Stożkowy filtr powietrza -pytań kilka
Uszanowanie,
Powiedzta mi kunckikowa barci na jakiej podstawie, w jaki sposób dobiera się stożkowy filtr powietrza do silnika? Czy wg pojemności, mocy czy czego jeszcze?
Pytanie co następuje drugi: zali co daje filtr stożkowy, nie mówimy to jakichś chińczykach (a jest jakaś róznica) tylko o powiedzmy marce K&N?
Jakie korzyści płyną z montażu takiego ustrojstwa? Co zyskałbym a co stracił gdybym zamontował taki do któregoś z moich aut co to mam je w podpisie?
> Uszanowanie,
> dziękuję
Po pierwsze NTK
Po drugi odpuść sobie, zazwyczaj montaż stożka przynosi straty niż korzyści wink.gif
teoretyzuje tylko,
dlaczego przynosi więcej straty niż korzyści?
TK - chciałbym usłyszeć opinie osób nie zepsutych zbytnio tuningiem,
> teoretyzuje tylko,
> ot trzeźwe spojrzenie na sprawę
żeby były efekty trzeba zadbać nie tylko o dolot ale także o wydech. Robienie jednego nie ma większego sensu.
> Uszanowanie,
> dziękuję
Sama wymiana filtra zmieni najwyżej dźwięk silnika.
Niektóre silniki dobrze reagują ale na wymianę całego dolotu wraz z filtrem.
W takim np. Type-Rze poprzedniej generacji dawało to około 8 KM.
> większego sensu.
Jedno z drugim ma niewiele wspólnego.
dobrze a pogrupujmy:
- co da zamontowanie samej wkładki filtra np. K&N
- a co montaż filtra stożkowego wraz z dolotem i jak wykonać taki dolot aby było zgodnie ze sztuką (nie zależy mi na wyliczeniach tylko na czym opiera się wybór przekroju rur dolotowych itd.)
znane mi osoby z branży które zajmują się zawodowo tuningiem silników twierdzą co innego.
To oczywiste - chca zarobic. Sa samochody gdzie zrobienie dolotu da sporo samo w sobie. Sa samochody gdzie cos da dopiero z wydechem, a sa tez i takie, ktore nic po wydechu nie zyskaja. Bardzo roznie to bywa, zalezy co ma wiekszy zapas z fabryki.
Nic.
Dedykowany dolot renomowanego producenta da wyniki. Ale jakie one beda to zalezy od auta. Podstawowa zasada przy dolotach - zimne powietrze rzadzi.
pewnie masz rację, teraz pytanie podstawowe jak to zweryfikować? Jakie kroki poczynić aby dokonać właściwego wyboru drogi modyfikacji. Zakładamy, że mamy chęci i chcemy coś zrobić smile.gif
Poczytac fora danej marki/modelu. Bardzo mozliwe, ze ktos juz to zrobil przed nami i bedzie mozna wykorzystac doswiadczenia i ustrzec sie bledow.
Największą zaletą(nie wiem czy nie jedyną biglaugh.gif) zaletą takich filtrów jest to że można ich używać przez długi okres czasu smile.gif
W AS był test z udziałem Corolli E11. Wkładka K&N dawała przyrost mocy 1KM. Problem w tym, ze wkładki/stożki rzekomo gorzej filtrują powietrze...
jakiś tekst
Bardziej mnie interesuje sama teoria którą potem można przełożyć na praktykę. Ludzie nawet znajomi za bardzo wiedzą dzielić się nie chcą a ja chce tylko na potrzeby swojego warsztatu taką wiedzę posiadać smile.gif
Naciągacze.
Na pewno nie można tego powiedzieć zupełnie generalnie, o byle jakim aucie i byle jakim setupie.
Dedykowane doloty dają przyrosty zupełnie niezależnie od wydechu.
> wiedzę posiadać
Nie ma teorii dobrej dla kazdego auta...znaczy takiej praktycznej teorii. Bo same wzory na policzenie dolotu czy wydechu pod dany silnik sa na necie ogolnodostepne. Tylko, ze i do nich potrzeba miec sporo o takowym silniku danych, ktore z kolei juz nielatwo znalezc.
filtru się nie dobiera a liczy, a dokładnie oblicza sie dolot do silnika mając dane silnika.
Zmiana pojemności układu dolotowego (czyli długości dolotu liczonej od zaworów ssących) ma wpływ głównie na położenie w wykresie punku max momentu. Mówiąc kolokwialnie można długością dolotu to nieco zmieniać. Montaż "stożka" bez obliczeń tym właśnie skutkuje, zmianą pojemności układu, ale zazwyczaj na niekorzyść (skrócenie dolotu i przesunięcie momentu wyżej).
Tak jak koledzy pisali częściej można pogorszyć coś niż poprawić.
Wkłady np K&N dają tyle samo co założenie nowego, czystego filtra za cenę znacznie większą.
