Sprężyny przednie od jtd do 1.4 ?
Przeczytałem wątki sprężynowe, bo dziś i mnie pękło.
Pytanie czy wejdą do 1.4 sprężyny od jtd lub 1.6 ?
Czy różnią się średnice mocowań albo wyraźnie długość sprężyn ?
Liczę że będą twardsze i nie udepczą się tak szybko.
W planie jest kayaba albo jamex.
Amorki są takie same , więc sprężyny wejdą co innego inne masy które ów inna sprężyna pod jtd i pod 1.2-1.4 niesie. Wóz będzie wysoko stał oraz pewnie kiepsko się prowadził.
Bierz dedykowane spręzyny KYB do 1.4 i tyle
nie kombinowałbym gdyby nie wiele wpisów o tym, że na dedykowanych auto siada
Mimo wszytsko nie kombinowałbym. Ostatecznie ktoś to wszytsko wyliczył. hmm.gif
Jeśli ten sam człowiek, który dobrał wielkość hamulców z przodu w 1.6 to bardzo bym mu nie ufał.
Pozdrawiam BAS
mam 8mc kyb w garażu używane w jtd. Nie byłem zadowolony z wysokości i obecnie są OEM. 1.4 jest znacznie lżejszy więc te od JTD powinny pasować idealnie. Innym faktem jest, że byłem też na torze i charakterystyka kyb do oem to inna bajka. Zupełnie inny przód i tył ale 95% kierowców nie lata bokami tym bardziej w stilo bo kila boków i trzeba zawiechę wymienić
akurat nie mój filmik bo telefon padł ale na kyb bardzo trudne do wykonania, a na OEM czerwona czerwona żółta - super ale już pękła
tył też od kpl ale już wywalony bo potrzebowałem liniowej charakterystyki przód tył. film z naszego styczniowego treningu w kopaniewie
ma na myśli zachowanie auta w kontrolowanym poślizgu bocznym. Ma się dawać łatwo wyprowadzać.Oczywiście tylko przy wyłączonym ESP
oddam za 100 kpl
fotki mam jakbyś chciał
p.s.
jak mnie koledzy w żony stilo JTD zobaczyli to się popłakali ze śmiechu.
Abarth może by się nadał ale nie wiem jak automat daje radę przy pałowaniu.
Pół roku na KYB, osiadły o 3 centymetry. Wymiana na Monroe, po 8 miesiącach nie zauważyłem opadniecia. Może w dizlu się inaczej zachowują, ale w kosiarce Monroe dają radę.
hmm.gif Z tym wyłączaniem ESP w łatwy sposób , czyli z przycisku to może być problem , zresztą mało które auto ma taką możliwość bez kombinacji .
różnica na przednią oś to do 70kg czyli 12% - i dużo i mało
jeśli rzeczywiście da się ją włożyć powinno być twardziej.
I dostałem bonusa - wczoraj pękła sprężyna lewa i oparła się na "mocowaniu" z akcji naprawczej, a dziś przyprowadzałem auto z pracy i na osiedlowym garbie pękła prawa i niestety oparła się o oponę.
Szczęśliwie prędkość 10kmh i zatrzymałem się za 5m i znalazłem miejsce blisko więc opona tylko obtarta.
celowalbym w katalogowe. Wszystko co wyzej bedzie twardsze. Dluzsza zywotnosc kosztem twardego komfortu.
Oczywiście dzieki za rady, sam bije się z myślami, bo jutro rano ide kupić sprężyny.
Ale chyba zdecyduje się na sprężyny od jtd. Pytanie czy włoże je bez problemu ?
Jesli taka decyzja to kontrolnie bym zmierzyl kielich/ podstawe sprezyny na amorku zeby sprezyna nie przeleciala. od gory trzyma buda wiec bez problemu
z fot na allegro wygląda, że wszystko jest takie same
kiedyś na robiłem takie zestawienie
jak widać mocowania takie same ale springi różne.
wszystko generalnie pasuje p&p
nawet sprężyna na tył 5dr z mw ale podnosie się tył jak w mw
pozdrawiam
pozdrawiam
będziesz chciał te moje?
pozdrawiam
> pozdrawiam
nie, dzięki
znalazłem inne
  • 1 rok później...
