No dobra, przyznawać się szczerze...
-21 st. C Fabia zapaliła za pierwszym razem ale rozrusznik kręcił zdecydowanie wolniej i dłuzej. Pedał sprzęgła wszedł w podłoge i długo nie wracał. Wajcha od skrzyni biegów jak w kisielu. Ale i tak było super - a jak pusto na drogach...
Jarek
LANOS 99' + aku 2 lata odpala bez problemu.. no poza wyciem pompy wspomagania przez jakies 10sek...
ESPERO 98'+ aku 8 lat - musialem odpalac z kabli od LANOSA...
...bo obecne mrozy to pierwsze takie doświadczenie mojego klekota po zmianie właściciela. Ale oprócz tego, że świece żarowe grzeją z 5-6 sekund (zamiast zwyczajowej jednej, góra dwóch), nie ma żadnych problemów. yay.gif
> no co Ty, ja mam problemy przy -5 jak spada ponizej -10 to nawet jak
> centralny nie otworzy, to bez problemu sie daje kluczykiem , z
> reszta raz, bo potem juz sam centralny sobie radzi , jest lepiej
> niz w zeszlym roku, bo wtedy musialem kilka razy wchodzic przez
> tylna kanape
Dobrze że nie masz szyberdachu bo kto wie co wtedy by ci przyszło do głowy. hehe.gif
Piątek 6 rano -26 Maluch ani rusz zamarzła linka od gazu + aku padł odpalił po całodziennym ladowaniu i holowaniu przez 1,5 km
, Lanos bez problemów za pierwszym razem biglaugh.gif aku + wszystkie płyny 4 miesiące
Sobota - 16 Lanos jak wyżej, Maluch w sumie też aku całą noc w domu i po małutku załapał tylko strasznie wolno kręcił pewnie olej w silniku mocno zgęstniał
Dodam tylko iż piątek i sobota rano oba pod wiatą a teraz lanos pod chmórką
dopiero dzis we Wrocławiu temperaturka ostro spadła.
sei otworzony - nie odpalony
cienki otworzony za pomoca kubka goracej wody, bo odmrazacze i wd nie dawaly rady - ale odpalil, za to wszystko chodzilo ze znacznym oporem. masakra
Pojechalem na stacje po butle z gazem do piecyka i koles 10 min klodke otwieral zeby mi wydac butle spineyes.gif
sie bede musial pozegnac z silnikiem...
> ... kto dziś poległ ? ;-D
prawie -24 st C, odpalil za 1 razem, krecenie 3-4sekundy, wolno krecil, aku 4,5roku - exide, ale jazda koszmarna, biegi ciezko wchodza , kireownica tez, linka gazu ciezko, czuc kazdy dolek zawieszenie bardzo twarde przy takich mrozach, poza tym ok. jezdze przewaznie na odcinkach 15km wiec aku mi sie laduje dobrze. stawiam pod chmurka.
> oporem. masakra
> zima fajna jest ale lato lepsze
moje odpiliło za pierwszym razem/. Świece żarowe grzały się z 5s, i rozrusznik pracował strasznie powoli, ale odpalił po 3-4 sekundach.
Mam jednak problem: otwiertają się tylko drzwi pasażera. Psiknęłam do zamka rozmrażacz, ale bez reakcji.
czy ktoś ma jakiś pomysł, zeby otworzyć te drzwi? bardzo proszę o pomoc,
pozdrawiam,
U mnie o 9 rano -23 st. Pol bloku biega z kablami albo linkami smirk.gif Zaobserwowane:
- felicja nie odpalila (aku)
- 2 seje nie odpaliy
- nowa vectra w dieslu kreci i kreci
- marea w benzynie polegla
- ibiza tdi to samo
- jakas astra leci wlasnie na lince
pojedzij troche po miescie z wlaczonym ogrzewaniem. rozmrozi sie i otworzysz. pewnie przymarzły do uszczelki a nie zamek zamrazł. zlosnik.gif
> pomoc,
Musisz wyczuc czy to mechanizm zamka czy wspomniane uszczelki. Jak uszczelki to jak auto rozgrzeje sie w srodku powinno pusicic, a jak juz pusci kup specjalny silikon do uszczelek i posmaruj.
