Spryskiwacz z efektem mgły
> że plastik nie pokrywa całego otworu(jest minimalna szczelina) i ja rozwiązałem to tak że od
> spodu zabezpieczyłem silikonem.
Foto, Foto ikonka_photo2.gif bo ja też jestem ciekawy ile tego brakuje, czy to widać , i proszę o zdjęcie popryskanej szyby smile.gif
> Ktoś jeszcze może założył w międzyczasie? Obiecali foty, relacje i cisza...
> interere mnie szczególnie jak to w CyCy wyglądałoby
Ja chcialem zalozyc ale kumpel w VW nie moze mi zamowic bo to typowa czesc Skody i musze do skody jechac a specjalnie nie pojade bo sie nie dogadam zlosnik.gif
dawałem ze 3 lata temu foty, numery i opis (z vw polo). są w arch motokącika lub cm.
pasuje też z citroena c3. mają szerszy "strumień" mgły. mam takie w vectrze. jak zdążę przed zimą założyć w sc to dam foty. numer mogę podać jutro jak ktoś chce. te z vW po zaklejeniu od dołu klejem do szyb zakrywają szparę(ok 2mm).
te z c3 maja w zestawie uczczelkę/podkładkę która powinna zasłonić otwór. dodatkowo wymagają nagwintowania i podkładki i śrubki od dołu skromny.gif
edit:
polo http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279731267&page=0&fpart=1&vc=1
> Ja chcę!
Ja juz napisalem do kolegi zeby mi w vw taki zamowil, jak bede go mial i zamontuje to napisze zlosnik.gif
edytowałem moją odp.
w linku jest numer spryskiwaczy z vw .
> z c3 podam jak spiszę z opakowania
da kto jakie foto z bliska? nie dam umrzeć tematowi bo kusi mnie ale w ciemno nie bede kupował bo rzeźba w gre nie wchodzi. old.gif
Moj zamowiony, nie wiem kiedy bedzie, mysle ze dzis, jak w weekend ogarne to dam znac zlosnik.gif
to jest nr z c3.
6438 V8
to v8 jest ważne bo są podobne bez "mgły"
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacz-peugeot-307-citroen-c4-prezent-i1891351971.html
jest mniejszy od tego z sc ale myślę że może podejść z gumową podkładką. trzeba go nagwintować, a opisu szukajcie na jakimś forum vectry b. (jak znajdę to wrzucę.) .
jeśli chodzi o ten z polo, to jest fota w sc:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f65e1e6149aadab.html
> O. Sa takie same otwory w maskach? Tego nie wiedzialem... w takim razie kupuje ta dysze
> http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-przod-skoda-octavia-ii-i1905070063.html i zdam relacje
Kupiłeś, zamontowałeś?? Jakieś foto tego ze skody już zamontowanego zlosnik.gif
Jeszcze nie kupilem. Ale znalazlem taki film z tym spryskiem:
tu filmik jeszcze innego patentu, moze ktos ma maske bez spryska i kombinuje jak to zrobic na ramionach wink.gif
i dziwne, bo wrzucanie linków w wątku z opcja jutjuba coś nie bangla..
albo mi sie wydaje albo jakaś kupa, sika jedynie na dół szyby i lewa częśc szyby tak od kierownicy w bok będzie niespryskana, a to dopiero na postoju, przy 100km/h bedzie sikać na ramiona wycieraczek hmm.gif
> wycieraczek
Wydaje mi sie, ze to kwestia ustawienia. W przyszlym tygodniu zamowie bo widze, ze z ciekawosci umieracie hehe.gif
> ramionach
Mi nie pasuje taka forma spryskiwacza :D aczkolwiek jest interesująca ;D
  • 3 tygodnie później...
Panowie troche pozno odp ale zamontowalem spryskiwacz jakies 2 tygodnie temu zlosnik.gif
Sprysk jest troche mniejszy niz seryjny dlatego od przodu robi sie szpara grubosci ok 3mm, zatkalem ja silikonem i nie widac no chyba ze ktos sie bedzie przygladal, od spodu trzeba zamocowac dziada jakos bo seryjna spinka nie lapie z powodu za duzego otworu w masce. Ja zamocowalem sprysk od spodu przekladajac przez spinke bolec z sruby bodajrze m4 w ktorej najpierw pozbylem sie lebka.
