Zgasł podczas jazdy i nie zapalił.
No więc, to było tak:
Jade dziś z mamą hultajem nagle podczas zmiany biegu na wyższy coś lekko/ cicho (coć tego nie jestem pewien, bo dmuchawa głośno chodziła) walnęło i silnik zgasł sick.gif. Zepchnąłem go na boczną uliczkę, próba odpalenia- rozrusznik kręci (tak jakby bez oporu) a autko nie odpala. Druga próba, nadal nic. Przyszedł ojciec patrzy, szłucha i mówi że może zapłon, a ja że rozrząd, więc zostawiliśmy autko i poszliśmy po drugie bo musieliśmy szybko gdzieś jechać. Zajechaliśmy do elektryka (bo myśleliśmy że to coś z zapłonem; cewka albo coś innego) a ten mówi że wolny termin dopiero w piątek, ale z tego co opowiadamy to on obstawia rozrzad (i tu pierwsze zmartwienie icon_eek.gif bo wiadmo cena za remont nie będzie niska). No to jedziemy do mechaniora a on mówi że autko można przywieźć do 18. To wzieliśmy auto na hol i do warsztatu... i tu sie histryjka kończy.
Jak myślicie co to mogło walnąć? J
eśli rozrząd to jaki w tym aucie jest; kolizyjny czy nie?
Ile może kosztować robota i części?
Dane:
Marka-Hyundai
Model- Accent
Silnik- 1,5 12V
Rok produkcji- 1997
Rodzaj zasilania- Tylko benzyna
Dodam że wg zapsów w książeczce rozrząd był robiony przy 131kkm a a tej chwili na budziku jest coś poniżej 150kkm.
Mechanik ma dzwonić i mówić co będzie do roboty, aut miał mało wiec może zadzwoni jutro. Jak będę coś widział to napisze. panic.gif
> Z Twojego opisu wynika że to rozrząd poszedł się .
Czyli jeśli cena remontu przekroczy 600zł to lepiej kupić jakiś używany silnik np TAKI czy lepiej dać na remont starego?
NIE.
Nie wiesz co kupisz, a tu wiesz co masz (przebieg) i będziesz miał naprawione
> Dodam że wg zapisów w książeczce rozrząd był robiony przy 131kkm a a tej chwili na budziku jest coś
> poniżej 150kkm.
Kto robił te wpisy i czyje było wtedy auto ? Oraz ile lat temu to było ?
Auto jest od nowości u nas
Wpisy są wpisane (do notatnika w instrukcji obsługi, a nie książki serwisowej) przez brata(który autko oddawał do znajomego- mechanika), wiec nie ma mowy o kłamaniu.
A ile lat temu to właśnie nie wiem, autko ostatnio jeżdzi tylko w mieście i na krótkich odcinkach wiec ciężko określić, wcześniej sie zastanawialiśmy i było to PRAWDOPODOBNIE w grudniu 2006, wiec pasek w grudniu zeszłego roku miał być wymieniony angryfire.gif, jakoś sie zapomniało sick.gif
A i zapomniałem dodać że ostatnio trochę "pociło się" spod pokrywy klawiatury, na dniach gość z allegro miał wysłać i miało być wymienione, i może olej dostał sie do paska i walnęło.
IMO padł napęd rozrządu a co spowodował to nie mam pojęcia bo nie znam tego silnika.
Jeśli auto ma pasek to wymieniasz co 5 lat nie więcej niż Xkkm.
Jeśli jakiś element napędu rozrządu miał wadę to mógł paść po 5km i 10minutach od wymiany, niestety takie są prawa Murphiego.
Co do naprawa silnika vs wymiana silnika to są 2 teorie:
1. Zwykle pada góra, więc naprawiasz górę, jeździsz i się nie martwisz.
2. Zwykle pada góra, więc naprawiasz górę, ale przy kolizji z zaworami niestety obrywa też dół silnika i później różnie bywa.
Pozdrawiam BAS
Ale ciekawi mnie ten rozrusznik który kręci bez oporu, podobnie jak silnik elektryczny.
A i zapomniałem dodać że dzień-dwa wcześniej silnik gdy był zimny trochę klekotał (coś jak V6 albo diesel), myśleliśmy że to tłumik (plecionka) sie przepla, ale gdy rozgrzaliśmy go to przestało. buu.gif
> przestało.
Rozrusznik kreci bo nie ma zadnego oporu ze strony kompresji w silniku...
I oby silnik był bezkolizyjny, albo w magiczny sposób ustawiony bezkolizyjnie, bo jak nie, to takie kręcenie rozrusznikiem po urwaniu paska rozrządu zdecydowanie mu nie pomoże.
To jeszcze pytanie: Czy rodzina 1.9 TDI jest bezkolizyjna? Bo ojciec kumpla po zerwaniu paska kręcił dłuuugo rozrusznikiem anim oddał auto do warsztatu. Silnik przeżył i jeździ dalej 270751858-jezyk.gif Miał więcej szczęścia niż rozumu, czy te silniki są aż tak niezniszczalne?
> kręcił dłuuugo rozrusznikiem anim oddał auto do warsztatu. Silnik przeżył i jeździ dalej Miał
TDI to silniki o bezpośrednim wtrysku, gdzie komora spalania jest w denku tłoka. Tym samym silnik po zerwaniu paska rozrządu jest do kompletnego remontu.
A jest w ogóle szansa, żeby po zerwaniu pasek nie zrobił silnikowi "jesieni średniowiecza"?
Hehe.
Rozrzad poszedl sie...
