No dobra, przyznawać się szczerze...
Lanos 7 rano, -22 st C - odpalil za pierwszym razem (po tygodniowym postoju), jedynie co to straszny dzwiek pompy wspomagania przez ok 15 s.
Astra mojej mamy o 14.00 zapalila od razu ale cos sie pokopalo z elektronika bo zaczal sie palic check, ale potem zgasl i jest juz ok
> W garażu odpalił bez zająknięcia...
Ale miałem lód na drzwiach od środka - pierwszy raz temperatura spadła poniżej zera. Odpalił z dotyku, ciekawe jak będzie teraz: cały dzień (od 9.00) stał pod chmurką hmm.gif
Na francuskiej padace mróz jak na razie nie robi większego wrażenia.
ja..... zlosnik.gif ale z własnej winy......
akumulator nie miał siły, wcześniej był rozładowany to o jakiej 14 odpaliłem go kablami, i pochodził z kwadrans....za krótko, bo wieczorem zakręcił 2x po jednym obrocie wału i to wszystko....
U mnie porażka. CC 700 nie dalo rady i do tego bendix sie skonczyl - holowanko i poszedl ale zawieszenie wydawalo straszliwe piski! Nissan Sunny '92 tez polegl i siostra miala agresje na maxa, hehe! Tatusiowi Meś odpalil, ale przepustnica mu zamarzla i 150KM pchalo go przez miasto z calym swoim impetem rotfl.gif
Ja odpaliłem za pierwszym razem ale kontrolka oleju swieciła kilka sekud dłużej niż zazwyczaj icon_rolleyes.gif
Nocuje pod chmurką oczywiście, zapala na raz przy mrozie -18, a jeździ na LPG - a mówią, że gaz to zło... smile.gif
Hehe, ja na piechote. Akus w moim sejku odmówił rano wspołpracy. A tak dokładnie to nawet nie wiem ile ma lat ten aku bo nie potrafie rozszyfrować symboli. Teraz się ładuje a juto dostanie ostatnią szanse na rechabilitacje. Jezeli nie to będzie nowy frown.gif
Pozdro899
astra na orginalnym oplowskim aku pociagnela -22
civic kolegi padl, dopiero odpalil jak mu pradu pozyczylem
sejak 9seta...odpalił za pierwszym razem...bez problemu, nie musiałem nawet długo kręcić...ręczny nie przymarzł, biegi wchodziły ciężej( ale bez przesady)...było -20 zlosnik.gif
CC '94r + 5 letni akumulator za pierwszym razem nie mrawo, ale za drugim bez problemu ok.gif
nubira - poległa no.gif jutro kupuje nowy akumulator
Lublin - odpalił za drugim lub trzecim razem
Dziś rano normalnie - oba auta mam w garażu.
Ok 15ej po siedmiu godzinach stania pod chmurką Mazda zapaliła bez problemu.
Przed chwilką wylazłem z pracy z ciekawości zobaczyć jak mój klekot odpali - zaparkowałem ok 7.30 i tak sobie stał, zaskoczył od kluczyka, ale jakoś mało kulturalnie sie telepał przez dobra chwilkę - wskazanie termometru -17stC.
uniak mi odrazu odpalil ale tylko -6 bylo zlosnik.gif ale w zeszlym roku w zakopanym przy -16 tez odpalił wink.gif
> A Wy ?
> Kto posuwał dziś z buta ? ;-D
> BTW, na ulicach PUSTKIIIII jak w Boże narodzenie ;-D Za to na
> parkingach ciasno ;-D
Moja Astra nocuje w garazu wiec bez najmniejszego problemu odpalila yay.gif A dzis u mnie -26 stopni na zewnatrz 270751858-jezyk.gif
Mroz ok -20 i tak...
Bravo 1.9 TD 141kkm od strzala
Civic 1.6 V-tec 234kkm od strzala
Sluzbowe
Berlingo 1.9D 121kkm po 10min zaskoczyl...
Laguna 1.9DCi 77kkm od strzala
7:30 rano, termometr w samochodzie pokazuje na zewnatrz -21, szmery und stuki czyli suzuki odpala od pierwszego zakrecenia, wyje tylko pompa wspomagania ale po 15 sekundach przestaje, reczny sprawny, nozne raz zawyly i tyz sprawne. ale aku ma dopiero rok....
wawa 9:00 - sc'01 odpaliło bez problemu chociaż trwało to odrobinę dłużej niż zwykle, stało jakieś dwa tygodnie nie ruszane ...
otwock 15:00 - punto'96 również bez większych problemów mimo że stało nieruszane od poniedziałku rano ...
SC 1.1 SPI '99
dzisiaj o 3:55, -22 stopni C, za pierwszym razem odpalil, tylko biegi ciezko wchodzily zlosnik.gif
> ... kto dziś poległ ? ;-D
> Ja tak:
> - SC - akumulator klęknął o 3:30 co oznajmił żałosnym kwileniem
> alarmu. Po podpięciu z kabli odpalił na dotyk, ale:
> 1) przymarzł ręczny (na szczęście lekko)
> 2) zamarzła skrzynia biegów (!!!!) - pierwsze próby zdjęcia nogi ze
> sprzęgła zakończyły się padem silnika, pomimo ostrożności w
> zdejmowaniu.
> 3) zamarzł KOMPLETNIE zestaw głośnomówiący do telefonu
> Poza tym OK
> - Toyota - po DWUTYGODNIOWYM postoju zapaliła z pierwszego kopa, ale
> trzeba było dłuuuugo kręcić (z 10 sekund)
> - DAF - nawet nie zarzęził :-D Stoi do tej pory i poczeka na odwilż
> - Honda - o dziwo zapaliła, z drugiego kopa, mimo 6,5 letniego
> akumulatora i generalnej niechęci do odpału na mrozie.
