Spray gaśniczy
Czy taki Spray gaśniczy można mieć zamiast standardowej gaśnicy w aucie ?
Będzie to spora oszczędność miejsca.
a czasami nie jest wymagana gasnica z minimum 1kg srodka gasniczego ? niewiem.gif
Nie.
Aha i pamiętaj, że jak kupujesz nową gaśnicę to nie ważne jaką datę ważności ma "nadrukowaną" - i tak musisz ją co roku legalizować (tak mi powiedzial diagnosta).
A poza tym - jaka znowu to ogromna oszczędność miesjca? zlosnik.gif Już nie przesadzajmy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no, już to widzę: spray ma jaką pojemność: 250ml, 400ml? oszczędność jak jasny gwint... icon_eek.giffaint.gif chyba że wozisz 2 gaśnice 12 kg każda - to wtedy się zgodzę rotfl.gif
> Nie.
powiedz że żartujesz ?
i gdzie to miejsce masz zamiar oszczędzać ? no chyba że w bagażniku ...
Gdzieś czytałem że to może być jako "dodatek" do gaśnicy a nigdy jako gaśnica. Podobno też na opakowaniu pisze...
> tak musisz
a mi powiedział że od przyszłego roku są obowiązkowe różowe opony ... może to ten sam diagnosta ?
a poważnie , powiedział Ci wierutną bzdurę
> nie jezdzij do niego
Gość w aucie przede mną musiał zamek drzwi wyregulować bo mu pieczątki nie chciał gość wbić icon_eek.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Tak samo - pierwszy raz spotkałem się z kontrolą napinaczy pasów, w trakcie przeglądu biglaugh.gif
> Mówiąc szczerze to nie planuję
to akurat nic dziwnego rotfl.gif to znaczy w Polsce to dziwne ... ale np. u Niemca norma
> to akurat nic dziwnego to znaczy w Polsce to dziwne ... ale np. u Niemca norma
No to tak trochę zejdziemy z tematu, ale czy diagnosta nie ma jakiegoś scenariusza do przejścia?
Poszczególnych punktów kontrolnych?
Na każdej stacji przegląd wygląda inaczej...
W której stacji tacy artyści pracują? hehe.gif Warunki techniczne dokładnie określają co i jak ma być sprawdzone podczas badań okresowych. Diagnosta czasem może mniej grinser006.gif, ale nigdy więcej zlosnik.gif
Napinaczy?? Jak to sprawdzają? Walą młotkiem i sprawdzają, czy ściągnie pas? rotfl.gif Co innego zwijacz...
> Napinaczy?? Jak to sprawdzają? Walą młotkiem i sprawdzają, czy ściągnie pas? Co innego zwijacz...
A po przeglądzie wymiana na nowy, bo chyba wszystkie są jednorazowe biglaugh.gif
wiem że może się wydawać to nierealne ale auta się palą, czasami...
zwykła gaśnica wystarcza na 2-3 psiknięcia i praktycznie nie ma szans żeby cokolwiek ugasiła... oczywiście nikomu nie życzę ale chciałbym Cię widzieć jak gasisz swój ukochany samochodzik tym dezodorantem hahaha.gif
Skoro zwykła gaśnica i tak sobie nie da rady z pożarem to ten "dezodorant" będzie bardziej dyskretny w aucie niż wielka zwykła gaśnica.
jedna nie da, ale jak się zatrzyma z 2 kierowców i Ci pożyczą swojej to już coś zdziałasz...
Wtedy będą już 2 gaśnice i dezodorant.
Gaśnice w samochodach nie nadają się do niczego jeśli nie wiemy jak z niej skorzystać
Zwykła proszkowa gaśnica GP-6 starcza na ok 12 sekund.
1-kg gaśnica w samochodzie nie pozwoli ugasić ognia jeśli się już nieźle zacznie się palić. Minimum jakie powinno być to 4-kg proszku.
Należy pamiętać iż w razie pożoru np.\silnika pod żadnym pozorem nie otwierać maski, należy ją tylko lekko uchylić i psiknąć trochę gaśnicą następnie przykryć aby odciąć dopływ powietrza i za chwilę powtórzyć aż do skutku.
P.S. nie jestem, strażakiem ale mam ukończony kurs ppoż.
A jeśli ktoś ma możliwość niech zaopatrzy się w gaśnicę halononową (obecnie wycofane z uwagi na szkodliwość dla środowiska) 1,5 kg halony starczy co ok. 6-8 kg proszku.
nie no nada sie i to jak..... do zgaszenia petów w popielniczce albo pod pachy jako dezodorant zeby.GIF
> Do pupy z czymś takim A co do gaśnicy, to jak 2 razy zauważyłem mało kto potrafi to obsługiwać.