Jak to zamek, a kluczyk da sie przekrecic, to odmrazacz nic nie da. Sa dwie opcje:
- cieply garaz
Polonez normalnie bez problemu :-)
I ogrzewanie jest sprawne - ot, inżynierowie FSO ;-)
> Ja w zeszlym roku w polo tydzien wsiadalem prawymi drzwiami
Dzisiaj we Wrocławiu -20*C a ja najpierw przez bagażnik wgramoliłem się do Sejka, bo 6-letnie zamki się poddały. Później jeszcze pomógł odmrażacz - prawy zamek dał się otworzyć, lewy jak zamarzł, tak jest nie do otwarcia narazie.
Dzis po raz pierwszy tak naprawde poczulem smak zimy. Po godzinie 7-mej zona zaczela szykowac sie do pracy. Tkniety przeczuciem poszedlem z nia. Auto bylo gruntownie odsniezone wieczorem, wiec rano tylko szybkie machniecie szczotka i odpalamy. Niestety biedny Titek strasznie byl nieszczesliwy, ze kazemy mu pracowac w taki ziab (-24 'C)! Posluchalem chwile dzwiekow, ktore wydawal z siebie katowany rozrusznik i zawyrokowalem "Sprobuj za parenascie sekund jeszcze raz, ale czuje, ze nic z tego nie bedzie!". Niestety mialem racje! Auto stalo od piatkowego wieczoru i rozrusznik robil dzisiaj tylko smetnie "chłe-chłe-chłe". Chwycilem lopate i z grozna mina ruszylem w strone... duzej gory sniegu, ktora po zdjeciu kilkunastocentymetrowej warstwy tego bialego paskudztwa zaczela przypominac moja Fabke. Moja pewnosc siebie spadla troche, gdy sobie przypomnialem, ze nie jezdzilem autem od czwartkowego popoludnia. Przekrecilem kluczyk. Rozrusznik wystartowal z wyraznym trudem, ale po dwoch obrotach walu silnik ochoczo podjal prace. Zwyciestwo! Zawiozlem zonke do pracy i wrocilem, aby zajac sie jej samochodem. Wlasnie akumulator napawa sie domowym ciepelkiem i dodatkowo polyka kolejne amperogodziny z prostownika. Mam nadzieje, ze na jakis czas zazegna to problemy.
Akumulator w Titku ma 2,5 roku (trzecia zima), akumulator w Fabce jest kilka miesiecy starszy (jeszcze fabryczny).
Tak wiec na razie w starciu ZIMA - KIEROWCY, jezeli chodzi o moja rodzine oglaszam REMIS! Zobaczymy co bedzie dalej...
> Sa dwie opcje:
> - cieply garaz
> - czekac do wiosny
Mam centralny i jak naciskam, to słychać ze zamek pracuje. Ale nie odskakuje ten dyngsik. Uszczelki nasmarowałam i jak dotąd nie było problemów, nawet się nie lepiły.
ale mam jeszcze dwa pytania:
1) odpaliłam auto i właczyłam ogrzewanie na ful, i miałam wrażenie ze leci zimne powietrze, nie lodowate, ale takie letnie. Wczoraj jeszcze leciało gorące. Niewiem,czy po prostu za krótko czekałam,czy się coś zwaliło. A może po prostu tylko takie wrażenie przy tych -20 stopniach?
2) czy to możliwe żeby winny był alarm? wszystko się poprzestawiało. Dotąd otwierałam mały przyciskiem,zamykałam dużym A teraz jakby odwrotnie. Aco się przy tym napiszczy i naćwierka ten alarm?
a, i przy otwieraniu, zamki wykonuja taką pracę: otwarte, zamknięte, otwarte. Czyli jakby dwa racy powtarzają cały cykl....
macie jakieś sugestwie?
pozdr
PS. nie mam garażu
> Swiece zarowe w Felicji 1.6???
blush.gif zdarza się...taka pomyłka u kobiety,która wie tyle o samochodzie co nic.....
Co według Was jest lepsze:
a) zabrać akumulator do domu
czy
b) wychodzić co powiedzmy 3 godziny go odpalać, żeby się rozgrzał?
