Zimny silnik i jazda na LPG
Koledzy,tak ostatnio zaciekawil mnie temat jazdy na lpg przy zimnym silniku.Chodzi mi o jazde wylacznie na lpg w mroz.Zawsze myslalem ze wtedy tylko parownik a dokladniej membrany dostaja po tylku.Przeszukalem nasze forum ale nic nie znalazlem,natomiast w internecie znalazlem taka wypowiedz:
,,...Pomyśl że rzucasz śniegiem na rozgrzaną do 200 stopni śrubę , zdrowo to dla niej ?? A właśnie tak robi gaz spadając na zawory ssące . Gaz jest źle odparowany i leci w postaci mgły (jest go za dużo) i włąsnie gwałtownie studzi grzybki . Z tąd po ok 100 tyś km wrzerki w gniazdach i zaworach . Niestety tak już jest i jak np paliwo bedzie z wodą efekt jest taki sam ."
To prawda,ze silnik tez sie niszczy od jazdy tylko na lpg w mroz?
Pytam z racji ciekawosci,a nie z checi testowania na wlasnym samochodzie.
> wypowiedz:
a bak z benzyną masz podgrzewany ?
co się dzieje jak po nocy przy -20 jedziesz na noPB ?
zresztą gdzie jest te 200'C na ssących, przy zimnym silniku ?
Ja tylko chce sie dowiedziec ile jest w tym prawdy?o ile wogole jest to prawda?
Jeszcze tu jakas wypowiedz nt temat:
http://www.autogaz.webd.pl/nuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=27
ja na mrozie nigdy nie dopalałem auta na LPG, więc problemu nie było hmm.gif
IMO jeśli jest na tyle zimno że gaz nie odparuje, to auto nie pojedzie na LPG
mieliśmy taką sytuację w kolegi oplu, musiał odpalać na LPG, jeśli nie zaskoczył od razu, to drugie czy trzecie odpalanie kończyło sie oszronieniem parownika i już nie było szans odpalić, a było to latem przy dość wysokiej temp
jak wiadomo gaz skrapla się na zimniejszych elementach, a dolot nawet przy -20 będzie miał wyższą temp od gazu ?
poza tym jest to chyba bardzo krótki okres, bo przecież sekwencja ustawiona na 30'C, przełącza się już po kilku minutach na mrozie hmm.gif
z gazem LPG jako mieszaniny propanu i butanu jest inny problem, znany z butli w których używa się gazu już odparowanego a nie ciekłego jak w autach
propan na mrozie paruje a butan zostaje, efekt jest taki że mamy odparowany propan, a w butli zostaje sam butan spineyes.gif
czy w aucie też tak może się stać ?
tzn odparuje propan, silnik zapali, a butan będzie się w stanie ciekłym dostawał do silnika ? hmm.gif
Z silnikiem to się chyba nic nie dzieje. Zrobiłem 40 kkm w Favoritce na I gen. i na benzynie odpalałem może z 10 razy na największym mrozie. Instalacja przeżyła samochód - uległ biodegradacji wink.gif Ale jak dla mnie to może trafić wtryskiwacze - woda zawarta w gazie zamarznie i uszkodzi delikatny mechanizm. Z benzyną jest to samo tyle że pozbycie się z niej wody jest bezproblemowe.
Jakieś totalne Science Fiction w obydwu tekstach.
Powód, dla którego w ostry mróz nie odpalać na LPG jest inny. Wtryskiwacze w IV generacji czy krokowy w II generacji nie są przystosowane do dawkowania propanu-butanu w stanie ciekłym. Z tego powodu następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki, która przestaje być palna. Dość trudno jest później przewietrzyć silnik po takim zdarzeniu.
Czyli silnik nie cierpi przy takim zapalaniu?
Cierpi rozrusznik i akumulator przy "wietrzeniu" silnika po tym zdarzeniu.
W V generacji instalacji LPG masz wtrysk fazy ciekłej, a z tego powodu silniki nie klękają.
