nawiew na tylną szybę
> Dlaczego nie jest stosowany współcześnie?
Bo po co? Bo problemy z doprowadzeniem kanałów powietrznych na tył samochodu?
Sam nie wiem...
koszty koszty koszty
zwróć uwagę w jakich samochodach stosowano takie rozwiązanie lata temu wink.gif w większości to klasa wyższa i jakaś premium
Bo tę funkcję spełnia układ ogrzewania??
> Sam nie wiem...
prościej zamontować ogrzewaną szybe
poza tym dmuchawa musiałaby być sporo mocniejsza ( chyba)
Guzik! no.gif Przy rozwożeniu wesołej ferajny (którkie odcinki i częste wysiadki) i temp. ok. 0*C elektryka nie nadążała. W przeciwieństwie do nawiewów z przodu/z boków. ok.gif
> Ha - spodziewałem się takiego argumentu.
> Guzik! Przy rozwożeniu wesołej ferajny (którkie odcinki i częste wysiadki) i temp. ok. 0*C
No ale ogólnie widoczność w tylnej/tylnych bocznych szybach nie jest wymagana, więc po co ładować taki wątpliwy gadżet. smile.gif
Sprawdz czy masz wszystko ok.gif z elektryka .
Jak się ma hatchbacka to wystarczy włączyć wycieraczkę. Niestety przy sedanie jest dramat jak pada śnieg. Wkurza mnie to niemiłosiernie. Niewątpliwie jednak takie rozwiązanie jak dmuchawa z grzałką byłoby efektywniejsze - przynajmniej by też nagrzewało w środku.
Imho masz coś z elektryką. Moja szyba przy ujemnych temp odparowuje w kilka minut a w dotyku jest bardzo ciepła nawet z zwenątrz.
klime załącz
No to ja nie wiem.
Zabieram dzieciaki ze szkoły połozonej ok 1km od domu po drodze wysadzając je po kolei i zanim dojadę do szkoły i zanim się zapakują (5-10min) szyba z tyłu odparowana i taka pozostaje do końca.
Sprawdź czy nie masz mokrej tapicerki...
> klime załącz
Edyt
> taaa przy temperaturze 0*
> Edyt
> spóźniłem się
Nie chodzi o chłodzenie tylko osuszanie powietrza.
Hurtem odpowiem wszystkim - z elektryką wsio ok, mokro w aucie mam, ale tego się nie da uniknąć przy 2 szt. swoich + zdobycznych czasowo dzieciakach (nie obtrzepią butów przed wejściem do auta). Stąd temat - pociągnąć "ścieżkę powietrza" gdzieś w tapicerce, to chyba nie problem, więc ja bym chętnie widział coś takiego w moich autach. ok.gif
lepsze rozwiązanie to elektryczna grzałka + nawiew
> klime załącz
Nie wiem, na jakiej zasadzie działa moja klima, ale zawze jeżdżę na "auto", więc jakby miała się załączyć, to by się pewnie załączyła. ok.gif
Może i tak, ale po takich jazdach na myśl mi przychodzi stara vołga, gdzie nawiew był. grinser006.gif
To jak masz klimę automatyczną to masz pewnie tez guzik osuszania/odparowywania szyb. Użyj go czasami.
> klime załącz
Nie w każdym aucie się da. U mnie się nie załącza poniżej, chyba, 4*C.
> czasami.
Nie wiem, czy o tym mówisz, ale we fijordzie to osuszanie daje max. dmuchawę na szybę przednią.
I wymusza załączenie sprężarki.
A tak wogóle to garażujesz złoma czasami, czy cały czas na mrozie stoi?
Ogrzewana szyba nie styka ? Marzy mi się ogrzewana przednia szyba zlosnik.gif
> zwróć uwagę w jakich samochodach stosowano takie rozwiązanie lata temu w większości to klasa
> Do tego też jest potrzebna klima
Tak,masz rację.Sprężarka się nie włączy.
No niestety, póki co cały czas pod chmurką.
No właśnie w pewnych ekstremalnych warunkach - nie.
> To akurat sprawdza się we fijordzie bdb.
