Światła mijania
okazało się, że trzeba wymienić żaróweczkę od świateł mijania.
Pytanie jaka najlepsza? nie pamiętam jakie mam teraz, muszę znaleźć opakowanie. ale chciałbym mocniejsze, albo dające białe światło.
bo stwierdziłem, żę jak jeżdżę w nocy to przy tych jakoś tak nie do końca pewnie się czuję.
daj reflektory do regeneracji, zasil żarówki przez przekaźniki i na 'zwykłych' Tungsram 55/65W H4 zobaczysz różnicę
nawet nie kupuj nic bluejakieśtamgówno, ostatecznie philips +20%
> Witam,
Ja mam instalacje zrobioną przez przekaźniki, dodatkowo mam wsadzone takie:http://allegro.pl/zarowki-xenon-farenheit-h4-100w-hid-diody-led-i1912033174.html żarówki i jestem bardzo zadowolony. Żarówki dają mocne białe światło ( mają 100W )
a instalacja, przede wszystkim kostki się z tego niesamowicie cieszą grinser006.gif
też miałem u siebie 100W żarówki i faktycznie świeciły bardzo dobrze, tylko po ok pół roku użytkowania musiałem wymienić popalone kostki i przewody sick.gif
Bo zakładając mocniejsze żarówy, zmieniam przewody na grubsze grinser006.gif, o przekaźnikach już ktoś pisał wcześniej. wink.gif
> zobaczysz różnicę
ok, dzięki. na razie kupię zwykłą i wymienie bo jutro jadę w trasę.
po powrocie pewnie oddam do reg. i zrobię tą instalację.
a tak wgl. na czym to polega? i jaki byłby koszt? u kogo to zrobić?
dość szybko chyba mi wysiadła ta żarówka. w okolicach kwietnia wymieniałem obie żarówki i jedna już padła.
> Bo zakładając mocniejsze żarówy, zmieniam przewody na grubsze , o przekaźnikach już ktoś pisał
> wcześniej.
przekaźniki jak najbardziej są ok.gif to kable na odcinku przekaźnik kostka nie dały rady, a i same kostki się powypalały
bo jak padnie jedna, to trzeba obie
elektryk samochodowy będzie wiedział co ma zrobić, kiedy mu powiesz, że chcesz światła mijania i drogowe po przekaźnikach
w moim miałem na oryginalnej instalacji i też dobrze świeciły, ale jak wspomniałem, na zwykłych żarówkach, a przekaźniki w kolumnie kierownicy ładnie schowane smile.gif
a jeśli już chcesz, to Ci napiszę o co chodzi
normalnie w uno jest tak: aku->włącznik->żarówki->masa
a trzeba zrobić dwa obwody: aku->włącznik-> przekaźnik->masa i aku->przekaźnik->żarówki->masa
wtedy obwód wysoko prądowy przez żarówki nie ma strat na włączniku i jaśniej świecą
przekaźniki dobre są elmot 541 30A
to się zgadza
spineyes.gif tak sobie siedzę przy pub2.gif i myślę, że musisz mi narysować z tego schemat, bo nie jarzę za chiny ludowe, na co przekaźnik do masy? hmm.gifniewiem.gif ten I przekaźnik steruje tym II czy jak?
wiesz moze gdzie je dostac wysylkowo ? w wawie w zadnym motoryzacyjnym ich nie ma , sa w intercarsie po 30 zl sztuka...o podstawkach mozna wogole zapomniec...
> tak sobie siedzę przy i myślę, że musisz mi narysować z tego schemat, bo nie jarzę za chiny
> ludowe, na co przekaźnik do masy? ten I przekaźnik steruje tym II czy jak?
oto schemacik, przed chwilą narysowałem smile.gif mam nadzieje że wszystko jest przejrzyście narysowane
przecież jak nie dasz masy, to nic nie będzie działało
pierwsze to obwód sterujący aku->przełącznik->cewka przekaźnika->masa, bądź też czarny przewód masowy/minusowy
drugie to obwód sterowany aku->styki sterowane w przekaźniku(ten sam przekaźnik co w pierwszym obwodzie, teraz łapiesz?)->żarówka/żarówki/zasilanie na żarówki 270751858-jezyk.gif ->masa, bo do niej wszystko się sprowadza wink.gif
Tschoob, jak chcesz, to Ci kupię nawet kilka (ostatnio chyba 15zł/sztuka) i może kiedyś, za sto lat, z halogenami odbierzesz, co Ty na to? biglaugh.gif
> kurde, po Tobie się nie spodziewałem
> pierwsze to obwód sterujący aku-drugie to obwód sterowany aku-
> Nie zależy Ci widzę i na samochodzie i na DR
Niby dlaczego ?
