klima dziwnie syczy
ale do rzeczy.pod koniec zeszłego sezonu klima zaczęła niedomagac(słabo chłodziła),ale pomyślałem,że przed następnym sezonem dobije czynnika i będzie miód ok.gifdzisiaj miałem do przejechania pare km. i pomyślalem że odpale klime i zobacze jak chodzi,ale pojawił się dziwny problem.po włączeniu klimy daje się słyszeć coś jak syczenie węża icon_eek.gifmoże to być spowodowane brakiem czynnika,czy szykować się na grubszą robote???????? confused.gif
> ciepło się zrobiło,i pewnie będzie więcej podobnych watków
> pomyślałem,że przed następnym sezonem dobije czynnika i będzie miód dzisiaj miałem do
> problem.po włączeniu klimy daje się słyszeć coś jak syczenie węża może to być spowodowane
brak czynnika automatycznie rozłącza sprężarkę
Jak syczy spod dechy to najprawdopodobniej masz za niskie ciśnienie. Ja jak ostatnio nabijałem to na początku też syczało. Dopiero jak weszło całe 600gram to przestało syczeć wink.gif
Przygotuj sie na uzupelnienie czynnika - na 100% to jest to. Wiem bo nabijalem klime 4 razy zlosnik.gif
Jeszcze jedno sprawdź. Czy po włączeniu klimy włącza się wentylator chłodnicy. Takie dźwięki powstają również gdy jest zbyt wysoka temperatura czynnika (brak chłodzenia skraplacza)
co ile trza w BBMach nabijac klime???ja kupiłem swoją maryśke dwa lata temu i gość przed sprzedaniem nabijał ją hmm.gif
Jak przestaje dzialac badz profilaktycznie sprawdzic gdy chlodzi juz slabiej. U kolegi kaczorek79 fabrycznie nabita dziala chyba jeszcze do dzis?
He, już nie. Pierwszy serwis robiłem w 2008 i miała 500g, dali 600g i po dwóch latach dalej było 600g. W 2011r rozszczelnił się osuszacz, wymieniłem na nowy. Od lipca 2011 mam swoją stację klimatyzacji i robiłem profilaktycznie serwis.
O kurde - a ja jutro na 8.00 jade w Volvo dobijac bo rewelacji nie ma i tez zaczyna syczec.
U mnie też syczy, w dodatku jak stoję w korku to słabo chłodzi.
Nie wiem jak jest z tym wentylatorem, bo nie zauważyłem żeby się włączał przy uruchomionej klimie. Włącza się tak jak "wcześniej" czyli tylko w zależności od temp. płynu na desce.
ja zaraz jade do speców od klimy na dobicie,i pewnie wszystkiego się dowiem ok.gif
w moim 1.8 jak miałem za mało czynnika (zostało coś ok 350 g) to wentylator też się nie załączał, klima załącza wentylator od wzrostu ciśnienia w układzie a jak mało czynnika to i ciśnienie za małe.Jak jechałem to leciało zimne powietrze a jak stałem w korku to ciepłe.
tylko jedna rzecz mnie troche niepokoi.mianowicie teraz jak dam mocniej po gazie na załączonej klimie,wraz ze wzrostem obrotów daje się słyszeć takie dziwne buczenie(wycie).tak ma być???
Sprężarka daje opór, napinacz paska klimy może tak chałasować, Też to mam, przed nabiciem była cisza po włączeniu sprężarki można zaobserwować takie jakieś szumy. Narazie tego nie ruszam bo napinacz na stole był sprawdzany i żadnych luzów tudzież oporów toczenia nie miał. wink.gif
Presostat na 99% papa zrobił i nie włącza wentyla:(
mam wrażenie,że to on tak buczy,tylko nie wiem czy to normalne,żeby przyspieszał razem z obrotami???
edit:
dodam jeszcze że efekt "kotwicy za autem" jest mniej odczuwalny grinser006.gif
Niee, raczej nie bo wczoraj zaobserwowałem że jednak wiatrak włącza się sporo wcześniej niż bez użycia klimy. Jakoś do tej pory wydawało mi się, że nie - może dlatego, że dużo stałem w korkach i tam od razu woda była gorąca. Wczoraj pojeździłem "po wioskach" i ładnie było widać, że wiatrak działa "dla klimy", poza tym jak wyłączyłem zapłon to od razu się wyłączył wiatrak - jak woda jest za gorąca to by chodził dalej...