PS a sklad mieszanki przy przejsciu na zimnym silniku i LPG nie zmienia sie?Jest taki sam jak gdyby go przerzucic na lpg po rozgrzaniu silnika?
> biodegradacji Ale jak dla mnie to może trafić wtryskiwacze - woda zawarta w gazie zamarznie i
> bezproblemowe.
Mialem podobnie, mialem kiedys Daewoo Tico ( gaznik ) i takze przez okolo 75kkm zawsze odpalalem na gazie moze jak kolega z 10 razy na benzynie przez okres 3 lat w kazdym razie nic nie wydarzylo sie negatywnego przez ten okres a silnik pod wzgledem mocy byl taki sam przez caly okres eksploatacji i na benzynie i na gazie.
Skład się zmienia ale od tego są korekty względem temp. gazu.
Mam ustawione przełączanie na 0c i przy tej temp. mam -30% dawki podstawowej.
> Czyli kolejny mit. na temat gazu
Jaka instalka daje taka mozliwosc? II gen czy sekwencja?
Sekwencja daje taką możliwość regulacji. Jednakże to dotyczy zakresu temperatur 0 - 90 oC.
Przy niskich temperaturach płynu w reduktorze nie pojedziesz przy sekwencji na LPG i żadne korekty na to nie pomogą.
II generacja o dziwo znacznie lepiej się sprawuje na mrozie i umożliwia płynną jazdę przy znacznie niższych temperaturach silnika niż sekwencja.
Sprawa jest dość prosta - ciśnienie. W sekwencji na wyjściu ma być około 1 bara nadciśnienia, w II gen. w okolicach 0.
Ale jak w LPG będzie za dużo butanu, to i na II generacji zimny silnik nie będzie chciał przyzwoicie pracować, nawet przy -5 deg C.
Po prostu przy takiej temperaturze butan można nosić w wiaderku smile.gif i za cholerę sam z siebie nie odparuje.
A że jest sporo tańszy od propanu, a u nas firmy paliwowe lubią robić wały...
Znam co najmniej kilka osób które jeżdżą do tej pory wcale nie używając noPB. Zawsze jest to I lub II generacja - jeden kolega wcale nie ma pompy paliwa zamontowanej ma tak od "zawsze". Przeloty maja wielkie i nic z autami im się nie stało (z silnikiem) nawet a największe mrozy. Warunkiem jest jazda po odpaleniu aż do cześciowego zagrzania silnika bo inaczej po zatrzymaniu lubi parownik przymarznąć. Auta to polonezy - skody i jeden fiat więc zimny gaz(często zapewne płynny) nie jest szkodliwy sam w sobie ale utrudnia pracę poszczególnym elementom instalacji. sprawa nie dotyczy IV gen tam potrzeba nadciśnienia jak wspomniał kolega Nuki_tsw
ja jędze tylko na lpg bez względu na temperaturę i nic sie dzieje 3 auto tak traktuje żadnych usterek z silnikiem
podobno jazda na nie rozgrzanym silniku skraca żywotność membrany w parowniku ale i tak regeneracja parownika jest tańsza niz wyjeżdżone paliwo PB
tez przy dużych mrozach podobno możne zamarznąć instalacja ale mi sie jeszcze nie zdarzyło
> po tylku.
najpierw odpowiedz sobie na pytanie ile stopni ma benzyna w baku auta stojącego na mrozie - 20 stopni...?
> może mądrzejsi się wypowiedzą
> więc czy to co tam piszą o ciekłym gazie w dolocie
> temp od gazu ?
> ale ja się nie znam, chemię miałem tylko 2lata w średniej
> zostaje sam butan
gaz w stanie ciekłym jest doprowadzany do parownika i dopiero tam w odpowiedniej temp. odparowywany.
