karton za chłodnice SC zakłada ktoś??
> Zakłada ktoś do swoich sejów karton za chłodnice? warto to wsadzać? daje coś ?
Chyba przed smile.gif Jak czerwony po jakichś czipsach to daje ze 2KM a zielony po opakowaniu zbiorczym Heinekena daje 5 do respectu na dzielni wink.gif
A poważnie to jak Ci się fura nie dogrzewa to kup nowy termostat. Jak on działa to temperatura chłodnicy nie ma znaczenia.
ale po co?
> ale po co?
a no ja właśnie nie wiem po co czy ma to sens dlatego się pytam bo widzę że ludzie zakładają sobie na zimę takie rzeżby kartonowe albo jakieś plastikowe zaślepki na atrape chłodnicy
ja wczoraj slyszalem, ze ludzie na akumulatory zakladaja koce polarowe facepalm.gif
ludzie to zakładają, by silnik szybciej złapał temperaturę. Wszystko ładnie pięknie tylko jak ktoś z tym stanie w korku to się szybciej zagotuje niż ten bez
Powiem tak: jak kiedyś miałem CC 700, które mimo sprawnego termostatu wolno łapało temperaturę, kupiłem sobie taką dedykowaną osłonę chłodnicy. Wszystko było pięknie, auto nagrzewało się szybciej (bo mimo wszystko to mniej powietrza opływa silnik), ale pięknie było tylko do pierwszego korka, w którym to wysiadłem, zdjąłem osłonę i nigdy więcej nie założyłem jej.
ja zakładam co roku i mi sie nic nie dzieje pale autko pyrka sobie minutke tylko w taka podoge wsiadam i juz mam cieplutko i grzeje sie elegancko jeżdze po miescie i bez problemu jest wentyl sie włącyz wyłączy jeszcze mi sie nigdy auto nie zagotowało w zimie z ta osłoną jezeli tylko wentyl jest sprawny smile.gif
karton ? sa dedykowane ladne oslony Heko, mam gdzies w garazu na zbyciu to porobie fotki jak to wyglada.
a powiedz co w tym zlego????
morgan tez podal dobra izolacje aku...
Karton to lipa, nasiąknie wilgocią i nic z niego nie będzie, najlepiej ori osłona na zdeś przed chłodnie, używam od 8 lati sobie chwalę, autko bardzo szybko łapie 90 stopni, nigdy mi się nie zagotowało, jak jest za wysoka temperatura to się włączy wiatrak i po problemie
Mam nówkę ricambi termostat i przy -15 na odcinku 5 kilometrów nie ma bata żeby złapało temp 90stopni.
Jak robisz krótkie trasy to ma sens
Jak się zagotuje to wina czujnika temp, albo wiatraka, że się nie włączył
> Chyba przed Jak czerwony po jakichś czipsach to daje ze 2KM a zielony po opakowaniu zbiorczym
Przy konkret mrozie, niestety nie tylko chłodnica marznie ale i sam silnik.
Pamiętam jak u kumpla w mercedesie, potrafiło ciśnienie oleju spaść jak było -20. W zeszłą zimę, mimo sprawnego termostatu, nie łapałem zbyt szybko temperatury. Przesłonka załatwiła problem..
W te zimne dni co mamy teraz, w corsie żeby złapać te ~90*, to muszę zrobić ze 10km lekko, a termostat sprawny.
> termostat sprawny.
> Dobrze gada polać mu
Wystarczy też zobaczyć "Ice Road Truckers" na Discovery/TVN turbo, tam też zasłaniają chłodniceok.gif
Oglądam, ale nigdy nie zwróciłem uwagi
widziałem styropian, ale dobry jest też podobno koc termiczny tzw. potocznie przez ratowników "folia życia"
Generalnie ktorys rok z rzedu juz temp. w taka pogode jak dzis w trasie nie przekracza mi 70 stopni. Wsadzilem z ciekawosci karton w chlodnice i 90 w moment sie zrobilo. Pamietam ze rok temu robilem termostat i bylo to samo.
Za pare dni zrobie wymiane na oryginal ktory podobno do 87 stopni pracuje na malym obiegu, powyzej otwiera caly uklad. Jak nadal bedzie to samo to wsadzam kartonik i tak smigam ok.gif
Ale ty masz CC, a on ma SC i zderzak abartha więc średnio z ori osłona grinser006.gif chyba że by jakiś plastik wrzucić przed chłodnie ?
> Ale ty masz CC, a on ma SC i zderzak abartha więc średnio z ori osłona chyba że by jakiś plastik
a no właśnie i przez te wloty abartowskie odrazu zimne powietrze tam wlatuje;/ aktualnie robie bardzo krótkie przebiegi bo jakieś 3 -4 km i mam srogie spalanie przy oszczedniej jezdzie - 13 l slinka.gif
Ja mam nowy termostat i gdy jadę w trasie teraz 50-60 km/h to mam około 70 stopni zaledwie.
> 90stopni.
Mój ford focus 1.8 TDCi 90 stopni łapie po ....25 km. I też ma sprawny termostat, bo wczoraj sprawdzałem go w serwisie. Diesle są nieszczęściem jak się jeździ w zimie no.gif
> wyglada.
Ja mam również takową dedykowaną osłonkę. Sprawdza się w króciutkich trasach, w korkach co chwile włącza się wentylator.
