regulacja zaworów: hydraulika vs. "śrubki" / "płytki"
jaki jest powód, że niektóry producenci siników wyposażaja swoje motory w hydroregulatory luzu zaworowego, a niektórzy stosują sposób ustawiania luzu zaworowego za pomoca "śrubek" lub "płytek"
podobno hydraulika nie wyrabia powyzej 7000obr/min, ale znam motory (dla jasności - 2 kołowe zlosnik.gif ) które kręca powyżej tej wartości i maja "hydraulike"
inaczej:
jakie sa zalety i wady ww. rozwiązań ???
pozd!
> "płytek"
dodaj że niektórzy poszli jeszcze dalej i wymienia się tzw szklanki, bo ze śrubką/blaszką było za tanio grinser006.gif
niektóre wybitne konstrukcje AUDI ( widlaste 2,5 diesle ) nie wytrzymują żadnych obrotów i wypadają szklanki i pestki rotfl.gifsciana.gif
> tanio
> pewnie kasa
Np. w takiej Toyocie są szklanki, bo przez 200 tys km nie ma potrzeby ich ruszać, a potem trzeba wymienić ze 2-3 z 16.
ale takie jest ogólnie twierdzenie, że hydraulika nie wyrabia w silnikach kręcących się wysoko...
może jest to związane też z tym ile kosztuje hydraulika, żeby jednak dawała radę w wysokoobrotowych...
Co do Toyoty (Avensis) to niestety trzeba je ruszać i to dość często jak jeździmy na LPG i to nie 1-2 tylko wszystkie. Ale da się je zamieniać miejscami, szlifować. Jest to druciarstwo, ale tak jest taniej. Przebieg auta poniżej 200 tyś, a regulacje minimum 2 już były.
LPG w Astra G Z16XEP bez hydrauliki, przyszła konieczność wcześniejszej regulacji luzu niż wynikałoby to z ustaleń fabrycznych dla pracy na NoPB. Zamiast drogiej wymiany szklanek skończyło się na ich podszlifowaniu od strony denka. Sprawdziło się i na razie kolejne dziesiątki kkm bez zarzutu.
Panie, Panowie skupmy sie na tym:
> pozd!
a nie na wymieniamu jakie auto jakie rozwiazanie posiada
Quote:
Może się wydawać, że idealną metodą powinno być zastosowanie hydraulicznego kasowania luzów zaworowych. Konstrukcja tego typu jest masowo stosowana w samochodach i doceniona za cichą pracę i bezobsługowość. Niestety, nie zdaje to egzaminu przy naprawdę wysokich obrotach. Dlatego hydrauliczne regulatory stosowane są dzisiaj głównie w mniej wysilonych silnikach, np. firmy Harley Davidson.
Bardzo dużo informacji na temat który Cię interesuje:
Quote:
> Quote:
> Quote:
> http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,3175470.html
cos to sie kupy nie trzyma
silniki samochodowe zadko kiedy kreca powyzej 7000obr a do tej wartosci hydraulika w 100% "wyrabia"
wiec powod wyboru rozwiazania na "sruby/płytki" jest inny niz wysokie obr
Nie mam pojęcia o zaletach i wadach, hydrauliki,płytek czy śrub...ale wiem jedno -od mniej wiecej 20 lat, w silnikach moich samochodów miałem hydrauliczną kompensację luzu zaworowego,i nigdy nie zaszła potrzeba ingerencji w ten układ.No to chyba jest dobre rozwiązanie hmm.gif.
> No to chyba jest dobre rozwiązanie .
Dobre ale drogie i trochę skomplikowane. I najlepsze bo ciche, bezobsługowe i bezawaryjne.
W mazdzie 6 2,0 klekot, którą kiedyś miałem też są śrubki, a przecież obroty dochodzą max. do 5000. Tak tłumaczyli to tym, że rozrząd skonstruowany jest tak, że w przypadku zerwania paska mają połamać się jakieś tam dźwigienki i tyle (zawory były umieszczone pionowo, po 2 zawory poruszane jedną krzywką).
Płytki są tańsze dla producenta silnika. Wymagają też regulacji, co jest dodatkowym profitem dla serwisu. Płytka jest też (w niektórych wypadkach) sporo lżejsza od popychacza z kompensacją.
Hydraulika jest bardziej wymagająca jeśli chodzi o dokładność wykonania wałka rozrządu. Brak luzu oznacza, że każda - nawet najmniejsza - niedokładność koła zasadniczego krzywki oznacza uchylanie się zaworu. A za tym idzie nieszczelność komory spalania, gorsze chłodzenie grzybka i wypalanie zaworów.
Nooo, chyba, że właściciel jest EKOLOGIEM i używa EKOLOGICZNEGO paliwa, wtedy to co 20 kkm pół kompletu :-)
Ale to akurat jest zupełnie normalne.
