Sprzęgło - jak go używacie.
> Ja twierdzę przeciwnie. Twierdzę, że w autach bez ABS, trzeba sprzęgło wcisnąć, aby po zablokowaniu
> kół, nie doprowadzić do zaduszenia silnika.
> Jedziesz zimą po sniegu/lodzie, hamujesz awaryjnie, ABS wali w pedał i wciskasz sprzegło? Po co?
odpisalem w innym poscie
> Dokladnie. Tylko zmniejszasz skutecznosc hamowania. Jak sie ma ABS to spzeglo wciska sie tuz przed
> zatrzymaniem.
o dziwo zwiekszasz
tez bylem w szoku, ale jednak to prawda
jak nie wcisniesz sprzegla to kierowalnosc auta (czyli cala filozofia ABS) znacznie sie zmniejsza
> o dziwo zwiekszasz
Mam zupelnie inne doswiadczenie. Zreszta kierowalnosc z ABS jest znacznie przereklamowana...zeby skutecznie wyminac czy tak w 99% przypadkow trzeba hamulec odpuscic.
cwiczylem na plycie poslizgowej
predkosci podobne
bez sprzegla albo sie uderzalo przeszkode albo w najlepszym wypadku dostawala rykoszetem
ze sprzeglem w miare bez problemu szlo ja ominac
hamowanie awaryjne na luku - bez sprzegla wyjazd w "drzwa", ze sprzeglem normalne zatrzymanie
poprobuj
> predkosci podobne
> poprobuj
Moze w tak skrajnie sliskich warunkach jak plyta poslizgowa tak jest...
> Witam. Mam takie pytanie które nasunęło się po kilku piewszych godzinach nauki jazdy mojej siostry.
> A mianowicie czy zwracacie na to jak używacie sprzęgła w swoim samochodzie? Nie chodzi mi tu o
> przypalanie czy nieprawidłowe wciskanie (nie do końca) lub o trzymanie nogi na pedale przęgła
> w czasie jazdy, bo to rzeczy oczywiste. Chodzi konkretnie o stanie np w korku (jazda jedynką
> ) i stanie na czerwonym świetle - czy stoicie na wciśnietym sprzęgle??? . Właśnie instruktor
> nauki jazdy poucza że stanie nawet chwilowe na wciśnietym sprzęgle jest bardzo szkodliwe dla
> całego mechanizmu .Czy to może być prawda? Jakie za i przeciw ? Czy sprzęgło może się szybciej
> zużywać w takim momencie? Czy jakieś konkretne róznice są w sprzęgle z dwumasą a zwykłym ?
> Instruktor tłumaczy że sprzęgło służy tylko i wyłącznie do ruszania z miejsca i do zmiany
> biegów. Jak to widzicie...?
Czytając wypociny co niektórych w tym topicu już wiem skąd się biorą cuda typu "na światłach w lewo przejeżdża jedno auto" albo po włączeniu się się zielonego kolumna samochodów startuje po 10 sek. (tu jeszcze jest kwestia, że Ci co nie mają na biegu to każdy następny w koreczku dokłada swoje 5 sek. zamiast wszyscy ładnie startować równo).
Dodatkowo nadmienię, że na moim kursie w LOK instruktor sam mnie uczył by na światłach być przygotowanym zanim żółte i zielone nastąpi (bo są światła, że żółte tylko "mryga"). Jasna sprawa, że nie wciskam biegu zaraz jak przede mną się światełko czerwone oświeci tam gdzie mniej więcej wiem jak światła działają.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Polskie zawalidrogi w krajach zachodnich jakoś start spod świateł przebiega zdecydowanie sprawniej.
Instruktor ma rację
Wciskając sprzęgło i trzymając obciązasz niepotrzebnie sprężynę dociskową i łożysko wyciskowe
Żywotnośc leci w dół
> sek...
Z moich obserwacji wynika, że temat sprzęgła nie ma tu nic do rzeczy.
Spora część kierowców tak startuje, jakby wieźli w bagażniku jaja luzem. Bywa, że na dużym skrzyżowaniu, ktoś startuje razem ze mną, ja jestem już z 50 metrów za ostatnimi pasami, a koleś z sąsiedniego pasa dopiero jest na środku skrzyżowania. Zaznaczam, że wcale specjalnie nie butuję i się nie napinam, po prostu sprawnie odjeżdżam. Marka auta i moc silnika nie mają tu nic do rzeczy.
Sam zwykle włączam bieg tuż przed zapaleniem się zielonego, a czasem jak zapali się żółte/zielone.
IMO wystarczy się odrobinę koncentrować na tym co się robi.
Trzymanie wcisnietego sprzegła w oczekiwaniu na światłach --- to brak dostatecznego opanowania
prowadzenia auta ,błędy w szkoleniu ,idiotyzm kierowcy ....