Wszystkie przewody mam pozmieniane na grubsze,pół roku już na nich jeżdże i nic mi sie nie stało, a żarówki mają homologacje ( zresztą miałem kontrole policji, oglądali auto i nic nie mówili o nich)
To nie są jakieś pseudo xenony z krótszym żarnikiem tylko porządne żarówki, nie wydzielą aż tyle ciepła i odbłyśnik na nich nie cierpi.
> Niby dlaczego ?
> nich)
kazde zarowki o wyzszej mocy wydzielaja wiecej ciepla, ostatnie zarowki 80/100 mialem w ladzie, potem raczej szukalem dobrych o mocy 55/60 i tak jest do dzis (chociaz chetnie bym widzial slabsze ale zeby dobrze swiecily-marza mi sie diodowki ale to jeszcze potrwa nim opanuja strumien swiatla
> Niby dlaczego ?
> nich)
Mam stary typ reflektorów przednich w uno z 2000r. Chodzą słychy że jak się wsadzi żarówke H4 to wszytsko jest dobrze ( działa nie oślepia itd.) prawda to ? :>
jak masz starą żarówkę R3, to musisz kupić żarówkę R4 czy jakie ona ma tam oznaczenie, żeby pasowała w miejsce mocowania
lepiej jest wymienić reflektory i podłączyć przez przekaźniki
R2 mają te stare żarówki, H4 to nowe, a aby pasowała H4 do R2 to musi być H5 smile.gif
chociaż krążą słuchy że można włożyć H4 bezpośrednio
Widze że musze to sam sprawdzić. Dam znać czy lata.
można:P ja tak chwilowo mam jedną:P i siedzi tylko, że ta "sprężynka" co trzyma żarówkę jest trochę wygięta:P
Można bezpośrednio włożyć żarówkę H4 do lamp R2 ja mam tak zrobione i na przeglądzie nie miałem problemu z podbiciem dowodu 270751858-jezyk.gif
> Temat podobny więc podepne się
tak jak napisal ci fenix zatowka H5 (jest to H4 w oprawce R2) i z montazem nie ma problemu, zwykle H4 tez da sie wlozyc ale jest klopot z ustawieniem zarowki w gniezdzie
Osram cool blue hiper h4 34zł z wysyłką jasne światło, tylko w deszczu g widać pozatym dają radę...
Obawiam się, że jeżeli reflektory pochodzą z 2000 roku, to już w nich nie masz odbłyśnika. Nowe do H4 można do Uno w IC kupić poniżej 100 zł za sztukę. A jeżeli odbłysk zmatowiał (okiem tego nie ocenisz, za to okresowe porównawcze pomiary jasności strumienia światła doskonale to pokazują), to kombinując z żarówkami czy przekaźnikami nic nie poprawisz. Ja się po prostu pogodziłem z tym, że mniej więcej co 3-5 lat wymieniam całe reflektory.
taniej wyjdzie zregenerować oryginał 70zł sztuka, a nie kupować chińszczyzny za 100zł i mieć dalej świeczki
> świeczki
Przez co najmniej dwa lata ta chińszczyzna bardzo ładnie świeci.
re: Kudłaty_Bytom
> świeczki
ewentualnie zaszaleć i kupić or, które kosztują 150zł/sztuka.... ale to już jak ktoś chce zaszaleć wink.gif
> a po trzech latach już w cale nie świeci
Zależy na co trafisz. Sprawdzam mniej więcej co rok jesienią fotometrem w skali względnej i od trzeciego roku zaczyna się spadek jasności.