Swoją drogą są samochody w których fabrycznie montowany był filtr stożkowy, np Opel Calibra, Dacia 1300...
Planowalem założyć taki do IS-F'a - na dyno niektóre modele pokazują i 20-30 KM wzrostu mocy = 5-7%. Ale ludzie którzy zamontowali raportuja pogorszenie osiągow samochodu. Okazuje sie ze w czasie jazdy stozek bierze gorące powietrze spod maski a do tego efekt "ram air" który normalnie występuje w oryginalnym dolocie jest marnowany. A ostatnim problemem jest syf w komorze silnika bo przez wlot istniejącego dolotu wlatuje kurz i śmieci.
W każdym razie zamiast stozka wlozylem tylko gladsze, aluminiowe rury dolotowe (zamiast oryginalnego plastiku który miał harmonijke i powodował zawirowania) oraz wkladke K&N. Różnicy w osiagach nie zauważyłem.
> 1300...
Dawno temu ojciec miał Dacię 1300. Normalny papierowy wkład miała, kztałtu cylindrycznego.
a zobacz sobie jak wygląda większość "stożków" oferowana w sprzedaży i jak w nich idzie powietrze a jak w dacii szkło...
a np. Clio sport traci kuce jak sie cokolwiek dlubie w seryjnym dolocie, ktory jak widac jest bardzo dobrze dobrany smile.gif na forum UK robili testy z roznymi wkladkami, dolotami vs seria na hamowni. smutne, ale nawet dedykowany stozek pogarszał parametry.
takze temat bardzo indywidualny.
> 1300...
calibra hehe chyba po wioskowym tuningu, calibra ma zwykly papierowy filtr powietrza w puszce
Ram Air w Lexusie opiera sie o predkosc samochodu czy doladowanie dynamiczne oparte na samej konstrukicji dolotu?
0A ostatnim problemem jest syf w
Prawda, z tego co pamietam nawet najmocniejsza wersja Calibry miala normalny panelowy filtr powietrza. Nie jestem pewien jak bylo z versja V6 niewiem.gif
Z reszta, co za roznica? watpie aby akurat ksztalt filtra powietrza mial tu cos do rzeczy. Po prostu stozek zapewnia duza powierzchznie przy stosunkowo malych wymiarach - ot i cala tajemnica.
> tajemnica.
> w v6 tez byl zwykly filtr
Powiem szczerze, ze i bez stozklowego filtra najmocniejsza calibra sie doskonale obchodzi. Widzialem juz kilka sztuk majacych sporo wiecej niz seria i jakos stozka nie wymagaly. niewiem.gif
W Punto II Sporting mialem taka wkladke - osobiscie nie widzialem roznicy
W sumie to i jedno i drugie - IS-F ma dwie różne drogi dolotu i klapkę która otwiera się powyżej 3500 obrotów (elektrozawór i zbiornik podciśnienia) powodując że silnik staje się niemiłosiernie głośny a jednocześnie znacznie mocniejszy. Do tego wlot powietrza jest pod maską i jest tak ukształtowany by zbierać powietrze z miejsca gdzie jest maksymalne nadciśnienie w czasie szybszej jazdy.
Edycja - jak Ci się nudzi to tu jest fajny opis rozwiązań:
http://www.lexus.com/models/ISF/features/performance/Engine_Story.pdf
> Swego czasu pisales, ze auto zauwazlnie mniej pali
To chyba jedyna różnica jaką zauważyłem. No i może troszkę cichszą pracę silnika (ta plastikowa rurka miała rezonator mający na celu większe bulgotanie na niskich obrotach).
> bardzo dobrze dobrany na forum UK robili testy z roznymi wkladkami, dolotami vs seria na
kurde to trzeba bedzie zakladac fabryczny filtr do kajotesowego clio sporta sciana.gif
> Serio ???
No nie az tak do konca, jesli jezdzisz tylko gora obrotow to mozesz costam skorzystac: TEST
> Serio ???
serio...
pisze o wymianie samego filtra w stockowym aucie (silniku) - czyli w temacie...
a nie o powaznych przerobkach całości pod sport (czyli poza tematem wpysk.gif)
Odpuść. Lepiej za tę kasę weź kolegów na piwo, przynajmniej coś z tego będzie.
Oczywiście jeśli mówimy tylko o takiej modyfikacji.
Sens ma to tylko jeśli silnik jest zmodyfikowany mechanicznie lub elektronicznie. Wtedy dobrze dobrany dolot potrafi zdziałać cuda.
Następny naciągacz?
Przyjmij do wiadomości, że "dobrze dobrany dolot" sam w sobie może dać przyrosty
i przestań wprowadzać w błąd swoich niedoszłych klientów.
A co powiesz na to, ze ja po dodaniu CAI mialem przyrosty na poziomie 20 KM i 15Nm? Dodam, ze modyfikacje (tj montaz dolotu) robilem sam, zatem wlasciciel hamowni nie mial interesu w tym, zeby podkrecac wyniki.
