bardzo duży pobór oleju w silniku benzynowym.
Chciałbym zapytać może ktoś miał podobny przypadek i coś na ten temat wie.
Mianowicie jak w temacie silnik 2,2L benzyna- gaz zaczął gwałtownie chlać olej ( około 1L na 400km. )
Samochód RENAULT ESPACE z przebiegiem 320kkm.
Od razu zaznaczam że niema znaczących wycieków a wymieniłem uszczelniacze zaworów i uszczelkę głowicy ( nic nie pomogło ). sciana.gif
Stawiam na pierścienie ale nie chce mi się wierzyć że przez nie idzie taka ilość - tym bardziej że do niedawna dolewałem 1,5 - 2L na 15kkm. silnik kopci z rury i śmierdzi >plackami <.
Głowica sprawdzona, cylindry gładziutkie jak pupa niemowlęcia.
Tłoki mają luz ale jak na ten przebieg - niewielki ( tym bardziej że jak pisałem do niedawna było OK ).
Auto masz od nowości, przebieg w 100% rzeczywisty?
EDIT: "Ogólnie autko rewelacyjne ale miałem jakiegoś pecha do silnika czy co bo 3 razy mniej wiecej co 25 tys. km musiałem zmieniać pierścienie! Wiec go sprzedałem!!! Ale kiedyś kupie sobie innego!!! Napewno też II !!!"
1992r ten Twój ??
Pierścienie raczej nie są zapieczone ( wyciągałem z jednego cylindra przy okazji wymiany uszczelniaczy i uszczelki ).
Przebieg raczej oryginalny ( samochód z FRANCJI Ja przejechałem w ciągu 4,5 roku około 140kkm.). Poza tym jak pisałem stało się to gwałtownie. Silnik też jak pisałem ( po stanie cylindrów ) nie jest zbyt zużyty.
Rocznik 95.
> Witam
Ciśnienie sprężania sprawdzałeś? Jak uszczelniacze wymienione i ciśnienie nie OK to przedmuch między cylindrem a tokiem.
Ponadto z pierścieniami trzeba ostrożnie. Są napięte wstępnie i rozgięcie ich więcej niż o wartość potrzebną do założenia na tłok (z góry) mocno wpływa na uszczelnienie.
Ciśnienia 12,5 - 13 bara.
Gdyby były pęknięte były by rysy na gładzi cylindrów, a cylindry >lustro<. Jak pisałem wyciągałem tłok z jednego cylindra i pierścienie OK. Olejowy jest już praktycznie płaski ale jak pisałem zaczął pobierać olej gwałtownie więc a nie zdarły się z dnia na dzień. Uszczelniające tylko 0,15mm węższe od nowych. facepalm.gif
powkładaj tłoki do tulei wlej ropy do każdego garnka i obserwuj czy ropa spływa, do miski, będziesz wiedział czy to pierścionki, jeszcze możesz pomierzyć owalizacje tulei
Pisałem że były mierzone ciśnienia. Sprawdzałem tęż ropą.
Zeszła całkowicie po ponad 2 dniach. Szczelność jest OK, tylko chodzi o olej.
Chyba muszę wymienić pierścienie ale to kupa roboty a nuż się okaże że to nie to i dla tego się zastanawiam i pytam.
No gdzieś ten olej musi przedostawać się do "spalania" więc gdzieś tłok/cylinder, między tłokiem a cylindrem są pierścienie, może któryś pękł po prostu? NO coś musi być nie tak, skoro nie ma wycieków i mocno kopci.
Czytałeś tą opinie na autocentrum ?
Gładzie gładkie = zużyte.
Gładzie niezużyte mają lekkie, ukośne ryski - honowanie.
Z tym jeszcze idzie jeździć i nie przez to bierze olej.
Moja hipoteza jest taka, że autor wątku niepotrzebnie wyciągał ten tłok. Podczas wkładania spowrotem mógł uszkodzić pierścień (lub po prostu inaczej go ułożyć i jest jak jest.
trochę posprawdzane ale.....może być nadmierny luz prowadnica / zawór , baryłkowatość tłoków i trzeba by pomierzyć średnicówką cylindry, aha no i luz na zamkach pierścionków....
Z tego co pamiętam ze szkoły to tłoki są zaprojektowane tak, żeby były baryłkowate.
Bardzo odkrywcze!!!!!!!!!!! > ślady po honowaniu ciekawe jak długo????????<.
Do kol. >nunu7<
Właśnie dla tego wyciągałem bo brał olej!!!!!! -aby sprawdzić.