> odparowywany.
tylko co ma odparować gaz jak parownik i układ chłodzenia mają -20'C ?
odparuje propan a co się stanie z butanem ?
jest szansa żeby dostał się do dolotu w fazie ciekłej ?
w butlach 11kg stosowanych na mrozie stosuje się czysty propan
teoretycznie LPG "zimowe" też powinno mieć więcej propanu, w stosunku do gazu letniego
> ameryki nie odkryłeś
ja nie znam instalacji, która puszcza az do parownika przy -20 stopniach... Pytanie dotyczyło tego, że tak zimny gaz ma trafiać na grzywbki zaworów, co jak udowodniono ni jest możliwe, bowiem właśnie gaz musi przejść przez parownik, który musi miec określoną temp. na plusie (co najmniej ze 20 stopni) - ja akurat mam prawie 40...
W starych instalacjach I gen o ile Ci łapa od mrozu nie zgrabiała, przełączałeś przełącznik benzyna/gaz w położenie gaz, a temperatura nie miała nic do rzeczy. W II gen zazyczaj jest termistor, który blokuje przełączenie na gaz przy zimnym parowniku. Prawie wszystkie auta II Gen, które znam, miały ten wynalazek zdezaktywowany kawałkiem dutu. yay.gif
właściwie każda IIgen to potrafi (można odłączyć czujnik temp o ile jest)
jak poczytasz w linkach podanych przez autora wątku, to zobaczysz że właśnie o takiej sytuacji jest tam napisane
tzn zimny parownik który nie do końca jest w stanie odparować gaz
a gdzie tak udowodniono ?
bo raczej wszyscy pisali że nic się nie dzieje w praktyce, a nie że gaz nie jest "zimny" hmm.gif
ja mam w Uno II gen. i mam odłączony czujnik temperatury. Mogę zapalać zawsze na gazie bez względu na temperaturę. wink.gif
Przy -20 nie sprawdzałem ale coś tak przy ok. -10 odpalałem i dało rade.
Awaryjne odpalanie na LPG. Co prawda zalewało troszkę i delikatnie trzeba było gazem operować.
> Pytanie dotyczyło tego, że tak zimny gaz ma trafiać na grzybki zaworów....
Coś tam kiedyś czytałem, że były jakieś problemy z urywającymi grzybkami właśnie przez schładzanie grzybków przez paliwo. Ale z tego co pamiętam dotyczyło to Pb. A może mi się coś pomieszało, dawno było więc nie pamiętam.
> tam napisane
Człowieku, ale o czym ty tu bredzisz? piszesz o jakieś druciarni, która tlko powoduje problemy... a ja pisze o nomlanej eksploatacji normalnej, dobrze skonfigrowanej instalki gazowej, w której nie ma możliwości puścić nieodparowany gaz do koletkora dolotowego silnika...
> tam napisane
a odowodniono tym, że w prawidłowo skonfigurowanej instalacji uznanego producenta p. BRC nie ma możliwości podania nieodparowanego gazu do silnika, bo musi on przejśc przez odpowiedni ogrzany parownik i gaz musi odparowac.
Ja nie piszę o taki druciarni jak u ciebie, że se auto na gaz opalasz, bo szkoda ci 2 zł na 100 km na benzyne i wolisz zajeżdżać swój prywatno-publiczny silnik samochodowy po to, aby oszczędzić 20 zł na 1000 km!!! tak to udowodniono.
Kolega niech tu się nie pieni, bo ta nienormalna eksploatacja nienormalnych istalacji to sytuacja bardzo często spotykana.
Jeśli myślisz, że dla wszystkich (w tym atakowanego kolegi) głównym powodem odpalania na gazie jest oszczędność, to grubo się mylisz. nono.gif
Ja "zajeżdżam" swój silnik, bo:
1. Nie lubię wąchać smrodu wachy z rury zimnego silnika - kwestia gustu, może niektórzy lubią.
2. Staram się chronić olej w silniku przed rozcieńczeniem benzyną - niektórzy wierzą, że rozcieńczony olej lepiej smaruje, ja nie.
