Spryskiwacz z efektem mgły
Pany szukam jakiegoś spryskiwacza z efektem mgły ale nie wiem od jakiego samochodu. Interesuje mnie cos w krztałcie oryginału ale żeby dawał efekt mgły (Nie musi pasowac do oryginalnej dziury). I przy okazji drugie pytanie: Chcę daa spryskiwacze (samochód to cc), czy jest konieczna zmiana pompki spryskiwaczy? Ktoś cos sie zagłębiał w temat? Może jakies fotki ktos ma?
W nowm bravo mam takie
Jest jeden czy dwa? One sa regulowane?
Dwa, ale czy jest regulacja nie powiem, bo od nowosci nic nie musiałem przy nich majstrować zlosnik.gif
Aha no to jeszcze pytanie czy seryjna pompka z cc wystarczy? Może ktoś bardziej zagłębiał się w temat?
> temat?
Raczej napewno nie wystarczy. Zamontowałem sonbie kiedyś na próbę spryskiwacz mgłowy z jakiegoś auta i przy seryjnej pompce dawał jeden niewielki sik na środek szyby facepalm%5B1%5D.gif
Aha czyli zostaje albo rzeźba z pompka albo zwykły sik. Spróbuje zamontować dwa zwykłe (żeby było 4 dysze) może pompka da rade zwykłym dysza skoro mgła odpada
od skody octawi pasuja i pompka seryjna daje rade na 2 spryski nawet dobrze
Głowy nie dam sobie uciąć ale przypomina mi się, że kiedyś czytałem właśnie o spryskiwaczach (albo o jednym spryskiwaczu) zakładanym z polo.
One dawały mgiełkę na pewno.
chodzi o te dysze?
dysze
Ktoś ma dwie założone? Nie chce żeby się okazało przypadkiem że seryjna pompka nie uciągnie tych dwóch dysz jak je kupie.
One są regulowane?
> Dokładnie z 6N2 bodaj
pasuja p&p czy trzeba otwór w masce rzeźbić?
jeden wystarczy czy koniecznie trzeba 2 ładować?
Jest mniejszy od seryjnego otworu. Żeby jakoś wyglądało to trzeba by jakąś podkładkę z plastiku dać oink.gif
Passat B5FL ma na pewno mgiełkę. Jutro obadam czy podejdzie do Seja :D
Do seja zakładają dyszę o takim numerze: 3B0 955 985 numer ori Vag. Jakieś sztukowanie jest ale wychodzi ładnie.
Mój Tato ma w saxo takie spryskiwacze chyba
Rok 2001, dwie sztuki;)
> Fiat Punto II po lifcie
> Nie tylko po lifcie. Od 2004 roku była mgła
Bo w 2003r był właśnie lift, więc w 2004r na bank były mgłowe spryski zlosnik.gif
> Z Pandy jest najmniej rzeźby i nawet nawet efekt
w Pandzie zawsze był mgłowy? (moze jakiś nr eper?)
zainstalowałem sobie do seja takie dwa od skody octawii i jestem w końcu zadowolony... niestety wiązało się to z lekką przróbką maski ale opłacało się...
seryjne spryskiwacze sprawdzają się ale tylko w korku... przy większej prędkości tylko rozmazują zabrudzenia...
> zabrudzenia...
O widzisz kolego dokładnie o takie cos mi chodzi. Jak jest z wydajnoscią pompki (mam nadzieje zw w sc jest taka sama jak w cc)? I czy te spryskiwacze maja regulacje?
pompka jest seryjna a mimo to działa wszystko oki!
czy spryskiwacze mają regulację?
Dysze spryskiwacza założyłem od skody octavii 2 przed liftowej w miejscu oryginalnego otworu na masce , różnica kolosalna , te trzy dysze to pomyłka , seryjna pompka spokojnie daje rade , dysze kupiłem w aso skody cena 26zł , w necie jest dokładny manual z fotkami jak to zrobić , poza tym to bardzo prosta robota ,najważniejsze że żona zadowolona bo to ona tą kosiarką lata wink.gif
> Witam
A w otwór w masce pasuje dobrze czy jest szczelina?Masz jakieś foto?
Pasuje dobrze , zakrywa cały otwór, nie ma żadnych szczelin
na poprzedniej stronie masz zdjęcie jak to wygląda...
Trzeba coś przerabiać? masz linka do manuala?
> to jest ta? jakiś tekst
Tak to jest ta dysza , są także podgrzewane oczywiście droższe .
to ta nie jest z efektem mgły?
jakiś tekst
Czyli ona generalnie pasuje p&p?
Czyli zmieniasz ori na tą z octy i wszysko pasuje p&p?Czy trzeba rzeźbić?
A masz foto jak to z bliska wygląda?Masz 2 spryki więc maska była przerobiona pod nie...Seryjna pompka daje rady?
przecież wcześniej 2 razy to już napisałem... zresztą nie tylko ja...
tak pasuje
p&p
A ktos cos wie na temat mglowego spryska do sc?
W sc i cc są takie same, wiec kombinacja taka sama.
> kupuj kupuj i zaraz chwal się tutaj
podjechałem dziś do aso, za 25zł kupiłem spryskiwacz jak na aukcji i zamontowałem. Zaczep który jest z tyłu trzeba było trochę przyszlifować po bokach żeby wszedł w maskę, reszta spoko z tym że plastik nie pokrywa całego otworu(jest minimalna szczelina) i ja rozwiązałem to tak że od spodu zabezpieczyłem silikonem. Efekt fajny choć spodziewałem się bardziej penerskiej mgiełki grinser006.gif
Może pompeczke trzeba zmienić na mocniejsza :D
Ktoś jeszcze może założył w międzyczasie? Obiecali foty, relacje i cisza...
interere mnie szczególnie jak to w CyCy wyglądałoby