Przestań używać tego g... to nie będzie kosztów...
> "płytek"
Tzw założenia konstrukcyjne.
> podobno hydraulika nie wyrabia powyzej 7000obr/min, ale znam motory (dla jasności - 2 kołowe )
"Kręcą się", a "prawidłowo pracują" to dwa zupełnie inne tematy.
> inaczej:
> pozd!
Hydrauliczne kasatory
+ mniejsza ilość obsługi "posprzedażnej",
+ teoretycznie większa cichobieżność,
+ możliwość "bezkarnego" zastosowania długiej drogi napędu rozrządu (np OHV, tudzież napęd dźwigienkowy)
+ możliwość zastosowania rozwiązań obniżających opory pracy rozrządu (rolki na dźwigienkach).
+ teoretycznie najtańsze w serwisowaniu rozwiązanie.
- (za) długa droga napędu rozrządu w porównaniu z napędem bezpośrednim
- więcej luzów na drodze napędu
- (naj)mniejsza szybkobieżność
- mniejsza precyzja pracy rozrządu
Ogólnie - względnie proste rozwiązanie do emeryckich silników.
Napęd z regulacją śrubową - to taka wersja pośrednia między hydrauliką a napędem bezpośrednim.
+ prostsza obsługa
+ teoretycznie większa szybkobieżność, ale z racji dłuższej drogi prowadzenia napędu nie tak dobra jak napęd bezpośredni
+ jak wyżej - możliwość zastosowania rolek w napędzie rozrządu
- z uwagi na długą dorgę prowadzenia napędu podatność na rozregulowanie
Napęd bezpośredni (znaczy płytkami/szklankami regulowany)
+ największa precyzja prowadzenia zaworów
+ największa szybkobieżność (ograniczana praktycznie tylko siłą nacisku sprężyn)
+ najniższa podatność na rozregulowanie
+ najniższe luzy (z uwagi na krótką drogę prowadzenia rozrządu)
- najwyższe opory pracy rozrządu
- najtrudniejszy w serwisowaniu
- teoretycznie najdroższy w serwisowaniu
dziwne tłumaczenie zastosowania ''śrubek'' , przecież w fiatowskim JTD 16v który ma hydrauliczne kasatory , też zastosowano dźwigienki zaworowe , które są specjalnie osłabione aby pękły przy zerwaniu paska
BTW ojciec miał skodę 120 i tam była regulacja śrubowa , moim zdaniem wynalazek porażka , dość często trzeba było ustawiać luz zaworowy
Inne materiały na gniazda,inne pasowania,inny proces spalania.
regulacja na srubki jest w silnikach subaru SOHC i reguluje je raz na 100kkm - z regolu regulacji wymaga 4-6 szt z 16 wiec nie jest zle
> dźwigienkowy)
> + prostsza obsługa
Czy to prawda, że trzeba wyciągać silnik do regulacji zaworów? Pytam o Forestera 2 litrowego wolnossaka.
> wolnossaka.
2.0 DOHC N/A, 2.0 DOHC TURBO, 2.5 DOHC TURBO, 2.0 diesel DOHC - trzeba wyciagac - koszt 1200zł + płytki
2.0 SOHC N/A i 2.5 SOHC N/A - nie trzeba wyciagac - koszt 200zł
> dość
Bo tam był rozrząd OHV.
I nie zapominaj, że ten silnik powstał +/- 60 lat temu...
Czy Toyota zaleca stosowanie LPG w swoich autach (poza wpadką z ZZ'ami) ?
a jest w ogóle taki producent co zaleca ?
a tu sprawa jest zamotana, bo często jest tak że w PL absolutnie nie, a np w NL czy D auto jest w wersji LPG już w cenniku
> co najwyżej dopuszcza
Mógłbym prosić o wskazanie palcem ?
Cennik holenderski
cennik niemiecki
> płytki
Brat ma takiego i go to czeka a mi się jakoś wierzyć nie chciało. A takie ochy i achy, że bokserek i jak ładnie brzmi wink.gif
> Ten pierwszy niestety
> i jak ładnie brzmi
raz na 100kkm to nie tragedia
2.0 DOHC N/A 150-168KM sa po 2006r
przed 2006 to 2.0 SOHC N/A 115-125KM
LPG jest to trzeba by częściej chyba?
Samochód brata, dokładnie nie wiem. Wyprodukowany chyba w listopadzie 2006 roku, 150KM.
Ceny dokładnej nie zna bo mu się szykuje przegląd z wymianą rozrządu. Ale mamy już okrutny plan na następny raz. Wyciągniemy silnik sami i mechanik dostanie go na palecie rotfl.gif
DOHC
wyciagneicie i zalozenie silnika z subaru to pikus - klocki LEGO
