Awaryjne otwieranie/zamykanie auta w przypadku padu aku
No właśnie, jak otworzyć/zamknąć auto w którym padnie akumulator a auto nie posiada zamków do kluczyków ??
Na przykładzie żonki i jej A klasy bo zostawiła włączoną lampeczkę i prądu na odpalenie nie starczyło, dobrze że miał na tyle siły że centralny jeszcze zadziałał.
Zamknąć w sumie można poprzez zatrzaśnięcie drzwi ale jak go potem otworzyć bez prądu ??
Kluczykiem się nie da bo wszystkie 3 wkładki są uszkodzone a koszt ich wymiany jest z kosmosu i procedura z tym związana jest godna poszanowania szkoda tylko że nie adekwatna do jakości 1 (słownie: JEDNEGO) małego elementu który notabene nie jest wart tej ceny a kupić go osobno nie można tylko w pakiecie z wkładkami screwy.gifangryfire.gif
Dlatego zakupiłem z montażem Polski alarm z atestem i zniżkami do ubezpieczycieli bo kosztowało to 1/3 ceny a centralny jest w tym momencie z pilota.
Teraz żeby nie było że jestem leń i sknera, w młodszych rocznikach tego samego modelu gdzie wkładali fabryczny alarm czy też sterowanie pilotem centralnego zamka zrezygnowali z wkładek.
Więc sytuacja podobna brak wkładek i co gdy padnie całkiem aku ??
Aku w tym modelu jest w kabinie pod nogami pasażera ale to w sumie nie ma znaczenia bo gdzie by nie był to i tak trzeba jakoś auto otworzyć żeby się do niego dostać.
Jak otworzyć takie auto ??
kiedyś się wczołgałem pod auto i podałem plusa na rozrusznik a minusa na korpus silnika , nie wiem jak jest u ciebie smile.gif zawsze możesz zamontować ukrytą wtyczkę pod zderzakiem smile.gif
chyba pozostaje bagaznik (o ile ma wkladke) a jak nie to spece od otwierania aut w 5sek metoda na brzeszczot
> kluczyków ??
Mlotek - szyba - otwarty.
A na powaznie to gumowa poduszka, sprezone powietrze, odchylenie ramki i otwarcie "wedka".
> kluczyków ??
W Cromie jest specjalny mini kluczyk wyciągany z pilota i schowany zamek pod klamką kierownika.
> jak jest u ciebie
Nie da się, zabudowane wsio osłonami
Pomyślałem o tym wczoraj jak wyjąłem aku i tknęło mnie że nie mam jak zamknąć, a co dopiero otworzyć zlosnik.gif
I chyba takową dorobię, ale pytam bo jestem ciekaw jak to robią w serwisie hmm.gif
> otworzyć
podobno można wyjąć lampkę od oświetlenia rejestracji z tyłu i podać + do przewodu + bo światła sterowane są minusem.
u mnie jest ale nie działa a w tych nowszych powiem szczerze że nie wiem czy jest wkładka, klami na pewno są bez wkładek
Nie rozmawiamy tu o złodziejskich metodach tylko jak otwierają fachmani z np. ASO
> otworzyć
Napisales ze sa uszkodzone wszystkie wkladki w zamkach, czyli normalnie samochod otwiera sie kluczykiem? Zatem bez pradu nie ma problemu, kluczyk i otwarte.
bo ktoś pomyślał, natomiast nie kojarzę tego patentu w Meśku A
> na 100% jest mozliwośc bezprądowego wejscia do auta
Ale jak ??
W instrukcji nie ma słowa o tym
> Tak wyczytałem kiedyś na AK
O widzisz to już jest jakiś pomysł jeżeli tylko to zadziała, bo podobno w tym aucie jest sporo diód które puszczają prąd tylko w jedną stronę
No tak ale to przypadku kiedy wkładki są sprawne, natomiast w tym samym modelu ale ciut młodszy rocznik Mercedes sam zrezygnował z wkładek z klamkach natomiast nie jestem pewny czy w klapie zostawili
Jeżeli aku jest nie pod maską, to zazwyczaj w komorze silnika jest wyprowadzony zacisk +12V, by np. awaryjnie odpalić silnik. Jeżeli taki masz, to pozostaje Ci położyć się pod auto, wymacać od spodu mechanizm otwierania maski i... jesteś w domu, pod warunkiem, że masz zapasowy aku zlosnik.gif
Jeżeli są pod spodem oslony, to niestety musisz więcej popracować wink.gif ale innej metody nie widzę... chyba, że chcesz pozbyć się szyby - wtedy wal tą z przednich drzwi - będzie najtansza zlosnik.gif
> Jeżeli są pod spodem oslony, to niestety musisz więcej popracować ale innej metody nie widzę...
Niestety w tym modelu nie ma choć powinien być bo miejsce na aku jest fajne ale problematyczne.
Położyć się nie da, zdemontować osłon bez kanału się nie da a nawet gdyby się dało to i tak w sumie nic to nie da bo tak jest ładnie wszystko upakowane zlosnik.gif
Zamontuję sobie jakieś dodatkowe gniazdko tylko pytanie jakie ??