U mnie również trzasły w przeciągu dwóch dni obydwie, zmieniłem na KYB dedykowane do 1.4 i kicha, auto jest niższa o około 3cm, tak więc na przyszłość kto ma zmieniać niech się zastanowi ... wcześniej spokojnie podjeżdżałem pod wszystkie krawężniki a teraz problem. Były jeszcze do wybory polskie 6 zł tańsze i teraz, żałuje że tamtych nie wziąłem.
Brałbym oryginalne w sprzedawcy internetowego Akuki
(ale teraz nie ma w ofercie)
Jak za drogo to następne byłyby monroe.
Nigdy w życiu nie bierz od jtd do 1.4. Miałem przypadek z nowymi obniżającymi, dostałem od jtd i przód poszedł tak do góry że wyglądał jak wodolot i wielka kaczka frown.gif
Przez pierwszy miesiąc, potem siadają jak jak każde inne, i w końcu samochód wygląda normalnie wink.gif
Co do zamienników sprężyn to poza monroe miałem wszystkie dostępne w sklepach w czestochowie i wszystkie siadły tak że szkoda gadać ;P
Waferku może i to co piszesz jest prawdą, ale zauważ, że springi do jtd są inne niż do 1,4. Słowo klucz to waga przodu
No dobra, ręki nie dam sobie uciąć bo nie testowałęm... ale z tego co wyżej napisano nacisk na przednią oś jest o 70kg większy w jtd, więc dużej różnicy nie ma... do tego miałem u siebie sprzedane mi przez pomyłkę sprężyny od 1.2/1.4 i wytrzymały parę miesięcy, zanim zaczeło robić się nisko.... tak więc myślę że w drugą stronę powinno być ok wink.gif
To masz wyjątkowo lekki jtd.
Do 1.2/1.4 mają jeden zwój mniej od pozostałych, oczywiście oryginały.
Mi po wymianie już po około 1kkm siadły do poziomu jak stare przed pęknięciem.
Rok wstecz i jakieś 20 tyś km wymieniłem na KYB - auto ciągle znacznie wyżej niż na oryginalnych. Też się mocno głowiłem co wziąć, sprzedawca w hurtowni zapewniał, że nie miał żadnej reklamacji na te springi więc kupiłwm. Nie wiem od czego to zależy - jednym siada, u mnie jak do tej pory wszystko w najlepszym porządku.
3 late temu wstawiłem KYB do jtd i nie było rewelacji. podniosłem auto dodając tulejki 2cm. Teraz pękła jedna sprężyna i przy rozkręcaniu padł teleskop. Kupiłem na Allegro dwie całe kolumny kompletne za 180zł z używanego Stilo .Na zdjęciu wyglądały ładnie . Po otwarciu paczki zdumienie!!!! Wręcz nowe amortyzatory KYB bez śladu rdzy , używania, nowe odboje ,nowe gumowe podkładki ...prawie jak z fabryki. Sprężyny Fiatowskie z paskiem zielono -żółtym . Założyłem w ta niedzielę bo pogoda sprzyjała .Mój Stilo nigdy tak wysoko nie stał !!!!Wrażenia z jazdy super bo amortyzatory KYB są bardziej sztywne. Stare amorki na przyrządach wykazywały 70 %,ale na KYB nie dobija na śpiących policjantach i czuć większą sztywność.. Podsumowując mam teraz amortyzatory KYB i oryginalne sprężyny z jtd z paskiem zielono -żółtym...jest super.
dlatego panowie, do 1.2 1.4 i 1.6 zakładamy kyb z jtd - sprawdzone
btw, w garage cały czas leżą moje kyb z jtd które poprostu siadają jak seryjne i jest nisko. dla jtd jedyna opcja to oryginały ale z wersji specjalnej czyli wzmocnione - nadal jest wysoko i super na policjantach. na tyle springi od 3d i 5dr ma świetny balans (chyba że stilo 2006 bo ma springi na tyle od 3d
radzę wziąć oryginały . miodzio się jeździ ....