Jutro nabiję układ i zobaczymy, na razie klima działa ale nie "zamraża" mnie i na postoju wyraźnie słabiej.
Pojechałem wczoraj nabić układ. Takiego mam farta, że robi to mój sąsiad grinser006.gif więc nie miałem daleko (i drogo 270635636-JUMP2.gif).
Po sprawdzeniu okazało się, że układ super szczelny, wentyl się załącza i po prostu było już mało czynnika bo pewnie od lat nic nie robione. Osuszacz nie zapchany, ciśnienie się wyrównuje itp...
z ciekawości ile Cię wyszło nabicie klimy???ja dałem 200 i już słyszę głosy że drogo old.gif
> ode mnie 70
W rdm też po 130, czyli wychodzi na to że minimum 60zł to podłączenie i odkręcenie zaworów spy.gif
> i pewnie jeszcze był zarobiony
> A kiedy tam nie podjade to narzekają że czynnik drogi itp itd
Ja zapłaciłem za czynnik podejrzewam ale ja mam z nim inne układy, nie można brać tego pod uwagę.
130- normalna cena u niego.
> 130 bierze normalnie, ode mnie 70
> i dlatego nie mam u siebie w ofercie klimatyzacji
Nie widzę związku, to są inne światy.
uwierz mi że nie. Ceny serwisu klimatyzacji poszybowały strasznie w dół.
Nie zauważyłem tego w Gdyni. Normalna cena u nas od 150 ( u mnie) do 250 zł w innych warsztatach. Ci, co robią za pół ceny sami się wykończą wkrótce. Znam już takich osobiście.
mozesz pomierzyc temperatury jakie masz teraz na poszczegolnych predkosciach od 1 do 4 teraz po napelnieniu ?
> napelnieniu ?
To jeszcze by trzeba uwzględnić temperaturę zewnętrzną bo przy 20st będziesz miał mróz a przy 40 w słońcu już niekoniecznie.
> napelnieniu ?
Jak znajdę chwilkę to pomierzę bo sam nie mam termometru odpowiedniego.
no mam nadzieje ze nie wyleci Ci z głowy
  • 1 miesiąc później...
Kilka dni temu byłem sprawdzić/wyczyścić nabić klimę. Niestety po wszystkim okazało się że nie działa wiatrak jak się włączy A/C --> Presostat, rozpadła się kostka w rękach. No i jest problem. Wg Epera w MW 1.8 96-99 jest czujnik 5 pin, natomiast u mnie jest 4-pinowy. Instalacja nie wygląda na modzoną. Od czego to może zależeć - nie sądzę żeby montowali jak im pasowało...
Może macie jakieś serwisówki typowo do klimy w Maryśce, żeby to zweryfikować...
Aha i jeszcze: czy presostat da się samemu wymienić (w sensie nie zejdzie czynnik po odkręceniu starego?) czy udać sie do serwismena?
Pozdrawiam, Andrzej
> działa wiatrak jak się włączy A/C --Może macie jakieś serwisówki typowo do klimy w Maryśce,
> Pozdrawiam, Andrzej
Czynnik Ci nie zejdzie bo jest tam zaworek więc spokojnie można wykręcić. Tylko uważaj bo jak masz czujnik od nowości to łatwo ukręcić cały gwint więc chwyć mocno sam gwint jakimiś obcęgami. Co do samego presostatu to na obudowie masz na pewno numer. Wpisz go w google i kup identyczny - po co kombinować?
Co
> po co kombinować?
Problem w tym, że ten kawałek czujnika został u serwismena, niestety ten coś nie może czujnika załatwić już trzeci dzień.
> Co
Były stosowane pięcio i czteropinowe. Jeżeli masz 4 pin, to w IC mają sporo tego w centralnym magazynie. Cena detaliczna 163 zł, dostępność w każdej filii na dzień następny.
> czujnik od nowości to łatwo ukręcić cały gwint więc chwyć mocno > sam gwint jakimiś obcęgami.
Da się sam zaworek (ten króciec do przykręcania czujnika) jakoś wymienić, czy trzeba cały przewód podwójny (ten od osuszacza do parownika)?
