Zapytanie o temp. silnika
Czy taka powinna być prawidłowa temp. silnika po przejechaniu 50 km, przy temp. na zewnątrz 3,5 w plusie ? Silnik nie osiąga temp. 90 stopni, a tak chyba jesr prawidłowa ? Czy to termostat ? Nie sprawdzałem stanu płynu chłodniczego. Jakie sugestie ??
Termostat do wymiany.
> Pozdrawiam
W tej temp. już po 10k powinieneś mieć wskazówkę w pionie, do wymiany termostat. Dla pewności możesz sprawdzić organoleptycznie, ale padnięty termostat w JTD to nie nowość, wydatek rzędu 300zł wink.gif
Pozdrawiam.
. Jakie sugestie ??
kupić płyn, termostat i nie zawahać się ich użyć....
> Jakie sugestie ??
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
boje_sie.gif syf z dna baku ciągniesz do silnika? czy sprawdzasz ile przejedziesz na rezerwie hmm.gif
> Pozdrawiam
ten wihajster ktory masz na mysli wskazuje temperature cieczy chlodzacej. Daleko temu do temperatury silnika.
Ja wyjeżdżam do końca, do absolutnego zera i NIC się złego nie dzieje,
Jak dobrze pamiętam - 270 zł za termostat wtedy zapłaciłem (a może
jeżdże tak zawsze i nic sie nie dzieje
pozdrawiam
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
widzę że masz wersje 140PS , w tej wersji wymiana jest dużo łatwiejsza niż w przypadku 115 8v. Zamawiaj termostat i litr płynu chłodniczego na dolewkę. Roboty na jakieś 3h, doskonały dostęp po wyciągnięciu akumulatora i jego plastikowej osłony.
Wg. wskazania tego wskaźnika na focie to jeszcze z 4-5 litrów paliwa powinien mieć w baku.
Jak białe pole pokazuje się z prawej strony wskazówki, to w baku
jest jeszcze około 2 litrów paliwa....
> pozdrawiam
> robocizna 150 bo pan klął przestrasznie przy tym
Nie dziwię się smile.gif wymiana termostatu jest że tak powiem skutecznie utrudniona chociaż przy odrobinie cierpliwości można zrobić samemu.
> Nie dziwię się wymiana termostatu jest że tak powiem skutecznie utrudniona chociaż przy odrobinie
już pisałem o tym wyżej, termostat w 8v a 16v to dwie różne historie.
Pytanie jeszcze czy zdjęcie zostało zrobione:
- na postoju
- z włączoną na min 2 bieg dmuchawą i odpalonym ogrzewaniem
W powyższych warunkach nawet na sprawnym nowym termostacie przy niskich temperaturach może wskazówka opaść. Niestety takie uroki diesla, który ma wysoką sprawność.
Jeśli wskazówka jest w takim położeniu np podczas jazdy w trasie na niskich obrotach rzędu 1500 to na 101% termostat do wymiany ale tylko na oryginał czyli Behr.
do m-jeta jest taki sam jak do 115 JTD ??
a i drugie pytanie kto poleci jakiś sklep gdzie dostane najtaniej ową część ? Tak poszukałem po necie to ceny w granicach 300 - 350 zł.
nie, jest zupełnie inny. Mogę polecić sklep w Bielsku Białej ale raczej to dla ciebie za daleko.
> Chyba że tyle kosztują
Tyle kosztuje oryginalny Behr.
Kupowałem na allegro, behra za 300. Poprawa znaczna, ale przy większych mrozach potrafi opaść.
W silnikach 16V jest jeszcze chłodnica oleju, w której też jest termostat i tez się może zaciąć/uszkodzić. Objawy będą podobne. Jednak taki termostat to koszt podobno 1kPLN, ale ponoć można go przeczyścić. W lecie się tym może zajmę, bo u mnie chłodnica oliwy robi się dość szybko ciepła.
czyli tyle ma kosztować smile.gif a jaki płyn chłodniczy ?
> czyli tyle ma kosztować a jaki płyn chłodniczy ?
a jaki masz? fabrycznie lane jest różowe paraflu up. Sprzedawane jako koncentrat do mieszania 1:1 z wodą.
Ja po wymianie termostatu jestem bardzo zadowolony.Pare minut jazdy dosłownie z 4-5 i wskazówka na pion smile.gif
