Seicento z ABS
Czy ktoś posiadający taki "wypas" w sejku rozbierał tylne hamulce/piastę? Jak to tam wygląda? Hamulec podejrzewam, że jest to samo, ale jak wygląda sprawa z piastą? Czy miejsce na czujnik jest w wachaczu?
Szukam fotek, informacji słowem wszystkiego co się dotyczy ABSu na tylnej osi w cento smile.gif_
Pozdro
> jest w wachaczu?
> Szukam fotek, informacji słowem wszystkiego co się dotyczy ABSu na tylnej osi w cento _
> Pozdro
czujnik jest zamocowany w tarczy kotwiczej, zwykła różni się od tej z ABS-em jednym otworem zlosnik.gif który trzeba by sobie wywiercić żeby z tej zwykłej zrobić tą do ABS...
tutaj jest temat...
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283281891&page=0&fpart=all&vc=1
co do samego miejsca z którego pobierany jest sygnał to najprawdopodobniej z piasty ale tego na 100% nie powiem...
Fiat Seicento Workshop. Mam takie informacje zlosnik.gif.Ale dział o hamulcach w PDF waży 23MB.Mogę ci zrarować i wysłać ci na emelka smile.gif
> czujnik jest zamocowany w tarczy kotwiczej, zwykła różni się od tej z ABS-em jednym otworem który
> tutaj jest temat...
> 100% nie powiem...
na piaście jest wieniec zębaty
W razie co, służę fotami wink.gif Pauli w swoim Czarnym Szerszeniu ma takie wypasy zlosnik.gif
Szkoda, że nie napisałeś wcześniej, bo wczoraj i dzisiaj działaliśmy na kanale z konserwacją wink.gif w przyszłym tygodniu lecą progi do konserwacji, także wtedy mogę foto zrobić ok.gif
A no i nigdy tak ładnej podłogi nie widziałem, praktycznie zero rdzy, lekki nalot na tylnej belce i tyle - zero dziur! cfaniak.gif 2002 rok, ale do 2008 siedział w Italii grinser006.gif
> jest w wachaczu?
> Pozdro
Ja mam ABS i jedyne co Ci mogę napisać, to że hamulce pasują od zwykłego Seicento zlosnik.gif
Wymieniałem tarcze i klocki z przodu i z tyłu bębny i szczęki (chyba tak to się nazywa).
Z tyłu są inne tarcze kotwiczne, ale już wcześniej napisano jak można sobie z tym poradzić.
Inne tarcze, wahacze, i piasty. Sprzedawalem taki caly kpl za 400 kpl do montażu.
A nie wszystkich producentów klocki i szczęki sprawdzą się pod ABS-kiedyś klepało to parę firm i w ich katalogach były wyszczególnione szczęki, bębny i klocki do SC z ABS-e i bez.
co jest innego w wahaczach??
Właśnie ?
Wypustki pod czujnik, czujnik jest mocowany do wahacza.
Zaraz sprawdzę, bo idę zimówki wrzucić
> znaczy się pod przewód , bo czujnik jest koło piasty
Czujnik jest mocowany do wahacza, przechodzi przez dziurę w tarczy kotwicznej (lub flanszy jeśli są tarcze) i "patrzy" na koronkę piasty z góry.
Tak właśnie jest.
A pytanie kolejne ABS i tarcze z tyłu , Ktoś się już może bawił??
> Tak właśnie jest.
powinno przejsc, kwestia tylko jak pompa bedzie dawkowala nacisk na tyl, bo moze on byc zbyt duzy. A wspornik pod czujnik trzeba bedzie pewnie dorobic smile.gif albo lesiu wytnie wieksza flansze i sie dziure wywierci
> Tak właśnie jest.
Bawiłem się w to ale w punto mk1. Jedyna zmiana aby wszystko działało to grubsza podkładka pomiędzy piastę a wahacz (mniej więcej grubość flanszy minus grubość tarczy kotwicznej). Trzeba zadbać tylko o to aby czujnik "patrzył" na koronkę tak samo.