Ta druga opcja jest co prawda bardzo uciążliwa ale wszystko by się rozgrzało. Kumpel dzisiaj rano włożył akumulator do autka i nie zapalił. Wszystko pozamarzało.
> Ja tak:
> - SC - akumulator klęknął o 3:30 co oznajmił żałosnym kwileniem
> alarmu. Po podpięciu z kabli odpalił na dotyk, ale:
> 1) przymarzł ręczny (na szczęście lekko)
> 2) zamarzła skrzynia biegów (!!!!) - pierwsze próby zdjęcia nogi ze
> sprzęgła zakończyły się padem silnika, pomimo ostrożności w
> zdejmowaniu.
> 3) zamarzł KOMPLETNIE zestaw głośnomówiący do telefonu
> Poza tym OK
> - Toyota - po DWUTYGODNIOWYM postoju zapaliła z pierwszego kopa, ale
> trzeba było dłuuuugo kręcić (z 10 sekund)
> - DAF - nawet nie zarzęził :-D Stoi do tej pory i poczeka na odwilż
> - Honda - o dziwo zapaliła, z drugiego kopa, mimo 6,5 letniego
> akumulatora i generalnej niechęci do odpału na mrozie.
> - druga Toyota stoi w garażu ogrzewanym przypięta do prostownika,
> więc się nie liczy ;-D
> - Koleżanki 2 letnie SC klękło - wieczorem jedziemy z kablamii
> A Wy ?
> Kto posuwał dziś z buta ? ;-D
> BTW, na ulicach PUSTKIIIII jak w Boże narodzenie ;-D Za to na
> parkingach ciasno ;-D
> nic.....
> no cóż, możę tych świec rzeczywiscie tam nie ma....
Skoro ich nie ma to skąd wiesz że grzały 5 sekund ?
Hejka
Warszawa godz 8:30, -18,6 i marea 1.6 benzyna rocznik 2000 + aku 2001 w roli głównej. smile.gif
Aku ostatni raz doładowywany w domu w styczniu 2005 przed wyjazdem w góry gdzie było około -22 i tam sprawował się gorzej niż w dzisiejsze mrozy. icon_eek.gif
pozdrawiam
> Jak to zmierzyłaś ?
tłumaczę się: zawsze myślałam,ze że sa świece i ze grzeją się po przekręceniu kluczyka a przed zapaleniem. Jestem kompletnym laikiem,ale takie wnioski wyciągnęlam czytając rozmowy na forum.
A czas który zmierzyłam to czas od przekręcenia kluczyka to lekkiego pstrykniecia po którym odpalam silnik.
ot to całe moje tłumaczenie....
Astra totalnie olała właściciela. Woli pomarznąć przed blokiem niż jeździć. Jutro autobus. Acha! Temperatura z rana przy gruncie -32, napoziomie 4 piętra -27. Jutro nawet nie będę próbował, a przypuszczam, że pojutrze będzie podobnie.
Do lekkiego pstryknięcia powiadasz ?
I to lekkie pstryknięcie raz jest wcześniej a raz dopiero po 5 sekundach gdy jest zimno ?
to co steruje owym pstryknięciem ?
Ciekawe czy innym też coś pstryka i czas tego pstryknięcia jest uzależniony od temperatury na zewnątrz ?
Dziwnie i pokrętne to tłumaczenie albo ja czegoś nie rozumiem albo czegoś się domyślam zlosnik.gif
Częściowo masz rację, gdyż takie świece są... w dieslach. Grzeją się tak jak napisałaś przed zapaleniem auta przez kilka sekund. W silnikach benzynowych nie ma wstepnego podgrzewania świec.
A pstryknięcie, które słyszysz też u mnie występuje ale nie wiem od czego jest niewiem.gif
> czegoś się domyślam ,
teraz to ja nie rozumiem. nie masz tak w swoim aucie?