To poka poka
edit: pewnie takie, a w zderzaku abartha nie ma jak tego wcisnąć ?
http://allegro.pl/oslona-zimowa-fiat-seicento-3d-od-1998r-poj1100-i1340865145.html#gallery
> ale po co?
czyli Twoja wiedza na temat akumulatorow jest marna wiec po co udzielasz sie w temacie????
akumulator w niskich temperaturach traci na zywotnosci... wiec musi miec "cieplo" zatem stosuje sie oslony roznego rodzaju... zapytaj ktorego kolwiek kierowce na TIR-a badz koparki czy jakiegos ciezszego sprzetu... nawet na kursie o tym mowia (koparki)... wiec cos w tym musi byc???? nic sie nie bierze z powietrza...
a przede wszystkim to temat o chlodnicy wiec koniec OT
> To poka poka
oo takie takie. Tylko teraz wentylator się złamał i jak tylko się włączy to o coś napiernicza, i zdjąłem osłonkę. Nie wiem jak to jest w przypadku jazdy na benzynie, bo odkąd mam gaz, to po prostu nie grzeje, nigdy z nawiewów nie leci gorące powietrze, tylko takie średnio ciepłe, chyba ze przy pałowaniu grubym..
ja wczoraj w korku jak sunalem 20km/h to sie nawet raz wentyl nie wlaczyl;/ a w aucie bylo srednio cieplo... pozniej holowalem espero i bylo goraco jak w piekle i wentyl non stop smigal.... i nie mam zadnej oslony na chlodnice....
i tu sie mylisz i to bardzo, a przy okazji mnie obrazasz. Udzielam sie jak czytam takie glupoty
dobra to teraz mi wytlumacz co takiego daje ten ocieplacz chetnie poczytam
pokaz mi gdzie tam jest napisane ocieplacz???? oslona termiczna tak to mozna nazwac....
no to oslona co ona takiego robi
A co robi styropian na budynku?, albo wełna mineralna?
ociepla ale w budynku grzejesz
Przepływ prądu nie ogrzewa akumulatora?
Od otoczenia, czyli od silnika się on nie nagrzewa?
Zapobieganie wychłodzeniu też się nie liczy?
tez jestem ciekaw bo jakoś nie widzę w tym sensu jak przy -20 wystawie browar na balkon to do rana będzie z niego kostka lodu i to niezależnie czy zawinę go w koc czy zostawię luzem smile.gif
szlo by się z ta teoria zgodzić o ile auto stało by w ciepłym garażu i koc przez jakiś czas izolował by aku tyle ze to działa w 2 strony i późniejsze dogrzanie aku od silnika znacząco by się zmniejszyło
ale powiedz mi tak szczerze ile ci ten ocieplacz utrzyma to cieplo? Jeszcze jak jezdzisz krotkie dystanse to nie ma to zupelnie sensu.
ja to u siebie mam z ogrzewaniem kłopot od samego początku
najpierw był silnik 1.1 SPI - czyszczenie nagrzewnicy, osłona na chłodnicę i było jako tako
potem 1.2 MPI, nowy termostat, nowa pompa wody, nowa nagrzewnica z zaworem i grzanie tylko powyżej 2000 obr/min (inaczej leci letnie)
1.4 16V nowy termostat, nowa pompa wody, nowa chłodnica, teraz zakleiłem wlot powietrza na podszybiu i cześciowo chłodnicę i jest trochę lepiej
ogólnie ogień z nawiewu (na pozycji 2 wiatraka) jest dopiero po pierwszym włączeniu wiatraka chłodnicy (termostat sprawdzony)
i się chyba poddałem ....
A ile to kosztuje?
To nie jest jakaś mega cena za zwiększone szanse na odpalenie rano
zgodzę się z Tobą Wawerku tylko przy takim okładaniu akumulatora możesz doprowadzić do zagotowania akumulatora, a czym to grozi to chyba nie muszę Ci pisać
akwarium jeśli używasz go by ocieplić budynek, a jeśli między jedną, a drugą ścianę to delatację dwóch osobnych budynków
dobra jest, aby ocieplić dach lub wygłuszyć ściany
Jakim cudem chcesz zagotować akumulator,?
Szczególnie, gdy na dworze jest -10* ?
Kruca fix, lecę do spółdzielni żądać odwodnienia mojej chaty, bo mam w tej chwili 3x ocieplony budynek panic.gif
Znaczy że tynk wraz z ta warstwą odleci? po jakim czasie?
Pytam bo nie wiem czy w takim razie mam szanse na jakieś mocowanie na antenę robic by do oryginalnej ściany budynku ja zapodać, czy zostawic tak jak mam, do balkonu.
Kalesony też grzeją?
bo ja uważam że izolują od zimna, co pozwala organizmowi zaoszczędzić energii
No, ale człowiek ma temperature 36,6 poza tym podczas ruchu grzejemy się i kalesony nie pozwalają temu ciepłu uciec. Akumulator gdy stoi to nie wytwarza ciepła, styropian też ciepła nie wytwarza.
> wytwarza.
A jak samochód jedzie to wytwarza ciepło się akumulatorze?
poza tym, "ocieplenie" nie pozwala dodatkowo wychłodzić i tak zmarzniętego akumulatora.
Zresztą, ja to praktykowałem, czy tym samym możecie się pochwalić? czy tylko wiedza szkolna?