> re: Kudłaty_Bytom
A na ile wystarczą?
jak na chińszczyznę to nawet nieźle..
> A na ile wystarczą?
TEORETYCZNIE - dłuuuużej niż chińszczyzna, a w praktyce... podobno bywa różnie.
Bądź co bądź ori jest duuuzo lepszej jakosci. Ostatnio kumpelowi w uniaku wymieniałem na chińskie (za komplet zapłacił 140zł) i widać, ze plastik jest zupełnie innej, gorszej jakości... miałem takie wrazenie, że zaraz ten plastik popęka.
jak kupisz nowe oryginalne, to się opłaca, ale zamienniki możesz sobie wsadzić wiesz gdzie
jeździłem 2 lata na regenerowanych, świeciły rewelacyjnie i świecą do dzisiaj
w Gtv tez mam świeżo zregenerowane i niedużym kosztem przywróciłem je do rewelacyjnego stanu, a używki wiadomo jakie są, czasem nawet gorsze od tych, co się ma w aucie
na prawdę regeneracja nie jest kosztowna i kupowanie zamienników do Uno jest wyrzucaniem pieniędzy
firmę mam niemal pod nosem, więc szukać nie muszę i polecam - TMC
wiem...
a regeneracja... 70zł... faktycznie niedrogo, sadziłem, że to większe koszta. Także ja również wolałbym zregenerować stare orginalne, niż kupować nowe chińskie. zwłaszcza, ze cena taka sama
A dajesz im cały reflektor, czy masz go rozebrać i przesłać sam odbłyśnik bawiąc się potem w montaż?
cały reflektor, oni wszystko robią
rozbierają, czyszczą klosz i wnętrze, napylają odbłyśnik próżniowo go wygrzewają i składają do kupy
reflektory do Gtv odbierałem, to jeszcze ciepłe były, bo świeżo wyjęte były z suszarki po sklejeniu klosza z obudową
czyszczone miałem soczewki mijania, klosze, odbłyśniki od drogowych, a odbłyśniki od mijania na nowo napylone, bo zmatowiały i za oba reflektory dałem 160zł
sam je wyciągałem i zakładałem, ale to było jakieś 10 minut, nawet ustawiać nie musiałem, bo odbłyśniki odpięli i nie ruszali regulacji
No to muszę sprawdzić ile poczta kosztuje do nich i z powrotem, bo w piwnicy mam jeszcze wciąż także i oryginały od swojego (plus ze dwa komplety zamienników).
daj komukolwiek, jak będzie jechał na Śląsk, to Ci je tam zawiozę i odbiorę kiedy będą gotowe
najlepiej je pokazać temu gościowi, niech oceni koszty i wtedy byś podjął decyzję, co robić, a co nie
> nie
Dzięki, ale przy takich kwotach to się robi za dużo zachodu, a do IC mam po drodze jadąc do miasta, a zamówić mogę wcześniej przez telefon.
> poszukaj gdzieś u siebie takiego warsztatu
Nawet nie wiem, czy stary Polmot w Łomiankach w jakimś wcieleniu istnieje. Ale dzięki, poszukam.
kudlaty czy w poblizu tego zakladu jest sklep z czesciami do kosiarek itp. ??
na pewno jest warsztat mechaniczny 'Macioł', ale kosiarek nie widziałem
Jak kupiłem Uniaka, to miał właśnie tak wsadzoną - H4 w miejsce "bańki" wink.gif
Nie wiem czy dalej są, ale w sprzedaży były (i raczej niehomologowane) żarówki halogenowe dwuwłóknowe z cokołami od żarówek zwykłych.
takie jak te, wsadzisz w te stare reflektory http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b52dfadbff24a090
a tu przykładowa aukcją
http://allegro.pl/zarowka-bosma-12v-h4-60-55w-p45t-1451-i1997836427.html
> a ja mam taki problem że co tydzień przepala mi się żarówka z przodu od strony kierowcy w czym może
> być problem?? kupuję taką żarówkę: http://zapodaj.net/a903c5b8fa18.jpg.html
takie jak podałeś to i u mnie sie przepalały częściej, nie co tydzień ale częściej niż H4, kupuj taką jak podałem w linku wyżej
