Konserwacja progów- trochę inaczej
Witam. Na wstępie chciałbym napisać, że pewnie było gro takich wątków ale nie wiem jak mogę coś takiego znależć.
Chodzi mi dokładnie o to, że chcę zabezpieczyć sobie progi w samochodzie ( jako iż jeszcze jak na taki samochód są w dobrym stanie zlosnik.gif ) Tylko na początek chciałbym wlać do progów coś co ewentualną rozpoczętą korozję zatrzyma. Istnieją takie środki które nie kosztują majątek?
Może to być w dwóch środkach ( coś antykorozyjnego i na to konserwacja ) lub w jednym środku o ile tak się da.
> wlej zużyty olej silnikowy
> przy okazji zmienisz olej
Akurat zużytego oleju trochę mam wink.gif Ale taki olej mi zaraz cały nie wypłynie, czy mam go z czymś pomieszać ?
> Tectyl ML firmy Valvioline.
Z tego co patrze robi dokładnie to co mi potrzebne wink.gif Tylko na to jeszcze coś czy tylko warstwa Tectyl ML i koniec?
> Akurat zużytego oleju trochę mam Ale taki olej mi zaraz cały nie wypłynie, czy mam go z czymś
> pomieszać ?
Dobrze kolega pisze.
Jak ma być tanio i skutecznie, ale nieekologicznie to zużyty olej silnikowy jest jak znalazł.
Trochę wypłynie, reszta zostanie.
Można też spryskać nim podłogę, też się sprawdzi.
przecież to będzie walić jak jasna cholera- samego oleju się nie leje, kiedyś robiono to w ten sposób, że olej z towotem podgrzewano i lano. Sam olej spłynie, natomiast z towotem jak ostygnie zostanie na ściankach.
Ale to obiło się wstecz naście, dziesiąt lat temu jak nic innego na rynku za PRL-u nie było.
ja będę po sezonie letnim robił zabezpieczenie antykorozyjne łącznie z profilami zamkniętymi...
a ten zuzyty olej wraz z zawartą w nim siarą nie przyniesie czasem efektu odmiennego do zalozonego?
Jak ma być antykorozyjnie to rozcieńczoną farbę antykorozyjną np. z podanego linku i na to fluidol albo valvoline ale dopiero jak porządnie zaschnie
naprawdę jest to skuteczny specyfik jeśli wymiesza się go ze smarem to będzie miał gęstszą konsystencję
> a silnik Ci zardzewiał od środka?
ale silnik jest zalewany czysty a nie juz skorodowany
> konsystencję
Zapach w środku auta będzie nieoceniony w upalne dni, a wycieki na kostkę lub podłogę w garażu w pełni satysfakcjonujące.
Ja stosuje woski w sprayu do profili zamkniętych... z odpowiednim wężykiem i głowica rozprowadzająca idealnie sie do tego nadają ok.gif
> konsystencję
Może nie wiesz, ale przez silnik nie płynie woda, tak jak płynie przez profile zamknięte. One są zamknięte tylko z nazwy. Otwory na dole progów nie są dla jaj, ani dla fasonu zrobione, tylko żeby woda miała odpływ. Olej silnikowy i towot będą działać jako zabezpieczenie do pierwszego solidnego deszczu, no może do drugiego.
Wymieniałem progi w polonezie który był tak zabezpieczony i od środka smar został, tam nie ma ciśnienia, żeby to wypłukało. Odpływ jest zrobiony, żeby ewentualna woda miała którędy uciec wink.gif
Moja Wołga została w ten sposób tak zabezpieczona cholera wie ile lat temu - jest dosłownie niewiarygodnie zdrowa a podłoga jest oryginalna zlosnik.gif
osobiście Ładzie w progi lałem to tak - zatkałem wszystkie dziury na szczelno w profilach po czym przez zatyczki w podłodze nalałem na full zużytego oleju. Zatkałem i pojeździłem tak kilka dni - żeby olej dotarł wszędzie. Następnie odetkałem dziury i na kanale wyłapałem wszystko co chciało wypłynąć. Potem jeszcze jakieś tam krople kapały ale bez przesady zlosnik.gif
Pamiętam jak pokazywałeś zdjęcia tuż po kupnie. Twoja Wołga wyglądała na prawie nową. Za wiele to ona chyba nie pojeździła?
