Wybierak - demontaż + short shifter
Obiecałem foto to się zebrałem i zrobiłem to tak czyli pręt 22m mm i długość pręta 30mm chodzi lżej niż wcześniej
Uploaded with ImageShack.us
Jeśli to działa to super, jeśli biegi łatwiej wpadają to spoko..
ale nie można było tego pręta uciąć prosto ?!
albo pomalowac zeby sie tak nie rzucało ;>
dało się panowie wszystko tylko ze te pręty były inaczej przyspawane na początku tak jak kyniu pisał ale wadziło o skrzynie wiec szlifowałem rowek co by nie wadziło a kolor mi sie podoba smile.gif i finalnie to zrobiłem tak myślę ze zrobicie to ładniej haha
A mnie zastanawia czy po miesiącu lub dwóch na wybieraku nie pojawią się luzy od takiego dociążenia 270751858-jezyk.gif fakt faktem patent dobry, bo biegi w seju mogłyby lepiej wchodzić ale jak to się przełoży na awaryjność zestawu...?
he spoko to pokaż jak zrobisz finalną wersję a po jakimś czasie użytkowanie napisz czy wystąpiły jakieś luzy zlosnik.gif
> jakieś luzy
tam nie ma co się luzować, bynajmniej nie od razu i nie od takich "wag" Oś wybieraka dosyć ciasno jest spasowana w aluminiowej obudowie wybieraka. Poza tym więsze siły na to wywierają pracujące linki niż te ciężarki.
Sporo samochodów ma ciężarki dużo większe. Nawet w punto jest większy ciężarek niż seria w CC/SC
w wybieraku jest klin w środku, klin lubi wypadac od drgań - przez niego skasowałem silnik za parę tysięcy.
Ciekaw jestem czy od drgań i większej wagi nie będzie z tym problemu
> tysięcy.
klin, nie, nie klin, Sworzeń rozprężny. Prędziej pękł/ściał się niż wypadł od drgań. Rozebrane wybieraki śnią mi się po nocach grinser006.gif Nie widzę opcji na samowypadanie tego sworznia smile.gif
> wybieraki śnią mi się po nocach Nie widzę opcji na samowypadanie tego sworznia
Naprawa polegała na wbiciu go na miejsce. Niestety nie pękł ani nie rozwalił się tylko skasował 6 tysięcy..
  • 3 miesiące później...
Mały odkop i moje wypociny:
Waga seryjnego to ok 200g, waga nowego to niecałe 400 po końcowym szlifie.
> Ja proponował bym takie rozwiązanie.
A po co? Ja w maluchu zdjąłem ten mel i wyrzuciłem w ciul i mimo linek długości ponad 2 metry działa tak, że wszyscy są zdziwieni - leciutko, mięciutko, po prostu elegancko.
  • 6 miesięcy później...
mam takie pytanie ma ktos moze na sprzedaz jeszcze te kulki potrzebne do short shiftera ?
odezwij się do kyniuSCS
Mam takie pytanie pamieta moze ktos jakies srednicy trzeba wywiercic otwor zeby przeszla ta kulka od shorta ?
> od shorta ?
> Foto depilatorem oczywiście
Spoko profi robota , nie to co u mnie rotfl.gif , co do reszty to działa jestem zadowolony ,luzów nie odczuwam ,biegi wchodzą lżej pozdro
a ludzie mam takie pytanie jeszcze czy sam wybierak da sie wyciagnac jak jest skrzynia w samochodzie czy trzeba skrzynie wyciagac ?
da sie
to zamiast tego ucha w kształcie trójkąta wstawia się to w kształcie banana z kulką i to wtedy nazywa się short shifter ?
Panowie mam pewien problem a mianowicie w skrzyni ccs (5) wypada mi 3 bieg, czy jest tam jakas regulacja zeby bardziej wrzucany bieg docisnac aby nie wypadal ?? Dodam ze czasami chyci i bieg trzyma, tak jakby cos bylo nie wyregulowane...
mate skończyły Ci się ząbki w przesuwce 3-4 ew. zęby na kole trójki lub skrzywiony/uszkodzony wodzik 3-4(ale to mniej prawdopodobne, częściej lecą przesuwki). Wyciągaj skrzynię i szukaj przesuwki, albo drugiej skrzyni. Przedtem można sprawdzić wybieraki i wykluczyć najprostsze rzeczy.
A te przesuwki sa dostepne ? Jaki koszt ? I gdzie szukac ??
W ASO od 300 do 430zł. Trzeba dobrać pod konkretny samochód, jest 3 wersje stąd rozbieżność cen. Wcześniej zdiagnozuj to, żeby być pewnym.
Jeszcze jedno pytanie czy seryjna skrzynia od sc 1,1 bedzie duzo wolniejsza o sportinga ?