> Ludziska wyjęli sprzęt , nacisnęli na wajchę i kupa - tu po zerwaniu zawleczki trzeba poczekać
> 2-3 sekundy na rozprowadzenie gazu w środku i dopiero wtedy walić proszkiem.
dodaj ... najlepiej uebnąc o glebe ... coby się ruszył materiał w środku
> To też
najlepiej oddac gasnicę na porządny serwis raz w roku i samemu raz na miesiąc przemieszać ją
a walenie "o glebę" gasnicą bedącą pod ciśnieniem (to te ze wskaźnikiem ciśnienia) jest nierozsądne - bezpieczniejsze do takiej operacji są te starsze z nabojem gazowym
"zwykła gasnica" to 2kg proszku który ma taką samą moc gaśniczą jak gaśnica z 9 litrami wody - tylko od operatora zależy jak tą moc wykorzysta 270751858-jezyk.gif
Na czym polega "porządny serwis" gaśnicy?
Pewnie nie taki polegający na naklejeniu nowej naklejki...
A po co czekać po zerwaniu zawleczki? Przecież to jest tylko i wyłącznie mechaniczna blokada spustu gaśnicy. W takim położeniu gaśnica "czeka" całe swoje życie - aż do pierwszego użycia - a zawleczka zapobiega tylko przypadkowemu użyciu.
Bo różne są gaśnice. Przy tych z manometrem na nic się nie czeka, gasi się od razu. Te bez manometru wymagają najpierw naciśnięcia i zwolnienia spustu w celu uwolnienia środka miotającego a dopiero po chwili gaśnica działa w pełni poprawnie. W przeciwnym razie gaśnica zrobi psyt, trochę środka wyleci i są żale, że nie działa...Ale i sami producenci gaśnic nie kwapią się do umieszczenia na gaśnicy właściwej instrukcji obsługi...
> manometru wymagają najpierw naciśnięcia i zwolnienia spustu w celu uwolnienia środka...
Przeczytaj uważnie, że nie to chodzi koledze volcan.
Nie można.
> Dlaczego ?
Gaśnica, to sprzęt, który spełnia wymagania Norm Wszelakich, czyli EN-(PN-EN 3) Można też sobie przeczytać, że gaśnica zbudowana jest ze zbiornika ciśnieniowego oraz przykręconej do niego głowicy, wyposażonej w zawór szybkootwieralny, uchwyt do przenoszenia oraz prądownicę w postaci dyszy wylotowej lub węża. Co ważne i o czym była dyskusja w tym wątku. Wyróżnia się dwa typy zaworów szybkootwieralnych. Jeden pozwala na emisję środka gaśniczego, tylko w przypadku naciśnięcia dźwigni. W większości gaśnic stosowanych w samochodach jest jednak ten drugi zawór, który pełni funkcję przebijaka przepony naboju z czynnikiem wyrzutowym i powoduje emisję środka gaśniczego na zewnątrz, przy czym gaśnica taka, raz uruchomiona opróżnia się całkowicie i nie można przerwać emisji środka gaśniczego. Radzę o tym pamiętać, bo nie będzie drugiego podejścia. Najlepiej wcześniej przeczytać co tam na tej naszej gaśnicy nabazgrali. Wszystkie gaśnice pomalowane są na kolor czerwony, muszą posiadać między innymi informację o zastosowanym środku gaśniczym, na gaśnicy musi znajdować się etykieta z datą kolejnej kontroli, podpisem konserwatora i numerem wydanego przez CNBOP atestu. Teraz najważniejsze. W ochronie przeciwpożarowej powinny być stosowane tylko gaśnice spełniające wymagania normy PN-EN 3 i taka informacja powinna znaleźć się na etykiecie, więc jeżeli wiemy, że auto ma być wyposażony w gaśnicę, to ma to być gaśnica zgodna z PN-EN3, a nie piłka kopana z proszkiem gaśniczym czy spray. Dlatego spray nie może zastąpić gaśnicy w samochodzie. Oczywiście, wozić w autku, to możemy sobie nawet skrzynkę takich dezodorantów gaśniczych, ale zgodnie z prawem musimy mieć też jedną, malutką, spełniającą normy i z aktualnym potwierdzeniem mistrza konserwatora karteczką gaśnicę. icon_eek.gifzlosnik.gif
zależy od typu gaśnicy - dla samochodowych z nabojem gazowym: ocena stanu zewnetrznego i daty przydatności, otwarcie gasnicy, wykęcenie naboju, zwazenie naboju i porównanie z umieszczoną na nim wagą, przemieszanie proszku, złożenie do kupy, założenie plomby na zawleczkę.
Przy gasnicy z manometrem dochodzi test manometru a odchodzi otwieranie gaśnicy