Gniazdko może być byle jakie, byle zabezpieczone przed syfem i wilgocią. Wcale nie musisz nie wiadomo jakich grubych przewodów do niego ciągnąć, bo przecież nie będziesz odpalał auta przez to gniazdo a tylko zasilał c.z. Podepnij bezpośrednio pod aku np . gniazdo zapalniczki jakie stosuje się w motocyklach (są uszczelniane). Dorób sobie też wtyczkę do tego gniazda zakończoną z drugiej strony krokodylkami - będziesz mógł podpiąć pod aku dawcy.
EDIT Tylko nie tyrzymaj tej przejściówki z krokodylkami w schowku merca hehe.gif
> Nie znam tego auta, więc Ci wierzę
i to jest kolejne pytanie po co kombinować?
Zawsze działa zasada że jak się coś psuje to w najmniej odpowiednim momencie, kiedy gniazda z jakiegoś powodu nie będziesz mógł użyć, bo np. nikt nie będzie miał odpowiedniej złączki lub przejściówki.
U mnie w Santa Fe, z tyłu pod zderzakiem była kostka pod zasilanie campingu z dwoma grubymi przewodami zasilającymi. Te dwa przewody mam nie wykorzystane, poza nimi był jeszcze stop i pozycja, pod co podłączyłem gniazdo haka.
Może w mercu też coś takiego da się wygrzebać?
> przejściówki.
> Skośnookie nie zapomnieli może szczyt niemieckiej techniki też?
Tak, ja też bym naprawił przynajmniej jeden zamek zlosnik.gif, a Tomek się uparł i weź mu daj zlosnik.gif
> Tak, ja też bym naprawił przynajmniej jeden zamek , a Tomek się uparł i weź mu daj
i dlatego są lepsze samochody od merca.
sprzedać merca a za wartość wkładek jakie musiałby kupić, zakupić złoma i nie martwić się takimi przyziemnymi sprawami.
No wiem
No to też wiem, tylko pytałem jakie gniazdo w sensie żeby jakieś nie było duże a szczelne, masz jakieś namiary na te motorowe ??
to też wiem wpysk.gif, ale wiesz jak jest z kablami się nie biega tylko chowa się do schowka zlosnik.gif
jak będzie gniazdko to w sumie byle jakim kablem się podepnie aby otworzyć gada biglaugh.gif
> No wiem
KLIK
Ale Pawełku, oczywiście że bym naprawił tę wkładkę a w sumie to nie wkładkę tylko taki jeden dynks na końcu tej wkładki który jest z jakiegoś dur aluminium i po prostu pęka.
Pospawać się nie da bo nie bardzo jest co spawać.
A niestety nie jest on dostępny jako element dodatkowy tylko w całości z wkładką + procedura Merca odnośnie zamówienia i montażu u nich przez nich z powodu ważności antykradzieżowej screwy.gif
Miałem pisać nawet do Mercedesa Polska ale już kiedyś napisałem z inną sprawą i wyszło na to że tam jakieś głąby siedzą więc odpuściłem.
Więc mimo szczerych chęci odpuściłem temat
Znajomy mechanik co dłubie BMW pojechał do sklepu i kupił wszystkie elementy potrzebne do zreanimowania wkładek, czyli blaszki, sprężynki, osłonki, itd...
Ale nie, takie rzeczy to nie w Mercedesie bo tu polityka antyzłodziejska jest zlosnik.gif
kup na allegro używany zamek z kluczem, zamontuj do drzwi pasażera - co z tego, że jedne drzwi będą miały inny kluczyk, przecież otwierasz c.z. a w razie wpadki dostaniesz się do auta
W sumie nie będą miały innego bo tak jak pisałem ten dynks się przekłada a wkładka zostaje "moja" problem jest w tym że to się rozlatuje ze starości więc kupno używki jest trochę bez sensu.
Pamiętasz co się robiło z gwintem od tylnej wycieraczki w Nubie ?? Tu jest podobnie no.gif
> poddaję się nie mam już pomysłu, jak Ci pomóc
> w mojej nutrii gwint wycieraczki był OK
Przykładowa aukcji od innego modelu bo oczywiście do A klasy nie ma zlosnik.gif
http://allegro.pl/zamek-wkladka-drzwi-mercedes-124-i2208699708.html
Wkładka widać gdzie siedzi, psuje się tam gdzie ta "płetwa" wchodzi w obudowę wkładki.
Odnośnie pomocy zlosnik.gif Ty mi nie pomagaj bo ja sobie radę daję pytanie brzmiało inaczej biglaugh.gif
Jak robią to serwisy skoro w nowszych rocznikach zrezygnowali z wkładek ?? zlosnik.gif
Ja mogę (już kiedyś musiałem) otworzyć CEEDa przy padniętym akumulatorze - jest zamek w drzwiach kierowcy ale nie mam pojęcia, jak zamknąć inne drzwi i bagażnik bez prądu, np. przy akumulatorze wyjętym do ładowania.