> - druga Toyota stoi w garażu ogrzewanym przypięta do prostownika,
> więc się nie liczy ;-D
> - Koleżanki 2 letnie SC klękło - wieczorem jedziemy z kablamii
> A Wy ?
SC w garażu parkowane zastartowało (potem po pracy po 9-ciu godzinach stania na podwórku też odpaliło biglaugh.gif)
uno siostry stojące pod blokiem bez szemrania zastartowało
felicja siostry ciotecznej padła, transit jej męza tez (obydwa odpaliłem z SC kablami biglaugh.gif)
passat i primera braciaka ciotecznego kwikły i zdechły....
lanosik - bez mrugniecia - pali od kopa zlosnik.gif (jak zwykle)
odpalil odrazu przy pierwszym przekreceniu kluczyka w stacyjce. Tylko kierownica byla nieprzyjemnie zimna
>No to i ja
Tipo z niewiadomo jak starym aku. od pierwszego strzała zdechł .... hmm.gifaku...
hehehehe
6-cio letnie Punto HGT (akumulator - 5 lat) odpaliło od pierwszego razu nawet bez dłuższego niż zwykle kręcenia. Identyczne wiekiem punto 1.2 z dwuletnim (!) akumulatorem niestety się poddało frown.gif
Pierwszy raz od sezonu urlopowego w lecie mogłem spokojnie zaparkować pod biurem smile.gif
Dzisiaj musiałem przeprosić komunikację miejską. Niestety 3,5 letni punciak z dwuletnim akumulatorem troszke kręcił ale coś słabiutko. Juz go nie męczyłem do końca co by alarm nie wył jak będę w pracy. A jeszcze ze środy na czwartek całą noć ładowałem prostownikiem. Jutro jadę po nowy.
starą Vectrę trzymamy na dworze, aku ma 7 lat,
auto pali od 1 obrotu wału niezależnie od temp.
Jednak na Górnym Śląsku mrozy są umiarkowane, więc i akumulator nie ma "trudnej" roboty, poza tym mam nową Centrę Futura 50Ah, więc nie spodziewam się, by mnie zawiodła smile.gif
Rolka - alarm/centralny, kluczyk, int - po sekundzie gada. Na wolnym powietrzu.
Rano miałem z -2coś tam. Odppalił od razu.. Nawet nie kręcił długo.
ja sie nie dziwie autom z lpg
wczoraj na mrozie to nawet zapalniczka odmowila poszluszenstwa grinser006.gifgrinser006.gif
Piątek 28 stopni mrozu 5:30
CC 700 pali po 2 obrotach wału(ale jak wolno kręcił), aż się sam zdziwiłem,że ujął icon_rolleyes.gif .
Trasa 1km ,postój, minęlo 8 godzin na parkingu w szczerym polu. Po pracy ludki się ustawiali w kolejki do kabli, pchali autka, a moje bydle też ciężko, ale tym razem za drugim podejściem zapaliło.
Pełny sukces do końca dnia smile.gif Ciekawe jak dziś??? Wieje niesamowicie, ale nie wstaję prędzej jak o 10:00 to myślę że da radę bo nocny mróz napewno trochę opadnie smile.gif
> SC 1.1 SPI '99
> ciezko wchodzily
> pozdro
Pozdro899
Pozdrawiam wszystkich co wczoraj rano polegli. Dzięki nim miałem pustą drogę do pracy. Tak mały ruch występuje na trasie którą jadę do roboty jedynie w wakacyjne sobotnie poranki. smile.gif
Ja trzymam auto w garażu, więc zapaliło normalnie.
Po pracy, przy temperaturze -16 st. C dwa razy podgrzałem świece i zaklekotało też od pierwszego strzału. Tylko klekot był niemiłosierny. zlosnik.gif
mar00ha
170000 ponad ma-a pali jak mlody-zakrecil powoli (aku jak i auto z `99)...a potem juz po zrobieniu 2x hueh hueh bylo tylko brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
I jak tu go nie lubic
a ja wczoraj nie jezdzilem w dzien, wieczorem przyszedlem, Nubira krecila ochoczo, myslalem, ze juz zalapala, wiec puscilem kluczyk, ale sie pomylilem zlosnik.gif potem pokrecilem dluzej i odpalila... na 3 cylindrach (musze kable wymienic biglaugh.gif), po czym zlapal czwarty, wtedy zaczalem mieszac olej w skrzyni biegow i walczyc ze sprzeglem, bo chodzilo baaardzo... ciezko potem pojechalem i tyle historii biglaugh.gif
> Co poniektórzy tylko mieli kłopoty z wejściem do środka.
no co Ty, ja mam problemy przy -5 jak spada ponizej -10 to nawet jak centralny nie otworzy, to bez problemu sie daje kluczykiem zlosnik.gif, z reszta raz, bo potem juz sam centralny sobie radzi biglaugh.gif, jest lepiej niz w zeszlym roku, bo wtedy musialem kilka razy wchodzic przez tylna kanape hehe.gifzlosnik.gif
sucho jest, dlatego nie przymarzaja, poza tym w -15 to i snieg inaczej wyglada wink.gifzlosnik.gif
> w silniku syntetyk
ja mam polsyntetyk
> w skrzyni syntetyk
sc nie zawiodło - choc wszystko ciezko chodziło (a odgłosy z silnika dieslowskie) zlosnik.gif
