joker Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 czy ten wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego czy oleju? chodzi mi po głowie taki patent - wskaźnik z BISA wkładam do zestawu wskaźników 126p, i podpinam do czujnika co jest w bagnecie. będzie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 To jest wskaźnik z temp. wody. Ja kiedys miałem taki patent: w misce olejowej na dnie wywiercony otwór i wspawana nakrętka - w nakrętkę wkręcony czujnik od poloneza i hulało pod wskaznikami z CC900 Ahhh... to były czasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joker Napisano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 ooo to też dobre rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Możesz kupić zawsze michę do malca (Lavazza) z miejscem na czujnik. Ale dla mnie łatwiejszą (tańszą) opcją było wspawanie nakrętki Może wynik nie był w 100% miarodajny, ale jakiś pogląd na to co się dzieje w aucie zawsze był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joker Napisano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 miski mam trzy to można spróbować z nakrętką. powiedzmy, że mam też bagnet z czujnikiem wiec i tak spróbuję. chciałem wiedzieć czy wskaźnik z czujnikiem "niefabrycznym" będzie bardzo przekłamywał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Pytaj Żurawia - ja byłem wtedy gnojem jak modziłem 126p Miałem tylko pogląd, że robi się niebezpiecznie i trzeba zdjąć nogę z gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Wspawaj sobie nakrętkę i daj zwykły czujnik, który jest od płynu chłodzącego W Uno Turbo jest na tej zasadzie fabrycznie zrobione i działa Przez jakiś czas (nieświadomie ) jeździłem ze źle podpiętymi czujnikami - wskaźnik temperatury oleju pokazywał płyn i odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 > To jest wskaźnik z temp. wody. > Ja kiedys miałem taki patent: w misce olejowej na dnie wywiercony otwór i wspawana nakrętka - w > nakrętkę wkręcony czujnik od poloneza i hulało pod wskaznikami z CC900 > Ahhh... to były czasy Nie pamiętam dokładnie ale chyba w na początku lat 90-tych w Polmozbytach można było kupic bagnet oleju z czujnikem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 > To jest wskaźnik z temp. wody. > Ja kiedys miałem taki patent: w misce olejowej na dnie wywiercony otwór i wspawana nakrętka - w > nakrętkę wkręcony czujnik od poloneza i hulało pod wskaznikami z CC900 > Ahhh... to były czasy W sumie można by wkręcić czujnik w otwór po korku, aczkolwiek z tego co pamiętam to korek w Maluchu jest stożkowy i uszczelnią na gwincie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 > miski mam trzy to można spróbować z nakrętką. > powiedzmy, że mam też bagnet z czujnikiem wiec i tak spróbuję. > chciałem wiedzieć czy wskaźnik z czujnikiem "niefabrycznym" będzie bardzo przekłamywał wsadz do garka, podepnij kabelki i zobacz czy pokaże 100C gdy woda zacznie wrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 > Nie pamiętam dokładnie ale chyba w na początku lat 90-tych w Polmozbytach można było kupic bagnet > oleju z czujnikem Bo to było chyba do kompletu z taki zegarem który pokazywał temperaturę i coś jeszcze, Michał pokazywał takowy komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 > czy ten wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego czy oleju? > chodzi mi po głowie taki patent - wskaźnik z BISA wkładam do zestawu wskaźników 126p, i podpinam do > czujnika co jest w bagnecie. > będzie działać? Najlepiej miec komplet czujnik-wskaznik. Jesli czujnik fiatowski ma taka sama charakterystyke jak wskaznik dfa to mozesz spokojnie je razem spiac. Jesli nie - albo znalezc czujnik do wskaznika, albo wskaznik do czujnika. Ja u siebie mam czujnik wody wkrcony w miske do montorowania temperatury oleju i wskaznik zrobiony w zegarach. Do bisa mozesz zaadoptowac zegary z cienkiego jakiegos, ale nie widzialem zegarow z dwoma wskaznikami temperatury. Zawsze pozostaje Prot, ktory robi zegary na zamowienie. Ponizej probka zegarow zrobionych przez niego (sa rowniez i moje): Daje linka, bo fota rozjechalaby forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joker Napisano 3 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 nie tak. ja mam malucha 126p FL. Chce w seryjny licznik wstawić wskaźnik temperatury wody z Bisa. W miejsce gdzie jest zaślepka z ciśnieniem opon. I ma to być u mnie wskaźnik temperatury oleju. I zastanawia mnie czy podpiąć to pod bagnet z czujnikiem(moge taki mieć ale bez wskaźnika co był w komplecie) czy jako czujnik do oleju zastosować bisowski czujnik wody mam nadzieje że teraz jest jaśniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 zastosuj bisowski (lub ogólnie fiatowski czy polonezowski) czujnik temperatury pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 > nie tak. > ja mam malucha 126p FL. Chce w seryjny licznik wstawić wskaźnik temperatury wody z Bisa. W miejsce > gdzie jest zaślepka z ciśnieniem opon. I ma to być u mnie wskaźnik temperatury oleju. A nie prościej będzie przełożyć licznik z BISa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misi3k Napisano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 > zastosuj bisowski (lub ogólnie fiatowski czy polonezowski) czujnik temperatury > pozdr albo termistor 10k 10kohm w 20*C o takiej charakterystyce: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
