Płyn hamulcowy do aut z ESP
Zazwyczaj stosowałem płyn hamulcowy DOT 4 (bez większego znaczenia jaki, byle miał wysoka temp wrzenia) bo wiele z nich nadaje się także do aut z systemem ABS. Ale pytanie czy do aut z ESP można stosowac także DOT 4 do aut z ABSem czy raczej już nowocześniejsze płyny o niskim współczynniku lepkości jak:
Textar DOT 4 PRO
ATE SL 6
A co jest napisane w instrukcji?
> zlecić wymiane płynu serwisowi co 2 lata
> Powinna być jakas specyfikacja
płyn spełniający normę 0943746575484376374384747455.04984.9484747.84387484.7457585.8747457585? grinser006.gif
jak to nie jest jakiś stary hebel to proponuje zainteresować się płynem Dot 5.1 który jest idealny do samochodów z układem ABS/ESP waytogo.gif
Dobry, niekomercyjny dot 4 jak Esp,asr,abs ma co robić grinser006.gif, albo dot 5.1 ok.gif
Zalej to sobie SL6 od ATE. Najbardziej uniwersalny płyn hamulcowy do aut z ABS/ESP. 5,1 nie lej bo wątpię że będziesz pamiętał by chociaż raz na pół roku spuścić płyn z samych zacisków i uzupełnić świeżym. 5,1 bardzo mocno chłonie wilgoć. Do jazdy na codzień zupełnie zbędny.
> Textar DOT 4 PRO
> ATE SL 6
A wiesz, że wymiana w ASO wraz z płynem to koszt ok 230 zł?
A wiesz, że wymiana poza ASO wraz z DOBRYM płynem to koszt ok 80 zł. Jest różnica?
1. Nie widze uzasadnienia płacić za coś co mogo bez większego problemu zrobić sam.
2. Zaoszczędzone 150 PLN (choć to nie jest kluczowa sprawa) można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel zlosnik.gif
pewien pan z firmy Bosch na szkoleniach kazał lać do aut z ESP jakiś specjalny płyn DOT4 o zmniejszonej lepkości ( Dot 4 HP ) zlosnik.gif
ale całkiem możliwe, że to była tylko propaganda skoro to Bosch organizował i prowadził oink.gif
moze tak, ale pompa ABS potrzebuje dobrego smarowania itp, itd. ... .
lepkość zmniejszona celem lepszego przepływu przez pompę, żeby płyn nie stał za mocno w kanalikach, tylko miał przepływ.
Ale jak już pisałem mówił to gość z Boscha, na ichnim szkoleniu o układach hamulcowych. Więc coś tam na pewno było propagandy
W moich autach: mazda 6 2005r, a8 2004r i teraz mazda 6 2008r jest zalany DOT 4. W obecnym jeszcze nie zmieniłem (aso zmieniło na ostatnim przeglądzie), ale też jest DOT 4, wszystkie auta miały ESP i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w działaniu hamulców.
Jeśli DOT 4 nadaje się do aut z ABS, czyli do zdecydowanej większości, to nie widzę powodu dla którego nie miałby się nadawać do aut z ESP. W końcu mechanicznie ESP to rozbudowany ABS.
A to sie dopiero okaże po fakcie. Sama wymiana jest banalna ale poprzedzające ją poluzowanie/ odkręcenie odpowietrzników juz nie koniecznie i wtedy poniższy pkt 2 ma troche inny sens
Wiele zależy od tego kiedy był wcześniej ruszany odpowietrznik.
Ja w 4 letniej Astrze jak chciałem wymienić płyn to upitoliłem oba odpowietrzniki od cylinderków na tylnych kołach a przód gdzie są zaciski poszedł jak po maśle.
> cel
np zakup zacisku/cylinderka po urwaniu odpowietrznika biglaugh.gif
dodajmy, że w niektórych pojazdach wymiana płynu bez komputera diagnostycznego jest w ogóle niemożliwa hehe.gif
To w ASO przy urwaniu odpowietrznika dadzą nowy zacisk gratis?
Dla mnie to mogą dać całe nowe auto grinser006.gif albo rozwiercić zacisk i dać nowy odpowietrznik. Przecież po to dałbym do ASO by nikt niczego nie urwał.
> Dla mnie to mogą dać całe nowe auto albo rozwiercić zacisk i dać nowy odpowietrznik. Przecież po
Bo w ASO to czarodziej pracują i za pomocą czarodziejskiego pierścienia Arabelli odkręcą Ci zapieczony odpowietrznik itp hahaha.gif
a myślisz że w ASO są najlepsi fachowcy ? wręcz przeciwnie to banda nowicujszy, którzy uczą się na Twoim aucie i poźniej często otwierają swoje biznesy specjalizując się w danej marce
W ASO doradca na okoliczność urwania odpowietrznika stwierdzi że podczas kontroli układu hamulcowego stwierdzono nieszczelność / korozję cylinderka hamulcowego i w zw. z powyższym konieczna jest natychmiastowa wymiana powyższej części. Umotywuje to względami ekonomicznymi - płacimy tylko za jednokrotna wymianę płynu hamulcowego i oczywiście powoła się na ulubiony aspekt czyli zagrożenie życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym old.gif
płyn był wymieniany wcześniej 2 lata temu. W innym aucie przed zabraniem się za odpowietrzniki spryskałem je WD40 na 15 min i odkręcały się aż miło.
z tego co widze to Textar i Ate nie mają płynu DOT 5.1 tylko właśnie lepciejszy DOT 4 gdzie różni się od tradycyjnych właśnie niższym współczynnikiem lepkości. Ponoc dzieki temu jest szybsza reakcja ukladu ABS, ESP.
ja wymieniałem płyn w tym roku i do auta z dsc wybrałem ATE typ 200 ze względu na lepsze parametry temp niż SL6