W instrukcji pokazują, jak otworzyć tylną klapę w przypadku padu siłownika - jest plastikowa pokrywka od środka klapy a pod nią jakaś dźwignia,
Nie natrafiłem za to na opis, jak to wszystko pozamykać.
Muszę poczytać i pokombinować..
Drzwi to pewnie wystarczy powciskać blokady a klapę to nie wiem
Podobna "płetwa" jest we wkładkach w seacie i jak jesteś inteligentny to możesz ją "zdrutować" tak, żeby w razie W zadziałało skromny.gif
> zostawili
Więc w tym nowszym modelu pewnie zaimplementowali metodę otwarcia samochodu bez akumulatora. U Ciebie są (mają być) wkładki w drzwiach i z nich należy skorzystać. A jeśli są niesprawne... Trzeba było naprawić.
W tym aucie nie ma czego wciskać.
Jest jedna dźwignia tylko do pociągania.
Jeśli zamki są zamknięte elektrycznie to pierwsze delikatne pociągnięcie
zwalnia blokadę (tak ,jakby wyciągnąć/wcisnąć pipek w starych autach)
a następne otwiera drzwi.
Model jest ten sam, nowszy jest tylko rocznikowo, jeżeli wiesz jaka to może być metoda proszę o info
Przeczytaj uważnie dlaczego tego nie zrobiłem, i nie takie było pytanie
a nie masz czasami jak w pandach czy innych palio, że przód wewnętrznej klamki trzeba delikatnie docisnąć i drzwi zablokowane smile.gif
W Lagunie jest tak samo.
Niczego takiego nie ma.
W instrukcji jest mętny opis, że trzeba w jakąś dziurę włożyć kluczyk i przekręcić a jest przy tym mało wyraźny rysunek szpary z zaczepami zamka w drzwiach.
Bez prądu nie otworzy się tylnej klapy (chyba, że od środka), bo zamiast mechanicznego przycisku jest tam pod foliową zaślepką. elektryczny guzik a zamek otwierany elektromagnesem.
Próbowałem, jak w starszych autach, trzasnąć drzwiami trzymając klamkę jak przy otwieraniu - ten patent nie działa.
Trzeba przepytać w serwisie.
wkładka jedna bodajże jest tylko zaślepiona. a z tego plastikowego dużego kluczyka po odblokowaniu wyjmuje taki mały tradycyjny kluczyk i nim otwiera ok.gif
Nie ma takiej opcji, u mnie w Nissanie tez nie ma mozliwosc zamkniecia zamkow bez akumulatora.
Ja u siebie mam taki sam problem , tez nie da sie zamknac zamków bez akumulatora.
Jedyne rozwiazanie, jesli chcesz wyjac aku do ladowania w domu, to takie: Otwierasz drzwi, otwierasz maske, zamykasz drzwi i caly samochod z pilota, dopiero po zamknieciu zamków odkrecasz aku i go zabierasz. Ale zeby tak zrobic to aku chociaz musi miec sile zamknac te zamki (u mnie miał - mimo ze juz kontrolki ledwo sie palily i rozrusznikiem nie mial sily nawet cyknąć).
bardzo prosto, robisz bezposrednie wyjscie z aku i puszczasz kabel + gdzis luzno pod zderza np. zabezpieczasz i w razie padu aku, podpinasz drugi pod ten kable - na bude mi wszystko dziala. prostrzego i bardziej skutecznego rozwiazania nie ma
W modelu W168 nie ma żadnych zaślepek, były klamki z zamkiem lub bez, kluczyk był zwykły lub scyzoryk, nie było w nim tzw. rybki
To jak zrobić to ja wiem i i tak zrobię, pytanie jak robią to serwisy.
Po świętach jak będę miał chwilkę to zapytam w miejscowym ASO
pewno dzwonią po gościa od zamków, tak bynajmniej dawne ASO DU zrobiło jak matka zatrzasnęła klucze w matizie u nich na parkingu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a nie prościej całego mechanizmu z nieuszkodzonym "dyngsem" poszukać z jakiego rozbitka?
Próbowałem ale cenią się jak za zboże a niestety ten element się sypie ze starości, ponieważ nie mam możliwości sprawdzenia osobiście w jakim jest stanie to nie będę kupował w ciemno
Ty masz po prostu zepsute wkładki i gdyby były sprawne to spokojnie mógłbyś otworzyć ten samochód. Jak samochód ma system "bezkluczykowy" to zawsze ma "awaryjny kluczyk i awaryjną dziurkę" i to wcale nie wyłącznie na wypadek padu akumulatora, tylko na wypadek problemów z centralnym zamkiem/rozładowaniem baterii w pilocie. Jak sobie wyobrażasz otwarcie swojego auta w sytuacji, gdy akumulator będzie ok, a Tobie padnie pilot od CZ a właśnie jesteś na parkingu w Alpach i na nogach masz narty.
Szkoda ze taki samochod mozna otworzyc tą awaryjną dziurką, ale nie mozna go zamknac. Np. moj tak ma , ale podejrzewam ze wszystkie tego typu.
