Z opony zeszlo powietrze
moglby mi ktos wytlumaczyc zjawisko, jade sobie sokojnie po rownej drodze ewentualnie jakies zakrety i nagle czuje ze nie mam powietrza w oponie, wymienilem na dojazdowke, jade do wulkanizatora, napompowal, sprawdza patrzy, moczy to kolo z 10min, nigdzie nie ucieka powietrze. wkoncu sciagnal opone sprawdza od srodka tez nic, zalozys wywazyl, trzyma cisnienie jak narazie 3godz. wytlumaczy mi ktos co sie moglo stac?
maszynka ?
> puścił ''klej' na rancie opony/felgi, dostała się wilgoć i zeszło powietrze.
ale tak nagle? yikes.gif trwalo to moze z 10s cisnienie sprawdzam co okolo 2-3 tygodnie
Mróz zestalił pastę montażową, która niby nie uszczelnia tylko pomaga montować oponę, ale jednak widocznie czasem uszczelnia, zestalona się wykruszyła i masz efekt.
Słyszałem z drugiej ręki, że gumiarze znają ten temat w mrozy.
znaczy się
a) coś nie tak z "maszynką"
b) wbił ci się kawałek lodu pomiędzy oponę a felgę.
> ale tak nagle? trwalo to moze z 10s cisnienie sprawdzam co okolo 2-3 tygodnie
mogło, koło się nagrzało, pasta puściła i po zawodach.
Miałem tak na jesieni. Powietrze zeszło, gumiarz nie stwierdził dziury. jeździłem kilka dni i znów powietrze zeszło. Dopompowałem i dojeździłem do zmiany na zimowe. Kołem zainteresuję się na wiosnę.
tez ostatnio zlapalem flaka, zadnych oznak na zewnatrz opony nie ma... jutro jade do wulkanizacji zeby ja sprawdzili
Miałem w niedziele to samo. Dzisiaj po przeleceniu 500km postawiłem auto na 1h wracam a tam prawie flak w innym kole..
Krawiec
Miałem tak pewnej zimy. Samoczynnie schodziło powietrze, bez powodu, czasami podczas jazdy, czasami auto zostawione na parkingu, wracam po godzince a tu "kapeć", wystarczyło napompować i do następnego razu był spokój. Odbywało się to dość nieregularnie, czasami w odstępach tygodniowych, czasami dwa, trzy. Pomogło ściągnięcie opony z felgi przez gumiarza i ponowne założenie.
Sprawdzałeś ciśnienie już przy mrozach? Bo potrafią się wtedy wytrącić igiełki lodu na maszynce i zaczyna puszczać powietrze.
co to znaczy z maszynka? nie rozumiem niewiem.gif, dla mnie maszynka oznacza taka do golenia zlosnik.gif prosze jasniej jak dla idioty spineyes.gif
tak
> co to znaczy z maszynka? nie rozumiem ,
chyba chodzi o wentyl zwany też kominkiem - tak sądzę po lekturze wątku.
sam miałem ostatnią przygodę oponiarską związaną właśnie z kominkiem - opona cała, lecz co z tego, skoro powietrze uchodziło uszkodzonym wentylem...
Sytuacja sprzed 2 lat. Wychodzę z fabryki, wsiadam do auta i jade, po ok 400-500 metrach sciąga auto w lewo (brak powietrza w oponie). Zatrzymuje się i widzę całkowitego "kapcia" zlosnik.gif. Pompką nie jestem w stanie napompować koła, niestety ale szybko ucieka powietrze. Założyłem zapasówkę. Przed wizytą u gumiarza postanowiłem napompować jeszcze raz koło. Napompowałem, założyłem i jeździłem. Sytuacja miałą miejsce w Niemczech, jeśli to ma jakieś znaczenie grinser006.gif
Jak masz rdzę np na wewnetrznym rancie felgi to opona nie do końca przylega i powietrze może schodzić. Czyli nieszczelność pomiedzy oponą a felgą. Ja tak u siebie raz miałem.
Druga sytuacja to jechałem sobie raz traską z mnóstwem poprzecznych wyrw, że tak je nazwę. i na któreś z kolei rant opony schował się do srodka felgi alien.gif
przed wczoraj moja żona w Matizie miała to samo.
Rano dzwoni, że ma kapcia. Zapas na auto, koło do gumiarza. Gumiarz mówił, że mróz+woda i że Matizy to miętkie felgi mają a i opona już stara i stopka nie trzyma. Założył dętkę dla pewności.
Po południu dzwoni moja że znów kapeć w kole. No to powtórka z rozrywki. Ale tym razem żona wracał do domu na zapasie z lewej strony i lewym tyle co naprawionym kole na prawej stronie.
Powietrze zeszło nagle bez ostrzeżeń. Nigdy wcześniej nie puszczało ciśnienia. 2 dni wcześniej zrobilem nim 150km i nic się nie działo.