> Z tego co patrze robi dokładnie to co mi potrzebne Tylko na to jeszcze coś czy tylko warstwa
> Tectyl ML i koniec?
W profile tylko ML. Jak chcesz podłogę to ML i na to Bodysafe. Bodysafe pozostaje długi czas elastyczny. Robiłem tak swoje auto już dwa razy co dwa lata. Ładnie się trzyma i w przeciwieństwie do Fluidolu nie śmierdzi tak długo. Jeżeli chcesz olejem to polecam syntetyczny olej do skrzyń biegów. Nie śmierdzi tak i nie zawiera związków siarki. Jest gęsty ale można go trochę podgrzać.
OK Panowie dzięki za wszystkie pomysły wink.gif Z tego wszystkiego muszę teraz wybrać opcję najlepszą dla mnie 20.GIF
> OK Panowie dzięki za wszystkie pomysły Z tego wszystkiego muszę teraz wybrać opcję najlepszą dla
> mnie
Polecam Tektyl ML Valvoline. Prawie wcale nie spływa, przez co powstaje gruba i trwała powłoka. Kiedyś w poprzednim aucie zakonserwowałem wewnątrz podłużnice (mimo, że pojawiła się tam rdza powierzchniowa i po czterech latach nic nowego się nie pojawiło.
W progi na pewno zaleję, gdy nadarzy się okazja lub po wymianie progów. Lublina podwozie jesienią zakonserwowałem zużytym olejem. Jest wiosna, a ono nadal tłuste waytogo.gif
Bajki o siarce w oleju można włożyć tam, gdzie ich miejsce, a nie tam, gdzie człowiek zadaje poważne pytanie na poważny temat i oczekuje poważnych odpowiedzi.
> Iście forumowa teoria
to nie teoria tylko pytanie. O czym swiadczy magiczny znak na koncu zdania facepalm%5B1%5D.gif
Ja polecam noxudoll 700, po 4 latach dalej ma taką konsystencję jak w pierwszy dzień, czyli tłusty wosk.
mówisz to do użytkownika najbardziej zardzewiałego auta na ziemi czyli Uno grinser006.gif
w uno zaślepione są progi korkami
przed konserwacją spojrzałem oczywiście czy rudej nie ma i była jedynie wyschnięta skąpo naniesiona konserwacja farbyczna
wlałem mieszaninę tego cuda i po 13latach życia tego pięknego samochodu progi sa jeszcze fabryczne ale za to miejsca w których nie byłem wstanie zakonserwować polubiły się z mulher.gifzlosnik.gif
sam to robiłem i mogę powiedzieć że po ok. 2tyg po zalaniu tej mieszaniny smaru z olejem (podgrzanej) nie było czuć tego w aucie
> zaręczam Tobie, że nie wypłynie
miałem tak samo w maluchu, progi zdrowe ale tez woda która sie do nich dostała juz tam zostawała - musialem co pewien czas czyscic otwory wylotowe srubokretem, w upalne dni odcieki skutecznie sie zapychały tworzac smar (mieszanine wyciekajacego oleju z kurzem)
> - tylko na forum
> Normalnie nic się nie dzieje i sprawdza się to rozwiązanie
ta jak podłogę tym wg. Twojej rady wypaskudzi zlosnik.gifzlosnik.gif O ile w profil wleje i go z góry zatka to jeszcze zlosnik.gif
Miałem tak konserwowane progi i przez dobry miesiąc czuć było olej. Później już tak nie było czuć ale stanie na słońcu i smrodek wracał.
