ponowny montaż paska rozrządu
Wygląda to tak. Dwa lata temu wymieniłem rozrząd i pasek do wałków balansujących. Po około 1500 km rozebrałdm silnik. Od tamtej pory paski wiszą na kółku. Mogę je teraz ponownie zakładać?
Guma się starzeje, same paski to jakiś duży koszt?
Duży jak duży... Około 130 euro.
Jak dwa lata, to ja bym założył. Paski są w dużo lepszym stanie, niż gdyby pracowały w silniku, a tu nikt by się niminie przejmował.
A ja bym się zastanowił, bo o ile reszta rozrządu ok, to o tyle same paski może warto by wymienić - ale wszystko zależy od tego, ile ten silnik będzie jeździł. Bo jeśli przez następne 5 lat przejedzie mniej niż 100 tys km, to chyba bym zmienił - miałbym nowy rozrząd. A teoretycznie to i tak mniej więcej co pięć lat zaleca się wymianę, jak kilometry jeszcze nie wybiły.
Jakby za to miał w 3 lata te 100 tys. km przejechać - to bym faktycznie zostawił.
Z drugiej strony 130 euro też piechota nie chodzi. Więc może faktycznie zakłądać.
> ja bym nie zakładał
Też mam opory... Po prostu rzucił mi się pasek w oczy jak w garażu byłem. Muszę to jeszcze przemyśleć.
uważam że bez problemu możesz założyć. Skróć tylko okres wymiany tak do 50.000
1300 za remont silnika też smile.gif Zależy w jakich warunkach przechowywany był pasek, w jakiej temperaturze, w miejscu suchym czy wilgotnym itp. Trzeba obejrzeć fachowym okiem czy nie ma jakiś pęknięć etc. Znam przypadek jak koleś kupił pasek w sklepie i po kilku km się zerwał. Okazało się że pasek leżał w hurtowni 8 lat sick.gif
Nie zakładaj. Kup nowe paski, jak w D kosztują 130 eur, to może niech ktoś Ci wyśle z Polski. W IC komplet pasków Dayco 230 zł w detalu, za 260 zł masz Conti.
> przemyśleć.
a co niby może sie stać paskowi? , w magazynach czasem dłużej wiszą....
W każdym razie już dwa razy miałem wątpliwą przyjemność przekonać się co znaczy zerwany pasek w tym silniku. Nie było ani tanio ani fajnie chociaż do roboty była tylko głowica.
> To ja się pytam
ja to wiem , ale podam ci przykład.U mojego taty w Focusie zerwał sie pasek jakies 14 dni po montażu- do dziś nie wiadomo co było przyczyną .Czy zły montaż czy stary pasek.Wiec w moim przypadku nic nie dała wymiana rozrządu.Pewnie gdyby nie zmienił tato paska to nic by sie nie stało i focus przelatał by kolejne 60 tyś km..Ja bym zakładał dlatego bo: pasek śmigał pare km i nic mu sie nie stało wiec jako tako juz jest sprawdzony. Myśle ze leżakowanie nic mu nie zrobiło.Nowe paski tez potrafią leżec na magazynie po 2 lata i kupuje je klient i zadowolony bo ma "nowy pasek" .Jakby miał przelatane 20-30 tys km. to juz bym nie założył.Ale przecierz to nowizna jest...
Zakładaj te paski i nie wymyślaj, chyba, że były czymś przygniecione lub z innych powodów są zdeformowane. Za przeproszeniem, większość kolegów jakieś bajki opowiada - jak były przechowywane, w jakiej temperaturze, itp screwy.gif! Jak pasek jest założony na silniku to pracuje w temperaturze od -30 do + 100 i jest dobrze, a jak wisi w garażu to się nie nadaje po dwóch latach? Ludzie zamieniliście sobie głowy z ....? Rozumiem, że w sklepie u pana Czesia, to kupujecie zawsze pasek prosto z fabryki, z datą produkcji co najwyżej miesiąc wcześniej?
> Guma się starzeje,
@ dejv jesli nie lezalo to to na sloncu i nie jest "pogiete"
to nic im nie bedzie
> rozumiem ze jak jest zamontowana na walki to juz nie ?
też, dlatego napisałem o latach - czy wcześniej mu miną lata do wymiany, czy km. Czytaj do końca ok.gif
> To ja się pytam
Od leżenia paskom nic nie będzie. Mnie tylko zastanawia jak zachowuje się pasek który założymy na koła i mocno naprężymy, pojeździmy, rozgrzejemy go, schłodzimy kilka set lub kilka tysięcy razy, a następnie zdejmiemy. Czy taki pasek nie straci elastyczności z powodu ponownego naciągnięcia?
Wg. mnie najlepszym pomysłem jest żeby ktoś wysłał nowy pasek z polski, bo różnica w cenie jednak jest, i wtedy masz spokój na kolejne x kkm kilometrów.
Ale jednak jeśli pasek jest wizualnie super, nie jest pogięty itp. to możesz założyć ale okres wymiany był skrócił.
Ja osobiście bym zmienił, już jedno zerwanie paska przeżyłem i dziękuję, wolę zmienić co 5 lat (mój pasek zerwał się po 30kkm i 5-6 latach), dobrze że tylko "góra" silnika ucierpiała.
Moim zdaniem tak. Zużycie paska następuje w czasie pracy - wysoka temperatura, duże siły, częste zginanie. Jak się przez dwa lata relaksował to jest nadal jak nowy.
U mnie poprzednio też tylko góra poszła. Strzał był taki, że poszły wszystkie zawory, prowadnice popękały, pogięło talerzyki, nawet sprężyny trzeba było wymienić. Drugi raz bym nie chciał tego ćwiczyć. Dobrze że poszło na prostej i przy jedynie 120. Gdyby mi "odpięło" napęd przy tej prędkości w zakręcie to wątpię żebym się obronił samym hamulcem.
Decyzja zapadła, zakładam może paski. Biednego nie stać na oszczędzanie.
U mnie pękło przy rozpędzaniu (40-50km/h) i przy zmianie biegu, ale pogięło się tylko 5 zaworów (z 12).
> Dziękuję wszystkim za porady.
> przechowywane, w jakiej temperaturze, itp ! Jak pasek jest założony na silniku to pracuje w
w lanosie ktorym jezdze wymienilem rozrzad przy 75kkm ( co samo w sobie jest niesamowite 60kkm to max zlosnik.gif )
wiec guma byla na 100% stara i juz moglo strzelic z racji przebiegu
reguly nie ma ok.gif;]
To nie zwyczajna guma - zazwyczaj warstwowa z igielitem. Zakładaj stary tak, jak poprzednicy mówili - skróć tylko okres wymiany. Sprawdź, czy równomiernie się wyrobił - jeżeli nosi ślady i nierówności a wymieniałeś np wałki rozrządu - zmień koniecznie.
Osobiści jako mechanik nie załozył bym tobie tego paska chyba ze na twoją odpowiedzialność waytogo.gif
Zastanawia mnie tylko czy ci wszyscy którzy pisza bys załozył dołożą sie potem w razie awari zlosnik.gif
koszt pasków wydaje sie byc smieszny przy ewentualnej pózniejszej naprawie waytogo.gif
