Ekstremalne doprężanie 1.2 8V
Takie pytanie do fachowców odnośnie silnika 1.2 8V 73KM:
Aktualnie głowica ścięta na -1.2mm, silnik złożony na standartowej uszczelce pod głowice (Wałek 283st, wznios 10mm, luz 0.2mm)
Da jeszcze rade taką głowicę nasadzić na metalowej uszczelce z 1.4 8V, która to wiadomo jest ten 1mm niższa od ori?
> 1mm niższa od ori?
> jak sądzicie
moja głowica lata teraz u lukleo, splanowana jest ponad 2 mm, coprawda tam jest dół 1.1, ale lata to wszystko na fabryce, makers w 8v miał też tyle planowane, ale tłoki były zebrane ok.gif
> nie kombinuj kup turbo
ponad 2mm...pamiętasz ile dokładnie miałeś planowane?
Tłoki zrobione na równo (chyba 1,3mm w dół) blok na równo z tłokami i głowica około 1mm w dół ,uszczelka seria. Paliwo 98 minimum.
Opcja dla odważnych to tłoki na płasko j.w. ale blok w dół o grubość uszczelki więcej (żeby tłoki wystawały nad blok)
Lepiej z bloku zejść bo głowice się jednak czasami zdejmuje i planuje aż w końcu będzie za dużo a tak to jest jeszcze spory margines.
muszę zmienić uszczelkę pod głowicą więc przy okazji można go doprężyć ale nie tak by już nie ciachać głowy...
Głowice bym tylko zabielił + metalowa uszczelka
tylko czy nie będzie zonka bo głowa już mocno ciachnięta...
Bloku nie będę ruszał...bo bez sensu iść w koszta...
> ciachać głowy...
zmierz wysokość głowicy w każdym rogu i napisz
będę ją rwał jak wróce ok 20 marca...teraz się nie wyrobie z tym wszystkim oslabiony.gif
Znalazłem ....moja głowa była splanowana na 125.4mm (-1.2mm)
moja głowka była splanowana na 124,5 mm miałem cisnienie 20 bar per cylynder i nie srało się
to toeraz uważaj:
kolega miał malucha 1,2 8v i glowica splanowana 2.1 mm, nowy właściciel 3 razy zabielał od tego czasu i soft mocno podlany i 98 tylko.
Autko na 1/4 trzaskało 15.5 sekundy
> to toeraz uważaj:
łooo... to musze u siebie zmierzyc cisnienie bo glowica dosc ostro splanowana i cienka miedziana uszczelka do tego posadzona.
toż to prawie Diesel
a właśnie ...jak Ci teraz to auto lata? Zaczął się odpychać?
Ile teraz masz splanowaną głowę?
Auto stoi sporo czasu bo cos nie pali. Glowica ostanio byla planowana o 1mm. Wczesniej tez byla robiona ale dokladnie nie wiem ile. Musialbym zmierzyc wysokosc samej glowicy. Takze jeszcze sie nie odpycha i jak zacznie to na pewno pojawi sie info smile.gif
> 1mm niższa od ori?
> jak sądzicie
mialem 1,1 z gora 1.2 gdzie glowa byla splanowana o 2,2 mm (takie info dostalem, nie sprawdzalem)
  • 1 miesiąc później...
Pilne
Potrzeba numeru z epera tej metalowej uszczelki z 1.4 8V Grande punto zlosnik.gif
> Pilne
> Dzis auto bedzie miało operacje na serduchu + nowe płuca x4
55183371
> 55183371
dzieki ci dobry człowiecze...
Dostepne to tylko w ASO czy Goetze itp też je robią?