3. Wolę przedłużyć żywotność katalizatora nie zalewając go benzyną na zimno, choć znam przypadki osób, co uważają katalizator za zbędny dodatek i go demontują.
po pierwsze zejdź ze mnie, bo za osobiste wycieczki to się banned.gif należy, zajmij się odpowiadaniem na temat, bo na razie nic sensownego do dyskusji nie wniosłeś oslabiony.gif
a skąd to BRC wytrzasnąłeś ? nikt tu nie pisał o konkretnych firmach ?
raczej piszemy o II lub I gen
za to kilka osób w tym wątku pisało że odpala i nic złego się nie dzieje
w poprzednim aucie też miałem możliwość odpalania na gazie bez względu na temp, po prostu nie było czujnika temp, była to instalacja IIgen firmy elpigaz, dość popularna VOILA
dal Twojej ciekawości, jak już mi tak zaglądasz pod maskę i do portfela, to napiszę, że na gazie odpalałem tylko latem, zimą raczej na noPB skromny.gif
wróć do początku wątku, przeczytaj linki które wrzucił autor i wtedy może podyskutujemy na temat icon_rolleyes.gif
> ... ,,...Pomyśl że rzucasz śniegiem na rozgrzaną do 200 stopni śrubę , zdrowo to dla niej ?? A właśnie tak robi gaz spadając na zawory ssące . ...
Coś mi się tu nie zgadza ...
Reduktor ciśnieniowy w instalacji 2 gen. działa z wykorzystaniem podciśnienia z układu dolotowego. jak rak jest podciśnienia, to membrany w reduktorze są zamykane ...
Zatem jeżeli dostaje się ciekły gaz do dolotu to i tam odparowuje, to podciśnienie spada i zamyka wypływ gazu z parownika. Według mnie sytuacja "rzucania śniegiem" w zawory w silnikach 2 generacji nie ma miejsca z powodu dużej odległości mieszalnika od głowicy długi - mieszalnik musi być daleko żeby dobrze wymieszać gaz z powietrzem ... Gaz być może jest ciekły, ale tylko tuż za mieszalnikiem i to pewnie przez bardzo krótki okres czas. Poza tym jeżeli zaworo są gorące, to wzrasta także temp. płynu w układzie chłodzenia, a to powoduje odparowywanie gazu i problemu też nie ma ...
Problem może być przy za mało wydajnym parowniku lub wpięciu go w jakiś koszmarnie mały obwód w układzie chłodzenia.
Mi parownik nigdy nie zamarzał, nawet przy odpalaniu -20°C, a to byłby główny objaw podawania ciekłego gazu do dolotu.
Odparowanie gazu zabiera conajwyżej kilka °C, czyli po odpaleniu na gazie temp. na wyjściu z reduktora spada do np. -25°C, ale po ok. 20-30 sekundach już zaczyna rosnąć ...
> po pierwsze zejdź ze mnie, bo za osobiste wycieczki to się należy, zajmij się odpowiadaniem na
Nie strasz mnie banem bo śmieszny jesteś, się znalazł moralizator. ja po prostu głupotę tępię.
Po drugie to tobie się coś uwidziało, że tu mowa o I i II generacj. Tych instalek nikt nrmalny już nie montuje, a nawet nie wem, czy Montaż I gener nie jest czasem zakazany.
mlot.gif> Jeśli myślisz, że dla wszystkich (w tym atakowanego kolegi) głównym powodem odpalania na gazie jest
takie przesłanki i sposób używnia nstalacji gazowej to może tylko polak wymyśleć. Banka oleju kosztuje 100 zł raz na rok, więc zamiast go po prostu wymienić to ten odpala na gazie, żeby mu bena oleju nie rozcieńczała... masakra... tak, a jak auta w ogole jeżdża na benie tylko to im bena katalizatora nie zalewa...?i jakoś im auta od tego nie padają hehehhe mlot.giffacepalm.gif
No wlasnie koledzy spokojnie,nie zakladalem tego tematu,zeby rozpetywac wojne.Chcialem sie dowiedziec tylko czy to co pisza i obiegowo ludzie powtarzaja to prawda czy bujda.Czytam kazda wypowiedz i dziekuje,ze tamat sie rozwinal,ale prosze nie przepychajmy sie,a kulturalnie wymieniajmy poglady 20.GIF
Kolega myśli, że jest najmądrzejszy i wie wszystko najlepiej, nawet nie dopuszcza zdania innych oraz ich argumentów.