Tomasz_77 tez napisał ze tak ma....
po przekręceniu kluczyka słychać po chwili takie pstrykniecie.
no i to Twoje domyślanie się brzmi co najmniej tajemniczo....
hi hi prawdziwa szkola to bedze jutro rano - ma byc wtedy najzimniej.
przy -16
Mondeo - odpalilo prawie natychmiast
Scenic - odpalony natychmiast ale chyba sie nie liczy bo w garazu grinser006.gif
> Jakoś dziwnie mi się udało bez problemów. Ani jedne drzwi nie
> przymarzły. I tak już jest od kilku dni - podejrzane.
Nie mamy problemow z zamkami bo nie ma dodatnich temp. wiec sie woda nie dostaje pod uszczelki. A przede wszystkim to ten wyz znad Syberii to jest suchy wiec nie ma co zamarzac poza olejami w skrzyni biegow:(
pozdr
rafus
> no bo czego takiego się domyślasz?
Swiece zarowe stosuje sie w silnikach wysokopreznych (dieslach) zwanych tez silnikami o zaplonie samoczynnym. I wlasnie aby ulatwic ten samoczynny zaplon mieszanki paliwowo-powietrznej w niskich temperaturach stosuje sie wstepne podgrzewanie komory spalania swiecami zarowymi.
W silnikach benzynowych, zwanych tez silnikami o zaplonie iskrowym nie ma takiej potrzeby, poniewaz nawet w niskich temperaturach mieszanka znakomicie zapala sie od iskry pojawiajacej sie w odpowiednim momencie na elektrodach swiecy zaplonowej. To w skrocie cala tajemnica!
A owo tajemnicze "pstrykanie", ktore slyszycie po przekreceniu kluczyka to moim zdaniem praca przekaznika sterujacego pompa paliwowa. Po wlaczeniu zaplonu przekaznik wlacza pompe (pstryk...), a jezeli w ciagu kilku sekund kierowca nie wlaczy rozrusznika to pompa sie wylacza (drugie pstryk...). Czy wlasnie takie odglosy slyszysz w swoim aucie?
Kolezanko! Jestes niezwykle rzadkim okazem przedstawicielki plci pieknej, ktora interesuje sie tym, co jej samochod ma pod maska, dlaczego jezdzi lub tez dlaczego jezdzic nie chce (oby jak najrzadziej). Warto pielegnowac i dbac o te Twoje zainteresowania, a niebawem niektorzy z Twoich kolegow zaczna Cie odwiedzac ze slowami "Wiesz, cos jest nie tak z moim autem. Moglabys rzucic na to okiem?" biglaugh.gif
> O.K. Pora nieco uporzadkowac te Twoje wiadomosci!
> A ironicznymi uwagami nie przejmuj sie nic a nic!
Piotrze, dziekuję za objaśnienie całej sprawy no i za dobre słowo.. smile.gif
pozdrawiam ciepło
M.
> pozdrawiam ciepło
Cieple pozdrowienia przydadza sie na jutrzejszy poranek - w mojej okolicy prognozuje sie -26'C. Szykuje sie zatem kolejny test wytrzymalosci naszych aut! zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Dzis rano -20 C-SC 900 bez problemu na benzynie.Jutro rano odpalam o 6.30 -zobaczymy jak bedzie-juz teraz jest -23 C.Na szczęscie auto stoi pod domem tak ze w razie czego kabelki mozna podpiąc. smile.gif
Dziś nie wyjeżdżałem, ale jutro rano zobaczymy. Na razie jest tak jak na poniższym obrazku.
Na wszelki wypadek podłączyłem akumulator w garażu przez wyłącznik czasowy, tak aby ok. 5 rano podładował się przez pół godziny.
> No nizle,ale w garazu to sie chyba nie liczy
Garaż jest co prawda murowany, ale nieogrzewany, temperatura jest w nim prawie taka sama jak na zewnątrz.
> Ja tak:
> zdejmowaniu.
> Poza tym OK
> A Wy ?
Jedna Punciawka padła kompletnie, trzeba było wciagac do garazu, ale to wina słabego 6-letniego aku....
Dziś po pracy 6:10 na parkingu cina po przekręceniu kluczyka zarezeszczała z ledwością i to był koniec.
Pomogły 2 minuty na kablach.
Ziąb u mnie niesamowity, w mieście przy bloku -25 a auto stało na parkingu pod zakładem tam spokojnie było koło trzydziestki, jak nie lepiej....