Nie pękł przy zakładaniu > robiłem to wiele razy w różnych samochodach. Jednak z takim przypadkiem mam do czynienia pierwszy raz.
To że bierze olej po takim przebiegu to nie takie dziwne ale dziwi mnie ilość i tak gwałtowny wzrost.
Nawet mechanicy z którymi rozmawiałem się dziwią i twierdzą ze mało prawdopodobne aby tyle brał przez pierścienie shocked.gif
>Aby tak było to trzeba by silnika nie odpalać w ogóle.
Lanos 112 kkm, jodełka bardzo widoczna na wszystkich garach.
Który wymiar mierzyłeś ?
Zdejmij pierścień z tłoka, wciśnij do tulei w połowie wysokości i sprawdź luz na zamkach.
Fabryczny luz na zamku uszczelniających to zaledwie 0,2 mm
Ubytek 0,15 mm na głębokości pierścienia to ubytek 0,3 mm na średnicy i prawie milimetr szczeliny na zamku. ( pomijam powiększenie średnicy tulei ).
Ślady po honowaniu utrzymują się bardzo długo* i to własnie one pomagają smarować pierścienie, żeby się szybko nie zużywały.
Jak u Ciebie na serio nic nie widać, to silnik jest już dość wyłechtany (co oczywiście nie znaczy kompletnie zużyty)
* w 20 letnim dieslu z 6 tysiącami motogodzin jeszcze było widać resztki honowania.
> Bardzo odkrywcze!!!!!!!!!!! Właśnie dla tego wyciągałem bo brał olej!!!!!!
Peugeot 1,5 diesel - 300 tyś km przebiegu - jodełka widoczna w każdym cylindrze.
Jak ci zniknie honowanie, to znaczy, że już gładz się starła na parę setnych części mm - a to juz może powodować branie oleju.
> przez pierścienie
Wystarczy, że założyłeś pierścień zgarniający "do góry nogami". Teraz zamiast zgarniać olej pompuje go do góry.
To miałeś to rozmontowane i zjechane pierścienie zamontowałeś znów do silnika? confused.gif
Okazało się że syfem zarósł otwór w pokrywie zaworów ( wyjście na odmę ) nie widoczny nawet po zdemontowaniu węża odmy.
Po przedmuchaniu i wymyciu ponad 3kkm. i jak na razie na bagnecie nie widać śladu ubytku oleju yay.gif
Pozdrawiam ( szczególnie ww. fachowców )
> Dziękuję od rys po honowaniu, zakładania pierścieni itp.
> Post factum to każdy mądry.
TAAAAK tylko pisać że silnik w którym niema śladów honowania to złom i będzie żłopał olej to jest ta niby ta mądrość mlot.gif
W moim przypadku MB S124 z silnikiem benzynowym M103 ślady po honowaniu były idealne.
Aktualny przebieg 840 kkm.
> ta niby ta mądrość
Zwykle staram się nie odpowiadać na zaczepki ale prowokujesz.
Wiesz chociaż co to jest honowanie i jakie są rzędy wielkości dokładności obróbki cylindra?
Honowanie ma pewną głębokość i jak się wytrze, to oznacza, że ubyło co najmniej tyle materiału z cylindra, na ile było głębokie honowanie. Jest to bardzo mała wartość, ale jest.
Więc jeśli zaglądasz do cylindra i na całej powierzchni widać honowanie, to cylinder na 100% trzyma wymiar, bo honowanie jest bardzo płytkie, znacznie poniżej tolerancji zużycia gładzi.
A jeśli honowania nie widać lub są miejsca, gdzie jest wytarte - to musisz zrobić pomiar, bo jest spora szansa na to, że cylinder nie trzyma wymiaru. Oczywiście może się zdarzyć, ze nie widać honowania a cylinder jeszcze trzyma wymiar w granicach tolerancji.
silnik 1.2 fire przebieg nie wiem jaki ale lekko 200tyś też widoczne.
W Megane 1.4 (95kkm) w czasie wakacji w Chorwacji przegrzałem chyba silnik - temperatura podskoczyła nienaturalnie wysoko, ale nie na "czerwone" i silnik osłabł całkowicie w trakcie podjazdu 10km pod górę za tirem na dwójce.
Potem niby OK, ale zaczął palić olej 1l/1000km.
Przyspieszyło to plan zmiany samochodu i dalszej części historii nie znam.
Od tego czasu jestem wyczulony na wskazanie temp. cieczy