Tak kolego sympatyczny, jest zakaz montowania I generacji, tak samo jak jest zakaz jeżdżenia autem na gaźniku.
Trzeba się zastanowić, zanim się coś napisze, żeby po prostu nie zostać w oczach innych posądzonym o kompletny brak wiedzy. Zacznijmy od tego, że np. w autach gaźnikowych gdzie montowano instalacje I generacji zazwyczaj mieszalnik siedział na gaźniku. Gaźnik lub też kolektor dolotowy zazwyczaj był podgrzewany obiegiem płynu chłodzącego, więc jeśli nawet jakimś cudem gaz w postaci płynnej dostał się do mieszalnika, to już na pewno momentalnie odparował w gaźniku lub kolektorze ssącym.
W instalacjach II generacji, zazwyczaj przełączanie na gaz jest ustalone po osiągnięciu określonej temp. płynu chłodzącego, nawet jeśli uda się odpalić na gazie zimne auto, to zazwyczaj mieszalnik też jest daleko od głowicy i zaworów (auta z MPi), a jeśli już jest blisko (auta z SPi) to zazwyczaj kolektor też jest w nich podgrzewany.
Co do sekwencyjnego wtrysku gazu, to fakt gaz jest podawany praktycznie prawie na zawory, no ale sekwencja to już raczej nie zechce odpalić na mrozie na gazie od razu.
Jak widać w praktyce, ludzie śmigają tylko na LPG i nic się nie dzieje, a urwanie się grzybka zaworu z powodu zimnego gazu to jak dla mnie śmieszna teoria, bo wystarczy liznąć choć trochę teorii z materiałoznawstwa, aby wiedzieć, że coś takiego na pewno nie uszkodzi zaworu.
Tyle z mojej strony, pozdrawiam kolegę kawo i polecam spuścić trochę z tonu. waytogo.gif
> na gaźniku.
ale kolega nie do mnie chyba z tymi uwagami, bo to nie ja pisałem, że zimny gaz urywa "grzybki" zawarów.. wręcz przeciwnie, pisałem że obecnie nie jes możliwe, żeby ziny, nie odparowanny gaz dostal sie w okolice zaworów:)
Tak czytam i zastanawiam się o co tu bić pianę? To że ktoś zapala i jeździ na LPG nawet w silne mrozy to jego sprawa i nic nikomu do tego, jego auto, jego gaz, jego pieniądze.
Ja od 2005 roku jeżdżę wyłącznie na LPG z racji tego iż pseudo fachowcy nie potrafili sobie poradzić z emulacją lambdy i silnik po jeździe na gazie ni chu chu nie chciał pracować na benzynce dopiero po resecie kompa było ok. Jako że dużo jeździłem nie miałem czasu na wizyty u nieudolnych gaziarzy, przełączyłem klawisz w pozycję LPG i od tamtego czasu jeżdżę tylko na tym paliwie, reduktor wytrzymał 55 tyś. zregenerowałem gada za całe 90 pln i śmigam do dziś. Auto przejechało już 85 tyś na gazie i żadnych zaworów mi nie wypaliło, raz robiłem uszczelkę pod głowicą ale to na własne życzenie bo płyn spierniczał na trójnikach i nie dolałem na czas przegrzewając silnik. Jedyną wadą jest zwiększone zużycie gazu w zimie i smród z rury wydechowej na zimnym silniku. auto to nubira 1.6 instalka BRC Blitz
zwłaszcza że autor nie pytał o oszczędności tylko o ew skutki "To prawda,ze silnik tez sie niszczy od jazdy tylko na lpg w mroz?"
czyli jesteś kolejną osobą obalającą mit, że odpalanie na zimnym zamorduje silnik ok.gif
