Dzisiaj o sekwencji dowiedziałem się, że:
1. po wymianie świec koniecznie na regulacje LPG
2. po wymianie przewodów WN lub cewek koniecznie na regulacje LPG
3. po wymianie filtra powietrza koniecznie na regulacje LPG
Sporawa dotyczy sekwencji BRC S24 + wtryski BRC
Instrukcja nie wspomina o czymś takim, zawsze myślałem, że w sekwencji późniejsze regulacje po wymianie wyżej wymienionych elementów są zbędne a teraz mój światopogląd i świat się zawalił. Gdzie leży prawda?
p.s
czy ewentualnie po wymianie wyżej wymienionych elementów wystarczy tylko przejechać np z 30km na benzynie i dopiero potem przełączyć się na gaz żeby wcześniej mapy benzyny dostosowały się do nowych warunków?
Jak to jest w rzeczywistości bo dzisiaj Pan gazownik z pewnej firmy z mieście na Ł wprowadził mi w głowie zamieszanie.
> Nie rozmawiaj więcej z tym człowiekiem na takie tematy.
Z tym filtrem to jeszcze bym się zgodził o ile był mega brudny przed wymianą.
Kolega Zibi_UT w swoim stilonie jtd zmienił (w końcu) filtr i nagle odnalazł brakujące 34 konie na hamowni yikes.gif (wykres jest na ak na kąciku UKP) ale jeśli się regularnie zmienia to takich jaj nie ma. O świecach i kablach nie wspomnę facepalm%5B1%5D.gif
ale to gazownik szanowany w branży podobno jeden z lepszych w łodzi, poza tym instalacja na gwarancji więc jestem do nich przywiązany.
No i tu masz odpowiedź...
Przecież warsztat na "regulacjach" zarobić musi...
zwłaszcza że w sofcie BRC regulacja jest strasznie skomplikowana i zaawansowana wink.gif
nawet w IIgen nie widziałem jakiejś różnicy przy wymianie w/w
Nie jesteś. Warsztatów z autoryzacją BRC jest cała masa. Pieczątkę każdy wstawi.
w sumie masz rację, koleś który mi to mówił to jakiś nowy pracownik tylko czy to jego inwencja takie bzdety czy po prostu tak im każą gadać?
> Gdzie leży prawda?
> p.s
> nowych warunków?
> głowie zamieszanie.
Jeśli znasz zasadę działania instalacji wtryskowej auta i zasadę działania LPG IV generacji, to nawet nie powinieneś o to pytać. Ba nawet instalacja II generacji powinna się dostosować po wymianie filtra powietrza czy gazu czy świec czy tam przewodów, ale często bywa tak że zakres przystosowania jest dość wąski i niestety zakres pracy krokowca jest za mały aby się przystosować i konieczna jest regulacja. W sekwencji korekty ECU PB jak i gazowego załatwiają tą sprawę. Gaziarz po prostu sam chyba za bardzo się nie zna. Pokazali mu jak montować, żeby było dobrze to montuje, ale raczej w tajniki elektroniki się nie zagłębia zbytnio.
czyzby byl to "Blokman", po wspomnieniu ktorej to nazwy na lodzkim kaciku zaczyna sie angryfire.gifklotnia.gifpiesc.gifbokser.gif miedzy fanami a antyfanami? hehe.gif
Zwykłe robienie w konia naiwniaków. Łańcuchem Cię nie zaciągnie więc dobry kit nie jest zły żebyś sam przyszedł zlosnik.gif
> sam przyszedł
jest jeszcze jedna sprawa, jeden wtrysk głośniej pracuje obawiam się usterki i domagać się wymiany czy olać temat? Dodam, że oni zwrócili na to uwagę ja nawet nie słyszałem różnicy.
podepne sie pod temat o sequencie.Mam takiego w BMW E46.Wedlug mnie za dlugo trwa przełączanie na gaz.Przejezdzam wyjezdzając z goracego garazu ponad 800m i dopiero sie przełącza.Tak samo jak zostawie auto na upale i stoi tak 3-4 godziny to znow sytuacja sie powtarza.Mozna jakos obnizyc temperature?w stagu przy takich warunkach przełączał mi sie od razu
no nie przesadzaj co to jest 800m smile.gif Ja mam podobnie i nie jest źle grinser006.gif niech sobie wtryski benzyny przez chwile popracują smile.gif
jaki sequent ?...bo light nie ma czujnika temp cieczy i oblicza sobie kiedy się przełączyc.....
Ja wsiadam do auta które stoi kilka godzin na gorącu i po odpaleniu przełancza się na gaz praktycznie od razu, ale mam pełny sq24.
nowszy to właśnie jest light czyli MY10.....
no chyba że to MY07 nowszy 24.....temp u siebie mam ustawioną bodajże na 25 lub 30C
> czyzby byl to "Blokman", po wspomnieniu ktorej to nazwy na lodzkim kaciku zaczyna sie miedzy
mam taką samą instalkę od prawie dwóch lat. odpowiedź brzmi - nie. warsztat próbuje cię naciągnąć. samodzielnie wymieniałem w tak zwanym międzyczasie i świece i przewody i żadna regulacja nie była potrzebna.
> Gdzie leży prawda?
> p.s
> nowych warunków?
> głowie zamieszanie.
bzdury. amen.