Teraz efekt: spryskiwacz jest duzo lepszy jak seryjny, daje fajna mgle, psik 2 razy i wycieraczki super czyscza szybe aleeeeeeee, jeden wedlug mnie to troche za malo, jakby byly dwa to juz bajera ale do tego trzeba niestety ciac maske frown.gif
Ja dzisiaj kupiłem ze skody , koszt w serwisie 26pln. Może w poniedziałek zamontuję
i jest tak działa
> i jest tak działa
> Podobnie jak ten z vw
tyle że przy tym nie ma takiej dziury tzn nie zostaje.
to który w końcu kupować, żeby nie było dziury? od polo czy octavii? zlosnik.gif
prośba do kolegów wyżej, można jakiś filmik od środka jak to widać?
skoda
i tak na szybko filmik w CC
> skoda
Ale z jakiej skody? Ja kupilem z octavii 2004-2008 i okazalo sie ze sprysk nie ma regulowanego kata glowki slinka.gif
> glowki
octavia , kupiłem po numerze katalogowym z linka, który nawet Ty wrzuciłeś w wątek DYSZA
> W IC mowia ze innych dysz nie bylo w tych rocznikach
ja kupowałem w serwisie skody
coś to kiepsko psika. Podczas szybkiej jazdy i tak pewnie wszystko poleci na środek szyby a pod wpływem wiatru zostanie wydmuchane na dach. jak narazie najlpesza opcja to dla mnie ta ze spryskami montowana na wycieraczkach
> Czyli ten od skody pasuje bez żadnych przeróbek, silikonów itp?
Trzeba trochę mocowanie podszlifować od dołu i jest ok
> Czyli to jest ten z linku pare postow wyzej? W takim razie kupuje
tak , w serwisie skody 26pln kosztuje
28 zł na alledrogo z wysyłką, bez wychodzenia z domu.
dziś zamontowane i...
tak jak wcześniej ktoś - mam mieszane uczucia.
Po pierwsze, plug and play to nie do końca, bo po pierwsze trzeba szlifować jeden cycek co wchodzi pod maske
Po drugie, w masce z przodu w miejscu tego szlifowanego zadzioru blacha jest lekko zagięta na dół, trzeba ją lekko naprostować - tak by nie skrzywdzić lakieru
Po tym wszystkim spryskiwacz wejdzie wew dziure, zasłoni ją całą, że na pierwszy rzut oka jest git, ale i tak wchodzi ciasno
Ogólnie wygląda to teraz jak wystający element od jakiegoś ursusa na tej gładkiej masce CC zlosnik.gif , ale do rzeczy:
Przy postoju i jakotakiej regulacji wysokości (a regulacji wysokości jest zapas ogromny na tej dyszy) mgiełka zakrywa dużą częśc szyby, ale praktycznie to miejsce na szybie, przez które patrzy kierowca mojego wzrostu czyli zaraz nad kierownicą, jest niezapsikane.
Im szybciej się jedzie, tym gorzej - mgiełka rozpyla się na coraz węższym "trójkącie". Może to kwestia ustawienia podczas dalszej jazdy, ale na dzieńdobry jest taksobie.
Gdyby wycieraczki działały jak w angliku - byłoby idealnie, bo część szyby, przez którą patrzy pasażer jest umyta wzorowo na całej powierchni pracy wycieraczki.
Na koniec pare fotek samej dyszy, którą kupiłem
dokładnie na tej aukcji
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-przod-skoda-octavia-ii-i1963669767.html
tutaj warto polecić sprzedawcę, realizacja zamówienia od wpłaty 2 dni waytogo.gif
285574492-20111215132m.jpg285574492-20111215133m.jpg285574492-20111215135m2.jpg285574492-20111215136m.jpg
i porównanie z dyszą od CC
Prosiłbym i przypuszczam, że reszta zainteresowanych też - zdać relacje w przyszłości jeśli chodzi o wyregulowanie dyszy podczas jazdy - kwesti ustawienia najlepszego kąta i sprawdzenia czy część kierowcy będzie dobrze umyta - bo jak przypuszczam głownie każdemu z nas o to się rozchodzi! zlosnik.gif W innym wypadku chyba wole zostać przy dobrze wyregulowanym ori psik psiku biglaugh.gif
To może jeszcze ktoś wrzuci foto z citroena C3 jak to wygląda na masce z bliska yay.gif Bo te są ciut za duże i niezbyt piękne biglaugh.gif
> Wzorowe podjeście do tematu! Jak na Moda przystało
> rozchodzi! W innym wypadku chyba wole zostać przy dobrze wyregulowanym ori psik psiku
> Mile widziane jakieś
> Dzięki Wielkie!
