636-JUMP2.gif )
> ekhm....rotacyjnej
Tak, używałem niewłaściwej terminologii, od dzisiaj lżej mi żyć zlosnik.gif Przepraszam za wprowadzenie w błąd bow.gif
> Co Ty mówisz! Przecież VP = Vir Pumpe, nie znasz się
> (cieszę się, że nie tylko ja to zauważyłem - są jacyś inni nienormalni na kąciku )
Tak, złapaliście mnie "z gaciami na kostkach" ooniee.gif. No i co ? Wprowadziłem w błąd człowieka tak skutecznie, że to wpłynie na jego decyzję ? zlosnik.gif
> Tak, złapaliście mnie "z gaciami na kostkach". No i co ? Wprowadziłem w błąd człowieka tak
A jeszcze pytanko. Skoro pompa rotacyjna tzn że bio diesle i hmm olej opałowy i śmiga bez problemu?
> Zniszczyłes mój światopoglad
> No to musze zrobić test drive jak sie ta taczka jezdzi
Tak, ale nie przesadzajmy z rzeczami niewiadomego pochodzenia. Ja po uzyskaniu opinii Skoda Auto Polska ze spokojem wlewam (jak jest okazja) Bioester, który jest do nabycia na stacjach Bliska i Orlen.
żona ma taki sam motor w caddym 99rok i już ok 300tyś nalatane, w tym ona zrobiła 1/3 tego przebiegu w ostatnim czasie. O turbo specjalnie nie dba, auto jeździ jedynie oleje, filtry oraz ostatnio sprzęgła wymieniam grinser006.gif przy 500tyś pewnie zacznie się coś sypać smile.gif
bez żadnych wielowahaczy prosty zawias.
Przeciez jak na samochod z 2001 roku - 210 tys km to przebieg niewielki, nawet jeden z mniejszych jak na 9-letnie auto.
> O ile mowimy o rzeczywistym przebiegu
> Bo na allegro to wszystkie po 170tys maja
mało ale bądź gotowy na BARDZO MOŻLIWE przy takim przebiegu awarie tj:
- turbo wraz z przewodami
- sprzęgło
- dwumasa
- amorki
kolega jest mądry że sprzedaje auto z takim przelotem i sprawne - następny właściciel jeśli będzie chciał pojeździć te powiedzmy min. 100kkm będzie musiałe wymienić wszystko to co wyżej zlosnik.gif
Raczej wymiany eksploatacyjne, przy 20 tys. jakby była konieczność takich wymian to by była awaria.
> - sprzęgło
> - dwumasa
> - amorki
tak zgadzam się, ale trzeba pamiętać że te 200kkm to dla nowoczesnego turbodiesla właśnie granica tych najdroższych "wymian". Kupując np Octavie z silnikiem 1.8 125KM benzyną z tym samym przebiegiem następne 100 tys km wyszłoby nas duuużo taniej zlosnik.gif i ciszej hehe.gif
Czym poprzesz takie stwierdzenie?
może tym że miałem Golfa 4 TDI 130 KM z przebiegiem 260kkm i wiem co trzeba było zrobić?
i może tym że mam już 3 z kolei Octavie 2 z TDI - dojeżdżam do 200 tys i kupuje następną... bo wiem ile musiałem wyłożyć do G4 zlosnik.gif
> 90 KM ma dwumasę?
> zaden przebieg dla tego silnika.
Dla żadnego silnika to nie problem (pomijając małe turbopierdziawki jak silnik w Smarcie).
jeden z najbardziej trwałych tdi. Prawidłowo eksploatowane silniki wytrzymują nawet 400-500tys km. Pompa rotacyjna, zwykła turbina bez zmiennej geometrii łopatek, brak dwumasa. Same zalety.
Polecam lekturę ostatniego numeru AutoŚwiata.
Były i dmumasy i zmienna geometria turbiny.
a wiesz ile jest odmian silnika 1.9TDI?
teź prawda i pompowtryski
musiałby kolega sprawdzić numer silnika to by było wiadomo od razu co ta za odmiana 90KM i wtedy spekulować za i przeciw
Z tego rocznika to tylko AGR i ALH, to drugie ma dmumasę i zmienną geometrię łopatek.
> Zauważyłeś może, że wątek jest o O I ?
czy ja napisałem że 210kkm to dużo na ten silnik???
napisałem tylko że miedzy 200-300kkm trzeba bedzie wymienić turbo, sprzegło, dwumase i amorki!
Po przesiadce z Superba (wcześniej Peugeot 406) czułem się jak w machinie czasu która przeniosła mnie w połowę lat osiemdziesiątych smile.gif
Peugeot na pewno jest cichszy i bardziej komfortowy - Skoda Octavia wygrywa prostotą budowy i niską awaryjnością.
> - sprzęgło
> - dwumasa
> - amorki
Ja wlasnie kupilem 1.9 TDI AVB 101 koni z przebiegiem 200kkm /raczej cofany/ i jesli bede miec do wymiany to co wymieniles - to wielkiej tragedii nie bedzie - wymienie i bede jezdzil spokojnie kolejne 200kkm, raz na taki przebieg mozna troche kasy wydac smile.gif
