awaryjny zestaw naprawczy do opon
Takie coś z kompresorkiem i jakimś płynem który pozwoli na przebitej oponie dojechać powoli kilkadziesiąt km.
Czy ktoś czegoś takiego używa/poleca?
> kilkadziesiąt km.
Awaryjnie może być. Tylko nie pomoże jak jest np rozcięcie z boku. Poza tym mało któremu wulkanizatorowi chce się to potem czyścić.
Przebite "typowo" to i może toto zalepi...Ale co, jeśli np. rozprujesz bok opony na krawężniku? Na nic się toto nada. Lepsza będzie nawet dojazdówka od takiego wynalazku...
> kilkadziesiąt km.
Używałem i nie polecam. Trzeba mieć szczęście żeby to pomogło. Po pierwsze dziura musi być w bieżniku, po drugie dziura nie może być za duża, po trzecie to co przebiło oponę, musi w niej zostać - w przeciwnym razie cały płyn wypłynie na zewnątrz. Mi niestety nie pomogło i potrzebna była laweta facepalm.gif I nie była to żadna chińszczyzna z tesco, tylko fabryczny zestaw Forda.
Trzeba tez uważać, żeby niczego nie ubrudzić tym płynem - śmierdzi potwornie.
I jeszcze jedna rzecz - wielu wulkanizatorów nie chce się czyścić opon z tego dziadostwa i mówią "kup pan nową". Kiedyś podpytałem jednego wulkanizatora o naprawę takich opon, to powiedział mi że on nie lubi (bo to czasochłonne i upierdliwe), ale jednak czyści opony z wyjątkiem Michelin (powiedział są jakoś tak wykończone od środka, że to bardzo utrudnia czyszczenie).
Lepsza dojazdówka,mam zestaw dunlopa i po przebiciu opony niewielkim wkrętem się nadał,ale po jakiś 20km widać było,że ciśnienie schodzi-znowu dopompowałem i kolejne 10km dojechałem.
W wulkanizacjii takiej prawie jak,,u mietka'' gość stwierdził,że opony nie naprawi po czymś takim.
W innej gostek powiedział,że mogą naprawić,ale koszt 50zł ekstra i gwarancji nie daje,że na bank się uda.
Przy zakładaniu nowej opony fele od wewnątrz czyściłem 2h,zaworek i wentyl muszą być nowe.
Raz użyłem i przejeździłem ponad pół roku bez naprawiania tej opony biglaugh.gif
Widziałem jak u gościa ściągnęli z felgi tak naprawianą na szybko zaklejaną oponę i tego smrodu jaki z tego był nie dało się niczym opisać rotfl.gif
Ja ogólnie polecam, choć trzeba być świadomym że nie zawsze to pomoże.
> kilkadziesiąt km.
Jako wulkanizator nie polecam. Często kończy się kupnem nowej opony lub pary opon.
I nowych czujnikow ciśnienia.
No, ale raczej ja i tak nie będę naprawiał takiej opony. Po prostu kupię parę nowych.
W moim przypadku - czujniki ciśnienia nie istnieją. Przynajmniej nie w kole. Ubytek powietrza jest wykrywany na podstawie różnicy prędkości między kołami - działa skutecznie.
dojazdówki nie chce mi się wozić, bo musiałbym jeszcze do tego mieć podnośnik. A jak mam wzywać asistance to już niech mnie sami dowiozą gdziekolwiek. Przez ostatnie 300 tys km przebiłem oponę tylko raz.
> oponę tylko raz.