Elring 151.625
Corteco 415265p
Glaser 80651
Reinz 61-36900-00
Czy goetze to nie wiem, ale mam elringa i nic sie nie dzieje narazie
> Elring 151.625
> Corteco 415265p
> Glaser 80651
> Reinz 61-36900-00
Po ile one są?
tak więc głowica została zdjęta ... wyjaśniły się problemy z pracą zimnego silnika na 3 gary
za foto widac, ze miedzy garami już zaczęło się coś dziać (przedmuch miedzy nimi jak silnik zimny) ponadto zawór ssący na 4tym garze nie trzyma sick.gif
Trza bedzie dotrzec zawor i skladamy to na uszczelce z 1.4 8v
Swiece będzie trzeba ustawiać/ dać na podkładkach bo wystają beksa.gif
Jakim momentem skręcić głowe na metalowej??? Takim jak na zwykłej uszczelce???
a wiec tak:
Glowica 1.2 8v 73KM scieta o 1.45mm + cienka uszczelka z GP 1.4 8V
Wszystko chula tylko:
- nie mozna porzadnie napiac paska rozrzadu (koniec regulacji napinacza)
Co niektorzy widzeli w Sypniewie
Rozwiazaniem moze byc 'napinacz o wiekszej srednicy' czyli nakladamy na cieplo tulejke z nierdzewki (dobry tokarz i jazda)
> Teraz to powinno być ok
Jeszcze tylko kurnik na maske, poprawka strojenia i rozdajemy klapsy dla 1.4 uzbroj_zlo.gif
> no musi
chce to zobaczyc jak dajesz lanie 1.4 :D
Juz na 1P szedl rowno z 1.4 popatrz po czasach na 1/4 serii 1.4 i mojego 270751858-jezyk.gif
Samo splanowanie głowicy i obniżenie na uszczelce dało ci takie efekty czy jeszcze coś zdłubane?
masz moj wykres + mody w dziale wykresow z hamowni i na centomani w klubowiczach
generalnie to glowa na duzych zaworach, walek kicikici 283st, reg. kolko, wydech 4w1, 1P 45mm (bylo), teraz 4P,
1,4 seria robi 15,8 a ty miałes ponad 16 (nieznacznie)... róznica kolosalna na ćwiare zlosnik.gif
16.033 na nangangach moj drogi kolego czyli tyle co molo 1.4 tez na nangangach
Ponadto bralem sie kilka razy z 1.4 w Gdyni i bylo leb w leb 270751858-jezyk.gif
> to teraz dostana w pisdeczke
karan taki czas wykrecił ruti wiec chwalenie z dupy, chwal sie swoimi osiągnięciami, a nie czyimiś w twoim samochodzie ok.gif
> w twoim samochodzie
oczywiscie...bo ja robie auto i dla mnie czas sie liczy AUTA bo ja jestem tego swiadom, ze jezdzic nie umiem grinser006.gif
Czas zostal wykrecony przez Rutiego MOIM autem wiec pokazuje na co je stac
PS to nie jest towarzyski wiec nie wiem po co ta dyskusja...szczegolnie twoj post...widac, ze Ci te 16sek z 1.4 16V bardzo nie lezy hehe.gif
> teraz to bankowo
> molo juz telepie portami przed 1.2 8V
zlosnik.gif raczej nie ma szans
> PS MOLO Nie spinaj sie tak podlubiesz i bedzie lepiej
ps. kiedy stroisz na nowo?.... bo cos czuje (zreszta jak mowiłes), ze bez fitrów ma za ubogo oslabiony.gif i wiesz jak to moze sie skonczyc no.gif
> raczej nie ma szans
> potencjał w 1,4 jest wiekszy
oczywiscie i zaluje, ze nie dlubalem 1.4
bo za to co wlozylem mialbym chyba najmocniejsz 1.4 n/a tutaj hehe.gif
> ps. kiedy stroisz na nowo?.... bo cos czuje (zreszta jak mowiłes), ze bez fitrów ma za ubogo i
bedzie krotki test na nowym napinaczu z filtrami i bez jak sie wkreca
nie trzepie bo znam potencjał 8v, pozatym mam seryjny silnik wiec mnie to srotoloto
zresztą :D zbieram na coś innego teraz
  • 4 tygodnie później...
> zmodyfikowany napinacz daje rade...
Jak rozumiem, to na oryginalny założony został dodatkowy pierścień ?
