Lodówka samochodowa 12v - jaką wybrać?
Jak w temacie, przymierzam się do zakupu lodówki samochodowej na 12v (najlepiej zeby miała również mozliwość podłączenia pod 220v).
Rozbieżność cenowa na allegro straszna, od 130zł do prawie 2000zł.
Użytkuje ktoś z Was coś z tej niższej półki cenowej, powiedzmy do 500zł? Sprawdza się to? Np. czy jest w stanie utrzymać to temperaturę przez 15-20h jazdy w lato taką, aby produkty spożywcze (typu szynka, sery) się nie zepsuły?
Czy na postojach, przy nie pracującym silniku wyłączać ją?
Używam od kilku lat co wakacje lodówki z niższej półki (cena ok. 150zł).
Nie wiem jak u Ciebie, ale postoje w trasie nie trwały dłużej niż 45 minut, a podczas jazdy lodówka była cały czas włączona i nic się nie zepsuło,
a były to różne produkty spożywcze (od napojów, przez kanapki do mięsa na obiad).
Na pewno trzeba uważać z włączoną lodówką na postoju, jeźeli w aucie akumulator nie domaga
(swego czasu 4h pracy lodówki pozwoliły akumulatorowi dokończyć żywota).
Masz rację, postoje dłuższe niż 30 minut nie będą, jednak w trasie chcac po drodze coś zobaczyć mógłby się zdarzyć 2-3 godzinny - i wtedy właśnie kwestia akumulatora...
Wkładałeś dodatkowo jakieś wkłady chłodzące?
Czy taka lodówka może być przewożona w bagażniku pomiedzy innymi bagażami? Ile potrzebuje dostępu powietrza od strony wentylatora - ok. 5cm od półki górnej jej wystarczy?
Wszystko co ma wiatrak to smietnik, dobra lodowka musi miec kompresor.
Te z wiatrakiem to nie lodowki a chlodziarki.
Też mam taką tańszą, nie pamiętam dokładnie 150-200zł. Działa fajnie, szczególnie jeśli samochód jest klimatyzowany. W temperaturach 25-28'C utrzymuje ok. 10'C, jak chłodniej to 5-6'C.
Z minusów to słychać buczenie wentylatorka co może być drażniące.
Co do miejsca to lepiej żeby miała więcej przestrzeni, tam wentylator zasysa chłodne a wydmuchuje ogrzane powietrze, a w ciasnym bagażniku będzie z powrotem zasysać ciepłe i przez to coraz słabiej chłodzić.
Na czas zwiedzania nie jest zbyt dobrym pomysłem zostawianie jej pracującej - może rozładować Ci akumulator.
Wszystkie te tanie schłodzą wnętrze o 10-13*C względem temperatury zewnętrznej. Tych drogich nie testowałem. Jak będzie miał wyświetlacz z temperaturą - przeważnie zaniża o kilka stopni.
Jednym słowem nie ma co szaleć, do 200zeta pewnie wszystkie to to samo i swoje zadanie spełnią - dowiozą produkty spozywcze w dobrym stanie po kilkunastu godzinach podróży ok.gif
> słabiej chłodzić.
> akumulator.
Standardowe gniazdo zapalniczki wytrzymuje taki pobór prądu ?
kupiona najtansza w biedronie za zdaje sie 99 chodzi do dzisiaj-osobny kabelek na 220 bardzo sie przydawal-reszta nei miala znaczenia tak jak koledzy pisali
> słabiej chłodzić.
> akumulator.
jakim cudem rozładuje akumulator skoro jest podłączona do zapalniczki a tam prąd jest podawany do czasu gdy mamy kluczyk w stacyjce. Gdy idziemy coś zwiedzać to raczej nie zostawiamy kluczyków zlosnik.gif
więc wyobraź sobie, że są konstrukcje, gdzie gniazdo zapalniczki jest zasilane stale, bez względu na obecność klucza w stacyjce z_lol1.gifbiglaugh.gif
Wszystkie te tanie "lodówki" należy traktować jak torby-lodówki, czyli wkładasz dobrze schłodzone/zmrożone produkty, dokładasz dobrze zamrożone "naboje" i w drogę, zasilanie jej jedynie trochę schładza, ale nazywanie tego lodówką jest nadużyciem.
Miałem na jachcie zarówno lodówkę(w sumie to zachowywała się jak zamrażarka) kompresorową jak i taki wynalazek z wentylatorem.
W obu przypadkach jest kwestia zapotrzebowania na prąd które w zależności od modelu zaczyna się na 3A a kończy na...
Jeśli Twój alternator ma zapas to poszukaj takiej z kompresorem.
Też miałem taki przypadek jak Patre, więc rozważ pociągnięcie 2x2,5mm2 bezpośrednio z akumulatora.
EDIT: Oczywiście jakiś bezpiecznik(zapotrzebowanie lodówki +20%) na kablu by się przydał.