Moze dlatego że zazwyczaj z tyłu ulokowane są wywiewniki odpowiadające za usunięcie nadmiaru powietrza z kabiny. Przy zastosowaiu nawiewu na tylną szybe całe ciepło uciekałoby do bagaznika czyli ogólnie więcej strat niż pożytku. Przy ogrzewaniu elektrycznym nie ma takiego problemu a i wspomniane koszty napewno grają tu dużą rolę.
> Widziałem Sierre która miała ogrzewaną przednią szybę, szok
No to masz odpowiedź. Wilgoć z auta nie ma kiedy odparować...
> w czym problem?
Widać jakiś jest bo mi się nie włącza.
tak ma wiekszosc nawet 20letnich fordow
na wilgoc dobrym sposobem jest wkładanie gazet pod wycieraczkę.
Osobiście stosuje welurowe dywaniki i ten patent się sprawdza.
Odpowiem na pierwszy post, pytaniem do Wszystkich "od klimy"
Serio jej nie używacie do odparowania szyb?
Spróbujcie, a całe gadanie o nie działaniu w określonej temp między bajki.
Znaczy oczywiście nie działa jako lodówka, ale osusza idealnie.
Prosty test zróbcie sobie, czas odparowania szyb w zimie z włączoną i wyłączoną klimą.
Co do wilgoci, parowania to 2 rady.
1
Wymień filtr kabinowy, znacznie podniesiesz wydajność układu wentylacji
2
Nie śmiać się tu, ale idziesz do biedronki i kupujesz najtańsze możliwie pampersy.
Rozrywasz, dajesz całej ferajnie ( oprócz kierownika ) pod dywaniki.
Za dwa dni wyciągasz je 2-3 kilowe i wymieniasz na nowe.
Jak by się to śmieszne nie wydawało - proponuję spróbować z tym doskonałym tanim materiałem pochłaniającym wilgoć.
Ciekawy pomysł z tymi pampersami wieże że działa. Co do klimy , myslę że nie ma co dyskutować, sprawna, odbrzybiona i zadbana klima bardzo szybko odparuje auto. W moim przypadku skierowanie strumienia powietrza na przednią szybe automatycznie włacza klimatyzację. o czyms to swiadczy. Przy brudnym filtrze czasami występuje niepożadany efekt. Jesli zaparkujemy auto, pójdziemy na godzinkę wracamy.... i auto zaparowane.
Sama wymiana filtra nawet bez używania klimy potrafi zdziałać cuda.
W połączeniu z pampersami musi być znacząca poprawa.
A są auta w których sprężarka się załączy w ujemnej temperaturze? Nie spotkałem się jeszcze z w miare nowym samochodem w którym by sie to udało.
Piszesz o aucie, które ma filtr kabinowy zamontowany bezpośrednio w nagrzewnicy. Faktycznie w tym konkretnym aucie lekko zabrudzony filtr kabinowy i zaczyna się komedia. W innych autach np. BBM gdzie filtr kabinowy siedzi w podszybiu(większa pojemność przed nagrzewnicą) nie ma aż takiej tragedii.
> 2
A to jest ciekawy pomysł, muszę spróbować. Mój welurowy dywanik właśnie spędza noc na grzejniku w domu bo mu się przemokło. Generalnie od tej wilgoci mam zapach stęchlizny jak wsiadam do autka.
Pozdrawiam BAS
>. Stąd temat - pociągnąć "ścieżkę powietrza" gdzieś w tapicerce, >to chyba nie problem,
To cos dziwnego w doblo majac na pokladzie 4 osoby a w bagazniku psa (owczarka kaukaskiego) dmuchajacego na szybe nie ma problemu a w giuliettcie mamuski szyba jest autentycznie goraca !
IMHO kup pochlaniacz wilgoci i wstaw na noc do auta.
Mi ,tez... Fajny patent ale poza fiordem malo ,kto decyduje sie na ogrzewanie calej frown.gif
> IMHO beznadziejny pomysl na zime , one chlona jak gabka
Masz racje.
Ja stosuje gumowe, na nich zbiera się woda, jak zamarznie to po prostu wytrzepuje dywanik z lodu
Mi bardziej brakuje nawiewów na tylne boczne szyby, zwłaszcza w kombi te nad przestrzenią bagażową. Wiecznie to to się paruje a odparować nie sposób frown.gif