Tylko raz, ale pamiętaj - licho nie śpi wink.gif Ja też tylko raz przebiłem oponę, tylko pech chciał że miałem tylko płyn uszczelniajacy i kompresorek. Ponieważ to była niedziela godzina 4 rano, to na pomoc drogową czekałem ponad 2h w szczerym polu (kilka kilometrów od najbliższych zabudowań). Całe szczęście że przed wyjazdem zatankowałem na zapas - dzięki temu było się jak dogrzewać. Po tej akcji zaopatrzyłem się w zapas, klucz i podnośnik. Miejsca w bagażniku nie ubyło, a komfort psychiczny wzrósł znacznie ok.gif
Użyłem i nie zadziałało - okazało się, że opona jest rozcieta na dł ok 1cm. Skończyło sie lawetą do najblizszej wulkanizacji. Na miejscu nie było problemu z umyciem po szuwaksie, wulkanizator nic nie marudził. Teraz mam lekki problem, bo samego płynu nie mogę kupić, są tylko zestawy z kompresorkami.
mam w motorynce z konieczności "zapas w spray'u". lecz w całej mojej przygodzie motoryzacyjnej musiałem zmieniać koło 3x. maluch - dętka, opel - opona tak rozszarpana gwoździem, że nie było czego naprawiać. ostatni przypadek (średnio wychodzi 1x na 7 lat biglaugh.gif): powietrze ulotniło się dość szybko (parę minut icon_eek.gif) przez uszkodzony kominek. dlatego tylko zapas (choćby i dojazdówka) waytogo.gif
To śmierdzi coś jak zlasowany kondom... (pozostawiony latem na desce rozdzielczej przy upale 40 C) W końcu to jest płynny lateks... to jak ma śmierdzieć??? Miałem nieprzyjemność naprawiać kilka razy takie opony klientom. Syf straszny. Zazwyczaj robiło się wtedy stawkę za naprawę x2 i do przodu. Łaty się po tym nie chcą trzymać nawet jak się dobrze wyszorstkuje.
Skuteczne tylko w przypadku niewielkiego uszkodzenia (gwóźdź lub rozszczelnienie przy feldze...itp.)Trzeba pamiętać o tym ,ze gdy zlokalizujemy już ciało obce w oponie to nie wyciągamy go! Bo płyn wycieknie przez otwór.
Stanowczo odradzam...tego typu preparaty.
Witam serdecznie.
Dla niektórych to niestety jedyna możliwość. Jeśli nie ma w aucie miejsca nawet na dojazdówkę...
Pozdrawiam.
ja mialem jakies lepszej jakosci z De zalatalo dosyc duza dziurke.. i jezdzilem na tym dwa dni zeby.GIF natomiast tesciu ktory jest wulaknizatorem jak sciagal mi opone po tych dwoch dniach to masakra nie dosc ze umaziane wszystko to jeszczy walilo amoniakiem jak nie wiem zeby.GIF ogolnie polecam jako ratunek na juz smile.gif
W Polen 90% przypadków uszkodzenia opony to rozprucie/rozcięcie opony na dziurze/krawężniku.
Wtedy takim śprajem to "se możesz".
Niestety - w naszych warunkach zapas to mus :-(
NIESTETY -> zapas pomału zaczyna stawać się luksusem - większość producentów domaga się dopłaty, lub w ogóle nie oferuje zapasu "bo tak".
Ostatnie zawirowania homologacyjne też sprawiły, że często zapas w N1 nie występuje (ćwiczę problem na bieżąco)...
> NIESTETY -Ostatnie zawirowania homologacyjne też sprawiły, że często zapas w N1 nie występuje
Z jakiego dokładnie powodu? Obniżanie masy, czy coś innego?
> Ćwicz dalej i informuj o postępach.
~1 600 PLN i jesteś szczęśliwym posiadaczem fabrycznego zestawu koło dojadowe + lewarek + klucz + komplet wkładek do bagażnika + kondon na zdjęte koło, rękawiczek nie wspomnę :-)
Z ciekawostek - najdroższy element to OPONA do dojazdówki - 600 PLN. Do tego obręcz 300 i samo koło szt 1 = 900 PLN
Masa własna była za duża.
Wyposażenie dodatkowe "przyspawane" do auta, a za takie uważany jest zapas "wchodzi" w ładowność, więc spada ona poniżej magicznych 500 kg i jest muka.
Wszyscy przymykali na to oko, aż w końcu trafił się jakiś dociekliwy i zaczął ważyć samochody........