Pozdrawiam BAS
A widziałeś kompresor bez chłodnicy (skraplacza) i wentylatora?
A w autach kombi gniazdo z przodu jest "przez kluczyk" a w bagażniku ma napięcie cały czas - m.in. właśnie dla lodówki.
w wiekszosci fabrycznych konstrukcji odcina zasilanie. W jakich jest na stałe ??
człowiek sie uczy przez całe życie smile.gif aż z ciekawości sprawdze u siebie bo byłem święcie przekonany, że właśnie odcina
nie ma reguły większość/mniejszość, tak samo jak z wiatrakiem chłodnicy: jedne pracują mimo wyłączenia zapłonu (kilkanaście/kilkadziesiąt sekund), w innych wiatrak milknie z wyłączeniem silnika.
W Fordzie Focusie. Obydwa gniazdka.
I tak zrobię, przerobię obecną instalacje od wzmacniacza - ten kabel na pewno wytrzyma zlosnik.gif Tylko zamontuje bezpiecznik przed samym gniazdem zapalniczki cool.gif
Nie chce mieć problemów ze stopioną fabryczną instalacją:)
A tak a propos gniazda fabrycznego zapalniczki u mnie w aucie - ma stałe zasilanie nie zależnie od stacyjki zlosnik.gif
Nie, sam wiatrak chłodził.
W instrukcji każdej jest napisane, ale zwykle kratki wentylatora w górnej pokrywie muszą być odsłonięte - u mnie lodówka jeździła w bagażniku i między pokrywą a roletą była odpowiednia odległość.
VW Touran I
Kia ceed ma bagażnik na stałe ,a dwa gniazda kabinowe plus jest tylko po kluczyku
U mnie nie wytrzymało jak na rozdzielaczu w gnieździe zapalniczki była podłączona nawigacja i lodówka alien.gif, poleciał bezpiecznik i 1300 km zrobiłem z lodówką bez zasilania ale zawartości nic się nie stało. Mam zamiar pociągnąć ekstra zasilanie do bagażnika dla tej lodówki
Sprzęt z Auchana za około 200 pln, chłodzi o 18* w dół od temperatury otoczenia (sprawdzone w różnych warunkach) i pracuje bardzo cicho.
U mnie z przodu jest tylko jedno i nie wolno tam włożyć zapalniczki bo auto dla niepalących - popielniczki też nie ma.
ma dokładnie takie coś
http://xinhuaelec.en.alibaba.com/product/50182202-50132241/Mini_Fridge.html
to oczywiście chłodziarka a nie lodówka. parametry ma dla mnie bardzo dobre:
- funkcja chłodzenia to ok. 20*C poniżej temp. zewnętrznej
- zasilanie 12/230 V
woziłem i wożę produkty zmrożone i schłodzone. nigdy nie miałem problemów z dowiezieniem do celu CHŁODNYCH rzeczy. nawet w wakacje, po ok. 1 kkm rzeczy nadal były chłodne.
pracuje cicho (szmer wiatraka) i pobiera chyba 50W prądu na chłodzeniu i 60W na grzaniu.
> Wszelkie opinie mile widziane
mam z allegro już ponad 7 lat
12/200 to obowiązek
jak aku sprawne to można zostawiać na postoju (ja zostawiałem na 4-5 godzin - wystawioną z bagażnika w cieniu samochodu - środek auta się nagrzewa i z chłodzenia d00pa
dla pewności włączam kilka godzin przed wyjazdem i wkładam mocno schłodzone (bez wkładów)
i na wyjeździe normalnie używam jak lodówki - nigdy nic się nie zepsuło (mimo 30 i więcej stopni)
pamiętaj, że jak pracuje to wilgoć się skrapla i spływa na dno - codziennie trzeba wysuszyć i nie wkładać zapakowanych rzeczy w papier
pakować tak, żeby w środku było miejsce na cyrkulację powietrza
sprawdź czy wejdzie butelka z wodą na wysokość - przydaje się takie miejsce np. na mleko
hałasuje trochę - w samochodzie nie słychać prawie , koło przyczepy czy namiotu też bardzo nie przeszkadza
Volvo Amazon, Fiat Cinquecento, Skoda Octavia
Mondeo MkIII
Ja mam taką z Lidla. Kosztowała ok 170 zł. Na 12 i 230V Nie mam zastrzeżeń. Nawet w dłuższych trasach (700-800km) spokojnie daje radę. Z czystym sumieniem polecam ok.gif
w fordzie mam oba gniazda na stałe, w oplu było po stacyjce faktycznie
mam taką z biedrony, ale to ezelti czy jakoś tak, sprzedawana na allegro
schładza fajnie, na 220V super sprawdziła się do napoi, IMO tak 15'C mniej dawała niż otoczenie, ale nie mierzyłem dokładnie
ale w sumie co się dziwić, jeśli w słońcu mamy 40'C w samochodzie, schłodzi o 15 to dalej jest 25'C i woda ciepła sick.gifgrinser006.gif