Pojechałem do pracy i z powrotem, dziś było pogodnie, więc też było to psikanie na siłe na suchą szybe...
W jedną stronę miałem dysze za wysoko, tak że na szybie było tak jak pisałem wcześniej, ale za to dach umyty cały zlosnik.gif
z powrotem opuściłem za mocno, dużo wody rozbite na wycieraczce, na szybie mało co, a na stronie kierowcy to już w ogóle. Będzie troche zabawy, poczekajmy na faktycznie kijowe warunki pogodowe i breje spod kół rzucaną na szybe waytogo.gif
na razie jednak pojedynek psik psik kontra mgiełka - 1:0 20.GIF
no i zobaczymy ile w ogóle płynu zeźre ustrojstwo, bo pamiętam, że w octavii I płynu baaardzo szybko ubywało przy mgiełkach
miesiąc już będzie jak jeżdżę i ogólnie jestem bardzo zadowolony, na pewno bardziej niż z seryjnych, choć na chlapie jeszcze nie testowane wink.gif
w mojej ocenie zużycie wypada całkiem spoko tzn od wymiany spryskiwacza i równoczesnej dolewki jeszcze nie uzupełniałem a płyn zjechał do tej "cieśniny" w zbiorniku grinser006.gif
choć w tej chwili ciężko mi to odnieść do serii bo dopiero na końcu lata uporałem się z bardzo długo ciągnącym się za mną wyciekiem ze zbiorniczka
po tygodniu używania mgiełkopsikadła i wszelkich próbach ustawienia tego jak należy, dziś w glorii i chwale powrócił na maskę originali ricambi psik psik na trzy dysze.
Zeżarło dziadostwo dwa litry płynu w ciugu praktycznie pięciu przejazdów do pracy (15km w jedną stronę) i nigdy nie psikało tak jak powinno - czyli tak jak pisałem, szyba czołowa w obszarze "nad kierownicą" sucha jak pieprz, a im szybciej tym gorzej - coraz węższa smuga, a maska nad spryskiwaczem jedna wielka plama, miejmy nadzieje że da sie zmyć.
Może gdyby były dwa takie spryskiwacze, po lewej i prawej stronie maski - zdałyby egazmin, pojedynczy daje tylko frajde na postoju, poza tym kupa. No ale przy dwóch musiałbym mieć zapas płynu jak w mojej c-klasie: 5 litrów na przód i 2 litry na tył
Ogólnie jak dla mnie psik psik kontra mgiełka: 2:0
Nie idźcie tą drogą zlosnik.gifold.gif za te trzy dychy lepiej sexi płaskie wycieraczki kupić w biedaszopie i bańke płynu waytogo.gif
Ciekawe czy seryjna pompka da radę uciągnąć dwa te mgiełkowe sprskiwacze?
taa, i równo z wahą będziesz tankował płyn do spryskiwacza :D.
Dlatego w Ibizie z mgiełką mam zbiornik na płyn 6.6l hehe.gif a ja się dziwiłem po co taki duży grinser006.gif
Ale czy ja gdzies napisałem, że mnie przeraża ubywający płyn... Mi chodzi o czystą szybę...
heh ja tez niepamietam kiedy ostatnio kupowalem plyn do spryskiwaczy, zawsze zostaje mi z duzego Volva bo przydzial jest dosc spory zlosnik.gif
No i się rozumiemy smile.gif W lecie to i woda dobra jest jak braknie w trasie gdzieś...
Ja mam inne zdanie, moze nie jest idealny ale jest 100razy lepszy jak seryjne aleeeeeee ja malo jezdze a w ta pogode to prawie w ogule zlosnik.gif