Potem elektronika zmienila przebieg kresek w srednim zakresie obrotow i tam przyrosty byly w niektorych przedzialach na poziomie 40KM i 50Nm ale peak sie nie zmienil w stosunku do samego CAI (roznice na poziomie 1 KM/Nm)
Nie poniosło kolegę troszkę z tymi wzrostami? Może przecinek się zapomniał?
Moim zdaniem tamta hamownia zawyżała ponad dwukrotnie.
Normalne przyrosty z samym CAI w Type-Rze to 8, max 10 KM.
> Następny naciągacz?
W takim razie wróć do pierwszego posta i przeczytaj jeszcze raz. A jak nie zrozumiesz to jeszcze raz, aż do skutku.
Widzisz o co konkretnie człowiek pyta??? O wkładkę lub o stożek. Nie ma słowa o zmianie całego dolotu.
Widzisz o jakie konkretnie auta chodzi???
Więc nie podawaj mi tutaj przykładów że coś dają. Dają ale nie we wszystkich silnikach. Ja nie twierdzę że nie dają wcale. Mówię że w tych konkretnych przypadkach nie dadzą nic.
I tak na zakończenie: dobieraniem dolotów i eksperymenty w tym temacie mają już u mnie ponad 8-letnią tradycję. Więc na siłę nie musisz mi przedstawiać faktów które znam już od dawna wink.gif
W 5% przyrostu mocy przez wymianę samego dolotu jestem w stanie uwierzyć bez LSD (chodzi mi o narkotyk a nie część samochodową). Ale 20% to bajki i bez czegoś mocnego nie uwierzę. W związku z czym 10 KM ekstra w 200 KM silniku jest do wyciśnięcia zakładając że konstruktorom bardziej chodziło o dźwięk (a najczęściej jego brak) silnika niż osiągi.
A widzisz o jakich autach rozmawiamy???
Po drugie, chłopak pyta o filtr. A ty mi tutaj podajesz wyniki po montażu całego dolotu.
przecież to wszystko zależy od konkretnego przypadku! Jak mamy filtr bibułowy, zapaprany olejem i brudem i wsadzimy "bezoporowy" stożek to przyrost może być znaczący...
> raz, aż do skutku.
> dolotu.
A ja odpowiadalem na pierwszego posta, czy na Twoja wypowiedz,
jakoby dobrze dobrany dolot mial sens tylko razem z modyfikacjami silnika?
No to jestes spec. Tylko ze Twoja wypowiedz na to nie wskazywala.
Nie mowie o przyroscie w peaku tylko w okreslonych przedzialach srednich obrotow, przesuniecie punktu VTEC itp.
Popatrz na wykresy przy 6krpm
Uploaded with ImageShack.us
Edyta. Hamowanie po Hondacie odbylo sie po ponad godzinie strojenia, wiec zarowno auto jak i samo pomieszczenie bylo mocno nagrzane. Wg Doktora gdyby wystudzic auto i tym samym odnizyc temperature powietrza w dolocie, mozna by urwac jeszcze 3-5KM.
Nie calego, zlosnik.gif kolektor bez zmian 270751858-jezyk.gifshocked.gifgrinser006.gif
CAI to nie zadno rocket science. Kawalek rury i stozek nie pod maska a w nadkolu 893goodvibes.gif Koszt mniej markowych rozwiazan (np simota) jest w cenie stozka fujuty czy injena
miałem na myśli filtr plus ewentualną rurę od filtra do przepustnicy, zmiany kolektora nie wchodzą w grę.
Widzę to tak:
albo zakładam do fabrycznej instalacji sportową wkładkę k&n i jakie mam z tego profity po za lepszym samopooczuciem?
albo wywalam fabryczną puszkę filtra powietrza i wszystkie rurki i pierdółki przed przepustnicą a w ich miejsce montuję filtr stożkowy z powiedzmy dolotem zimnego powietrza z zewnątrz, ew. można postarać się jeszcze o wykombinowanie jakiegoś boxa na stożek coby nie ssał ciepłego powietrza z komory silnika.
To mnie interesuje.
Nie chcę wymienić kolektorów bo nie i tyle, myslałem o polepszeniu osiągów, nawet nie wielkim ale bez przesadyzmu ok.gif
> w grę.
> Widzę to tak:
Żadnych.
> z komory silnika.
Zasadniczo można ale po co? Nie oczekiwał bym jakichś spektakularnych różnic.
> To mnie interesuje.
> bez przesadyzmu
Poprawa osiągów jeśli będzie to niezauważalna.
> Widzę to tak:
Ewentualnie odrobinę lepszy dźwięk silnika i tyle.
> z komory silnika.
Jak będziesz sam "kombinował" zamiast instalować dedykowany, wyliczony do danego modelu dolot,
to jak już inni tu pisali- raczej możesz stracić moc.