Wielu kolegów narzeka na mało dynamiczne ruszanie ze świateł ..... w polskich warunkach jest to obarczone ryzykiem dostania strzału od jadącego na póznym żółtym lub bardzo wczesnym czerwonym zwłaszcza dotyczy to pierwszego stojącego ( wystarczy postac parę minut na skrzyżowaniu i popatrzeć ile aut przejeżdża na czerwonym świtle bokser.gif)
a za wciśnięty hamulec na światłach to bym obcinał nogi przy dupie ...... tuk.gif
( i niech nikt nie pisze,że automat ma i trzyma i nic się nie zuzywa ....... tylko nowsze automaty
mają automatyczne wyłaczenie ciśnienia w sprzegle hydrokinetycznym ale strasze już nie a temperatura oleju rosnie ........... )
To co proponujesz? Stanie z zaciągniętym ręcznym?
a po co Ci wciśnięty hamulec na płaskim? Tak, stanie na ręcznym to jest to.. na kursie nawet kiedyś uczyli ruszania z ręcznego, ruszania pod górę z hamulca nożnego nie uczyli.. palacz.gif
owszem krótko można przytrzymac na hamulcu zasadniczym ale jak widzę,że ostatnie auto stoi
i nie ma właczonego stopu a jak podjeżdżami staję za nim a on naciska pedał hamulca i uparcie trzyma mimo,że auto sie nie toczy to mi się nóż otwiera w kieszeni zwłaszcza w nocy i jak się popatrzy w tłumie aut pod światłami czy w korku 90% kierowców trzyma hamulec wciśnięty
po co ???? może ktoś to logicznie wytłumaczy ???
a patrząc na niektóre posty kolegów to powinien mieć właczoną jedynką i trzymać hamulec confused.gif
Drogowcom wydaje się, że jest płasko. Zwykle moje auto zaczyna się powoli staczać w przód lub w tył.
Mowa oczywiści o skrzyżowaniach "na płaskim terenie".
Kiedy samochód był nowy i wszystko było spasowane na ciasno, nie było tego problemu.
> Ja tak właśnie robię na każdej pochyłości. Pomijając komfort płynący z wolnej nogi to układ
> hamulcowy pracuje, nie zapieka się linka ręcznego etc.
> Przede wszystkim podstawa to stac na prostych kołach a nie skreconych.
Jeśli hamulec jest wciśnięty na maxa to kierunek kół nie ma żadnego znaczenia, ale lepszą praktyką jest prostowanie kół ok.gif
Idź do okulisty jak cie oślepiają stopy, albo lepiej do psychiatry zlosnik.gif. Pochyłości terenu, zwłaszcza w nocy, można nie widzieć więc lepiej trzymać na hamulcu.
> Idź do okulisty jak cie oślepiają stopy, albo lepiej do psychiatry .
Słuszna uwaga. Juz kiedys taki nietrzymający nogi na hamulcu stoczył się na mnie gdy staliśmy na światłach przed skrzyżowaniem (najpierw trąbiłem przez jakieś 3 sekundy, jak się zaczął toczyć). I jeszcze pytał o co mi chodzi jak do niego podszedłem, zeby mi nie niszczył auta. Wzmianka o psychiatrze jak najbardziej trafna.
mar00ha
rozumie,że to jest twoje logiczne wytłumaczenie takiej sytuacji grinser006.gif
a z psychiatra to raczej nie przesadzaj .... synek .. bo nikt nie jest anonimowy na tym forum
Kto rozumie?
No.
Jak już "uzywasz" ż itd., to konsekwentnie. I po przecinku spacja, synek.
ok.gif Psychiatria zajmuje się takimi przypadkami czyli nieadekwatnym napięciem nerwowym ("otwiera mi się nóż w kieszeni") w porównani do sytuacji, ktoś trzyma nogę na hamulcu - moim zdaniem kwalifikuje się to do wizyty u lekarza zlosnik.gif.
Być może Wrocław jest płaski jak stół i na większości skrzyżowań możesz zdjąć nogę z hamulca, ale na np. Górny Śląsk jest mocno górzysty/pagórkowaty i tutaj nogę na hamulcu musisz trzymać prawie na każdym skrzyżowaniu co wchodzi w pewien automatyzm. Ludzie nauczą się jeździć po płaskim terenie, a potem jak pojadą w góry to się strasznie napinają jak mają ruszyć pod stromą górkę.
i wypełnij profil to bedzie wiadomo kto ty jesteś ...... kolego
> w sc od zaciągania ręcznego zapiekły mi się rozpieracze
Zapieły ci się z nieużywania
> a TY sie nie wtrącaj bo nie do Ciebie to było
Jeżeli jeszcze raz będziesz próbował wyręczać moderatorów w moderacji forum, to ja Cię stąd wymoderuję. czerwona.gif
mar00ha
Masz kłopoty z logicznym myśleniem? Napisał, że od zaciągania. Zaciąganie oznacza, że używał.
mar00ha
Ja po zatrzymaniu auta puszczam sprzęgło o stoje na luzie.
Tak robie w seicento, a w grande punto tymbardziej bo silnik gaśnie i nie zużywam paliwa zlosnik.gif
> z wyjatkiem hamowania awaryjnego w aucie z ABS
> nalezy wtedy od razu sprzeglo wcisnac
Ile tzw szkół jazdy, tyle koncepcji.