Mnie 10kkm od wymiany (na oryginalnych czesciach) do wymiany bylo 12 zaworow
Nie ma. Do wymiany zawory, popychacze, uszczelniacze zaworowe, pasek, rolki, napinacze, uszczelka i planowanie głowicy, itp.
No to ojciec kolegi powinien zagrać w totka. Właśnie gadałem z kumplem - mechanicy, którzy wymieniali rozrząd również byli w szoku i mówili dokładnie to, co Ty. Silnik był cały biglaugh.gif
Ja się wypowiem odnośnie wymiany vs remontu.
Więc z doświadczenia rodzinnego wiem że trzeba szukać w miarę jak najpewniejszego silnika(niekoniecznie wyższa cena oznacza lepszy silnik) i go założyć.
Nie on jeden taki. U siebie też tak miałem, chociaż "tylko" łańcuch przeskoczył - i niech nikt nie mówi, że to niemożliwe, jak możliwe.
Magiczne słowo ze strony mechanika- "Rozrzad"
4 zawory do wymiany(58zł sztuka), jakieś uszczelki, rozrząd i coś jeszcze ale ja przez telefon z nim nie gadałem wiec nie moge powiedzieć co dokładnie.
Nowy silnik 600+ rozrząd ok 300+ olej ok 100 i inne pierdołki to wyjdzie tyle co naprawa a ten silnik który mam to wież ma przejechane te 150kkm i że płyny były raczej wymieniane na czas.
W zeszłym roku do autka zostało wpakowane 1000zł na zawieche i szkoda go teraz na złom scholować a dwa dupowozy potrzebne są.
A że tak naiwnie zapytam - sprawdziliście pompę paliwa?
Bo mogło Ci się tylko wydawać, że stuknęło, a objawy pasują, kręci ładnie, nie zapala, koszt znikomy.
No chyba, że przytrafi Cię się w korku pod górę na zakopiance o 19-stej w ciemnościach.
Laweta, mechanik, nocleg - 5 stów.
> znikomy.
Ojjj... z tym "wlozylem i szkoda na zlom" to uwazaj - bo zaraz zacznie sie spirala kosztow. Tak jest ze starymi autami, ze musisz w nie ciagle pieniadze wkladac i zaraz wyjdzie, ze wlozysz w niego 10 tysiecy w sumie, za ktore bys kupil znacznie mlodsze auto. A ciagle bedzie sie wydawac "wlozylem 1000 poprzednio, to szkoda sie pozbywac" oslabiony.gif
No wiem ale tutaj wiem co mam, a kupie używany to nie wiadmo co to będzie.
Spoko - przy drugiej naprawie jest jeszcze OK - ale przydalo by sie wyznaczyc punkt graniczny: "od takiej kwoty nie oplaca sie juz go naprawiac" - i lepiej nie liczyc na to, ze po tej naprawie juz sie nie bedzie psul smile.gif
Pamietam kumpla, ktory w ciagu 4 miesiecy wlozyl w auto 1000 euro po czym sprzedal je za 300.
No własnie cos takiego mamy, ten tysiac wczesniej musilismy włozyc na hamulce i zawieche, a to co odpowiada za bezpieczeństwo to nie ma co oszczedzac.
Nie słyszałem o żadnych bezkolizyjnych dieslach
Niech nie gra przez najbliższe 10 lat w totka.... wykorzystał limit szczęścia co najmniej na tyle. Serio.
  • 5 tygodni później...
Troszkę czasu mineło, autko jeździ.
Zapomniałem napisać ile wszystko kosztowało.
Na paragonie:
CZĘŚCI ZAMIENNE 4*59,78=239,12 zł
CZĘŚCI ZAMIENNE 1*72,48=72,48 zł
CZĘŚCI ZAMIENNE 1*33,74=33,74zł
CZĘŚCI ZAMIENNE 1*35,20=35,20zł
CZĘŚCI ZAMIENNE 1*238,10=238,10zł
CZĘŚCI ZAMIENNE 0,4*78,51=31,40zł
NAPRAWA GŁOWICY 1*280,00=280,00zł
NAPRAWA GŁOWICY 1*90.00=90,00zł
WYMIANA PASKA ROZRZĄDU 1*180.00=180,00zł
RAZEM 1200,04 zł.
A teraz dokładny opis co znaczy "CZĘŚCI ZAMIENNE" (kolejność jw.)
1.Zawór wydechowy 4 szt.
2.Uszczelka głowicy
3.Uszczelka pokrywy zaworów
4.Uszczelka kolektora ssącego
5.Zestaw rozrządu
6.Pasta uszczelniająca specjalna
7. Wybud. i zabud. głowicy.
8.Naprawa głowicy
9.Wymiana rozrządu.
Dodatkowo spod dekla zaworów "pociło sie" to wymienili uszczelkę i teraz już nie leci (pare dni po naprawie troszkę "się pociło" teraz jest ok.).
Wszystko zrobione w Auto-Mobilu w Rudzie Śląskiej-Wirku.
Jedyne co jest wkurzające to, to że od naprawy miął prawie miesiąc a nadal gdy auto sie rozgrzeje dość mocno czuć zapach gumy. Myśle że musi "się wypalić", jak myślicie kiedy przestanie?
Nie bardzo jest tam cokolwiek, co miałoby się wypalić. Może coś jest nie tak zamontowane i opiera się o gorący silnik?
Mi sie wydaje że to pasta którą dali pod uszczelkę pokrywy zaworów, auto jeżdzi głownie w mieście wiec nie ma okazji sie dobrze "wygrzać".
Też tak miałem po wymianie rozrządu.
Skończyło się ponowną wymianą pompy wody.
