koNik Napisano 11 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 > Tak myślałem, że nie ma takich okazów wiele. Wątpliwości tylko wzbudził we mnie wygląd z daleka > wyglądała ja by coś z maską miała nie tak. miała zdjętą maskę i położoną na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > to była moja Łada Dlaczego byla - srzedales ja? Tam DHC miales chyba, jesli pamiec mnie nie myli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > Dlaczego byla - srzedales ja? Tam DHC miales chyba, jesli pamiec mnie nie myli? Nie napisał że "to moja była łada", tylko "to była moja łada".. Zupełnie inne znaczenie zdań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 > Dlaczego byla - srzedales ja? Tam DHC miales chyba, jesli pamiec mnie nie myli? to jest moja Łada, stoi tam bo jest w trakcie SWAPa, DOHCa wywaliłem bo nie miałem do niego nerwów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 16 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 na razie malutki smaczek: guzior rozruchowy START Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 23 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Gratulacje Jak zawsze dobry wybór z Twojej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 no i czar trochę prysł.. autko poszło do mojego mechanika w związku z tym że zawieszenie było w stanie totalnego rozkładu... do wymiany poszły: - belka przednia zawieszenia/pod silnikiem (zgnita) - tuleje belki przedniej - tuleje wahaczy przód/tył komplet - komplet łączników stabilizatorów przód/tył - amortyzatory przód - udało mi się dorwać oryginały BOGE - były totalnie wylane żal mówić ile poszło na to $... dodam tylko że większość części niestety tylko ASO - niestety wyszedł minus posiadania E12 sprzed FL... O ile E12 po FL współdzieli dużo części z E21/E28/E23/E24 itp. to E12 sprzed FL współdzieli części z E3/E9... konsekwencje są łatwe do przewidzenia poza zawieszeniem trzeba było: - wyczyścić bak paliwa (tona syfu) i zmienić przewody paliwowe - zmienić pompę paliwa - zlikwidować zwarcie w przewodach do pompy paliwa - naprawić ręczny (na szczęście normalne hamulce są ok) - palec i kopułka miały 21 lat i nie istniały dosłownie(!)... wsadziłem nówki BREMI ;P silniczek nabrał jeszcze więcej wigoru teraz jedzie na konserwacje i potem na pierwszy od wielu lat przegląd waham się czy robić żółte czy nie (auto po swapie ale po rozmowie z konserwatorem ze względu na unikatowość wersji sprzed FL powiedział że nie ma problemu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 KoNik , znasz tę stronę ??? niezły "dzikus" będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 właśnie, jakie... mam BBS Mahle 14" takie jak na tym foto: ale kuszą mnie takie jak na tym E3 (były takie dostępne w E12): co szanowni esteci myślą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > właśnie, jakie... > mam BBS Mahle 14" takie jak na tym foto: > ale kuszą mnie takie jak na tym E3 (były takie dostępne w E12): > co szanowni esteci myślą? Te drugie BBS'y zbyt oklepane są, do co drugiego rekina BMW to pakują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Te drugie BBS'y zbyt oklepane są, do co drugiego rekina BMW to pakują hmmm są jeszcze klasyczne alpiny: zastanawiam się też czy 14" do tego silnika to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > właśnie, jakie... > mam BBS Mahle 14" takie jak na tym foto: > ale kuszą mnie takie jak na tym E3 (były takie dostępne w E12): > co szanowni esteci myślą? Oryginał to oryginał. Ja bym wziął poszukał jakiejś alpinki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > hmmm są jeszcze klasyczne alpiny: > zastanawiam się też czy 14" do tego silnika to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Oryginał to oryginał. > Ja bym wziął poszukał jakiejś alpinki wszystkie tu wymienione to oryginały (występowały fabrycznie w E12) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > wszystkie tu wymienione to oryginały (występowały fabrycznie w E12) No o tym piszę Alpinka - jedyna fela co w starych E - wypada świetnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 taki Kubuś 190 jest do wzięcia lokalizacja :Wawa , ul.Łodygowa , pomiędzy ul.Mechaników a Przejazdem kolejowym auto do oclenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 > hmmm są jeszcze klasyczne alpiny: > zastanawiam się też czy 14" do tego silnika to dobry pomysł Zapytam, moze bedziesz wiedzial - czy takie alpiny 5,5x13" to sa w ogole do nabycia a ASO BMW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 > Zapytam, moze bedziesz wiedzial - czy takie alpiny 5,5x13" to sa w ogole do nabycia a ASO BMW? W ASO pewnie nie, Alpina to nie jest oficjalny produkt BMW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 11 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 > Zapytam, moze bedziesz wiedzial - czy takie alpiny 5,5x13" to sa w ogole do nabycia a ASO BMW? a w jakiej to było oryginalnie BMW ? E21 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 takie też na pewno kupię, ale one są śmiesznie tanie wiec to nie problem kuszą mnie jednak te z deklami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 w numerze 1/12 Automobilisty na str60 (w ogłoszeniach ) jest BMW E9 2800 CS z 1969 telefon do właściciela : 694 565 228 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 mam drewnianą MOMO z nabą ale... co sądzicie o takiej: http://allegro.pl/kierownica-sportowa-bmw-e9-e12-e-23-e24-i2117559762.html OZI Ty masz taką w E9 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OZI Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 [...] > OZI Ty masz taką w E9 ? Nie do konca taka ... zaraz znajde ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 13 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > [...] > Nie do konca taka ... zaraz znajde ... poka poka piękna kupić czy niekupić baba mnie w końcu zabije Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Bierz ją dobra jest A co tam u Łajdaczki słychać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 13 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 > poka poka > piękna > kupić czy niekupić > baba mnie w końcu zabije No to jest