dlaczego zamiast pasków i łańcuszków rozrządu......
Witam zmotoryzowaną brać
Od dłuższego już czasu (tj wymiany rozrządu w mojej Feli) nurtuje mnie pewne pytanie.....
Dlaczego zamiast pasków i łańcuszków rozrządu w autach nie montuje się po prostu przekładni zębatych?
Czy chodzi tu o elastycznośc (względną) łańcuszków/pasków
Czy chodzi o to, że w aucie trzeba czasem coś wymienić....
Sam już nie wiem....
W Felicii 1.3 wałek rozrządu jest w bloku a odległość między środkami dwóch kół zębatych to jakieś dwadzieściakilka centymetrów, czyli niewiele. Odległośc zębów w najbliższym miejscu to może 5-7 cm. I tak się zastanawiam.. gdyby średnice te odpowiedni powiększyć i zmienic krzywki wałka (kręciłby się w odwrotną stronę)
Ja sie dziwie, ze przy dzisiejszym upraszczaniu konstrukcji i cieciu kosztow wogole robi sie jakis rozrzad w silniku zlosnik.gif.
Od dawna zadawałem sobie i kolegom z kącika te pytanie, ciekawe czemu tak nie robią był by prawie dożywotni a wymiana kół żębatych była by prostsza bo były by kliny na wałach i nie można by się pomylić, nic by się nie zrywało, nic by nieprzeskakiwało po prostu rozrząd nie interesował by nas tak samo jak nie interesuje nas żaden samodzielny tryb w skrzyni.
> kosztow wogole robi sie jakis rozrzad w silniku .
chocby z tej okazji ze kola zebate musialyby miec za duze wymiary - odleglosc pomiedzy walem korbowym a walkiem/walkami rozrzadu- wymiary tego kola powodowalyby powstawanie za duzego momentu obrotowego. Do tego stosunek srednicy kola do jego grubosci pozostawia wiele do zyczenia. Wez tez pod uwage rozszerzalnosc cieplna.
Jakbyś zrobił rozrząd na kołach zębatych z prostymi zębami to strasznie by to wyło, z kolei jakby zrobić na skośnych to przy montażu trzeba by to odpowiednio dystansować.
Taki rozrząd na kołach był np stosowany w motocyklu Honda VFR,niestetyw najnowszym modelu VFR'y jest już klasyczny napęd łańcuchem
volvo miało takie coś dawno temu i starczało na 350 kkm
pozdro
> pozdro
z tego samego powodu, dla ktorego nie stosuje się napędu rozrządu wałkiem królewskim. Bo wystarczyloby na cale "zycie" silnika.
Choć tak naprawde powodów jest więcej. jednym z nich jest masa. przekładnia skladająca się z co najmniej kilku (nie w kazdym silniku jest jak u ciebie w feli rozrząd OHV) kół ważyłaby sporo. Na tyle sporo, że już bylyby straty w mocy, co akurat samo w sobie wielkim problemem nie jest, ale mimo wszystko występuje. Poza tym masa powodowalaby gorsze "rozkręcanie" silnika (choć w motocyklach to funkcjonuje, a krecą się jak wściekle. tyle, ze silnik samochodowy jest "nieco" większy).
Barierą bylby też koszt. Zęby skośne (bo przy prostych to byś ogłuchł), i dość skomplikowane "pasowanie" poszczególnych kół. Musiały by być łożyskowane, a wtedy bylaby sznsa, ze jak poleci lozycko, to też kaput...
najlepszy jest IMHO wałek królewski, ale precyzja jego wykonania i techniczna adaptacja do silnika kosztują na tyle dużo, że nikomu by sie to zwyczajnie nie oplacalo. Dlatego mamy teraz paski z tkaniny pokrytej gumą i gdzieniegdzie tylko łańcuchy
> pozdro
Skoro 350 kkm to tak jak napisałem prawie dożywotni, jedna wymiana i mamy 700 kkm a tyle to już mało który współczesny silnik wytrzyma.
> cieplna.
terefere jak widać koledzy piszą że był stosowany taki rozrząd w Volvo i Hondzie i jakimś żuku czy cóś więc te twoje domysły nijak się mają do tego bo jednak istnieją takie rozrządy.
oczywiście istnieją, a przykładem może być fordowski silnik 2.3V6 montowany w sierrach i innych starszych fordach
> w Żuku albo Wołdze był rozrząd na kołach zębatych
a kto tu pisał o prostych zębach, tylko skośne i zanużone w oleju silnikowym, zdaje się że kiedyś to nazywało się rozrząd wewnętrzny bo było wewnątrz kadłuba silnika, ja bym dał na zewnątrz w komorze łańcucha rozrządu, to dobre miejsce bo łatwo dostępne do wymiany a i wypełnione olejem.
dła zmniejszenia średnoicy kół i zachowania ich wzajemnej odległości zastosował bym trzecie koło pośredniczące pomiędzy dwoma właściwymi, takie małe kóło o średnicy kilku cm które zbliżyło by do siebie koła właściwe bez zwiększania nadmiernie ich średnic a po za tym odwróciło by kierunek ruchu i nie trzeba by przeprojektowywać krzywek bo kierunek koła napędzanego zgadzął by się tak samo ja w przypadku rorządu na łańcuchu czy pasku.
