Bagażniki dachowe cd
Okazuje się, że do mojego auta trudno jest dobrac jakieś belki uniwersalne, bo raz że jest nietypowy kształt krawędzi dachu, a dwa belki musza mieć ok. 170 cm długosci. No i znalazłem w necie 2 oferty
Hiszpański Cruz (nie mylic z KRUS zlosnik.gif)
polski Amos
Żeby było weselej cenowo wychodzi to prawie to samo - belki stalowe z dedykowanymi uchwytami 300 PLN. Do firmy Amos trzeba by chyba jechac, bo ceny oferowane w sklepach odbiegają od podanej na stronie producenta zlosnik.gif
Bagażnik potrzebowałbym sporadycznie, więc THULE nie jest mi potrzebny. Tak samo aluminiowy - po co przepłacac skoro nie jestem słabą kobietą zlosnik.gif No i słyszałem, że te polskie sa kopia zachodnich. Ale juz z wyglądu te hiszpańskie jakos bardziej mi pasują smile.gif
No i które byście wybrali?
Jeżeli stalowe kosztują 300zł a ALU "Dromader D-2 Plus Aero 320,- zł" to chyba wybrałbym ALU
Podjechać np tu: Inter Pack Łódź ul.Legionów 79 tel: 042 639 95 27
i dobiorą ci uchwyty do modelu auta.
A piszę to z własnego doświadczenia. Jak szukałem do Astry IV belek z uchwytami przez net, to do tego modelu wychodziły w jakichś masakrycznie wyskoich cenach.
Na miejscu w sklepie dobrali belki a uchwyty pasowały standardowe z Polo/Octavi.
veni vidi vici
Pan nawet nie usiłował dobierac, stwierdził że do mojego auta sa nietypowe i trzeba zamawiać
> Brałbym belki ALU
Mam dedykowane "Cruz" i są porządne (przy 180km/h box nie odpadł grinser006.gif), wcześniej miałem jakieś Piccolo i to było trochę badziewiaste, ale też dawało radę.
> Mam dedykowane "Cruz" i są porządne (przy 180km/h box nie odpadł ),
Za mądre to nie było, żeby jechać z pudełkiem na dachu z taką prędkością czacha.gif
> Mam dedykowane "Cruz" i są porządne (przy 180km/h box nie odpadł ), wcześniej miałem jakieś
Spróbuj tak z rowerami grinser006.gif Przy spokojnej jeździe już 1,5l/100km chla więcej oslabiony.gif
> a nie zakoszą mi z dachu?
Mi Thule nie zakosili. A parkuję w okolicy gdzie ktoś mi niedawno buchnął jedną wycieraczkę w Seicento zlosnik.gif
> Seicento
> veni vidi vici
To w odziale warszawskim sa bardziej ogarnieci i widać, że chce im się sprzedawać i klientowi potrafią doradzić.
> W Holandii?
> Box stawia mały opór. Ja ze swoim jechałem nawet szybciej
> Prawie nie widać różnicy w spalaniu z boxem i bez
> Spróbuj tak z rowerami Przy spokojnej jeździe już 1,5l/100km chla więcej
Nie wiem jaki masz box, ale różnicę w spalaniu widać wyraźną, od 0.5-1l w zależności jak się jedzie.
Chyba ten model
> jedzie.
W takim razie chyba zależy to od kształtu auta i jak ten kształt współgra z kształtem trumny icon_rolleyes.gif
Ja nie zauważyłem żadnej różnicy w spalaniu, ale pewnie wahnięcia w stylu 0,5l/100km bym nie zauważył.
Zwracam na spalanie uwagę zawsze, bo moje auto nie jest szczególnie oszczędne zlosnik.gif
One są niby zamykane, nie wiem jaką konstrukcję ma zamek, ale jak się postarają to czy alu czy stalowe i tak sobie wezmą pewnie.
Mi z octavii jeszcze nie wzięli jak jeździłem w poprzednim sezonie. zlosnik.gif
Co do alu czy stal, to ja np. teraz kupowałem bagażnik do leona i trafiłem niedrogo używkę na stalowych thule. Gdybym jej nie znalazł to wziąłbym pewnie jakiegoś cruz-a w alu lub dedykowany "seatowski"
Alu ładniej wygląda na aucie, a czy ma jakąś przewagę nad stalowym czy nie to nie wiem.
> wg pana ze sklepu podobno nie buczuje podczas jazdy
O to sprawdzę jak będę jechał leonem wink.gif czy coś hałasuje.
Octavia z dwoma rowerami zaczynała szumieć coś koło 130 km/h + jakieś większe podmuchy wiatru, ale to pewnie bardziej rowery jak bagażnik.
A jaka dobrać długośc belek? Moje auto ma podana szerokość 1690 mm. Czy standardowe belki Amos 130 cm wystarczą?
> cm wystarczą?
A co będziesz woził na tym bagażniku?
rowery, no i czasem coś, co sie nie zmieści do środka
Ale właśnie zmierzyłem dach i okazuje się, że belki 110 cm też by wystarczyły. Tak więc wezme chyba te 130-ki
No i kupiłem AMOSa. Instrukcja napisana jest lakonicznie, więc sie nameczyłem aby ustawić rozstaw uchwytów na belce tak, aby po sciągnięciu śrubą stopy oraz zaczep przylegały do krzywizny dachu oraz rantu drzwi. Niestety radośc trwała krótko, bo okazało się, że śruby M8 wchodzą w nakrętki umieszczone w takich plastykowych profilach w kształcie połowy walca no i ten plastyk zaczał się łamac i nakrętka jeżdziła w kółko. No i co z tym fantem teraz zrobić? Juz nie ma siły na reklamacje frown.gif Moze załozyć nakrętki motylkowe?
Z Amos miałem do czynienia. Bagażnik miał pasować do VW New Beetle z rocznika 99, a nie pasował. Producent wysłał mi dodatkowe uchwyty i śruby, ale nadal nie było rezultatu. Bagażnik dałem mojemu ojcu do Toya Corolla z 2006 roku. Tam już dawał się zamontować, ale podstawki wbijały się w dach i powodowały jego wklęśnięcie. Powodem nie było za mocne dokręcenie bagażnika, a przy nim samym gimnastokowałem się kilka godzin, bez rezultatów. Na szczęście sprzedawca na prośbę producenta bagażnik przyjął.
przed zakupem czytełem w necie, np. to i wydawało mi się, że Amos da radę sick.gif
Ja też się bardzo mocno zastanawiałem na d amosem i to z zamykanymi uchwytami, ale widzę że jednak dobrze że wziąłem używkę thule crazy.gif