to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 14 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 > Bierz ją dobra jest tylko nie jestem pewien czy ten ubytek na kole kierownicy da się naprawić > A co tam u Łajdaczki słychać ?? wydech się robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 14 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 > tylko nie jestem pewien czy ten ubytek na kole kierownicy da się naprawić > wydech się robi Dasz do jakiegoś mądrego kieroobszywacza i Ci zrobi tak że nie będziesz pamiętał o tym A w łajdaczce motor już siedzi ?? Weź no jakiś update zrób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Dasz do jakiegoś mądrego kieroobszywacza i Ci zrobi tak że nie będziesz pamiętał o tym > A w łajdaczce motor już siedzi ?? Weź no jakiś update zrób motor, skrzynia, wał, tunel zrobione.... w sumie to zostały pierdoły ale musi się zrobić cieplej żeby dalej jechać z koksem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > właśnie, jak zwykle złapało mnie na dziwnym aucie... mianowicie na E12... usilnie szukam fajnego > egzemplarza, przejechałem juz 1520km po PL żeby pooglądać kilka trupów... > strasznie mi się widzi to autko, jest takie delikatne, ma zwiewną, dynamiczną sylwetkę - zupełnie > inaczej niż dzisiejsze kloce spod znaku BMW.... > maagog możesz już jechać Wypowiem sie że tu przynajmniej w 100% moge sie z Tobą zgodzić bo to auto jest naprawde ładne w przeciwieństwie do tych meroli które tu jakis czas temu wklejałeś. E12 ro jest seria 5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 16 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Wypowiem sie że tu przynajmniej w 100% moge sie z Tobą zgodzić bo to auto jest naprawde ładne w > przeciwieństwie do tych meroli które tu jakis czas temu wklejałeś. E12 ro jest seria 5? Tak, to pierwsza "piątka" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 > Wypowiem sie że tu przynajmniej w 100% moge sie z Tobą zgodzić bo to auto jest naprawde ładne w > przeciwieństwie do tych meroli które tu jakis czas temu wklejałeś. E12 ro jest seria 5? Starych BMW nie da się porównać do starych Mercedesów - są tak totalnie inne pod każdym względem. I to jest ta inność której dziś brakuje w tym segmencie. Tak - E12 to 5er. Osobiście wolałbym E3 lub E9 taką jak kupił OZI ale.... finanse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazing5 Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > Starych BMW nie da się porównać do starych Mercedesów - są tak totalnie inne pod każdym względem. I > to jest ta inność której dziś brakuje w tym segmencie. > Tak - E12 to 5er. Osobiście wolałbym E3 lub E9 taką jak kupił OZI ale.... finanse Z tymi felgami wygląda zacnie : To prawda jeśli chodzi o tą inność. Dzisiejsze samochody są robione na jedną mańkę, wszystkie sa do siebie podobne ale globalizacja i komercja Panie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > Z tymi felgami wygląda zacnie O tak, pasuja idealnie . Tylko kolor moglby byc bardziej twarzowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > Z tymi felgami wygląda zacnie : Fakt - fele jedyne słuszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 19 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 > Fakt - fele jedyne słuszne jak sądzicie - to są 14" czy 15" ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 19 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 > jak sądzicie - to są 14" czy 15" ??? 15" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertgarage Napisano 25 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 chyba było zbyt ślisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > chyba było zbyt ślisko szkoda zderzaka i atrapy - towar deficytowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > taki Kubuś 190 jest do wzięcia > lokalizacja :Wawa , ul.Łodygowa , pomiędzy ul.Mechaników a Przejazdem kolejowym > auto do oclenia fajny, ale ja na razie muszę skończyć to co jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 http://allegro.pl/bmw-520-6-a-e12-1978r-z-niemiec-1-reka-88000km-i2234694224.html ciekawe za ile pójdzie - pierwsze "nowe" E12 na allegro od kilku miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin79 Napisano 28 Marca 2012 Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 > http://allegro.pl/bmw-520-6-a-e12-1978r-z-niemiec-1-reka-88000km-i2234694224.html > ciekawe za ile pójdzie - pierwsze "nowe" E12 na allegro od kilku miesięcy już widzę 3cią piątkę od tego kolesia...widocznie się wyspecjalizował, pozostałe też na fotkach bardzo ładnie wyglądały, ale licząc , że poszły po 9 tyś a koleś pewnie z 2-3 tyś zarobił więc nie spodziewałbym się stanu super rewelacji . btw... nie pasuje tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzefSzefow Napisano 28 Marca 2012 Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 > http://allegro.pl/bmw-520-6-a-e12-1978r-z-niemiec-1-reka-88000km-i2234694224.html > ciekawe za ile pójdzie - pierwsze "nowe" E12 na allegro od kilku miesięcy coz za bieg okolicznosci... kolor jak z niemieckich taksowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coderiese Napisano 29 Marca 2012 Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 > coz za bieg okolicznosci... kolor jak z niemieckich taksowek eee, to chyba inny odcień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 > coz za bieg okolicznosci... kolor jak z niemieckich taksowek taxa to chyba niemożliwe w takim stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 > btw... nie pasuje tutaj eeeno chyba żółte by dostała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin79 Napisano 29 Marca 2012 Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 > eeeno chyba żółte by dostała stara bema od rolnika i tyle w temacie ... nie to co piękny i naszpikowany technika rodem z kosmosu IS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 > stara bema od rolnika i tyle w temacie ... nie to co piękny i naszpikowany technika rodem z kosmosu > IS a no to to akurat wiadomo ile bym dał żeby taki prosty wóz dało się kupić nowy w salonie za powiedzmy - 90kzł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