> łańcuchem
Ciekawe dla czego ? czyżby zbyt trwały była ten na kołach ?
> .....a tu jest przekrój silnika V10 TDI. Sporo miejsca też poświęcono
> pokazaniu budowy rozrządu za pomocą kół zębatych.
> http://tdi-tuning.pl/forum/viewtopic.php?t=739
Cos niesamowitego yikes.gif(jak dla mnie), ale nie ma tam żadnego paseczka- nawet do alternatora ani klimy- wszystko na kołach zębatych
> Cos niesamowitego (jak dla mnie), ale nie ma tam żadnego paseczka-
Interesujące. Ale podobne rozwiązania stosowane są w silnikach samolotów. Z wału silnika wyprowadzony jest napęd na tzw. skrzynkę napedów. Na niej zamontowane sa agregaty napedzane z silnika: pradnica, róznego rodzaju pompy (oleju, płynu hydraulicznego).
A jakie są zywotności łańcuchów rozrządu? Chyba podobnie to wygląda. Nie słyszałem (ale moża mało słyszałem jeszcze zlosnik.gif) okresowej, zaplanowanej wymiany wczesniej niż podczas naprawy głównej silnika, przy czym mam na mysli generalną zasadę w większości typowych silników a nie wyszukiwanie egzotycznych wyjatków, które wymagaja okresowej wymiany łancucha.
było.....
1. głośny
2. awaryjny (luzy na kołach)
3. ścinało zęby po jednym sezonie odpalania na sznurek
4. ludziska, komu z producentów aut zależy na tym, aby rozrząd był bezobsługowy/bezawaryjny??
> W małych silnikach pasek lepiej (taniej) się sprawdza.
Silnik zaawansowany technologicznie ale bałbym się takiego silnika bo w razie jakiejś awarii to koszty kosmiczne albo wymiana całej jednostki a już budowa cylindrów bardzo nowatorska, ciekawe jak na naszych zasolonych zimą drogach spisuje się ogniwo złożone z aluminium i żeliwa polane słonym elektrolitem z kałuż ?
> Nie słyszałem (ale moża mało słyszałem jeszcze ) okresowej,
> zaplanowanej wymiany wczesniej niż podczas naprawy głównej > silnika, przy czym mam na mysli generalną zasadę w większości
To felicja 1.3 jest wyjątkiem hehe.gif - łańcuch się w tym aucie wymienia - jak zaczyna zagłuszać radio (czyli po około 100 kkm - czas wymiany zalezy od tolerancji uzytkownika na dzwonienie łańcucha) zlosnik.gif
Ja mam rozrząd na kołach zębatych, tyle, że w motcyklu.
Honda produkowała model VFR w latach 1986 (chyba) - 2001 własnie z rozrządem na kołach zębatych. Niestety w 2002 wraz z wprowadzeniem systemu VTEC koła zebate zostały zastąpione łańcuszkami rozrządu. oslabiony.gif
Koła zębate napędzające rozrząd powodują charakterystyczny gwizd, ale wg wielu są niezniszczalne wink.gif
Możliwe. łańcuszki są też pewnie tańsze. Poza tym w motocyklu trzeba je wymieniać co ok 40 kkm, więc serwisy mają na czym zarabiać.
Napęd rozrządu łańcuszkami został wprowadzony wraz z VTECiem do VFR, ale nie wydaje mi się, aby VTEC był głównym powodem.
Nie tylko. W łądach też się wymioenia mimo tego że mechanizm posiada napinacz łąńsucha. W rozwiązaniu z łąńcuchem on sam sie wyciąga. @ probl;em to zuwające się koła zębate. Tym bardziej, im bardziej wyciągnięty jest łańuch.
Rozwiązanie to było stosowane w silniakach od 1.3, do 1.7 stosowanym do dziś w nivach i z nivy go znam.
Najsłabszym elementem byłmechganiczny, wymagający odesowej regulacji napinacz i zcierające się tworzywo z lyżwy napinacza.
> pomylić,
Kliny też się zużywają, potrafi je ucinać
Myślę również że chodzi o kulturę pracy. obroty, wyważenie i pewnie jeszcze coś zlosnik.gif
Nie tylko w takich silnikach jest rozrzad na kolach, kazdy szanujacy sie garbus, transporter i porsche z bokserem ma wlasnie kola zebate zamiast paska czy lancucha. I jakos sie to nie bardzo zuzywa, moj garbus mial ponad 500kkm i rozrzadzik jak nowy grinser006.gif
Nie tak do końca same koła tam są. Rozrząd jest tam napędzany "wałkami królewskimi" troszeczke zamotana to konstrukcja, ale w tym V4 sprawdza się znakomicie smile.gif
Pozdro899
> Pozdro899
W fiatowskim silniku 1,2 16 V wałek od strony dolotu napędzany jest kołem zębatym od drugiego wałka, który kręci się już klasycznie na pasku od zębatki wału. A konstrukcja silnika jest w miarę nowa.
Pozdr
> i po co z tego zrezygnowano, komu to przeszkadzało ?
mylisz się chłopie, były takie rozwiązania i niestety też nie są bezawaryjne, pękają, kruszą się zęby na kołach...
Nissan Patrol GR Y60 w motorze 4,2 diesel ma taki rozrząd. Silniki te są nieomal wieczne. Ino, że z tych 4,2 litra wyciąga raptem chyba ze 150 KM z doładowaniem, albo mniej dla silnika niedoładowanego. I kręci się wolniutko ;-) Niestety w Europie występuje bardzo rzadko, gdyż z różnych przyczyn (głównie marketingowo-działosprzedażowych) na Europę sprzedawano "wykastrowanego" parcha z silnikiem 2,8 TD, który wywodzi się z modeli osobowych Nissana...
istnieja, jako experymentalne a nie jako powszechnie stosowane, ktorys z traktorow mial takowy rozrzad, silnik niskoobrotowy, zdawalo to egzamin ale nie wyobrazam sobie tego w dzisiejszych slinikach.
> slinikach.
To masz słabą wyobraźnie, istnieją i to seryjnie wytwarzane i stosowane jak koledzy pisali w silnikach forda sierra i w motorach honda i wielu innych a ostatnio w wysokiej klasy 10 cyl. silniku w układzie V produkcji VW, poczytaj to co koledzy tam wcześniej napisali.
Ja też nie wiedziałem że są takie silniki ale wyobraźnia mi podpowiadała że taki rozrząd byłby najlepszy bo najmniej kłopotliwy i najtrwalszy i z tych wypowiedzi wynika że moja wyobraźnia miała racje.
Nie tyle się myliłem co nie wiedziałem o takich rozwiązaniach ale napewno awaryjność takiego rozrządy jest znikoma w stosunku do typowych rozwiązań na pasku, nawet łańcuch powinien być bardziej awaryjny od kół zębatych.
W skrzyni biegów też potrafią paść zęby ale jest to bardzo żadkie zjawisko i według mnie taki rozrząd byłby najmniej awaryjny i nie trzeba by wymieniać żadnych pasków czy napinaczy.
> powinieneś przyszłość przepowiadać
Nawet nie zadajesz sobie sprawy że tak robie i zawsze trafiam.
Moim pierwszym jeździdłem był garbus, i praktycznie eksploatacje jego zaczołem od remontu silnika ale za żadne skarby nie pamiętam rozrządu i jego budowy, dokładnie pamiętam budowe cylindrów, pamiętam jak blok smarowałem silikonem przed skręceniem zamiast uszczelki, pamiętam te silikonowe gómki, wał i panewki, korbowody i tłoki, uszczelniacze zaworów a także pasek klinowy, pamiętam prądnice ale rozrządu ni w ząb, może dla tego że ze względu na moją małą wiedze motoryzacyjną w tamtym czsie nie zwrócił mojej uwagi ale to był koniec lat 80 tych więc moge już nie pamiętać palacz.gif
Czyli jak widać napęt rozrządu w postaci kół zębatych jest niezawodny.
Pozdrawiam.
jak sobie wyobrażasz ścięcie klina przez wałek rozrządu ?
przecież tam panują małe siły a klin stalowy ściąć jest ciężko, gdyby tak było to nie stosował by tego Porsche a stosuje, w garbusach ponoć był taki rozrząd i nigdy nie słyszałem o awarji rozrządu w garbusie a miałem garbusa i znałem środowisko garbusiarzy.
Jak już koledzy pisali w silnikach Porsche jest taki rozrząd, czy masz coś do kultury pracy boxerów ?
> i pewnie
> jeszcze coś
Pewnie o nadmierną trwałość i nie ma jak ASO zarabiać na frajerach.
w Szwajcari bywaly 4.2 a w afryce to normalka
4.2 wolnossacy ma 125KM
> slinikach.
Wracająć do silnika HONDA z VFR750... Rozrząd na włkach królewskich, pojemność 750, moz 104konie, obroty coś około 9tysięcy czerwone pole się zaczyna. Twierdzisz, ze to nie jest nowoczesny silnik? Dla przypomnienia V4.
Pozdro899
Czyż nie jest to... silnik HZJ stosowany w Toyocie Land Cruiser ?
jeśli tak, to patrz na....:
www.extremtoyota.pl
Nie, to nie ten... Toya ma chyba nawet lepszy motor...
Szwajcaria i Wielka Brytania to chyba jedyne kraje w Europie, w których 4,2 występował regularnie. Niestety, te z wysp mają kierownicę ze złej strony ;-)
Co daje wyobrażenie jak mało wysilony jest ten motor - 2,8 TD ma 115 koni, 4,2 D - o 10 więcej...
Wojsko od dawna stosuje te rozwiazania.
BWP-1 - silnik z kołami zębatymi.
T55, T-72 silnik z wałkami królewskimi.
Ale tam nikt nie liczy się z kosztami, a stawia się na niezawodność.
